4390 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  20  21  22  ..  107  108  109  110  111  112
[topic unique] gigabytes intel 965p- ds3/ ds4 / dq6
n°4976510
cfil
Posté le 09-08-2006 à 13:46:34  profilanswer
La carte graphique fonctionne très bien...elle a fonctionné tout le matin juste démonté pour mettre sur l'autre config.
n°4976518
metalldrea​m
Posté le 09-08-2006 à 13:49:01  profilanswer
mmm... si c'est pas la CG ca vient surement de la mémoire, tu peux tester avec une autre barette ?
n°4976523
cfil
Posté le 09-08-2006 à 13:50:17  profilanswer
il faut que je me trouve une autre barrette
n°4976528
metalldrea​m
Posté le 09-08-2006 à 13:52:09  profilanswer
Ok, tiens nous au courant.
n°4976553
san_
Posté le 09-08-2006 à 14:01:20  profilanswer
encore un probleme de ram peut-être :/ décidément il pleut des problemes d'incompatibilité avec les ds3
n°4976564
d@kn1ko
Posté le 09-08-2006 à 14:04:53  profilanswer
-fait une clear cmos
-test avec une cg pci si tu as
-test avec une ram
-ventilo branche sur la prise fan?
n°4976578
Mimisurson​pingouin
Ane bâté
Posté le 09-08-2006 à 14:08:05  profilanswer
Euh, je peux savoir ce que c'est cette histoire de power on/off auto?  :??:
n°4976603
Posté le 09-08-2006 à 14:13:14  answer
Oui, ben par exemple quand je passe de fsb133à200 d'un coup, le pc s'arrête dès que je quitte le bios, puis il redémarre à 200. Si ça passe pas il redémarre tout seul plusieurs fois jusqu'aux valeurs par défaut.
n°4976608
d@kn1ko
Posté le 09-08-2006 à 14:15:05  profilanswer
normal  :hello:
Message édité par d@kn1ko le 09-08-2006 à 14:15:54
n°4976611
Posté le 09-08-2006 à 14:17:55  answer
Là ça refuser de booter à 201mhz, alors qu'à 200 c'est stable :( , sous windows je spi2M jusqu'a 220 à stock vcore.
Posté le 09-08-2006 à 14:17:55  profilanswer
n°4976639
ilco
Allez roule ma poule !
Posté le 09-08-2006 à 14:26:00  profilanswer
matt113 a écrit :
bah c'est la deuxième la bonne. les HZ passent sans prob sur ds3/ds4.
T'es sur ?
n°4976814
danam
Posté le 09-08-2006 à 15:21:46  profilanswer
tiens tiens : http://www.matbe.com/actualites/14 [...] -revision/
ils revoient leur copie pour ce qui est des mémoires 800Mhz ...
n°4976864
dj-sly
Posté le 09-08-2006 à 15:36:31  profilanswer
tiens nous au courant avec ton soucis ; j'ai moi meme acheter de la PK
Message édité par dj-sly le 09-08-2006 à 15:37:32
n°4976875
dj-sly
Posté le 09-08-2006 à 15:40:21  profilanswer
il parle des memoires de 2Go  et pas de 1 Go
n°4976876
cfil
Posté le 09-08-2006 à 15:41:07  profilanswer
Bon je vous donne des nouvelles...j'ai essayé une barrette de ram samsung 512 PC 5300 et toujours écran noir.
La carte graphique remise sur la config à coté, fonctionne parfaitement.
Donc pas de pb de ram ni de carte graphique...Que faire.
