5182 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  102  103  104  ..  107  108  109  110  111  112
[topic unique] gigabytes intel 965p- ds3/ ds4 / dq6
n°5072438
torgars03
Posté le 24-09-2006 à 09:55:05  profilanswer
re all ! alors pour le Vcore? le mien passe de 1.15/1.18 en idle a 1.28 automatiquement en load..normal?je peux le baisser?
n°5072454
nolimites
Z'avez pas vu Mirza?
Posté le 24-09-2006 à 10:07:59  profilanswer
de quel logiciel parlez vous quand vous dites tat?
merci d'avance :)
n°5072462
thegimly
Euhhhh......
Posté le 24-09-2006 à 10:12:58  profilanswer
Tape "intel TAT" dans google ;)
Le Web De Seb : Photo / Blog --- Coté Pro
n°5072492
Geeky
Posté le 24-09-2006 à 10:35:49  profilanswer
n°5072528
nolimites
Posté le 24-09-2006 à 10:51:11  profilanswer
j'ai trouvé merci les gars :)
sinon qqun aurait il la solution des problèmes de reconnaissance de la xifi sur une DS3 en F6?
merci d'avance :)
n°5072764
blackmalo
Posté le 24-09-2006 à 12:51:34  profilanswer
salut!
est-ce que tout les possesseurs de DQ6 ont enlevé le crazy cool?
je me pose cette question car j'ai lu que plus d'un l'a fait sans trop de probleme mais cette plaque consiste entre autre à un bon maintient du rad du north bridge alors que si on l'enlève on se retrouve avec les "picots" de ce rad sans appui conséquent?
perso je ne l'ai pas enlevé avec un NH U12 à cause de ça!
je voulais poser cette question pour savoir si d'autres c'était demandé(e) la même chose?, car j'ai préfèré disséquer une partie de mon boitier que d'avoir des problèmes de T°.
Et vous?,
Message édité par blackmalo le 24-09-2006 à 13:00:42
n°5072772
[DALTON]Jo​e
Posté le 24-09-2006 à 12:55:49  profilanswer
merci d'avance :)
rebooter jusqu'à ce qu'elle fonctionne :/
La simu automobile online: LFS - Hattrick: ASWB (177185)
n°5072785
[DALTON]Jo​e
Posté le 24-09-2006 à 12:59:47  profilanswer
blackmalo a écrit :
salut!
perso je ne l'ai pas enlevé meme avec un NH U12 à cause de ça!
Et vous?,
c'est la plaque derriere ? dans ce cas non perso j'y ai pas touché, c'est quoi le problème avec ?
n°5072820
Moonly
Ready? Let's dance!
Posté le 24-09-2006 à 13:13:28  profilanswer
mv940 a écrit :
T'es en air cooling? Je te demande ca, parceque sur ma DS4, en overclockant mon 6600 avec voltage en auto, elle  lui colle directement 1.5v, donc c'est pas top. Ce que je veux dire par la, c'est que peut etre que c'est stable mais peut etre aussi qu'a moment donné ton proc, il chauffe trop et fait des cycles vides. T'as combien sous TAT ? et quel voltage sous hardware monitor d'easy tune?
Oui je suis en aircooling, j'ai fait des tests de température sous TAT, je dépasse pas les 60° en full (en pleine charge avec OCCT PT). Pour info j'ai un Scythe Infinity, c'est pas rien...
Pour les voltages il faut que je regarde ça sous Easy Tune (faut que je l'installe surtout ^^).
n°5072822
blackmalo
Posté le 24-09-2006 à 13:14:48  profilanswer
si tu pose une fixation derrière pour ton rad de cpu tu rencontre des problème de hauteur dans ton boitier!
n°5072824
[DALTON]Jo​e
Posté le 24-09-2006 à 13:16:50  profilanswer
ok  :jap:
n°5072828
belmando
Posté le 24-09-2006 à 13:17:32  profilanswer
merci d'avance :)
je suis repassé en f5; j'avais pas envie d'être emmerdé avec ça.
n°5072831
Hardware-M​an
Tri-Vap's Cooling Powered
Posté le 24-09-2006 à 13:19:38  profilanswer
Bonjours, il me semble que j'ai un probleme avec ma configuration car beaucoup font 13000 pts a 3D Mark 05 avec leur X1900XTX, et bien regarder moi :
http://img143.imageshack.us/img143/8804/3dmark2005testih2.th.jpg
Message édité par Hardware-Man le 24-09-2006 à 13:53:38
Core i7 980X B1 @4,33Ghz NH-D14 Cooled, Asus Rampage III Extreme, 3*2GB Corsair Dominator GT PC16000 @2020MHz @8-8-8-24, Sapphire Radeon HD 5970 @900MHz/1220MHz, OCZ Vertex 2 128Go, Antec True Power Quattro OC 1200W, Auzentech X-FI HomeTheater HD
n°5072839
quakou
Posté le 24-09-2006 à 13:23:12  profilanswer
Je possède une DQ6 (bios F5d), E6600 et 2Go de g.skill HZ tout marchais bien jusqu'à hier soir, je change quelque option dans le bios reboot et le pc ne reste allumé que 5/10 sec puis s’éteint et se rallume pendant 5/10sec etc... indéfiniment.
Le seul moyen de l’éteindre est de couper l’alim.
J’ai essayer clear cmos mais ca donne rien.
Ce matin quand je le démarre il boot et va directement dans le bios et tente de repérer le bios mais la copie échoue ! Je reboot et ca recommence comme avant
Je ne vois vraiment pas quoi faire.
n°5072848
dogus
Posté le 24-09-2006 à 13:28:00  profilanswer
tu peux pas "load optimized settings" ?
j'avais eu un problème similaire avec un o/c foireux, et/ou en changeant le paramettre pour définir ce que dois faire le pc quand il subit une coupure de courrant.
Message édité par dogus le 24-09-2006 à 13:29:54
n°5072854
Geeky
Posté le 24-09-2006 à 13:31:32  profilanswer
http://img143.imageshack.us/img143 [...] ih2.th.jpg
je vois sur ton aperçu d'écran que tu as des soucis avec le Windows Génuine Avantage  :lol:
tiens prend l'AutoPatch, il résoudra tes problèmes  [:persarabi]
n°5072858
quakou
Posté le 24-09-2006 à 13:33:06  profilanswer
En faite je peux rien faire: ca boot écran noir les ventilo tournent… ca reste allumé 5/10 sec puis le pc s éteint, reste éteint 1 sec et ce rallume tout seul et ca recommence :
Pas moyen d’aller dans le bios.
