3568 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  59  60  61  ..  107  108  109  110  111  112
[topic unique] gigabytes intel 965p- ds3/ ds4 / dq6
n°5022514
mozvillat
Posté le 29-08-2006 à 20:54:51  profilanswer
sentinel37 a écrit :
Je vien d'avoir ma DS4 et j'ai branché mon disque dur sur le port sata II 0 ICH8R mais je me demandait quel est la différence avec les ports gsataII 1 et 2? Sachant que dans quelques jours je vais faire du raid 0 lesquels devrais-je prendre?
Tres bonne question... je viens egalement d'acheter une dq6 (le manque de c2d ne me permet pas de tester)...
Je penses également mettre un raid0, et d'apres vous quel est le meilleur controlleur pour faire du raid ?
Je sais qu'avec les cartes asus (p4c) il etait preferable d'utiliser le controleur promise...
Est ce que la c'est la c'est la meme chose ?il vaut mieux utiliser l'ich8r ou le gigabyte ??
Merci a tout ceux qui pourront m'eclairer un peu sur la qualité des controlleurs !! :sarcastic:
n°5022631
cunic325
Posté le 29-08-2006 à 21:47:28  profilanswer
Pour avoir testé mon Seagate 7200.10 250Go SATAII 16Mo, sur les deux controleurs de ma DS3 (Le gigabyte et le ICH8) avec tous les réglages possibles, celui que j'ai trouvé le plus performant avec tests sous HDTach et Sandra et le controleur Gigabyte en mode ACHI, donc après en Raid je sais pas ce que ça donne...
A vous de faire les tests pour savoir  :p
n°5022691
Moonly
Ready? Let's dance!
Posté le 29-08-2006 à 22:17:34  profilanswer
En parlant de RAID0, je compte m'en faire un aussi quand j'aurai ma Gigabyte, seulement si un jour je change des HDD de CM, je perds le RAID si le controleur est différent ?
n°5022728
darckcryst​al
Anima Sana In Corpore Sano
Posté le 29-08-2006 à 22:33:54  profilanswer
oué  :sweat:
n°5022730
Posté le 29-08-2006 à 22:34:06  answer
Oui
12 secondes et déjà grilled :o
Message édité par Profil supprimé le 29-08-2006 à 22:34:40
n°5022734
darckcryst​al
Posté le 29-08-2006 à 22:34:58  profilanswer
faut etre reactif  :na:
n°5022855
Moonly
Ready? Let's dance!
Posté le 29-08-2006 à 23:21:13  profilanswer
Merci pour la réponse. Et si jamais un jour ma CM tombe en RAD et qu'on me l'échange, la nouvelle CM reconnaitra le raid ou non ?
n°5022864
cyberfred
Posté le 29-08-2006 à 23:29:01  profilanswer
petiron01 a écrit :
Comment tu fais pour mettre un coef 2.66 ... t'es sûr que c'est pas l'inverse 266x3 :) ?
non c bien un coeff de 2.66
 matte la photo de mon bios :
http://img124.imageshack.us/img124/7308/biosla4.th.jpg
Message édité par cyberfred le 29-08-2006 à 23:31:08
n°5022867
petiron01
Posté le 29-08-2006 à 23:29:52  profilanswer
?  j'ai loupé quelque chose ... ?  :??:
n°5022952
Le Vieux C​ampeur
Posté le 30-08-2006 à 00:25:10  profilanswer
Question pour la DS3 : quel est l'intervalle de réglage du VOLTAGE CPU?
Je voudrais surtout savoir jusqu'où cette carte permet de sous-volter le CPU (par exemple pour l'équiper d'un dissipateur passif)
n°5022995
hamon6
PSN: HaMoNeR
Posté le 30-08-2006 à 00:44:50  profilanswer
0.5v sa devrai aller :D
n°5023282
petiron01
Posté le 30-08-2006 à 10:05:37  profilanswer
Bon ben je vais y rejeter un coup d'oeil, peut être qu'il y avait une petite subtilité .... ou j'ai pas fait gaffe ... ou alors avec le Bios F3 de la DS4 c'est pas possible !
n°5023288
jackoz
Posté le 30-08-2006 à 10:08:16  profilanswer
bonjour à tous
je suis titulaire d'une DS3 et d'un E6300 (1Go Gskill PC6400 HZ et aucun souci mais pas d'oc pour l'intant), et j'ai des petites questions
Différents logiciels de monitoring (mbm5, speedfan, everest) me donnent une des température proche de 0°C, et persistent à me donner mon +12V pour du 0,5V environ... c'est bizarre. Quelqu'un a-t-il ce genre de curiosité? S'agit-il d'un défaut de la cm?
