3951 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  100  101  102  ..  107  108  109  110  111  112
[topic unique] gigabytes intel 965p- ds3/ ds4 / dq6
n°5069893
m16
Posté le 22-09-2006 à 15:01:50  profilanswer
a tout ceux qui ont du materiel d'acquisition, la storm se  est pas compatible avec le DS3 (install propre , derniers pilotes ,dernier bios, changement irq et port pci , quedalle de chez quedalle)
par contre marche nickel chrome avec une asrock 945 g - DVI.
Message édité par m16 le 22-09-2006 à 15:02:03
n°5069902
seb_77
Posté le 22-09-2006 à 15:04:22  profilanswer
Bonjour, voila je possede une GA-965p-ds3, e-6300, et 1GO Corsair pc 6400, je voudrais savoir si vous auriez l'amabilité de m'aider a regler de bons timings dans le bios pour un eventuel overclokage de mon CPU.
J'ai aussi un autre problème, mes pilotes de mes PCI controle de communication simplifiées et USB device ne veulent pas s'installer malgrès le cd et le site de gigabyte.Y aurait ils d'autres versions.
Merci d'avance.
n°5069928
Posté le 22-09-2006 à 15:18:27  answer
http://downloadfinder.intel.com/sc [...] n&lang=eng
pour les pilotes de ton chipset.
pour ton overclock, met le pci-express sur 100
timing memoire à 4 4 4 12
Vdimm (je connais pas ta ram regarde ses specifications)
Vcore 1.5 max si tu es en air
met le multiplicateur (de cher plus koi) sur 2
laisse le multiplicateur du proc sur son stock (soit x7)
et augmente progressivement ton FSB, tu peux à mon avis sans problème monter à 400MHz (soit un proc à 2.8giga)
à cette frequence, il n'est pas rare de voir les processeurs tenirent cette frequence en vstock (soit leurs voltage d'origine) essaye !
si tu en veux plus, augmente progressivement le FSB avec un logiciel (setfsb, easytune5) jusqua que çà plante !
dans ce cas, tu rajoute un ptit coup de vcore (mais jamais plus de 1.5 en air) y en a qui font plus mais faut faire attention quand meme !
joubliais ... désactive l'EIST et autre bidule qui ralentisse ton proc quand il chauffe ou quand il fou rien
n°5069939
seb_77
Posté le 22-09-2006 à 15:36:49  profilanswer
erf, les port usb ne veulent toujours pas s'installer malgres les pilotes
infinst_autol.exe, windows m'indiquent toujours une erreur de pilotes
j'ai 4 usb en arrieres dont 2 pour ma souris et claviers qui fonctionnent, les deux autres pour ma camera ne marchent pas.
n°5069943
rouanelion
Posté le 22-09-2006 à 15:41:21  profilanswer
Bon j'ai lu les commentaires là sur le bios F5 de la DS4.
Il est si pourri que ça ou y en a qui ont eu du mieux avec?
n°5069946
Posté le 22-09-2006 à 15:44:26  answer
moi jai du mieux
mais entre temps je suis passé d'un E6400 a un E6600 donc je ne peux etre sûr !
en tt cas, avec mon E6600 je tourne à 3708 MHz avec 1.58Vcore
jessayerai ce soir les 3800MHz
mais je suis en watercooling donc sous TAT après 5min je depasse pas les 65°C et je crois que l'on peut monter jusqua 75°C jai donc de la marge
n°5069953
Posté le 22-09-2006 à 15:48:53  answer
en mode sans echec supprime le logiciel gigabyte et Intel et supprime les peripheriques usb dans la gestion du materiel
reboot, il va te demander des pilotes (peut etre) et install le fichier d'Intel
n°5069978
rouanelion
Posté le 22-09-2006 à 16:03:33  profilanswer
Moi sous en TAT en full mon proco monte à 82° j'ai coupé car ça commençais a faire haut.
Quelqu'un a une explication sachant que je suis en idle a 50 que j'ai le ventilo d'origine de mon E6300 et que y a pas d'o/c
n°5069980
Nestid
Posté le 22-09-2006 à 16:03:46  profilanswer
Je viens de prendre un E6600 monté sur une DS4.
Même s'il a l'air de tenir sans problème le 320 de FSB (soit 2880MHz) à VStock en synchro (RAM à 960MHz pour de la 800 MHz :ouch: ), ce qui m'inquiète c'est la température que j'ai sous TAT. Aux fréquences de base, j'ai 70°C en charge, et 51°C en idle (avec le ventirad box).
J'ai étalé de l'AS5, bien fait attention au montage, j'ai recommencé 2 fois mais j'ai le même résultat à 1°C près.
Est-ce que ça fait pareil chez vous ?
n°5069986
jackoz
Posté le 22-09-2006 à 16:09:12  profilanswer
j'avais les mêmes valeurs que toi. Les valeurs données par TAT sont plus élevées que celles auxquelles on est habitué données par les mobio puisque TAT prend ses infos au coeur de chaque core.
