4324 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  10  11  12  ..  107  108  109  110  111  112
[topic unique] gigabytes intel 965p- ds3/ ds4 / dq6
n°4963347
Snev
Posté le 02-08-2006 à 21:48:52  profilanswer
Mimisursonpingouin a écrit :
Ouaip, sauf que là, d'habitude, on a : 1,8V pour l'utilisation "default settings", c'est à dire 667MHz, 5-5-5-15 ; et environ 2V pour 667MHz/4-4-4-12 (ou 1,9 si on a beaucoup de bol).
Si maintenant, on est déjà à 2.1V pour 667MHz/5-5-5-15, là, je crains le pire... :/
Parce que pour monter en CAS4, on devrait déjà être en 2,2 ou 2,3V, et là... Laisse tomber...
Ces barrettes sont des 667mhz 4-4-4-12 CERTIFEES à une tension CERTIFIEE ... si déjà tu as besoin de plus que ça déjà c'est que tu comptes bien pousser ton CPU !
En ce qui concerne la DS3, elle a du mal avec le CAS 4 ou 5 déjà ? :??: C'est avec le CAS4 qu'elle a du mal c'est ça ? Dans ce cas c'est une haubaine que des barrette certifiée CAS4 soient programmée cas5 non ? ^^
n°4963356
sylvermat
Sagashi tzuzukete kitayo
Posté le 02-08-2006 à 21:53:58  profilanswer
jeanjean15 a écrit :
J'ai eu le meme probleme que toi avec ma DQ6 mais j' ai preferer garder le dissipateur en fixant la plaque de fixation du XP90C
par dessus avec des vis plus longues . Par contre j' ai du decouper la tole qui supporte la carte mere à l' aplomb du dissipateur pour qu' il n'y ai pas contact avec la tole .
merci pour ta réponse  :jap:
je ne compte pas découper la plaque de mon boitier, si tu essayes d'enlever la backplate, est ce que les caloducs tiennent toujours ? (je veux dire est ce que backplate+caloducs sont solidaires ?)
n°4963383
Mimisurson​pingouin
Ane bâté
Posté le 02-08-2006 à 22:06:42  profilanswer
Oui, d'accord, certifiée spour tourner à 4-4-4-12 en 2V!
Mais le bonhomme de GSkill m'a dit qu'il faudrait déjà compter 2,1V pour une utilisation normale, qui correspond à 5-5-5-15, avec la DS3... Donc, si tu veux passer en CL4 certifié, il faudra largement dépasser la tension certifiée, c'est là le problème...
Je compte pas du tout pousser mon CPU mais juste les faire aux timings certifiés, et ça ne sera pas possible sans leur donner une tension maousse, a priori...
Sinon, effectivement, ça peut être utile qu'elles soient programmés en CL5 d'origine, comme ça c'est sûr qu'on pourra booter quoi qu'il arrive.
Message édité par Mimisursonpingouin le 02-08-2006 à 22:08:11
n°4963387
jeanjean15
buy cheap, buy twice
Posté le 02-08-2006 à 22:09:15  profilanswer
Je ne peux pas te dire , je n'ai pas essayé . :)
n°4963438
sergentgar​cia
Posté le 02-08-2006 à 22:32:52  profilanswer
passez sur intel badaxe sinon, elle prends les gskill sans problemes, c'est la meilleure cm avec la gigabyte en ce moment,mais bon attention elle a un bios de dfi :)
n°4963457
blue_dwarf
Posté le 02-08-2006 à 22:45:00  profilanswer
si j ai bien suivi est dispo maintenant le bios F3c (donc toujours du beta)  pour la gigabyte DQ6
que j ai toujours pas recu (en court de réappro)
j aurais bien voulu la recevoir pour monter ça tranquillou durant les vacances... dommage semaine prochaine je retourne au taff et je l aurais pas encore recu
sniiiiif
cependant pour ceux qui ont déjà la DQ6
vous avec montez quoi au final comme ventirad
j hésite entre le SI-128 qui est autant dire pas encore dispo en france
et le scythe Mine auquel je remplace le ventilo 100mm par un 120mm
scythe mine qui lui aussi apparemment se passe très bien de croix de fixation arrière
n°4963523
Snev
Posté le 02-08-2006 à 23:27:09  profilanswer
Là tu es en train de me dire que des GSKILL certifiée CAS4 à max 2V ne le sont pas ?!
