3582 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  23  24  25  ..  107  108  109  110  111  112
[topic unique] gigabytes intel 965p- ds3/ ds4 / dq6
n°4979268
Snev
Posté le 10-08-2006 à 14:25:56  profilanswer
"Un peu mieux", c'est à dire ?
n°4979270
davids
Posté le 10-08-2006 à 14:27:12  profilanswer
Bon j'ai trouvé d'ou venait mon problème de démarrage avec la QD6.....L'alimentation
J'ai changé (desepéré que j'étais)   mon alimentation ANTEC NeoHE 550W Modulaire à plus de 100€ par une HEDEN 350 toute "pourri" 20€ et depuis tout démarre a chaque fois.....c'est vraiment un truc de fou.....
Alors je pense que beaucoup d'entre nous qui avons de soucis de boot....et ben l'alimentation y est peu être pour beaucoup (et dire que je l'ai acheté il y a  3 mois)
n°4979275
sebigoud
Posté le 10-08-2006 à 14:28:56  profilanswer
J'ai une ds3 et une hyper modulaire 580W  , demain je recois le cpu , j'espere que je n'aurai pas de probleme d'alim  :(
Message édité par sebigoud le 10-08-2006 à 14:29:16
n°4979289
tocxine
Posté le 10-08-2006 à 14:32:10  profilanswer
san_ a écrit :
avec un c2d ?
oui avec un E6400
n°4979324
cfil
Posté le 10-08-2006 à 14:42:29  profilanswer
avec l'antec les ventilos tournaient?
n°4979337
jeanjean15
buy cheap, buy twice
Posté le 10-08-2006 à 14:45:57  profilanswer
Bonjour ,
moi j'ai une DQ6 avec une alimentation ANTEC NeoHE 430W Modulaire et tout fonctionne parfaitement bien . :love:
n°4979348
Posté le 10-08-2006 à 14:49:09  answer
Lorsqu'elle rate un démarrage à cause d'un OC, ça remarche plus souvent au coup suivant au lieu de plusieurs 4s sur le bouton power.
Message édité par Profil supprimé le 10-08-2006 à 14:51:12
n°4979357
jeanjean15
Posté le 10-08-2006 à 14:52:05  profilanswer
Si vous  avez des problemes pour démarrer avec vos cartes GIGABYTE , je ne saurais trop vous conseiller de ne mettre qu'une barrette sur le slot 3 .
J'ai le probleme avec des GSKILL et en procedant comme cela , le pc a booter sans probleme .
Maintenant j' ai remplacé par des Corsair et plus de problemes même  avec 2 barrettes .
n°4979416
Snev
Posté le 10-08-2006 à 15:12:42  profilanswer
Si ta ram est certifiée de 1,8 à 2v, t'as qu'à mettre 1,9v ça te coûte rien et au moins tu seras un peu plus sûr que rien d'instable ne provienne de ta ram ^^
Tu as mis les timings sur CL4 ou tu es resté sur CL5 ?
n°4979451
tocxine
Posté le 10-08-2006 à 15:31:42  profilanswer
j ai changer mon alim 480W modulaire LC scorpio par une antec 380W (celle fournie avec le boitier sonata 1) et sa na rien changer
je vais tjs tester ce que jeanjean15 en mettant une rette sur le slot 3
n°4979452
Posté le 10-08-2006 à 15:32:39  answer
Là c'est sur Spd à 4339@533, je pense que le problème doit venir du fsb trop bas, d'ailleurs c'est pas marqué celeron sur le manuel.
n°4979466
tocxine
Posté le 10-08-2006 à 15:40:43  profilanswer
changer la ram de slot na rien changer meme si je les ais deja tous essayer rien a faire  :sweat:
n°4979473
jeanjean15
Posté le 10-08-2006 à 15:45:22  profilanswer
Tu as mis une seule barrette sur le slot 3 ?  Essaie avec plusieurs barrettes differentes si tu en as .
Ensuite as tu fait un clear cmos ?
n°4979475
wuger91
Posté le 10-08-2006 à 15:46:16  profilanswer
Idem avec une Seasonic 500w pas de démarage -> achat d'une taiwanaise Aikuo et la ça marche !!!
Pour que la GSKILL 6400 HZ fonctionne j'ai du mettre +0.5v sinon pas de démarage !
Message édité par wuger91 le 10-08-2006 à 15:49:01
n°4979478
cfil
Posté le 10-08-2006 à 15:47:48  profilanswer
les ventilos se lançaient sur vos config
n°4979482
jeanjean15
Posté le 10-08-2006 à 15:48:33  profilanswer
OUI .
n°4979489
wuger91
Posté le 10-08-2006 à 15:49:42  profilanswer
1/2 tour à peine avec la Seasonic
n°4979523
cfil
Posté le 10-08-2006 à 16:01:21  profilanswer
moi les ventilos tournent et le proc chauffent , on croit que le système va se lancer mais écran noir.
n°4979528
jeanjean15
Posté le 10-08-2006 à 16:03:25  profilanswer
J'ai eu le même probleme qui at été résolu en ne mettant qu'une barrette sur le slot 3 en attendant de changer les gskill par des corsair .