J'ai déja fait un clear cmos...rien...les ventilos se lancent mais écran noir.
n°4976888
ixo
Posté le 09-08-2006 à 15:44:23  profilanswer
tu as un bip ?
n°4976921
cfil
Posté le 09-08-2006 à 15:53:00  profilanswer
non aucun bip
n°4976940
d@kn1ko
Posté le 09-08-2006 à 15:58:37  profilanswer
news pas clair et je vois pas ce que viens faire l overclocking ds cette news
de toute facon sa veut just dire que les modules de 2go peuvent pas foncvtionner a 400 mhz mais seulement moins
Message édité par d@kn1ko le 09-08-2006 à 16:12:26
n°4976972
san_
Posté le 09-08-2006 à 16:13:06  profilanswer
T'as bien vérifié tous les branchements j'amagine.. hmm t'as pas un autre cpu lga775 genre un céléron sous la main? pour vérifier si c'est pas le cpu qui est en cause. Si c'est pas ca, ptetre que la mobo est défectueuse ca peut arriver.
n°4976982
cfil
Posté le 09-08-2006 à 16:15:18  profilanswer
J'aurai un autre cpu demain...mais je vois pourquoi le cpu car j'ai essayé de démarrer sans ventilo et il était chaud donc il doit bien fonctionner...non?
n°4976987
san_
Posté le 09-08-2006 à 16:15:49  profilanswer
pas forcément, car même si il est foireux le courant passe dedans
n°4976989
d@kn1ko
Posté le 09-08-2006 à 16:16:31  profilanswer
tu as essaye les slots memoires rouge?
n°4976993
cfil
Posté le 09-08-2006 à 16:18:14  profilanswer
j'ai fait tous les slots avec une barrette...toujours pareil...les ventilos se lancent mais écran noir.
n°4976994
dj-sly
Posté le 09-08-2006 à 16:18:37  profilanswer
lorsque tu demare ta les DD qui grattent ou pas ?
car si ca gratte c'est peut etre une imcompatibilité avec ta CG.
n°4977004
cfil
Posté le 09-08-2006 à 16:22:01  profilanswer
oui les disques durs grattent mais écran noir...la carte est une galaxy 7800 GT.
n°4977005
joams
c est peut etre un probleme d alim.
t es sur que t as branché les 2 connecteurs?
n°4977007
cfil
Posté le 09-08-2006 à 16:22:40  profilanswer
Les connecteurs sont branchés et l'alim est green power 400W
n°4977008
san_
Posté le 09-08-2006 à 16:22:46  profilanswer
j'espere que c'est le cpu et non pas la mobo qui est en cause :/ ca devient compliqué les problemes des mobo giga
n°4977040
jjacques52​9
Posté le 09-08-2006 à 16:39:20  profilanswer
J'ai la même carte graphique et la même alim que toi et ca fonctionne sur ma DS3 +  512 Samsung PC2 3200. Donc ce n'est pas un problème d'incompatibilité carte graphique ou alimentation.
n°4977043
d@kn1ko
Posté le 09-08-2006 à 16:40:43  profilanswer
complique en quoi?
on sait ce qui va pas les modules g-skill GBZX  :hello:
tout le monde test avec ces rams normal qu il y en ait plein que sa marches pas  :(
n°4977051
mikestewar​t
Air Roll Spinnin'
Posté le 09-08-2006 à 16:43:35  profilanswer
d@kn1ko a écrit :
complique en quoi?
Il a testé avec de la samsung PC5300 et ça changeait rien donc ça vient pas de la RAM.
Message édité par mikestewart le 09-08-2006 à 16:43:43
n°4977057
san_
Posté le 09-08-2006 à 16:44:59  profilanswer
ben lui justement il a testé avec les PK -qui sont sencées remplacer les ZX pour fonctionner sur 965P- et avec d'autres barettes PC5300.. :/ alors où est le probleme cette fois? ca viens soit du cpu soit de la carte mère dans ce cas
n°4977058
d@kn1ko
Posté le 09-08-2006 à 16:45:09  profilanswer
oui mais je parle en générale. sa doit pas venir de sa ram si sa boot pas
c est bien ecrit PK sur ces rams ?
je trouve qu elles sont arrivé bien vite sur le marché.
un topic sympa sur la DS3
http://www.xtremesystems.org/forum [...] p?t=110460
Message édité par d@kn1ko le 09-08-2006 à 16:46:24
n°4977184
dj-sly
Posté le 09-08-2006 à 17:39:50  profilanswer
si y'aurais un probleme de ram il y aurait pas les DD qui grattent , non ?
n°4977522
Mimisurson​pingouin
Ane bâté
Posté le 09-08-2006 à 19:55:19  profilanswer
Très bien, ce lien.