Je vais brancher un haut parleur sur la CM (j’ai pas de boitier la) histoire de voir si ca bip.
n°5072862
Geeky
Posté le 24-09-2006 à 13:34:39  profilanswer
t'es sûr que t'as bien fait un reset CMOS ?
n°5072894
Hardware-M​an
Posté le 24-09-2006 à 13:53:23  profilanswer
Ecoute ca n'a rien changer... j'ai fait 11 541 pts a 3DM05...
Message édité par Hardware-Man le 24-09-2006 à 13:53:29
n°5072899
Geeky
Posté le 24-09-2006 à 13:56:40  profilanswer
non mais c'était pas pour que t'aies un meilleur score à 3DMark  :pt1cable:  mais tout simplement pour que t'aie plus les alertes de Windows Génuine Avantage et que tu puisses accéder aux mises à jour Windows Update  [:persarabi]
n°5072901
Hardware-M​an
Posté le 24-09-2006 à 13:57:07  profilanswer
Oui, merci :)
n°5072904
quakou
Posté le 24-09-2006 à 13:59:19  profilanswer
oui certain.
n°5072924
krauser
Posté le 24-09-2006 à 14:10:34  profilanswer
voila j'ai un E6600, 2go supertalent en pc 6400 4348 a 2,2 volt et une DQ6, j'ai fait la mise a jour du bio F5, je voudrais pas faire d'overclok pour l'instant donc ram en syncro et frequence du cpu normal, voila je voudrais savoir comment bien configuré car j'ai essayé tout et cpuz me reconnais ma ram comme de la pc 4300 ces bizzar et en plus avec des latence super forte par raport au latence d'origine
http://pix.nofrag.com/18/02/c28a86 [...] 4f6fe.html
si quelqu'un pouvais maidé a réglé mon probleme ca serait gentil car sa commence sérieux a me tapé sur les ners j'allez 10 x plus vite avec ma ddr1 pc4000.
Message édité par krauser le 24-09-2006 à 14:16:14
n°5072931
dogus
Posté le 24-09-2006 à 14:15:21  profilanswer
Faut mettre le jumper ou quelque chose qui fasse contact puis allumer le PC et attendre un peu avant de le retirer.
Je dis cela car perso.. j'ai galèré la première fois pour clear CMOS :x
Au pire retire la pile :/
n°5072939
loneliness
BTC accepted here
Posté le 24-09-2006 à 14:19:29  profilanswer
loneliness a écrit :
bonjour,
J'ai quelque probleme avec ma gigabyte 965p S3, voila je veux overclocker mon proc mais quand je met par exemple le fsb a 300 (j'ai un e6400) la ram est donc en X2 (600mhz) j'ai mis les timins a 5.5.5.15 (pc6400) et le voltage a 2.0volts mais quand je sauvegarde et je redémarre, l'ordi fait 4 bip et reboot. est-ce normal ou pas??? sachant que le proc est bien a 2.4ghz (300*8) donc bien overclocker.
J'ai le bios F5 2*1gb G.skill 2gnq
Deuxieme question est-il nécessaire de monter le voltage du bus FSB (la mon bus est a 1200mhz) ca me parait enorme ;)
Quelqu'un a une idée alors??
n°5072944
Jokeur
Bouffeur de clowns
Posté le 24-09-2006 à 14:22:15  profilanswer
Nomal.
Pas nécessaire si c'est stable, plutot vers FSB400 pour l'augmentation de tension.
n°5072945
Jokeur
Bouffeur de clowns
Posté le 24-09-2006 à 14:22:58  profilanswer
C'est nomal c'est l'eist.
Si tu baisses la tension manuellement dans le bios elle sera fixe.
n°5072953
Geeky
Posté le 24-09-2006 à 14:26:30  profilanswer
n'est-il pas mauvais que la tension soit fixe ?
car si elle reste la même à la fréquence max et à la fréquence en coeff 6 je suppose que ça doit "surchauffer" en coefficient 6 par rapport à ce que ça pourrait être avec une tension variable.. (tension qui baisse ou augmente celui la fréquence)..
n°5072998
belmando
Posté le 24-09-2006 à 15:06:09  profilanswer
exact, en coeff 6 avec tension bloquée, je suis à 51-52°c alors qu'en auto elle est à 45-46°c voir 43-44
n°5073105
cfchris
Posté le 24-09-2006 à 16:12:10  profilanswer
je repete mon probleme qui est passé completement inapercu:
j'ai un petit souci avec ma ds3. j'ai une carte TV branchée en pci, mais elle n'est pas detectée par sous windows. j'ai ecrit un mail au service technique de gigabyte et voici leur reponse:
"Veuillez accèder au Bios, et fixer un " IRQ " pour votre carte " pinnacle pctv rave ", et affecter un IRQ non occupé ou non utilisé."
le probleme je sais pas quel irq affecter, ca va de 3 a 15, et aussi a quoi ca correspond. pour l'instant les 3 ports sont en mode "auto"
je precise que les drivers sont deja installé, donc c'est pour ca que j'ai envoyé un mail a gigabyte, en plus cette carte TV fonctionne tres bien sur un autre ordi.
n°5073112
loneliness
BTC accepted here
Posté le 24-09-2006 à 16:16:07  profilanswer
EIST vaut mieux l'activer ou pas si on overclock???
n°5073133
Moonly
Ready? Let's dance!
Posté le 24-09-2006 à 16:24:44  profilanswer
Si tu OC, désactives le... ;)
n°5073198
Geeky
Posté le 24-09-2006 à 17:01:35  profilanswer
non, ça n'a pas de rapport avec le surfréquençage, il vaut mieux le laisser actif afin de préserver l'environnement, baisser votre facture d'électricité, et travailler dans un silence plus profond car votre système chauffe moins.
n°5073258
joe550
Posté le 24-09-2006 à 17:30:38  profilanswer
et il sert a quoi cette autopatch?!ne pas activer windows lol j'ai le meme soucis
n°5073299
krakenn
Posté le 24-09-2006 à 17:51:07  profilanswer
Salut à tous,
J'ai une Gigabyte DQ6 / Core2Duo 2.4 Ghz/ 1 x 1 Go de DDR2 / Graveur de DVD NEC.
J'ai depuis quelques temps de gros problème de gravure (impossible de graver un DVD (plantage en moins de 10 sec) et des gravure de CD très longues avec des erreurs.
J'ai un graveur DVD  NEC avec sur un cable IDE Nappe:
Connecteur bleu: la carte mère
Connecteur gris: le lecteur/graveur de DVD en esclave
Connecteur Noir: le Disque Dur IDE Maxtor en Maître.