Si on est obligé de mettre une tension qui n'est pas certifié pour accéder aux timings qu'elle est censé pouvoir tenir avec les tensions normales, c'est qu'il y a un problème chez G.SKILL :heink:
Sinon question aux habitués de l'O/C : 2,2V pour un DDR2 g.skill, ça encaisse tranquille sans qu'on ai à se faire un quelconque soucis ?
n°4963554
d@kn1ko
Posté le 02-08-2006 à 23:46:18  profilanswer
la ddr2 sa prend 2.4v sans probleme  :D
n°4963566
Snev
Posté le 02-08-2006 à 23:51:58  profilanswer
J'ai à peine l'impression d'être super HS m'enfin bon : si je mets 2v pour un CAS4 avec mes G.Skill, comment je vais voir si c'est bon ? Memtest ?
Normalement c'est certifié 1.8-2v et CAS4 ces barrettes, c'est quand même pas normal qu'il faille foutre 2,1 ou 2,2v !! :/
n°4963567
Posté le 02-08-2006 à 23:53:22  answer
OES > tu as trois programmes qui font çà très bien (dont Memtest)
Tout est dans ma sign :jap:
Posté le 02-08-2006 à 23:53:22  profilanswer
n°4963568
lolo92
Posté le 02-08-2006 à 23:53:23  profilanswer
j'ai mis un Noctua NH-U12
le radiateur ultra plat "crazy cool" derrière la carte DQ6 se retire facilement
il tient par  trois vis  et deux clips du rad chipset
il n'est pas collé
après avoir enlevé les 4 vis et déclipser les deux clips du rad chipset il faut juste faire levier doucement avec un tounevis plat
et le "crazy cool" est enlevé
il reste juste à appuyer sur les clips du rad chipset
en quelques minutes c'est fait.
Message édité par lolo92 le 02-08-2006 à 23:54:33
n°4963593
Posté le 03-08-2006 à 00:06:07  answer
Euh, mettez au moins une carte languette de plastique entre le tournevis et le dissipateur à l'arrière de la carte mère.
Ceci afin de la protéger !
Merci ;)
n°4963766
Mimisurson​pingouin
Ane bâté
Posté le 03-08-2006 à 08:14:37  profilanswer
Non, je te dis juste que le technicien de GSKill m'a dit que dans le cas particulier de la DS3/DS4/DQ6, le voltage devait dépasser les tensions certifiées pour arriver en CAS4. Il fallait donc déjà être en o/c pour tourner avec les spécifications "habituelles" de la 5400LA.
Mais ce problème n'intervient pas sur les autres cartes-mères à chipset non-P965! C'est encore un souci de semi-incompatibilité, tout simplement... Ca tourne, mais faut o/c pour être en utilisation certifiée, voilà...
n°4964087
linuxthebe​st
Posté le 03-08-2006 à 11:51:42  profilanswer
Bonjour
j'aimerai savoir si le noctua U12 passe avec une ds3 et un boitier thermaltake mambo?
merci d'avance
n°4964098
Snev
Posté le 03-08-2006 à 11:55:30  profilanswer
[...] Ca tourne, mais faut o/c pour être en utilisation certifiée, voilà...