Deux commentaires :
1) A propos du fait qu'on voit CL3 dans CPU-z, c'est normal! Ca le fait sur toutes les CM à chipset P965. Donc, c'est pas la faute à Gigabyte.
2) J'ai pas trop compris ce passage... Surtout ce que j'ai mis en gras. Quelqu'un peut m'expliquer, et notamment me dire ce qu'il appelle "Good Ram nonPro 667"?
[Q]  What is the problem with DS3 and D9 memories?
[A] This, and other GigaByte MBs like DS4 and DQ6 are very fastidious. They, don’t like the best DDRIIs on the market nowadays D9 are known to be Winbond for ddr2 slots memory, tight timings, high frequency. GigaByte Mobos don’t like, for sure, Good Ram nonPRO 667 mem (D9). But these are only to be bought in Poland and/or Germany. The rest is pretty likely to be working well, but look below!
Mon Feed-Back / Votre PC s'ennuie ? Faites-le participer au World Community Grid !
n°4977760
wuger91
Posté le 09-08-2006 à 21:19:03  profilanswer
A quel moment et à quel endroit faut il taper Crtl F1 pour entrer dans les parametres avancés d'une DQ6
Je suis en BIOS F3e
n°4977763
cypher04
Posté le 09-08-2006 à 21:20:11  profilanswer
Bonsoir, j'ai exactement le même problème que dj-sly avec une DS3. ram Samsun et un 6600 à la place ... maintenant j'arrive même plus a démarrer, le ventilo s'arrete directement de tourner après qq secondes ...
J'ai remarquer qu'avec juste la CM et le proc, ca se met a biper court, c'est une erreur de type ' power error ' d'après le manuel. Vous pensez que l'alim est en cause ? Sinon aussi en débranchant la prise carrée 12V ATX ca passe, mais pas de boot bien sur
Aidez moi svp !
n°4977777
lolo92
Posté le 09-08-2006 à 21:24:48  profilanswer
Je suis en BIOS F3e
en page principale du bios  ;)
puis les paramètres supplémentaires tu les as dans MIT (Motherboard Intelligent Tweaker) tu auras les timing RAM en plus
n°4977835
thegimly
Euhhhh......
Posté le 09-08-2006 à 21:50:07  profilanswer
Bon ben je crois que je vais pas acheter une DS3 comme prevu moi...
Le Web De Seb : Photo / Blog --- Coté Pro
n°4977920
san_
Posté le 09-08-2006 à 22:22:36  profilanswer
Ouai, pareil :sweat: jvai ptetre sortir un peu plus les billets pour du i975x finalement. Décourageant tout ça.. jprefere etre sûr de mon achat
Message édité par san_ le 09-08-2006 à 22:23:05
n°4977953
dj-sly
Posté le 09-08-2006 à 22:35:03  profilanswer
en fait c'est pas moi qui ait le souci ;) .
sinon moi aussi je vais attendre la fin du mois car y'a tout de meme pas mal de soucis avec les gigabyte.
qu'elle carte mere pr intel core 2 ??[ TOPIC UNIQUE ] Crossfire x850xt et core 2 duo OC :D
probleme D805 sur DS4Baisse des prix Intel
Vieux switch Intel fou?RAID avec 5 disques sur Intel ICH8-R ?
[Topic Unique] Radeon X1950XTXInformations sur carte mère Intel L440GX+
Intel Core 2 Duo E6700[Topic Unique] Asus P5W-DH
Plus de sujets relatifs à : [topic unique] gigabytes intel 965p- ds3/ ds4 / dq6