J'ai dans le gestionnaire de périphérique:
-Canal IDE Principal
-Canal IDE Secondaire
-Intel ICH8 2 ports Serial ATA
-Intel ICH8 4 ports Serial ATA
Lorsque je clic sur l'un des canaux IDE, j'ai (sur chacun) :
Type de périphérique: AUTO DETECTION
Mode de transfert: DMA Si disponible
Mode de transfert actif: Non applicable (grisé)
Les manipulations déjà essayées:
1- Supprimer les Canaux IDE et relancer Windows.
2- Vérifer la connectique du Disque Dur et du graveur
3- Vérifier les jumpeurs du DD et du graveur. (DD en maître et Graveur en Esclave)
4- Mettre le disque dur seul sur la nappe puis faire la manip 1.
5- Changer la Nappe (Nappe de 80 broches Neuve) et faire la manip 1.
6- Formatter Windows, charger les principaux pilotes et manip 1.
7- Mise à jour du BIOS Système de la carte mère (Gigabyte DQ6 avec Core 2 Duo 2.4 Ghz et 1 Go de DDR2)
Pensant que ça pourrait régler le problème, j'ai désormais un Disque Dur Maxtor en SATA et uniquement le graveur sur la nappe.
J'ai Réinstaller Windows, et même souci.
Je désespère...
Mon assembleur me dit que ça pourrait venir de la carte mère, mais pourquoi alors ça aurait fonctionner correctement pendant les 15 premiers jours ?
Voici le log de InfoTool:
Code :
