3160 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  78  79  80  ..  107  108  109  110  111  112
[topic unique] gigabytes intel 965p- ds3/ ds4 / dq6
n°5047324
hebus57
Posté le 10-09-2006 à 12:45:55  profilanswer
Bonjour les gens!  ce'est encore moi pour une question sur la RAM! Avec ma barrette de 256 et 1 go sa fonctionne, juste la 256 sa fonctionne, juste la 1go sa fonctionne pas! 1go=800Mhz 256mo=533Mhz.
 A part changer le Vdimm pour esperer que la ram 1 go fonctionne, existe-il un autre moyen? ( bios F5C) ou als je dois me resigner a focntionner en 533Mhz?
 merci des reponses bonne journée!
n°5047355
jjacques52​9
Posté le 10-09-2006 à 12:58:10  profilanswer
Oy Oy !
J'ai un ptit problème avec une carte wifi sur ma DS3 : Quand j'arrive sur le bureau windows, les connexions réseaux mettent bien 30sec voir 1 minute à apparaître en bas à droite (les petites icônes) et pendant ce temps là mon paycay est à moitié bloqué (je ne peux pas faire grand chose). Lorsque je désactive la connexion sans fil et que je reboot, là aucun problème !
Et aussi, avec certains bios (F3 et F4) j'ai une erreur au démarrage pendant le POST : "PXE-E01: PCI Vendor and Device IDs do not match!". Depuis peu j'ai mis le bios F5 et le message ne s'affiche plus. Lorsque j'enlève la carte wifi du paycay, ca ne s'affiche pas non plus.
Que faire ? [:delarue2]
La carte wifi est celle là : http://www.ldlc.com/fiche/PB00033997.html
n°5047437
petiron01
Posté le 10-09-2006 à 13:25:30  profilanswer
torgars03 a écrit :
salut all !
j'ai recu ma DS4 montée avec C2 6400 et tout a l'air de marche au mieux sauf un detail : j'ai activé le bip d'alarme lorsque le fan du cpu stop et ca bip pas mal (le ventilateur s'arrete sans raison !) je suis en default pour le reglage de la vitesse du ventilateur !
que dois je faire?
PS : bios F5B
Soit le fAN CPU s'active si la température est trop élevé (default) ou alors tu forces l'activation du ventilo   .... :)
n°5047495
Snev
Posté le 10-09-2006 à 13:44:55  profilanswer
J'ai été absent quelques semaines. Je vois que le Bios F5 pour la DS3 est sorti. Qu'a-t-il d'intéressant ?
n°5047503
ilco
Allez roule ma poule !
Posté le 10-09-2006 à 13:50:43  profilanswer
Perso. j'ai testé le bios Fb beta pour la DS-4, pas si top que ca, le FSB ne monte plus aussi facilement, je reste au F3 officiel bien mieux.
n°5047513
Snev
Posté le 10-09-2006 à 13:54:15  profilanswer
Parce qu'en fait je suis au BIOS F1 et je passe pas les 3ghz avec mon E6600 :/ Changer le vcore n'y fait rien du tout :??:
Donc je voudrais tester avec un autre BIOS maisavec ma Gskill j'ai un peu peur.
Donc si quelqu'un peut m'expliquer comment marche le double BIOS de manière à ce qui si ça marche pas après le flashage je puisse retourner en BIOS F1 ... Merci :)
n°5047564
Sources
Posté le 10-09-2006 à 14:20:11  profilanswer
jjacques529 a écrit :
Oy Oy !
As-tu essayé un paramétrage tcp/ip manuel de la carte ? Et avec ou sans l'utilitaire fourni avec la carte pour la config wi-fi ? Tu peux aussi tenter une désinstallation complète et une réinstallation sur un autre port pci.
n°5047568
Sources
Posté le 10-09-2006 à 14:22:35  profilanswer
thegimly a écrit :
Sauf que j'ai un pc que depuis 3 ans, le dos et tout ca, ca me parle pas du tout, je sais quasiment rien faire  :D
Donc en gros j'en conclu que depuis une clé USB direct c'est pas possible, c'est moche ca.
