3857 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  85  86  87  ..  107  108  109  110  111  112
[topic unique] gigabytes intel 965p- ds3/ ds4 / dq6
n°5057148
tototiti2
Posté le 15-09-2006 à 11:24:13  profilanswer
je viens de voir su el site de corsair ceci :
Each module pair is tested together at
800MHz
_ Tested and packaged in pairs
_ Packaged together immediately following
system test
_ Tested at EPP SPD settings (4-4-4-12) at
2.1V
_ SPD programmed at:
JEDEC standard 5-5-5-18 values at
800MHz
EPP standard 4-4-4-12-2T, 2.1V values at
800MHz
je peux donc mettre 2 V pour la ram ?
n°5057163
Posté le 15-09-2006 à 11:35:12  answer
tototiti2 -> met 2.1 pour la ram
mv940 -> ok je comprend se que tu voulais dire pour le coef memoire, il faut tjr le mettre à x2 !
c'est bisarre, j'ai aussi le bios F5C et aucun prob avec ma X-FI
+1 pour le jmicron, il bouffe 10-15% d'utilisation CPU par rapport au 2% de l'ICHM8R et pour des perfs equivalentes
n°5057170
tototiti2
Posté le 15-09-2006 à 11:38:16  profilanswer
OK pour la ram 2.1 V
pour le cpu je testerais ce soir avec tat et apres je monte la cm  à 1.5 V le fsb à 350 et je re test avec tat....
n°5057208
tototiti2
Posté le 15-09-2006 à 12:01:16  profilanswer
uen autre question le faite d'OC le FSB ca abime pas la CG ?
n°5057212
Posté le 15-09-2006 à 12:04:34  answer
il faut que tu bloque ton PCI-E à 100 et aussi le PCI à 33
en générale tu n'as que l'option du PCI-E
n°5057215
tototiti2
Posté le 15-09-2006 à 12:05:56  profilanswer
Ok donc je passe en moede "manuel" pour régler le pciE sur 100 mhz ?
n°5057224
Jokeur
Bouffeur de clowns
Posté le 15-09-2006 à 12:10:40  profilanswer
Comment veux-tu faire autrement  :sarcastic:
n°5057225
tototiti2
Posté le 15-09-2006 à 12:11:30  profilanswer
bah je suis pas un pro des BIOs désolé :sarcastic: vievemtn de téster tout ca
n°5057233
Jokeur
Bouffeur de clowns
Posté le 15-09-2006 à 12:15:37  profilanswer
Je veux bien que tu ne connaisses pas tout du bios, mais il y a quelques questions où le bon sens et la seconde de réflexion suffit pour trouver une réponse...
n°5057245
mozvillat
Posté le 15-09-2006 à 12:20:16  profilanswer
lorenzo1972 => merci pour l'info concernant le controlleur gigabyte...j'avais mis mon raid 0 sur ce controlleur !!! y'a plus qu'a changer !!par contre si je mets l'ich8r en raid, tous les ports sont en raid ?? parce que si je dois brancher d'autres disques dessus (type un de stockage qui est normalement en ahci) la je suis bloqué ??
n°5057256
Posté le 15-09-2006 à 12:26:44  answer
je ne peux pas t'aider de ce coté là desolé !
je suis un peu perdu avec le bios gigabyte au sujet du raid/ahci !!
j'ai voulu monter un raid0 sur l'ICH8R mais au demarrage j'ai eu un blue screen !!
avec le jmicron çà marche mais je n'aime pas ce controlleur, donc je me passe de raid pour le moment !
n°5057352
mv940
Posté le 15-09-2006 à 13:18:21  profilanswer
Sur l'ich8r, j'ai monté un raid 0 et un raid 1, si tu rajoutes des disques, ils fonctionneront en mode "non raid"
n°5057356
mv940
Posté le 15-09-2006 à 13:20:04  profilanswer
Pour la xfi, j'ai du installer les drivers a la main, elle etait pas reconnue automatiquement, et des efois entre 2 reboot, elle se met en code 10 sous windows, je reboot et ca remarche...
n°5057362
belmando
Posté le 15-09-2006 à 13:24:33  profilanswer
le dernier bios beta n'aime pas les x-fi. remet l'ancienne version (version officielle de tacarte) et tout rentreras dans l'ordre
n°5057381
swiss-bj
Posté le 15-09-2006 à 13:35:32  profilanswer
Pour les paramètres "fans" dans le BIOS d'une DS4 (par exemple) quels sont les définitions des mots :
Legacy et QST Intel (de mémoire) ?