  1. Nero InfoTool 2.27
  2. Drive Information
  3. ------------------
  4. Drive                      : _NEC     DVD_RW ND-3500AG
  5. Type                       : DVD±R/RW DL Recorder
  6. Firmware Version           : 2.1B
  7. Buffer Size                : 2 MB
  8. Date                       : ?
  9. Serial Number              :
  10. Vendor Specific            :
  11. Drive Letter               : E:\
  12. Location                   : 4:0
  13. Mechanism                  : Tray
  14. Read Speed                 : 32 , 24 , 20 , 16 , 10 , 8 , 4  X
  15. Write Speed                : 4  X
  16. Read CD Text               : Yes
  17. Return C2 Pointers         : Yes
  18. Read CD-R                  : Yes
  19. Read CD-RW                 : Yes
  20. Read DVD-ROM               : Yes
  21. Read DVD-RAM               : No
  22. Read DVD-R                 : Yes
  23. Read DVD-RW                : Yes
  24. Read DVD+R                 : Yes
  25. Read DVD+RW                : Yes
  26. Read DVD+R DL              : Yes
  27. Read Digital Audio         : Yes
  28. Read CD+G                  : Yes
  29. Read VideoCD               : Yes
  30. Write CD-R                 : Yes
  31. Write CD-RW                : Yes
  32. Write DVD-R                : Yes
  33. Write DVD-RW               : Yes
  34. Write DVD+R                : Yes
  35. Write DVD+RW               : Yes
  36. Write DVD+R DL             : Yes
  37. Write DVD-RAM              : No
  38. Buffer Underrun Protection        : Yes
  39. Mount Rainier              : No
  40. Modes                      : Packet, TAO, DAO, SAO, RAW SAO, RAW SAO 96, RAW DAO 96
  41. Region Protection Control  : RPC I
  42. Region                     : All
  43. Changes User
  44. Changes Vendor
  45. Disc Information (E:\)
  46. -------------------
  47. Type                   : Blank CD-RW
  48. CD-R(W) Info           : Plasmon, 4 X CD-RW, 74:41.00
  49. Interface Information
  50. ---------------------
  51. Adapter 1
  52. ---------
  53. Description           : Primary IDE Channel
  54. Driver
  55. Description           : system32\DRIVERS\atapi.sys
  56. Company               : Microsoft Corporation
  57. Version               : 5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158)
  58. Description           : IDE/ATAPI Port Driver
  59. Attached Devices
  60. Description           : Master: Maxtor 6Y160M0
  61. Type                  : Disk Drive
  62. DMA                   : On
  63. Adapter 2
  64. ---------
  65. Description           : Secondary IDE Channel
  66. Driver
  67. Description           : system32\DRIVERS\atapi.sys
  68. Company               : Microsoft Corporation
  69. Version               : 5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158)
  70. Description           : IDE/ATAPI Port Driver
  71. Attached Devices
  72. Adapter 3
  73. ---------
  74. Description           : Primary IDE Channel
  75. Driver
  76. Description           : system32\DRIVERS\atapi.sys
  77. Company               : Microsoft Corporation
  78. Version               : 5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158)
  79. Description           : IDE/ATAPI Port Driver
  80. Attached Devices
  81. Adapter 4
  82. ---------
  83. Description           : Secondary IDE Channel
  84. Driver
  85. Description           : system32\DRIVERS\atapi.sys
  86. Company               : Microsoft Corporation
  87. Version               : 5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158)
  88. Description           : IDE/ATAPI Port Driver
  89. Attached Devices
  90. Adapter 5
  91. ---------
  92. Description           : GIGABYTE GBB36X Controller
  93. Driver
  94. Description           : system32\DRIVERS\jraid.sys
  95. Company               : JMicron Technology Corp.
  96. Version               : 1.10.02.00 built by: WinDDK
  97. Description           : JMicron JR036X RAID Driver
  98. Attached Devices
  99. Description           : ID 0 (0): _NEC    DVD_RW ND-3500AG2.1B
  100. Type                  : CD-Rom Drive
  101. Autorun               : On
  102. Adapter 6
  103. ---------
  104. Description           : Intel(R) ICH8 Family USB2 Enhanced Host Controller - 283A
  105. Driver
  106. Description           : system32\DRIVERS\usbehci.sys
  107. Company               : Microsoft Corporation
  108. Version               : 5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158)
  109. Description           : EHCI eUSB Miniport Driver
  110. Attached Devices
  111. Description           : Apple iPod USB Device
  112. Type                  : Disk Drive
  113. Description           : Initio 6L200P0 USB Device
  114. Type                  : Disk Drive
  115. Software Information
  116. --------------------
  117. Operating System     : Windows XP Professional (5.01.2600 Service Pack 2)
  118. DirectX              : DirectX 9.0c
  119. Description          : Nero Burning ROM
  120. Version              : 6, 6, 0, 6
  121. Company              : Ahead Software AG
  122. Version Check        : Ok
  123. Description          : Nero StartSmart
  124. Version              : 2, 0, 0, 9
  125. Company              : Ahead Software AG
  126. Description          : Cover Designer
  127. Version              : 2, 3, 0, 26
  128. Company              : Nero AG
  129. Description          : Nero BackItUp Application
  130. Version              : 1, 2, 0, 37
  131. Company              : Ahead Software AG
  132. Hardware Information
  133. --------------------
  134. CPU                  :  Intel  Core 2 CPU 660 2400 MHz
  135. Bus Speed            :  266 MHz
  136. Motherboard          :  Gigabyte 965P-DQ6
  137. System               :
  138. BIOS                 :  Award F5
  139. Memory               :  1024 MB
  140. Sound                : Realtek HD Audio output
  141. Video                : NVIDIA GeForce 7600 GS
  142. Driver Information
  143. ------------------
  144. Driver             : Abiosdsk
  145. Description        : n/a
  146. Version            : n/a
  147. Company            : n/a
  148. Driver             : abp480n5
  149. Description        : n/a
  150. Version            : n/a
  151. Company            : n/a
  152. Driver             : ACPI
  153. Description        : Pilote ACPI pour NT
  154. Version            : 5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158)
  155. Company            : Microsoft Corporation
  156. Driver             : ACPIEC
  157. Description        : Pilote de contrôleur intégré ACPI
  158. Version            : 5.1.2600.0 (xpclient.010817-1148)
  159. Company            : Microsoft Corporation
  160. Driver             : adpu160m
  161. Description        : n/a
  162. Version            : n/a
  163. Company            : n/a
  164. Driver             : aec
  165. Description        : Microsoft Acoustic Echo Canceller
  166. Version            : 5.1.2601.2078
  167. Company            : Microsoft Corporation
  168. Driver             : Aha154x
  169. Description        : n/a
  170. Version            : n/a
  171. Company            : n/a
  172. Driver             : aic78u2
  173. Description        : n/a
  174. Version            : n/a
  175. Company            : n/a
  176. Driver             : aic78xx
  177. Description        : n/a
  178. Version            : n/a
  179. Company            : n/a
  180. Driver             : AliIde
  181. Description        : n/a
  182. Version            : n/a
  183. Company            : n/a
  184. Driver             : amsint
  185. Description        : n/a
  186. Version            : n/a
  187. Company            : n/a
  188. Driver             : Arp1394
  189. Description        : IP/1394 Arp Client
  190. Version            : 5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158)
  191. Company            : Microsoft Corporation
  192. Driver             : asc
  193. Description        : n/a
  194. Version            : n/a
  195. Company            : n/a
  196. Driver             : asc3350p
  197. Description        : n/a
  198. Version            : n/a
  199. Company            : n/a
  200. Driver             : asc3550
  201. Description        : n/a
  202. Version            : n/a
  203. Company            : n/a
  204. Driver             : AsyncMac
  205. Description        : MS Remote Access serial network driver
  206. Version            : 5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158)
  207. Company            : Microsoft Corporation
  208. Driver             : atapi
  209. Description        : IDE/ATAPI Port Driver
  210. Version            : 5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158)
  211. Company            : Microsoft Corporation
  212. Driver             : Atdisk
  213. Description        : n/a
  214. Version            : n/a
  215. Company            : n/a
  216. Driver             : Atmarpc
  217. Description        : IP/ATM Arp Client
  218. Version            : 5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158)