J'ai pas testé, mais je pense que si tu paramètres le bios pour démarrer sur l'usb et que ta clé tu la formates comme une disquette de démarrage tu devrais y arriver.
n°5047571
jjacques52​9
Posté le 10-09-2006 à 14:23:34  profilanswer
Oui j'ai déjà testé tout ca. En fait j'ai une carte wifi et une carte firewire sur mes ports pci. Au début j'avais branché la carte wifi après la carte firewire (en partant du connecteur le plus en bas) et ca ne démarrait même pas.
n°5047575
cyril07
Posté le 10-09-2006 à 14:25:02  profilanswer
Salut est ce que la GA 965P S3 est vraiment différente de la GA 965 P DS3
n°5047597
jjacques52​9
Posté le 10-09-2006 à 14:32:30  profilanswer
Juste les condensateurs qui seraient de moins bonne qualité apparemment. Sinon c'est la même ;).
n°5047617
Snev
Posté le 10-09-2006 à 14:39:02  profilanswer
Passage du BIOS F1 au BIOS F5 pour ma DS3 :love:
ORTHOS passait pas à 3ghz plus de 20s à 1,45v avant et là le test est en cours depuis quelques minutes à 3,2ghz à vstock :love:
Par contre dans mon bios j'ai le vdimm à +0,1V ... sur le F1 j'étais donc à 1,9V mais là avec le F5 je suis à 1,9 ou 2V ? :??:
En tout cas ma 5400LA me fait un petit 700mhz en CAS4 sans rechigner, je passerai en CAS5 quand ça voudra plus monter ...
Message édité par Snev le 10-09-2006 à 14:39:57
n°5047624
Maho-kun
Bientot proprio
Posté le 10-09-2006 à 14:43:31  profilanswer
Ou trouver les bios recents des Gigabyte ? Le site gigabyte s arrete au F3...
Merci.
Le succès c'est être capable d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme (Sir W.L.S.C.)
n°5047629
jjacques52​9
Posté le 10-09-2006 à 14:44:48  profilanswer
C'est normal pour une DS4, y a pas au dessus. Le F5 c'est pour les DS3 onnly [:aloy].
n°5047637
Maho-kun
Bientot proprio
Posté le 10-09-2006 à 14:48:40  profilanswer
torgars03 a écrit :
salut all !
que dois je faire?
PS : bios F5B
Edit : Sur ma DS4 acheté vendredi dernier je suis en F4  [:maho-kun]
Message édité par Maho-kun le 10-09-2006 à 14:50:32
n°5047638
ilco
Posté le 10-09-2006 à 14:50:16  profilanswer
OES tu pourrais donner tes reglages pour que ca boot a 3,2Ghz @Vstock ?
(des truc disabled, VMch, Vfsb, preriphériques connectés ?)
n°5047649
Snev
Posté le 10-09-2006 à 14:58:15  profilanswer
En fait je me suis trompé j'ai aps essayé à vstock car je viens de voir que c'est pas 1,35V mais 1,325V. Donc 3,2ghz @ vstock j'ai pas testé.
Ceci dit 1,35V c'est juste 0,25V de plus, donc vstock est peut-être jouable...
Sinon j'ai juste mis disabled "partout" dans le menu où se trouve l'EIST et la Virtualisation et j'ai disablé le Legacy USB Boot.
A part ça j'ai pas touché le Vfsb (c'est utile de le toucher ce truc là ?) ni autre chose à part le Vdimm parce que j'ai du gskill sur DS3 et qu'il me faut +0,1V pour que ça tourne normalement ...
Bon pour 3,33ghz j'ai dû passer à 1,375V et +0,2V pour la ram...
edit : bon ben ma ram veut pas monter à 390mhz, même à +0,4V, sous Windows la souris saccade avant que ça reboot écran noir :/ Tant pis ...
Message édité par Snev le 10-09-2006 à 15:12:20
n°5047665
LePcFou
Delinquant textuel
Posté le 10-09-2006 à 15:12:21  profilanswer
ça y'est j'ai réussi à activer le NCQ :)
http://img86.imageshack.us/img86/3831/ncqjq7.th.jpg
J'suis bien content
n°5047672
ilco
Posté le 10-09-2006 à 15:14:55  profilanswer
OES : et le VMCH ?
n°5047681
Maho-kun
Bientot proprio
Posté le 10-09-2006 à 15:17:55  profilanswer
J'suis bien content
Géré mais est il actif ?
As tu du raid sur ta config ? Est il connecté sur le ich8r ou sur le controleur jmicron/ gigabyte ?
Message édité par Maho-kun le 10-09-2006 à 15:18:22
n°5047689
LePcFou
Delinquant textuel
Posté le 10-09-2006 à 15:20:35  profilanswer
Ben je penses qu'il est actif, comment vérifier ?