Mouais ben j'espère que ça rentrera dans l'ordre toute cette histoire :/
n°4964182
kiryn
Posté le 03-08-2006 à 12:29:02  profilanswer
sinon quand on la gskill ZX ? y a aucune solution pour la faire marcher avec la DS3 ou la DS4  à part acheter une autre ram ?
n°4964193
jeanjean15
Posté le 03-08-2006 à 12:39:06  profilanswer
On recommence  :D
voici mon premier resultat d'overclocking avec mon core2duo E6300
[img=http://img216.imageshack.us/img216/1521/overclockinge6300kz5.th.jpg]
Message édité par jeanjean15 le 03-08-2006 à 12:42:39
n°4964233
saturator
Born to be relou
Posté le 03-08-2006 à 12:57:44  profilanswer
2.8 Ghz au lieu de 1.86Ghz, c'est plutôt du bon çà :love:
Dommage que l'on ne connaisse pas ta config complète :D
n°4964245
jeanjean15
Posté le 03-08-2006 à 13:02:56  profilanswer
Si , c'est indiqué à gauche de l'image . ;)
n°4964251
saturator
Born to be relou
Posté le 03-08-2006 à 13:05:52  profilanswer
Ok merci!!
Tu l'as trouvé où la Gigabyte?
n°4964257
jeanjean15
Posté le 03-08-2006 à 13:08:38  profilanswer
J'ai eu un coup de bol car je suis passé chez E-NETWORK à Grenoble par hazard le jour de la sortie du conroe et il se trouve qu'il leur restait un E6300 et une DQ6 !! :love:
Verni sur ce coup la !
n°4964292
sergentgar​cia
Posté le 03-08-2006 à 13:27:01  profilanswer
je vends ma ds3 si ca interresse quelqu'un..   :hello:
Message édité par sergentgarcia le 03-08-2006 à 13:27:41
n°4964299
darckcryst​al
Anima Sana In Corpore Sano
Posté le 03-08-2006 à 13:32:23  profilanswer
il en ont encore des DQ6 et des E6300  :love:
coupaing grenoblois  :jap:
n°4964306
sergentgar​cia
Posté le 03-08-2006 à 13:34:26  profilanswer
faut prendre une ds3 et un 6600 pas une dq6 et un 6300  :D menfin  [:androids974]
n°4964307
jjacques52​9
Posté le 03-08-2006 à 13:34:46  profilanswer
J'ai ma ds3 qui est a la poste en ce moment, je vais aller la chercher cette après midi et la monter avec un P4 3Ghz, 2Go de Gskill 6400 ZX et un big typhoon.
J'ai ma ram que j'ai actuellement sur mon paycay (DDR2 samsung PC 3200 :whistle:) pour booter au cas ou ca marcherait pas.
Je fais les tests en fin d'après midi/début de soirée et je vous tient au courant :hello:.
n°4964310
seed12
Posté le 03-08-2006 à 13:35:55  profilanswer
Salut j'ai un petit probleme avec ma DS4 au niveau des fan, je m'explique aussi bien avec mon D805 ou qu'avec mon E6600 aujourd'hui et que se soit avec le ventirad d'origine ou mon 9500 zalman dans les températures proco sous everest il me donnne toujours 1° !!???
Qui a ce probleme ou saurait le resoudre !
Merci d'avance ! :jap:
n°4964320
jjacques52​9
Posté le 03-08-2006 à 13:37:51  profilanswer
Sûrement la sonde qui foire. C'est pareil dans le bios ?
n°4964323
darckcryst​al
Posté le 03-08-2006 à 13:38:43  profilanswer
c'etait juste une infos j'ai pas dis que je prendrai ça ceci dis faut prendre une DQ6 et un 6600 la ça roxx.
n°4964326
jeanjean15
Posté le 03-08-2006 à 13:39:08  profilanswer
Et toi , tu as quoi ?
n°4964335
sergentgar​cia
Posté le 03-08-2006 à 13:41:50  profilanswer
lis quelques posts plus haut je vends ma ds3 pour prendre une ds4  :whistle:  :D  la ds6 c'est pas un bon choix
n°4964341
jeanjean15
Posté le 03-08-2006 à 13:42:41  profilanswer
Effectivemment ils ont du en recevoir en debut de semaine , tu vas pouvoir d'eclater ! :pt1cable:
Fait nous par de tes resultats si tu comptes overclocker .
n°4964342
seed12
Posté le 03-08-2006 à 13:42:43  profilanswer
Je vais regarder de ce pas dans le bios !
n°4964347
darckcryst​al
Posté le 03-08-2006 à 13:44:53  profilanswer
je change pas de plateforme tout de suite, je changerais fin septembre debut octobre
et meme si e-network c'est pas mal j'acheterai pas chez eux.
et pour finir je n'acheterai ni de E6300 ni de mobo gigabyte.