  219. Company            : Microsoft Corporation
  220. Driver             : audstub
  221. Description        : AudStub Driver
  222. Version            : 5.1.2600.0 (XPClient.010817-1148)
  223. Company            : Microsoft Corporation
  224. Driver             : cbidf2k
  225. Description        : CardBus/PCMCIA IDE Miniport Driver
  226. Version            : 5.1.2600.0 (XPClient.010817-1148)
  227. Company            : Microsoft Corporation
  228. Driver             : CCDECODE
  229. Description        : WDM Closed Caption VBI Codec
  230. Version            : 5.3.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158)
  231. Company            : Microsoft Corporation
  232. Driver             : cd20xrnt
  233. Description        : n/a
  234. Version            : n/a
  235. Company            : n/a
  236. Driver             : Cdaudio
  237. Description        : CD-ROM Audio Filter Driver
  238. Version            : 5.1.2600.0 (XPClient.010817-1148)
  239. Company            : Microsoft Corporation
  240. Driver             : Cdfs
  241. Description        : CD-ROM File System Driver
  242. Version            : 5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158)
  243. Company            : Microsoft Corporation
  244. Driver             : Cdrom
  245. Description        : SCSI CD-ROM Driver
  246. Version            : 5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158)
  247. Company            : Microsoft Corporation
  248. Driver             : Changer
  249. Description        : n/a
  250. Version            : n/a
  251. Company            : n/a
  252. Driver             : CmdIde
  253. Description        : n/a
  254. Version            : n/a
  255. Company            : n/a
  256. Driver             : Cpqarray
  257. Description        : n/a
  258. Version            : n/a
  259. Company            : n/a
  260. Driver             : dac960nt
  261. Description        : n/a
  262. Version            : n/a
  263. Company            : n/a
  264. Driver             : Disk
  265. Description        : PnP Disk Driver
  266. Version            : 5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158)
  267. Company            : Microsoft Corporation
  268. Driver             : dmboot
  269. Description        : Pilote de démarrage du gestionnaire de disque NT
  270. Version            : 2600.2180.503.0
  271. Company            : Microsoft Corp., Veritas Software
  272. Driver             : dmio
  273. Description        : Pilote E/S du Gestionnaire de disques NT
  274. Version            : 2600.2180.503.0
  275. Company            : Microsoft Corp., Veritas Software
  276. Driver             : dmload
  277. Description        : NT Disk Manager Startup Driver
  278. Version            : 2600.0.503.0
  279. Company            : Microsoft Corp., Veritas Software.
  280. Driver             : DMusic
  281. Description        : Microsoft Kernel DLS Synthesizer
  282. Version            : 5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158)
  283. Company            : Microsoft Corporation
  284. Driver             : dpti2o
  285. Description        : n/a
  286. Version            : n/a
  287. Company            : n/a
  288. Driver             : drmkaud
  289. Description        : Microsoft Kernel DRM Audio Descrambler Filter
  290. Version            : 5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158)
  291. Company            : Microsoft Corporation
  292. Driver             : EverestDriver
  293. Description        : n/a
  294. Version            : n/a
  295. Company            : n/a
  296. Driver             : Fastfat
  297. Description        : Fast FAT File System Driver
  298. Version            : 5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158)
  299. Company            : Microsoft Corporation
  300. Driver             : Fdc
  301. Description        : Floppy Disk Controller Driver
  302. Version            : 5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158)
  303. Company            : Microsoft Corporation
  304. Driver             : Flpydisk
  305. Description        : Floppy Driver
  306. Version            : 5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158)
  307. Company            : Microsoft Corporation
  308. Driver             : FltMgr
  309. Description        : Microsoft Filesystem Filter Manager
  310. Version            : 5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158)
  311. Company            : Microsoft Corporation
  312. Driver             : Ftdisk
  313. Description        : Pilote de disque à FT
  314. Version            : 5.1.2600.0 (XPClient.010817-1148)
  315. Company            : Microsoft Corporation
  316. Driver             : GEARAspiWDM
  317. Description        : CDRom Class Filter Driver
  318. Version            : 2.0.6.0
  319. Company            : GEAR Software Inc.
  320. Driver             : Gpc
  321. Description        : n/a
  322. Version            : n/a
  323. Company            : n/a
  324. Driver             : HDAudBus
  325. Description        : High Definition Audio Bus Driver v1.0a
  326. Version            : 5.10.01.5013 built by: WinDDK
  327. Company            : Windows (R) Server 2003 DDK provider
  328. Driver             : hidusb
  329. Description        : USB Miniport Driver for Input Devices
  330. Version            : 5.1.2600.0 (XPClient.010817-1148)
  331. Company            : Microsoft Corporation
  332. Driver             : hpn
  333. Description        : n/a
  334. Version            : n/a
  335. Company            : n/a
  336. Driver             : HTTP
  337. Description        : HTTP Protocol Stack
  338. Version            : 5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158)
  339. Company            : Microsoft Corporation
  340. Driver             : i2omgmt
  341. Description        : n/a
  342. Version            : n/a
  343. Company            : n/a
  344. Driver             : i2omp
  345. Description        : n/a
  346. Version            : n/a
  347. Company            : n/a
  348. Driver             : i8042prt
  349. Description        : Pilote de port i8042
  350. Version            : 5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158)
  351. Company            : Microsoft Corporation
  352. Driver             : Imapi
  353. Description        : IMAPI Kernel Driver
  354. Version            : 5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158)
  355. Company            : Microsoft Corporation
  356. Driver             : ini910u
  357. Description        : n/a
  358. Version            : n/a
  359. Company            : n/a
  360. Driver             : IntcAzAudAddService
  361. Description        : n/a
  362. Version            : n/a
  363. Company            : n/a
  364. Driver             : IntelIde
  365. Description        : n/a
  366. Version            : n/a
  367. Company            : n/a
  368. Driver             : intelppm
  369. Description        : Pilote de périphérique processeur
  370. Version            : 5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158)
  371. Company            : Microsoft Corporation
  372. Driver             : Ip6Fw
  373. Description        : IPv6 Windows Firewall Driver
  374. Version            : 5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158)
  375. Company            : Microsoft Corporation
  376. Driver             : IpFilterDriver
  377. Description        : n/a
  378. Version            : n/a
  379. Company            : n/a
  380. Driver             : IpInIp
  381. Description        : IP in IP Encapsulation Driver
  382. Version            : 5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158)
  383. Company            : Microsoft Corporation
  384. Driver             : IpNat
  385. Description        : IP Network Address Translator
  386. Version            : 5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158)
  387. Company            : Microsoft Corporation
  388. Driver             : IPSec
  389. Description        : IPSec Driver
  390. Version            : 5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158)
  391. Company            : Microsoft Corporation
  392. Driver             : IRENUM
  393. Description        : Infra-Red Bus Enumerator
  394. Version            : 5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158)
  395. Company            : Microsoft Corporation
  396. Driver             : isapnp
  397. Description        : Pilote de bus PNP ISA
  398. Version            : 5.1.2600.0 (xpclient.010817-1148)
  399. Company            : Microsoft Corporation
  400. Driver             : JGOGO
  401. Description        : SCSI Port upper filter driver
  402. Version            : 5.0.3790.1
  403. Company            : JMicron
  404. Driver             : JRAID
  405. Description        : JMicron JR036X RAID Driver
  406. Version            : 1.10.02.00 built by: WinDDK
  407. Company            : JMicron Technology Corp.