Je suis pas en raid mais en AHCI sur un port sata ich8r
n°5047726
Snev
Posté le 10-09-2006 à 15:34:15  profilanswer
ilco a écrit :
OES : et le VMCH ?
Bon là ORTHOS tourne pour 9 x 355mhz soit 3,185ghz selon CPUZ (enfin bon chez moi ça fait 3,195 soit 3,2ghz mais bon) à vstock (1,325V) et ça à l'air de bien tourner... alors certes je certifie pas que ça me fasse pas une erreur au bout de 4h de ORTHOS ...
Le VMCH c'est quoi ? ^^
Message édité par Snev le 10-09-2006 à 15:34:32
n°5047735
ilco
Posté le 10-09-2006 à 15:39:51  profilanswer
Je rencontre aussi la meme limite de 355 Mhz de FSB @ stock , avec ma DS-4, mais la question est pourquoi ?!!!
Vmch c'est juste au dessus du V FSB, c'est le voltage du chipset.
n°5047741
backfromhe​ll
Posté le 10-09-2006 à 15:43:08  profilanswer
salut a tous, dites moi je viens de mettre le bios F6A pour ma DS3, le probleme et que, comme les bios a partir du F4, mon voltage monte en fonction dem on FSB!
mon conroe E6600 est a 3 ghz et donc le voltage se met a 1.4v, je voudrais savoir c'est quoi le voltage dorigine pour un E6600 ( la jai mi 1.325 ) et aussi, lorsque le voltage est 'normal' avec bios F3 par exemple,  qunand mon cpu n est aps utilsier il tourne a 2ghz et le voltage se met a environ 1.18v et lrosqu il est utilsier le coeff augmente ( de 6 a 9) et le voltage egalement!
Hors, lrosque jai mi moi meme le voltage ds le bios, il ne se reduit pas quand le cpu n'est aps utiliser!
comment dois je faire pour avoir les voltage vstock dorigine donc avec le bios F6A ?
merci d'avance:)
n°5047767
Snev
Posté le 10-09-2006 à 15:56:19  profilanswer
Désolé je peux pas t'aider, par contre il est censé changer quoi ce BIOS F6 ?
n°5047822
LePcFou
Delinquant textuel
Posté le 10-09-2006 à 16:16:09  profilanswer
Voici comment activer le mode ahci sans lecteur de disquettes
( ça doit marcher aussi pour le raid )
Extraire les pilotes sur le hdd
dans le cd de giga, rep BootDrv faut tapper "nom pilote" -a -a "repertoire"\
Par exemple moi j'ai tappé "MSM32 -a -a d:\temp\"
( contrôleur intel en mode ahci )
Une fois que vous avez les pilotes, suivre ce tuto
http://www.pcastuces.com/pratique/ [...] /page1.htm
Sauf que page 8 du tuto, à l'étape 4 choisir seulement "intégration des pilotes" et "Image ISO Bootable"
Ensuite dans le bios activer le mode ahci
l'option est tout en haut pour le contrôleur intel, et vers le bas pour le contrôleur giga
Aprés y'a plus qu'à réinstaller windows :hello:
Message édité par LePcFou le 10-09-2006 à 16:18:31
n°5047833
belmando
Posté le 10-09-2006 à 16:20:29  profilanswer
et ça sert à quoi le ahci
n°5048323
Ji-rad
Posté le 10-09-2006 à 20:06:31  profilanswer
slt a tous je demande pour un ami :
la ds3 est-elle compatible avec ces 2 type de barrete :
http://www.materiel.net/details_F2-6400PHU22GBNR.html
http://www.materiel.net/details_F24200PHU2-2GBLA.html
merci d'avance
n°5048401
zgib
overclocker forever
Posté le 10-09-2006 à 20:35:21  profilanswer
salut a tous etant watercoole je me demandais si il etait possible de watercooler le chipset de la ds 4 tout en laissant les rads passifs sur les autres elements?
Message édité par zgib le 10-09-2006 à 20:47:39
n°5048635
hebus57
Posté le 10-09-2006 à 22:09:09  profilanswer
chez moi la NR PC6400 1go ne passe pas avec un bios F1 je te deconseille de prendre celle la elel focntionne moyen avec un bios F5C...limité a 533Mhz
n°5048813
zbineulong​time
Posté le 10-09-2006 à 23:48:48  profilanswer
merci d'avance
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] m#t5012028
n°5048839
petiron01
Posté le 11-09-2006 à 00:13:54  profilanswer
Merci.
non, il y a au-dessus !!