As tu fait un clearcmos ?
n°4979538
wuger91
Posté le 10-08-2006 à 16:08:46  profilanswer
Je rapelle V+0,5 pour les Gskill un peu bourin certe mais ça marche
Message édité par wuger91 le 10-08-2006 à 16:09:22
n°4979550
davids
Posté le 10-08-2006 à 16:15:17  profilanswer
voici les caracteristique de mon "ancienne" et de ma "nouvelle" alim :
http://img106.imageshack.us/img106/6930/imgp1650largezj3.th.jpg
http://img148.imageshack.us/img148/1488/imgp1651largekl3.th.jpg
si qqun si connait il pourra peu être m'expliquer.... :pt1cable:
Message édité par davids le 10-08-2006 à 16:17:23
n°4979558
Snev
Posté le 10-08-2006 à 16:19:59  profilanswer
Ba même +1v sans soucis puisqu'on reste dans le cadre de certifications du voltage [:oes]
n°4979564
malcbo
épicurien
Posté le 10-08-2006 à 16:20:26  profilanswer
Par rapport aux alims, la seule différence notable (hormis la puisance), c'est la présence du -5V (lequel est également absent si je ne trompe sur les Seasonic S12).
n°4979567
ixo
Posté le 10-08-2006 à 16:21:15  profilanswer
J'allais m'acheter une seasonic demain.
Tu m'as refroidi à un point, t'imagines pas  :D
n°4979568
Posté le 10-08-2006 à 16:21:28  answer
portnawak :sarcastic:
2.8V pour de la DDRII :pt1cable:
n°4979570
d@kn1ko
Posté le 10-08-2006 à 16:21:43  profilanswer
j ai pas e prob avec ma seasonic sur ma DS3
normalement ces cartes mere n ont pas besoin de -5v
n°4979572
malcbo
épicurien
Posté le 10-08-2006 à 16:22:05  profilanswer
Ca me stresse tous ces problèmes sur le Gigabyte...
Je viens de recevoir la CM (DS3) sur laquelle je compte brancher l'alim Seasonic S12...
n°4979578
ixo
Posté le 10-08-2006 à 16:23:01  profilanswer
Fais un test et reviens nous dire ce qu'il en est.
n°4979579
wuger91
Posté le 10-08-2006 à 16:23:21  profilanswer
Je vais l'essayer ce soir sur une autre CM pour voir si c'est la Gigabyte ou l'alim
n°4979582
thegimly
Euhhhh......
Posté le 10-08-2006 à 16:24:06  profilanswer
Dire que avant de vous lire je comptais acheter une DS3 avec de la Gskill ZX et une Seasonic :D
Je crois qu'on va attendre un peu et choisir autre chose :'(
Le Web De Seb : Photo / Blog --- Coté Pro
n°4979584
wuger91
Posté le 10-08-2006 à 16:25:04  profilanswer
Bienvenu dans la quatrième dimenssion
n°4979586
malcbo
épicurien
Posté le 10-08-2006 à 16:26:19  profilanswer
je le ferai...dès que j'aurai reçu mon E6600 et mes Corsair (TWIN2X2048-5400C4)
je n'en peut plus d'attendre  :pt1cable:
edit: on vient de m'informer que le prochain arrivage de conroe est prévu pour la semaine prochaine  :cry:
Message édité par malcbo le 10-08-2006 à 16:29:39
n°4979588
metalldrea​m
Posté le 10-08-2006 à 16:26:28  profilanswer
Je n'ai pas touché aux voltages et ma DS3 boot parfaitement avec les HZ
n°4979590
Snev
Posté le 10-08-2006 à 16:27:05  profilanswer
Pu:censored:in mais j'arrête pas de dire des bêtises moi avec les tensions ces temps ci. +0,1v bien sûr ;)
n°4979592
d@kn1ko
Posté le 10-08-2006 à 16:29:16  profilanswer
bios beta F3g pour la DQ6 dispo fin de topic et en premiere page :
http://www.overclocking-masters.co [...] 43-p31.htm
n°4979611
jeanjean15
Posté le 10-08-2006 à 16:35:30  profilanswer
Ils sortent d'ou ces bios ? gigbyte ?
n°4979614
d@kn1ko
Posté le 10-08-2006 à 16:36:04  profilanswer
ben oui  :)
n°4979618
jeanjean15
Posté le 10-08-2006 à 16:37:58  profilanswer
Je pose la question car sur le site gigabyte , ils n'y sont pas .
n°4979623
d@kn1ko
Posté le 10-08-2006 à 16:39:07  profilanswer
ce sont des betas comme indiqué  :hello:
tkt ils sont testé ils fonctionnent tous
Message édité par d@kn1ko le 10-08-2006 à 16:40:35
n°4979631
matt113
Et mon cul c'est du poulet ?
Posté le 10-08-2006 à 16:40:29  profilanswer
moi pareil en plus elle tournait a 800 en 1.8v alors que normalement c'est 2.0/2.1v les HZ alors je les ai mis a 2.0v au cas ou.
n°4979633
jeanjean15
Posté le 10-08-2006 à 16:40:35  profilanswer
Tu les trouves ou ?
qu'elle carte mere pr intel core 2 ??[ TOPIC UNIQUE ] Crossfire x850xt et core 2 duo OC :D
probleme D805 sur DS4Baisse des prix Intel
Vieux switch Intel fou?RAID avec 5 disques sur Intel ICH8-R ?
[Topic Unique] Radeon X1950XTXInformations sur carte mère Intel L440GX+
Intel Core 2 Duo E6700[Topic Unique] Asus P5W-DH
Plus de sujets relatifs à : [topic unique] gigabytes intel 965p- ds3/ ds4 / dq6