Auto et Disable J'arrive à comprendre  :bounce:
help ! je mets quoi au final ?
n°5057400
mozvillat
Posté le 15-09-2006 à 13:47:04  profilanswer
ok merci !!!
mais quand tu dis "non-raid", sont ils en ahci ?? car apparement sur les maxtor il faut les mettre en ahci pour activer le ncq.... a confirmer !!!
n°5057409
Posté le 15-09-2006 à 13:53:39  answer
n°5057426
petiron01
Posté le 15-09-2006 à 14:01:06  profilanswer
mv940 a écrit :
Excusez moi, c'est moi qui me suis trompé, je lui mets pas 9*400, je voulais dire avec la memoire a 400, le proc lui tourne a sa vitesse d'origine (9*266).
oki  :)  je comprends mieux maintenant ...
n°5057430
petiron01
Posté le 15-09-2006 à 14:03:24  profilanswer
jjacques529 a écrit :
Personne qui voit d'où peut venir ce problème ? Je viens d'essayer sous vista (dual boot), et ca ne marche pas non plus. Donc visiblement ca vient bien des drivers.
c'est étrange ton truc !
Tu as bien revérifié les branchements HP etc... ?
n°5057433
petiron01
Posté le 15-09-2006 à 14:05:44  profilanswer
Vous parlez du RAId, mais en mode normal, as tu pu constater cette même différence ?
n°5057442
tototiti2
Posté le 15-09-2006 à 14:10:27  profilanswer
pkoi tant de haine ?
n°5057443
jjacques52​9
Posté le 15-09-2006 à 14:11:27  profilanswer
Bah oui, j'ai branché mes HP sur la sortie verte, comme d'hab. D'ailleurs il y a du son, mais il est de très mauvaise qualité... :(
n°5057444
Jokeur
Bouffeur de clowns
Posté le 15-09-2006 à 14:11:38  profilanswer
Parce que plein de fois des questions qui auraient pu être évitées :o
Et après on se retrouve avec des topics gigantesques dans lesquels on ne retrouve rien :spamafote:
n°5057451
tototiti2
Posté le 15-09-2006 à 14:15:02  profilanswer
bah excuser moi je pensais que le forum servait à poser des questions......
n°5057452
Posté le 15-09-2006 à 14:15:03  answer
C'est le principe même d'un Topic unique qui veut çà
Si les infos ne se trouvent pas toutes en 1st page (et elles ne peuvent pas toutes y être), alors forcément on aboutit aux redites
n°5057479
Jokeur
Bouffeur de clowns
Posté le 15-09-2006 à 14:34:59  profilanswer
Oui, mais quand 124 fois on te pose une question "simple" à laquelle le bon sens peut répondre, la 125ème fois tu dis ce que tu penses... :spamafote:
n°5057485
thaluranie
Posté le 15-09-2006 à 14:36:55  profilanswer
Bonjour a tous
Ma config:
-alimentation seasonic ss-500 w
-cm:gigabyte P965 DQ6
-2x1 go PC 6400 DDR2 C4 Corsaire
-Core 2 Duo E-6600
-CG:Gigabyte 7600 GT refroidissement passif (caloduc)
-Thermalright XP 120 + papst 120
-HD:-Hitashi 80 go sata2
      -Hitashi 160 go sata
      -Raptor 74 go 16 mo de cache (systéme)
-lecteur dvd plextor (ide)
-graveur dvd plextor (sata)
-carte sat nexus-s
-carte son créative Audigy 2
-Imon VFD
Le pb:
Impossible d'installer windows media center (avec SP2) si j'active les fonction AHCI dans le bios.Le pc reboot.Je dois laisser dur "IDE"?
J'ai essayé avec et sans les driver sata fournis sans que cela change quoi que ce soit?
Est ce un probléme materiel lié a ma carte mére?
De plus ,j'ai mes lecteurs (dvd et graveur) qui fonctionnent aux ralentis...Exemple 30 minutes pour installer office 2003?Mais cela de façon aléatoire????
Si dans le bios je laisse tout sur "ide" au lieu de AHCI tous s'intalle....
J'allais oublié:je n'ai pas l'option "ultra dma mode...1.5 gb etc"
Merci pour vos lmumiéres
Message édité par thaluranie le 15-09-2006 à 14:42:17
n°5057487
tototiti2
Posté le 15-09-2006 à 14:38:37  profilanswer
excuse j'ai pas vue les 124 fois et la politesse... enfin bref passons ..
je voudrais savoir si quelq'un a une DQ6 et si oui à combien il monte en FSB ?
ps: si c'est deja ecris dans le topic désolé (voila joker  :ange: )
n°5057489
Jokeur
Bouffeur de clowns
Posté le 15-09-2006 à 14:39:16  profilanswer
thaluranie a écrit :
Bonjour a tous
Ma config:
-Core 2 Duo E-6600
-carte sat nexus-s
-Imon VFD
Le pb:
J'ai déjà entendu quelque chose de similaire, mais j'ai pas testé sur ma DS3 (j'ai d'autres soucis en ce moment je veux pas en ajouter :mmmfff: )
Quelle révision du bios as-tu ?