F5b   :D
http://www.jzelectronic.de/jz2/index.php
Message édité par petiron01 le 11-09-2006 à 00:15:27
n°5048895
zbineulong​time
Posté le 11-09-2006 à 01:24:02  profilanswer
Dites les gens, j'ai une question :
A quoi sert l'option "Virtualization" dans le bios ? Je l'ai désactivé ... ça va gêner beaucoup ?
n°5048897
hamon6
PSN: HaMoNeR
Posté le 11-09-2006 à 01:26:15  profilanswer
Petite reponse rapide sans etailler:
Sa sert unqiement si tu utilise un 2eme OS virtuel (genre mac...)...donc si comme moi tu utilise simplement windows XP tu peut desactiver
n°5048899
zbineulong​time
Posté le 11-09-2006 à 01:27:18  profilanswer
Ok je m'en doutais un peu en fait, mais je posais la question pour savoir comment marchait cette fonction, qu'est ce qu'elle fait exactement ?
n°5048900
belmando
Posté le 11-09-2006 à 01:27:59  profilanswer
09.09.06
GA-965P-DS3 - BetaBIOS Version F6a
1. Warning VDimm > +0.275V
2. Fix Smartfan Easytune
3. Fix QST
heu c'est quoi qst?
sinon le vdimm passe de 1,8 à 2,075 V par defaut?
n°5049085
petiron01
Posté le 11-09-2006 à 09:57:35  profilanswer
belmando a écrit :
09.09.06
3. Fix QST
heu c'est quoi qst?
je crois plutôt qu'il parle d'une alerte si tu as le vdimm à +0.275v
n°5049091
petiron01
Posté le 11-09-2006 à 10:02:08  profilanswer
petiron01 a écrit :
Et bien il ne me reste plus qu'à faire un jolie message à Mr Giga.... en lui demandant pourquoi 1 E6600 sur Asus passe les 400 et pas sur Giga !
Je suis toujours dans l'attente d'une réponse .... si un jour il dègne ne donner ! Mais je m'attends à un gros baratin.
n°5049145
roberta69
Posté le 11-09-2006 à 10:29:09  profilanswer
je teste le RAID-0 ce soir ;)
parce que ça me manque qd meme
on peut activer le NCQ avec cette méthode ?
Message édité par roberta69 le 11-09-2006 à 10:30:02
n°5049227
darksnyper
Nikorosif pour les intimes
Posté le 11-09-2006 à 11:11:51  profilanswer
merci d'avance:)
desactive les options liées au processeur (des truc bizar style CEIST, je peu pas preciser chu pas chez moi), ces option baisse ta fréq cpu lorsque il n'set pas utilisé (cool n'quiet amd version intel en gros)
le voltage cpu c'est ecrit ds le bios (juste dessous le VCPU) c'est effectivement 1.325V.
Message édité par darksnyper le 11-09-2006 à 11:14:09
n°5049293
rouanelion
Posté le 11-09-2006 à 11:36:51  profilanswer
Vous me conseillez quoi comme ram ,pour aller avec ma futur ds4 ^_^
Donc il s'agit de DDR2 PC6400 pour o/c un core 2 duo E6300
Mémoire G Skill Kit extreme DDR2 PC6400 2048 Mo CL4 (2 x 1024Mo) #F2-6400PHU2-2GBHZ#
http://www.e-soph.com/pub/Memoire_ [...] d-8642.htm
Mémoire Geil Kit DDR2 Ultra PC6400 2048 Mo CL4 (2 x 1024Mo) #GX22GB6400UDC#
http://www.e-soph.com/pub/Memoire_ [...] d-8767.htm
Choix difficile ^_^
Merci d'avance pour vos conseils
qu'elle carte mere pr intel core 2 ??[ TOPIC UNIQUE ] Crossfire x850xt et core 2 duo OC :D
probleme D805 sur DS4Baisse des prix Intel
Vieux switch Intel fou?RAID avec 5 disques sur Intel ICH8-R ?
[Topic Unique] Radeon X1950XTXInformations sur carte mère Intel L440GX+
Intel Core 2 Duo E6700[Topic Unique] Asus P5W-DH
Plus de sujets relatifs à : [topic unique] gigabytes intel 965p- ds3/ ds4 / dq6