Message édité par darckcrystal le 03-08-2006 à 13:45:33
n°4964351
saturator
Born to be relou
Posté le 03-08-2006 à 13:45:51  profilanswer
Ton feedback m'interesse, je compte prendre un DS4 aussi avec un E6600 avec un Zalman ds le même boitier!!
Tu l'as pris chez lcdi ton E6600?
n°4964357
seed12
Posté le 03-08-2006 à 13:47:22  profilanswer
Oui acheté ce matin ^^
n°4964363
seed12
Posté le 03-08-2006 à 13:48:24  profilanswer
Y'a cette histoire de sonde qui me soule car pour me faire un ptit o/c sans sonde pour vérifier la temperature c'est chaud :lol:
n°4964364
jeanjean15
Posté le 03-08-2006 à 13:48:39  profilanswer
Ah bon  :??:
Qu'est ce que tu reproches à E-network ?
n°4964365
darckcryst​al
Posté le 03-08-2006 à 13:48:53  profilanswer
je les connai bien et je leur reproche leur SAV et leur manques de compétences technique.Quand je dis SAV c'est pas leur tech qui bosse sur des machines qui pose problème mais plutot leur fonctionnement au sujet ds retour SAV chez le constructeur
pour un mag informatique qui vends ce genre de produit c'est un gros defaut.
je sais que les vendeur et tech d'e-network passe de temps en temps sur ce forum donc s'il lisent il me reconnaitrons car j'en ai deja parler avec eux.
Message édité par darckcrystal le 03-08-2006 à 13:51:43
n°4964380
jeanjean15
Posté le 03-08-2006 à 13:55:08  profilanswer
Effectivement ils sont très rapide pour vendre mais des que tu as un probleme , ils t'envoient vite bouler du genre : desolé je dois vous quitter , j'ai du monde dans le magasin . :pfff:
Le seul interet que je leur voyais , c'etais la proximité mais effectivement je crois que je ne vais plus acheter chez eux . :kaola:
n°4964388
darckcryst​al
Posté le 03-08-2006 à 13:57:54  profilanswer
faut pas dire que tu vas plus acheter chez eux il faut opas acheter certian produit critique chez eux genre au hasard...une carte mère car si elle tombe en panne et si t'a pas pris leur assurance Zen pièce detachés 12moi et compagnie c'est dtc pour 3 semaines mnimum.
bref fin du HS revenons au carte mère Gigabyte.
Message édité par darckcrystal le 03-08-2006 à 13:58:30
n°4964405
jeanjean15
Posté le 03-08-2006 à 14:02:21  profilanswer
Je n'ai pas pris leur assurance zen : trop cher !
Quand aux risques de panne : c'est assez rare donc je prend le risque .
De plus je n'ai pas acheté au hazard car je voulais une Gigabyte ( bonne marque ) pour overclocker un E6300 : ils se trouve qu'ils avaient ce que je cherchais : c'etait l' occasion qui a fait le larron . ;)
qu'elle carte mere pr intel core 2 ??[ TOPIC UNIQUE ] Crossfire x850xt et core 2 duo OC :D
probleme D805 sur DS4Baisse des prix Intel
Vieux switch Intel fou?RAID avec 5 disques sur Intel ICH8-R ?
[Topic Unique] Radeon X1950XTXInformations sur carte mère Intel L440GX+
Intel Core 2 Duo E6700[Topic Unique] Asus P5W-DH
Plus de sujets relatifs à : [topic unique] gigabytes intel 965p- ds3/ ds4 / dq6