  408. Driver             : kbdhid
  409. Description        : Pilote de filtre souris HID
  410. Version            : 5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158)
  411. Company            : Microsoft Corporation
  412. Driver             : kl1
  413. Description        : Kaspersky Unified Driver
  414. Version            : 6.0.15.229
  415. Company            : Kaspersky Lab
  416. Driver             : klif
  417. Description        : spuper-ptor
  418. Version            : 6.12.10.207
  419. Company            : Kaspersky Lab
  420. Driver             : kmixer
  421. Description        : Kernel Mode Audio Mixer
  422. Version            : 5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158)
  423. Company            : Microsoft Corporation
  424. Driver             : lbrtfdc
  425. Description        : n/a
  426. Version            : n/a
  427. Company            : n/a
  428. Driver             : Modem
  429. Description        : Pilote de périphérique modem
  430. Version            : 5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158)
  431. Company            : Microsoft Corporation
  432. Driver             : mouhid
  433. Description        : Pilote de filtre souris HID
  434. Version            : 5.1.2600.0 (XPClient.010817-1148)
  435. Company            : Microsoft Corporation
  436. Driver             : mraid35x
  437. Description        : n/a
  438. Version            : n/a
  439. Company            : n/a
  440. Driver             : MRxDAV
  441. Description        : Windows NT WebDav Minirdr
  442. Version            : 5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158)
  443. Company            : Microsoft Corporation
  444. Driver             : MSKSSRV
  445. Description        : MS KS Server
  446. Version            : 5.3.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158)
  447. Company            : Microsoft Corporation
  448. Driver             : MSPCLOCK
  449. Description        : MS Proxy Clock
  450. Version            : 5.3.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158)
  451. Company            : Microsoft Corporation
  452. Driver             : MSPQM
  453. Description        : MS Proxy Quality Manager
  454. Version            : 5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158)
  455. Company            : Microsoft Corporation
  456. Driver             : mssmbios
  457. Description        : System Management BIOS Driver
  458. Version            : 5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158)
  459. Company            : Microsoft Corporation
  460. Driver             : MSTEE
  461. Description        : WDM Tee/Communication Transform Filter
  462. Version            : 5.3.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158)
  463. Company            : Microsoft Corporation
  464. Driver             : NABTSFEC
  465. Description        : WDM NABTS/FEC VBI Codec
  466. Version            : 5.3.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158)
  467. Company            : Microsoft Corporation
  468. Driver             : NdisIP
  469. Description        : Microsoft IP Driver
  470. Version            : 5.3.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158)
  471. Company            : Microsoft Corporation
  472. Driver             : NdisTapi
  473. Description        : NDIS 3.0 connection wrapper driver
  474. Version            : 5.1.2600.0 (xpclient.010817-1148)
  475. Company            : Microsoft Corporation
  476. Driver             : Ndisuio
  477. Description        : NDIS User mode I/O Driver
  478. Version            : 5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158)
  479. Company            : Microsoft Corporation
  480. Driver             : NdisWan
  481. Description        : MS PPP Framing Driver (Strong Encryption)
  482. Version            : 5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158)
  483. Company            : Microsoft Corporation
  484. Driver             : NIC1394
  485. Description        : IEEE1394 Ndis Miniport and Call Manager
  486. Version            : 5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158)
  487. Company            : Microsoft Corporation
  488. Driver             : Npfs
  489. Description        : NPFS Driver
  490. Version            : 5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158)
  491. Company            : Microsoft Corporation
  492. Driver             : Ntfs
  493. Description        : NT File System Driver
  494. Version            : 5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158)
  495. Company            : Microsoft Corporation
  496. Driver             : nv
  497. Description        : n/a
  498. Version            : n/a
  499. Company            : n/a
  500. Driver             : NwlnkFlt
  501. Description        : NWLINK2 Traffic Filter Driver
  502. Version            : 5.1.2600.0 (xpclient.010817-1148)
  503. Company            : Microsoft Corporation
  504. Driver             : NwlnkFwd
  505. Description        : NWLINK2 Forwarder Driver
  506. Version            : 5.1.2600.0 (xpclient.010817-1148)
  507. Company            : Microsoft Corporation
  508. Driver             : ohci1394
  509. Description        : 1394 OpenHCI Port Driver
  510. Version            : 5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158)
  511. Company            : Microsoft Corporation
  512. Driver             : Parport
  513. Description        : Pilote de port parallèle
  514. Version            : 5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158)
  515. Company            : Microsoft Corporation
  516. Driver             : PartMgr
  517. Description        : Partition Manager
  518. Version            : 5.1.2600.0 (XPClient.010817-1148)
  519. Company            : Microsoft Corporation
  520. Driver             : ParVdm
  521. Description        : Pilote parallèle VDM
  522. Version            : 5.1.2600.0 (XPClient.010817-1148)
  523. Company            : Microsoft Corporation
  524. Driver             : PCI
  525. Description        : Énumérateur Plug-and-Play PCI pour NT
  526. Version            : 5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158)
  527. Company            : Microsoft Corporation
  528. Driver             : PCIDump
  529. Description        : n/a
  530. Version            : n/a
  531. Company            : n/a
  532. Driver             : PCIIde
  533. Description        : Pilote de bus générique PCI IDE
  534. Version            : 5.1.2600.0 (XPClient.010817-1148)
  535. Company            : Microsoft Corporation
  536. Driver             : Pcmcia
  537. Description        : Pilote de bus PCMCIA
  538. Version            : 5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158)
  539. Company            : Microsoft Corporation
  540. Driver             : PDCOMP
  541. Description        : n/a
  542. Version            : n/a
  543. Company            : n/a
  544. Driver             : PDFRAME
  545. Description        : n/a
  546. Version            : n/a
  547. Company            : n/a
  548. Driver             : PDRELI
  549. Description        : n/a
  550. Version            : n/a
  551. Company            : n/a
  552. Driver             : PDRFRAME
  553. Description        : n/a
  554. Version            : n/a
  555. Company            : n/a
  556. Driver             : perc2
  557. Description        : n/a
  558. Version            : n/a
  559. Company            : n/a
  560. Driver             : perc2hib
  561. Description        : n/a
  562. Version            : n/a
  563. Company            : n/a
  564. Driver             : PhilCam8116
  565. Description        : n/a
  566. Version            : n/a
  567. Company            : n/a
  568. Driver             : PptpMiniport
  569. Description        : n/a
  570. Version            : n/a
  571. Company            : n/a
  572. Driver             : PSched
  573. Description        : MS QoS Packet Scheduler
  574. Version            : 5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158)
  575. Company            : Microsoft Corporation
  576. Driver             : Ptilink
  577. Description        : Parallel Technologies DirectParallel IO Library
  578. Version            : 1.10 (XPClient.010817-1148)
  579. Company            : Parallel Technologies, Inc.
  580. Driver             : ql1080
  581. Description        : n/a
  582. Version            : n/a
  583. Company            : n/a
  584. Driver             : Ql10wnt
  585. Description        : n/a
  586. Version            : n/a
  587. Company            : n/a
  588. Driver             : ql12160
  589. Description        : n/a
  590. Version            : n/a
  591. Company            : n/a
  592. Driver             : ql1240
  593. Description        : n/a
  594. Version            : n/a
  595. Company            : n/a
  596. Driver             : ql1280
  597. Description        : n/a
  598. Version            : n/a
  599. Company            : n/a