Je suis en bios F1, un passage au F4 pourrait-il résoudre ces problèmes?
Merci pour vos réponses :)
Message édité par jackoz le 30-08-2006 à 10:08:44
n°5023304
unbelievab​le
Posté le 30-08-2006 à 10:17:25  profilanswer
Bonjour tout le monde !
Ma config:
Intel Core 2 Duo E6300
Gigabyte GA-965P-DS3
Corsair PC5400 2048Mo XMS2 Twinx (2x1024Mo)
Gigabyte GeForce 7600 GT GV-NX76T256D-RH silent pipe II
Noctua Nh u12
Après avoir lu 40 pages de ce topic, je m'aperçois que j'ai le même pb de boot...
En effet, je n'arrive plus à booter.
La première fois, je m'étais trompé de slot pour activer le dual channel..J'ai pu booter en single channel...DD, périphériques, PCI tout a été détecté...J'ai éteint le pc pour changer de slot les DDR2..et puis boot impossible...:"no signal"+ventilo qui tourne seulement...
Dites moi svp si je me trompe: la seule solution est de booter avec une barrette de DDR2 qui n'a pas de pb de compatibilité avec la DS3, pour pouvoir flasher le bios avec la dernière version..et ensuite booter avec mes DDR2 PC5400..
Mais quelle barrette de DDR2? de la PC6400??  ça pourrait passer? Ou alors de la PC4200 pour assurer?
D'ailleurs si j'arrive à booter, il vaut mieux par sécurité faire un backup de mon bios actuel, non?
Je souhaite faire cet essai ce soir même.. donc svp si vous avez une réponse, une idée, n'hésitez pas et Merci d'avance...
n°5023309
Jokeur
Bouffeur de clowns
Posté le 30-08-2006 à 10:21:35  profilanswer
Essaye avec une seule barette et si ca marche, update du bios.
Le bios d'origine est sur le CD avec un utilitaire de re-flash, pas besoin de sauvegarde.
n°5023340
unbelievab​le
Posté le 30-08-2006 à 10:36:29  profilanswer
- J'ai déjà essayé avec une des miennes, ca n'a pas marché...
-Ok.. c'est vrai..merci...pour ces réponses ultra rapides..
A oui je devrais préciser que j'ai une alim Seasonic S12 500...
Récapitulatif des tests effectués: Résultats KO
-autre alim LC power 6420
-autre cg pci express..no name avec 16 mo partagés...il faudra que je teste avec une vrai CG...
-autre écran...
-sans onduleur
-clear cmos plusieurs fois en mettant jumper et en enlevant pile et en retirant cable d'alim 20/24 pin + cable 4 pin 12V...
Je me souviens d'un post dans ce topic (au début je crois). Une personne avait un pb avec le noctua, il l'avait enlevé puis mis le ventirad d'intel..ET résultat OK pour cette personne.
je crois que sa conclusion était liée au chassis...?.?
Merci pour vos lumières...
n°5023516
as3
Posté le 30-08-2006 à 11:33:41  profilanswer
salut a tous, j'ai juste une question qui me trote dans la tete
je compte acheter la DS4 mais rassurer moi, il n'y a vrai plus de probleme d'incompatibilité avec les G.skil??? (hors hz)
genre G.skill PK ?
n°5023571
cunic325
Posté le 30-08-2006 à 11:49:37  profilanswer
jackoz a écrit :
bonjour à tous
Meme config avec de la GSkill PK, meme problème si l'on veut. Moi j'ai une temp à -2, et pareil le 12V et bizzare. Je suis passé du bios F1 au F3 ça n'a rien changé. Je pense plutot que le problème est du au logiciel qui gere mal le chip de monitoring ou alors il y a des réglages à faire
n°5023574
thegimly
Euhhhh......
Posté le 30-08-2006 à 11:50:23  profilanswer
Perso si je prend une gygabite j'eviterai G.skill, ou si tu veux G0skill evite gygabite, c'est pas dit que ca marche pas a coup sur mais c'est prendre des risques.