Et est-ce que tu as essayé de mettre le dernier officiel ?
n°5057491
swiss-bj
Posté le 15-09-2006 à 14:39:57  profilanswer
OK merci le lien direct ne fonctionne pas mais en "pas à pas" c'est bon j'ai pu prendre le PDF.
MERCI
n°5057492
Jokeur
Bouffeur de clowns
Posté le 15-09-2006 à 14:41:28  profilanswer
Je vais pas te laisser partir comme ça :p
Les 124 fois, c'est pas 124 fois la même question, mais une question simple. Et je ne vois pas où je manque de politesse.
Pour la DQ6 je te conseil ce topic avec le tableau des overclocks : http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 6269-1.htm
Et à "Jokeur" il y a un "U"
n°5057500
tototiti2
Posté le 15-09-2006 à 14:47:04  profilanswer
et moi tu crois que tu va poster comme ça sans que je réagisse? lol tu me connais pas  :lol:
merci pour le lien tu vois t'es gentil jokeur quand tu veux  :)
ps: désolé pour "joker"
Message édité par tototiti2 le 15-09-2006 à 14:57:09
n°5057514
thaluranie
Posté le 15-09-2006 à 14:54:17  profilanswer
Salut Jokeur
J'ai le bios F4
n°5057521
petiron01
Posté le 15-09-2006 à 14:57:28  profilanswer
Peut être HS tout simplement !!?
Normalement il n'y a rien de spécial à faire ..
Ou ta carte à un problème ou tes HP (l'ampli des HP) ! en dehors du fait que tu aies touché un paramètre particulier qui en serait la cause ...,
mais sur une installation "fraîche" il devrait marché même sans les drivers dispo sur le CD.
Message édité par petiron01 le 15-09-2006 à 14:59:35
n°5057531
petiron01
Posté le 15-09-2006 à 15:01:58  profilanswer
tototiti2 a écrit :
....ps: désolé pour "joker"
T'as vu trop de Batman   ;)  :D  ou tu bois trop de jus d'orange ...  :lol:
Message édité par petiron01 le 15-09-2006 à 15:02:31
n°5057546
tototiti2
Posté le 15-09-2006 à 15:09:18  profilanswer
mdr  :lol:  bah plus de la boissson anisé ce midi avec du vin ...
n°5057554
Jokeur
Bouffeur de clowns
Posté le 15-09-2006 à 15:17:07  profilanswer
Salut Jokeur
J'ai le bios F4
Pour DQ6 je ne sais pas où ils en sont, va voir sur le site gigabyte...
Mais ne mets pas de bios "beta" (avec des lettres après) ils ne sont pas supers bons les derniers :/
n°5057706
Posté le 15-09-2006 à 16:07:33  answer
Y'a-t-il des raisons de prendre la DS4 même si on n'utilise pas le sli/cross ? En gros les caloducs sont-ils utiles ? (dans le cas d'un petit o/c) et y'a-t-il d'autre différences entre DS3 et 4 ?
merci :hello:
n°5057733
mv940
Posté le 15-09-2006 à 16:14:09  profilanswer
mozvillat a écrit :
ok merci !!!
je ne peux pas te repondre, je ne sais pas, il marque non ahci bios quand le controleur raid demarre donc... surement que non, reste a savoir si si tu preferes un raid qui marche bien ou le ahci
n°5057746
mv940
Posté le 15-09-2006 à 16:17:15  profilanswer
j'aime pas non plus ce controleur, il gere l'IDE (pour le graveur) et le serial ATA et j'ai l'impression qu'il s'emmele un peu les pinceaux quand tu branches les deux, il ne m'inspire pas confiance, il m'a fait des trucs bizarres genre ne pas detecter le graveur, et le programme gigaraid controler est completement buggué, il m'affichait une dizaine de disques identiques alors qu'il y en avait evidement que deux de branchés, je l'avais pris pour mon raid 1 et j'ai changé d'avis
n°5057862
mozvillat
Posté le 15-09-2006 à 17:07:55  profilanswer
mv940 => sais tu si on peut diminuer le temps ou le controlleur scan les disques (au moment du boot) ??
qu'elle carte mere pr intel core 2 ??[ TOPIC UNIQUE ] Crossfire x850xt et core 2 duo OC :D
probleme D805 sur DS4Baisse des prix Intel
Vieux switch Intel fou?RAID avec 5 disques sur Intel ICH8-R ?
[Topic Unique] Radeon X1950XTXInformations sur carte mère Intel L440GX+
Intel Core 2 Duo E6700[Topic Unique] Asus P5W-DH
Plus de sujets relatifs à : [topic unique] gigabytes intel 965p- ds3/ ds4 / dq6