  600. Driver             : Rasl2tp
  601. Description        : RAS L2TP mini-port/call-manager driver
  602. Version            : 5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158)
  603. Company            : Microsoft Corporation
  604. Driver             : RasPppoe
  605. Description        : RAS PPPoE mini-port/call-manager driver
  606. Version            : 5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158)
  607. Company            : Microsoft Corporation
  608. Driver             : Raspti
  609. Description        : PTI DirectParallel(R) mini-port/call-manager driver
  610. Version            : 5.1.2600.0 (xpclient.010817-1148)
  611. Company            : Microsoft Corporation
  612. Driver             : Rdbss
  613. Description        : Redirected Drive Buffering SubSystem Driver
  614. Version            : 5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158)
  615. Company            : Microsoft Corporation
  616. Driver             : RDPCDD
  617. Description        : RDP Miniport
  618. Version            : 5.1.2600.0 (xpclient.010817-1148)
  619. Company            : Microsoft Corporation
  620. Driver             : rdpdr
  621. Description        : Microsoft RDP Device redirector
  622. Version            : 5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158)
  623. Company            : Microsoft Corporation
  624. Driver             : RDPWD
  625. Description        : RDP Terminal Stack Driver (US/Canada Only, Not for Export)
  626. Version            : 5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158)
  627. Company            : Microsoft Corporation
  628. Driver             : redbook
  629. Description        : Pilote de filtre audio Livre rouge
  630. Version            : 5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158)
  631. Company            : Microsoft Corporation
  632. Driver             : sbp2port
  633. Description        : SBP-2 Protocol Driver
  634. Version            : 5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158)
  635. Company            : Microsoft Corporation
  636. Driver             : Secdrv
  637. Description        : n/a
  638. Version            : n/a
  639. Company            : n/a
  640. Driver             : serenum
  641. Description        : Serial Port Enumerator
  642. Version            : 5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158)
  643. Company            : Microsoft Corporation
  644. Driver             : Serial
  645. Description        : Pilote de périphérique série
  646. Version            : 5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158)
  647. Company            : Microsoft Corporation
  648. Driver             : Sfloppy
  649. Description        : SCSI Floppy Driver
  650. Version            : 5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158)
  651. Company            : Microsoft Corporation
  652. Driver             : Simbad
  653. Description        : n/a
  654. Version            : n/a
  655. Company            : n/a
  656. Driver             : SLIP
  657. Description        : Microsoft Slip Deframing Filter Minidriver
  658. Version            : 5.3.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158)
  659. Company            : Microsoft Corporation
  660. Driver             : Sparrow
  661. Description        : n/a
  662. Version            : n/a
  663. Company            : n/a
  664. Driver             : splitter
  665. Description        : Microsoft Kernel Audio Splitter
  666. Version            : 5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158)
  667. Company            : Microsoft Corporation
  668. Driver             : sr
  669. Description        : Pilote de filtre de système de fichiers pour la restauration du système
  670. Version            : 5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158)
  671. Company            : Microsoft Corporation
  672. Driver             : Srv
  673. Description        : Server driver
  674. Version            : 5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158)
  675. Company            : Microsoft Corporation
  676. Driver             : streamip
  677. Description        : Microsoft IP Test Driver
  678. Version            : 5.3.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158)
  679. Company            : Microsoft Corporation
  680. Driver             : swenum
  681. Description        : Plug and Play Software Device Enumerator
  682. Version            : 5.3.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158)
  683. Company            : Microsoft Corporation
  684. Driver             : swmidi
  685. Description        : Microsoft GS Wavetable Synthesizer
  686. Version            : 5.1.2600.0 (XPClient.010817-1148)
  687. Company            : Microsoft Corporation
  688. Driver             : symc810
  689. Description        : n/a
  690. Version            : n/a
  691. Company            : n/a
  692. Driver             : symc8xx
  693. Description        : n/a
  694. Version            : n/a
  695. Company            : n/a
  696. Driver             : sym_hi
  697. Description        : n/a
  698. Version            : n/a
  699. Company            : n/a
  700. Driver             : sym_u3
  701. Description        : n/a
  702. Version            : n/a
  703. Company            : n/a
  704. Driver             : sysaudio
  705. Description        : System Audio WDM Filter
  706. Version            : 5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158)
  707. Company            : Microsoft Corporation
  708. Driver             : Tcpip
  709. Description        : TCP/IP Protocol Driver
  710. Version            : 5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158)
  711. Company            : Microsoft Corporation
  712. Driver             : TDPIPE
  713. Description        : Named Pipe Transport Driver
  714. Version            : 5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158)
  715. Company            : Microsoft Corporation
  716. Driver             : TDTCP
  717. Description        : TCP Transport Driver
  718. Version            : 5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158)
  719. Company            : Microsoft Corporation
  720. Driver             : TermDD
  721. Description        : Terminal Server Driver
  722. Version            : 5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158)
  723. Company            : Microsoft Corporation
  724. Driver             : TosIde
  725. Description        : n/a
  726. Version            : n/a
  727. Company            : n/a
  728. Driver             : Udfs
  729. Description        : UDF File System Driver
  730. Version            : 5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158)
  731. Company            : Microsoft Corporation
  732. Driver             : ultra
  733. Description        : n/a
  734. Version            : n/a
  735. Company            : n/a
  736. Driver             : Update
  737. Description        : Update Driver
  738. Version            : 5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158)
  739. Company            : Microsoft Corporation
  740. Driver             : usbaudio
  741. Description        : USB Audio Class Driver
  742. Version            : 5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158)
  743. Company            : Microsoft Corporation
  744. Driver             : usbccgp
  745. Description        : USB Common Class Generic Parent Driver
  746. Version            : 5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158)
  747. Company            : Microsoft Corporation
  748. Driver             : usbehci
  749. Description        : EHCI eUSB Miniport Driver
  750. Version            : 5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158)
  751. Company            : Microsoft Corporation
  752. Driver             : usbhub
  753. Description        : Default Hub Driver for USB
  754. Version            : 5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158)
  755. Company            : Microsoft Corporation
  756. Driver             : usbprint
  757. Description        : USB Printer driver
  758. Version            : 5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158)
  759. Company            : Microsoft Corporation
  760. Driver             : USBSTOR
  761. Description        : USB Mass Storage Class Driver
  762. Version            : 5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158)
  763. Company            : Microsoft Corporation
  764. Driver             : usbuhci
  765. Description        : UHCI USB Miniport Driver
  766. Version            : 5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158)
  767. Company            : Microsoft Corporation
  768. Driver             : VgaSave
  769. Description        : n/a
  770. Version            : n/a
  771. Company            : n/a
  772. Driver             : ViaIde
  773. Description        : n/a