Le Web De Seb : Photo / Blog --- Coté Pro
n°5023587
jackoz
Posté le 30-08-2006 à 11:53:42  profilanswer
merci pour la réponse, je ne suis pas seul dans ce cas ça rassure un peu...
n°5023597
as3
Posté le 30-08-2006 à 11:54:48  profilanswer
vous me conseiller quoi entre:
G.skill 2x1g pc6400 PK
et OCZ DDR2 PC2-6400 Platinum Rev2 Dual Channel
n°5023600
thegimly
Euhhhh......
Posté le 30-08-2006 à 11:56:00  profilanswer
Si seulement y'avait eu un seul retour concernant la OVZ je te repondrai bien, mais de tous les sujets que je suis j'ai vu personne avec, ni ayant problème, ni se plaindre.
n°5023602
as3
Posté le 30-08-2006 à 11:56:16  profilanswer
j'ai pas tout compris... temp a "-2" ???
en gros me faut autre chose que des G.skill si j'ai bien compris? rien que pour la securité on sais jamais c'est bien sa?
n°5023607
as3
Posté le 30-08-2006 à 11:57:35  profilanswer
je vous demande conseil car comme beaucoup je vais passer au C2D mais vu que je veu la DS4 (elle me semble etre au meilleur rap qualité/prix)
je suis en difficulté pour la ram...
n°5023618
cunic325
Posté le 30-08-2006 à 12:00:55  profilanswer
Ce n'est pas un pb avec le mémoire, mais juste les logiciels de monitoring qui gère pas bien la puce monitoring qui est sur la DS3, mais il n'y a vraiment pas lieu de s'inquiété. Il faut juste essayer de trouver un logiciel qui relève bien, je suis prenneur d'ailleur si vous avez ça. Si le +12V était réellement à 0.5V et si yavait vraiment une temp à -2°C en AirCooling je pense que la config tournerais pas...  :D
n°5023622
Jokeur
Bouffeur de clowns
Posté le 30-08-2006 à 12:02:18  profilanswer
Mushkin à moins de 200€ chez compumsa :
http://pix.nofrag.com/61/98/bbb994a7383305cda49f8e5c93b3.jpg
n°5023631
cricri_
Posté le 30-08-2006 à 12:05:30  profilanswer
Le fond d'écran a l'air pas mal !!  :whistle:
n°5023635
as3
Posté le 30-08-2006 à 12:07:27  profilanswer
aprés mon case tete entre E6400 et E6600 voila le nouveau!
le case tete de la Ram!
"c'est bon je retourne au socket A..."
n°5023642
Jokeur
Bouffeur de clowns
Posté le 30-08-2006 à 12:12:24  profilanswer
Va faire un tour sur le site de sloggi, rubrique divertissement ;)
n°5023723
Citrik_Ele​ktrik
Posté le 30-08-2006 à 12:45:20  profilanswer
L'ENORME avantage de l'ICH8R est de proposer le Matrix Raid D'intel. Ca t'évite de choisir entre le RAID 0 et le RAID 1, puisque sur deux disques seulement, tu peux faire les deux! Dans mon cas, j'ai deux Western Digital de 250Go sur lesquels j'ai alloué 50Go par disque en Raid0 (partition de 100Go donc), utilisés pour l'installation de Windows et les applications et j'ai alloué 200Go par disque en Raid1 pour mes données importantes (200Go donc). Des infos sur le Matrix Raid sont dispos ici : http://www.pcinpact.com/actu/news/ [...] _Intel.htm
Sinon, des benchs (datant de l'ICH6R, donc ça s'est peut-être amélioré depuis) sont disponibles ici : http://www.neoseeker.com/Articles/ [...] trixich6r/
On y constate une légère baisse de perf par rapport à du RAID traditionnel, mais le bénéfice de cette techno est assez important pour la supporter. Après bien sûr, tout dépend de ce que vous voulez faire.
Je vous ferais bien des benchs mais je tourne à 256Mo de RAM seulement en attendant le remplacement de mes Gskills qui ne marche pas par des Corsairs et j'ai peur que les benchs en soient faussés.
n°5023851
Maxlyon
Posté le 30-08-2006 à 13:26:43  profilanswer
Bonjour à tous, j'ai une DQ6 depuis quelques semaines maintenant et j'ai des soucis pour paramétrer le bios ce qui génère des erreurs de type 9 et 51 sous XP pro (loLogMsg.dll). En fait je souhaite mettre que mes disques 4 disques SATA2 en Sata 2 uniquement sans raid. Je souhaite aussi que ces disques durs marchent en pleine fonctionnalité (cad au débit maximum). J'ai deux WD SE 16 sans NCQ et 2 barracuda avec NCQ.
Comment configurer la partie Periphericals integrated. Merci de me dire ce que veut dire Sata works at native IDE mode ou legacy IDE mode (est ce une émulation?), et me dire quel driver installer à l'installation de Windows XPPRO.
JE sais je sais ca fait bcp de questions, mais merci pour vos réponses...
n°5024045
metalldrea​m
Posté le 30-08-2006 à 14:17:10  profilanswer
 Pour ceux qui se poseraient la question, ca passe :
 http://img201.imageshack.us/my.php [...] 026xb1.jpg
 Et ca permet de gagner quelques degrès  :D
n°5024090
Telchar
Posté le 30-08-2006 à 14:31:24  profilanswer
Il y a un logiciel gratuit qui permet de lire les sondes de température de ces cartes mères ? everest 3 fonctionne mais la version trial n'affiche pas toutes les données (disques durs ...) ?
Merci d'avance
n°5024116
ilco
Allez roule ma poule !
Posté le 30-08-2006 à 14:38:27  profilanswer
Salut, as-tu deja essayé d'O/C avec ton Zalmann 9500 ? Je le trouve tres limité, j'ai du mal a ce que ca ne throtlle pas...
n°5024184
BiLLLou
Posté le 30-08-2006 à 14:59:08  profilanswer
Je n'avais pas vu ce topic, j'en profite pour vous poser une question:
est ce que le modèle GA-965P-DS3 est compatible avec le ventirad ZALMAN CNPS9500 AT ?
n°5024194
davids
Posté le 30-08-2006 à 15:02:22  profilanswer
ne me dis pas que tu as fait ça au couteau suisse  :pt1cable:  ;)
n°5024209
metalldrea​m
Posté le 30-08-2006 à 15:08:31  profilanswer
Message édité par metalldream le 30-08-2006 à 15:08:55
n°5024210
Jokeur
Bouffeur de clowns
Posté le 30-08-2006 à 15:08:47  profilanswer
Allez, fait un effort je crois que tu vas y arriver...
n°5024213
metalldrea​m
Posté le 30-08-2006 à 15:09:43  profilanswer
 Hehe, un couteau suisse c'est toujours utile ! ^^
n°5024232
BiLLLou
Posté le 30-08-2006 à 15:19:08  profilanswer
@Joker, je demandais ça pour avoir une confirmation, car sur le site de ZALMAN, je ne trouve pas la carte mère dans la liste compatible avec ce ventirad.
Merci MetallDream :)
n°5024266
yac
Posté le 30-08-2006 à 15:33:22  profilanswer
réception aujourd'hui de ma gigabyte DS4 elle est très belle  finition très bonne rien a envier a mon ancienne A8N5x d'asus le silentpipe est magnifique tout en cuivre  je suis impatient de trouver un core2duo a monté dessus
ma ram twin2x Pc6400 C4 corsair est arriver aussi  avec ma 7300GT d'asus qui dispose d'un gros rad passif
juste une critique j'ai encore pas de carte PCI1x donc ma critique n'a peut etre pas de valeur mais il ya un port PCi 1x qui va etre difficile a utiliser a cause du heatpipe de la DS4 a moin que la carte soi très courte en longueur
juste un bravo a LDLC qui on mis de coté mes pieces en attendant de validé ma commande avec mes justificatif ( car la ram n'etai plus en stock bien avant que mes justificatifs leur parvienne
pti plus de ldlc une paire de tong  :pt1cable:   enfin ça fait tjs plaisir  et un emballage très bien fait bien protégé
a bientot pour des test de la bête a savoir que jvai avoir beaucoup de periph a brancher j'espere ne aps rencontrer de souci de compatibilité avec carte PCI IDE disque dur IFDE et sata2 carte PCI TV etc....
Message édité par yac le 30-08-2006 à 15:36:45
qu'elle carte mere pr intel core 2 ??[ TOPIC UNIQUE ] Crossfire x850xt et core 2 duo OC :D
probleme D805 sur DS4Baisse des prix Intel
Vieux switch Intel fou?RAID avec 5 disques sur Intel ICH8-R ?
[Topic Unique] Radeon X1950XTXInformations sur carte mère Intel L440GX+
Intel Core 2 Duo E6700[Topic Unique] Asus P5W-DH
Plus de sujets relatifs à : [topic unique] gigabytes intel 965p- ds3/ ds4 / dq6