  774. Version            : n/a
  775. Company            : n/a
  776. Driver             : VolSnap
  777. Description        : Pilote de cliché instantané du volume
  778. Version            : 5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158)
  779. Company            : Microsoft Corporation
  780. Driver             : Wanarp
  781. Description        : MS Remote Access and Routing ARP Driver
  782. Version            : 5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158)
  783. Company            : Microsoft Corporation
  784. Driver             : WDICA
  785. Description        : n/a
  786. Version            : n/a
  787. Company            : n/a
  788. Driver             : wdmaud
  789. Description        : MMSYSTEM Wave/Midi API mapper
  790. Version            : 5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158)
  791. Company            : Microsoft Corporation
  792. Driver             : WSTCODEC
  793. Description        : WDM WST Codec Driver
  794. Version            : 5.3.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158)
  795. Company            : Microsoft Corporation
  796. Driver             : yukonwxp
  797. Description        : n/a
  798. Version            : n/a
  799. Company            : n/a
  800. Driver             : msvcrt.dll
  801. Version            : 7.0.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158)
  802. Driver             : msvcirt.dll
  803. Version            : 7.0.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158)
  804. Driver             : mfc42.dll
  805. Version            : 6.02.4131.0
  806. Driver             : mfc42loc.dll
  807. Version            : 6.00.8665.0
  808. Driver             : msvcp60.dll
  809. Version            : 6.02.3104.0
  810. Driver             : ole32.dll
  811. Version            : 5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158)
  812. Driver             : olepro32.dll
  813. Version            : 5.1.2600.2180
  814. Driver             : oledlg.dll
  815. Version            : 1.0 (XPClient.010817-1148)
  816. Driver             : advapi32.dll
  817. Version            : 5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158)
  818. Driver             : comctl32.dll
  819. Version            : 5.82 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158)
  820. Driver             : setupapi.dll
  821. Version            : 5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158)
  822. Lower Filters
  823. -------------
  824. Upper Filters
  825. -------------
  826. Driver             : GEARAspiWDM
  827. Description        : CDRom Class Filter Driver
  828. Version            : 2.0.6.0
  829. Company            : GEAR Software Inc.
  830. Video Codecs
  831. ------------
  832. Cinepak Codec by Radius                      : 1.10.0.11
  833. Intel 4|2|0 Video V2.50                      : 5.1.2600.2180
  834. Intel Indeo(R) Video R3.2
  835. Intel Indeo(R) Video R3.2
  836. Intel Indeo® Video 4.5                       : 4.51.16.03
  837. Codec Intel IYUV                             : 5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158)
  838. Microsoft RLE                                : 5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158)
  839. Microsoft Vidéo 1                            : 5.1.2600.0 (xpclient.010817-1148)
  840. Microsoft YUV                                : 5.3.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158)
  841. Microsoft YUV                                : 5.3.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158)
  842. Toshiba YUV Codec                            : 5.1.2600.0 (XPClient.010817-1148)
  843. Microsoft YUV                                : 5.3.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158)
  844. Microsoft H.263 Video Codec                  : 5.1.2600.2180
  845. Microsoft H.261 Video Codec                  : 5.1.2600.2180
  846. Indeo® video 5.10                            : R.5.10.15.2.55
  847. Audio Codecs
  848. ------------
  849. Codec Microsoft IMA ADPCM                    : 4.00.0.0
  850. Codec Microsoft ADPCM                        : 4.00.0.0
  851. CODEC A-Law et u-Law Microsoft CCITT G.711   : 4.00.0.0
  852. Codec audio Microsoft GSM 6.10               : 4.00.0.0
  853. Codec logiciel TrueSpeech(TM) DSP Group      : 1.00.0.0
  854. Microsoft G.723.1 CODEC                      : 1.02.0.1
  855. Windows Media Audio                          : 4.02.0.0
  856. Sipro Lab Telecom ACELP.net audio codec      : 3.02.0.0
  857. Indeo® audio software                        : 2.05.0.53
  858. Fraunhofer IIS MPEG Layer-3 Codec (advanced)        : 1.09.1.49
  859. Convertisseur PCM Microsoft                  : 5.00.0.0
  860. ASPI Information
  861. ----------------
  862. System ASPI      :  ASPI is not installed
  863. Nero ASPI        :  ASPI is installed and working properly
  864. WNASPI32.DLL     :  2.0.1.74 164112 bytes October 26, 2004
  865. Installed OS Patches
  866. --------------------
  867. (Q810090) USB Update        :  Yes
  868. (Q329112) Multi-Border DVD with More Than 4 GB of Data Not Readable Past First Border                                                               :  Yes
  869. (Q812415) Problems with Multiple ATA devices        :  No
  870. (Q322359) Intelide.sys Is Not Used on Computers with ICH4 or ICH5        :  No
  871. (Q320174) IMAPI Update - CDs recorded have missing files or errors        :  Yes
  872. (Q311542) Devices May not power up properly when resuming from standby        :  Yes
  873. (Q327086) Data Added to Removable Media During Hibernation May Be Lost When You Resume Windows XP                                                   :  Yes
  874. (Q308374) Ricoh 1394 Controller May Not Work with Windows XP        :  Yes
  875. (Q314634) Windows XP Does Not Detect Your New USB Device        :  Yes
  876. (Q822603) USB 1.1 and USB 2.0 update        :  No
  877. (Q323507) Your IEEE 1394 or USB CD-ROM or DVD-ROM Drive May Not Be Recognized in Windows XP                                                         :  No
  878. (Q815834) 'Code 28' Error Message and a Yellow Exclamation Mark Next to a USB Device in Device Manager After Your Computer Resumes from Hibernation        :  No
  879. (Q316575) Problems When You Swap a CD-ROM During Hibernation in Windows XP        :  No
  880. (Q811789) Surprise Removal of 1394 Device Can Cause Bluescreen Error        :  Yes
  881. (Q323322) Cannot Use Sony VAIO PCG-C1MRX Internal Camera with Windows Messenger After You Apply Q316397                                             :  Yes
  882. (Q811789) Surprise Removal of 1394 Device Can Cause Bluescreen Error        :  Yes
merci à ceux qui essaierons de m'aider car pour l'instant, je suis vraiment à cours d'idée pour régler ce problème...
n°5073403
pirl@uit
ex-bzh-setiseur | farmer fou
Posté le 24-09-2006 à 18:34:57  profilanswer
Je viens d'acquérir une DS4 / C2D600 / 7900GTO mais je trouve que la t° du proc est assez élevé.
Je suis à 40° en idle sous windows et 55° en full via TAT. Le CPU est refroidi par un Thermalright ultra120+Paps 4492 en 12v et un peu de pate fourni avec avec le rad...Est-ce bien normal (le rad est complet froid en plus) ?
Message édité par pirl@uit le 24-09-2006 à 18:37:58
n°5073508
mv940
Posté le 24-09-2006 à 19:16:54  profilanswer
pirl@uit a écrit :
c'est pas mal du tout comme temperatures
n°5073644
pirl@uit
Posté le 24-09-2006 à 20:26:11  profilanswer
Oki par contre ce qui est rigolo c'est que le Papst collé sur le rad dans un sens ou l'autre la t° ne change pas...Si je passe en 5V je passe à 50° et 66° fulll...
On monter à quelle t° max full sans compromettre le proco ?
n°5073677
lefuretqui​courtvite
Posté le 24-09-2006 à 20:36:21  profilanswer
75 80°c sous TAT par là
n°5073742
LeMakisar
Posté le 24-09-2006 à 20:53:20  profilanswer
krakenn a écrit :
Salut à tous,
Je désespère...
sur ma dq6 j'ai eu un "soucis", au tout début en bios F2 : si je foutais pas le controleur gigabyte en IDE (et non RAID ou AHCI) mes lecteurs optiques branchés en IDE étaient en mode PIO.
-> tente de foutre le controleur gigabyte en mode IDE ca risque de résoudre les pbs !
J'ai pas modifié le paramètre depuis que je suis en F5 cela dit, voir si le bug existe tjrs
n°5074025
joe550
Posté le 25-09-2006 à 00:02:10  profilanswer
quand ont met a jour le bios est ce qu'il reinitialise tout le bios ou il le laisse comme avant?!j'ai mis le new f5 officiel via @bios et bien il merde pas mal chez moi impossible de mettre en manuel les voltages vdimm cpu et compagnie ça me fait rebooter
qu'elle carte mere pr intel core 2 ??[ TOPIC UNIQUE ] Crossfire x850xt et core 2 duo OC :D
probleme D805 sur DS4Baisse des prix Intel
Vieux switch Intel fou?RAID avec 5 disques sur Intel ICH8-R ?
[Topic Unique] Radeon X1950XTXInformations sur carte mère Intel L440GX+
Intel Core 2 Duo E6700[Topic Unique] Asus P5W-DH
Plus de sujets relatifs à : [topic unique] gigabytes intel 965p- ds3/ ds4 / dq6