Maintenant j'ai mis un ninja + et c'est moins élevé quand même.
n°5069989
rouanelion
Posté le 22-09-2006 à 16:12:16  profilanswer
Merde lol tu es entrain de dire qu il faut que je change de dissipateur :sweat:  ce qui veut dire enlever la carte mere pour en reinstaller un  :cry:
Bon alors votre avis qu'elle est le meilleur dissipateur du moment pour refroifir un core 2 duo qui va ce prendre un o/c dans la tronche  :kaola: car j'ai pas envie de le changer toutes les semaines  :bounce:
edit: j'oubliais le plus important dissipateur silencieux et pas comme la ventilation du X1900XT lol
Message édité par rouanelion le 22-09-2006 à 16:15:09
n°5069991
zbineulong​time
Posté le 22-09-2006 à 16:13:13  profilanswer
Oui mais TAT ou pas, 82°C c'est trop.
Tu n'as pas mis trop de pate thermique ?
n°5069997
rouanelion
Posté le 22-09-2006 à 16:16:34  profilanswer
Si il a de la pate thermique Artic silver 5 je suis a 50 en idle donc comme tout le monde j'ai l'impression mais des que je fou en full il part en cacahuete  :sweat:
n°5070000
Nestid
Posté le 22-09-2006 à 16:18:06  profilanswer
Même problème mais je monte à 70/71°C.
C'est avec le ventilo box ? Ceux qui ont des températures basses ont réglé leur ventilateur à fond ou laissent la CM le réguler ?
n°5070004
zbineulong​time
Posté le 22-09-2006 à 16:19:33  profilanswer
Si tu veux un bon refroidissement en air pour o/c, prends un Noctua H12 (attention aux dimensions du boitier) avec 2 bons ventilos 12cm et tu auras pas mieux (en air).
Message édité par zbineulongtime le 22-09-2006 à 16:19:46
n°5070018
rouanelion
Posté le 22-09-2006 à 16:24:37  profilanswer
Je suis sur le port 4 pins de la carte mere pour ventilo du proc et j'ai pas touché au bios donc joui il doit etre regulé par le systeme normalement
n°5070026
rouanelion
Posté le 22-09-2006 à 16:31:44  profilanswer
Merci de l'info  :jap:
700grammes quand meme ça fais mal :ouch:
En plus ça revient a 80€ (plus de 500francs  :cry: )
n°5070032
jackoz
Posté le 22-09-2006 à 16:36:15  profilanswer
scythe ninja +
très sympa, mais vu que c'est mon premier ventirad, je n'ai pas de comparaison possible (sauf les radbox AMD et Intel)
n°5070154
kida
Posté le 22-09-2006 à 17:29:57  profilanswer
je l'ai pris à 40 € sur montgallet avec noiseblocker lx2 à 10 € pièce
.::| Feedback |::.
n°5070160
rouanelion
Posté le 22-09-2006 à 17:31:28  profilanswer
jackoz a écrit :
scythe ninja +
Code :
  1. Le NINJA
  2. Radiateur :
  3. - Dimensions : 110x110x150 mm
  4. - Matière : Base en aluminium et Heapipe en cuivre
  5. Compatibilité processeur :
  6. - Intel (socket 478, LGA775)
  7. - AMD (socket 754, 939, 940)
  8. Technologie :
  9. - Dissipateur passif utilisant la technologie TS Heatronics Heatlane : au total 6 heatpipe
  10. Autres informations
  11. - ventilateur non fourni avec cet article !
  12. - Support pour ventilateur de 120 mm inclus
  13. - Poids : 665 g
  14. Recommandations : ce produit n'est pas adapté pour les adeptes de l'overclocking (fréquence du microprocesseur de plus de 3 Ghz). Il est recommandé d'employer un ventilateur de 120 mm pour un meilleur refroidissement.
A priori pas conseillé pour l'o/c
En revanche le Noctua NH-U12
# Compatibilité du socle : Socket 478/775/754/939/940
# Hauteur (ventilateur non compris) : 155 mm
# Largeur (ventilateur non compris) : 124 mm
# Profondeur (ventilateur non compris) : 70 mm
# Hauteur (ventilateur compris) : 155 mm
# Largeur (ventilateur compris) : 124 mm
# Profondeur (ventilateur compris) : 95 mm
# Poids : 700 g
# Matériau : cuivre (fond et caloducs), aluminium (plaques de refroidissement), soudé
A votre avis il rentre dans un sonata II, A priori oui mais bon si y en a un qui l'a deja installe ça me rassurerai
Message édité par rouanelion le 22-09-2006 à 17:32:42
n°5070169
jackoz
Posté le 22-09-2006 à 17:34:54  profilanswer
[code]
Le NINJA
La version ninja plus à laquelle je fais référence est fournie avec un ventilateur de 12cm, de la même façon que le noctua NH U12F
et accessoirement je suis à 3,15GHz sur mon E6300 avec des températures acceptables (max 70°C en full de mémoire)
Message édité par jackoz le 22-09-2006 à 17:36:23
n°5070171
belmando
Posté le 22-09-2006 à 17:35:02  profilanswer
e6600 + ds3 + 2gb g-skill hz
tout par défaut ds le bios dc ventilo régulé: 45-46 en idle et 62-63 en full avec workload 100% sur tat
overclocké à 2.7Ghz: 50-51 idle 69-70°c en full sous tat (workload 100% pour les 2 coeurs)
n°5070176
rouanelion
Posté le 22-09-2006 à 17:37:27  profilanswer
bah ecoute moi E6300 1866@2800 sous TAT j'ai en idle 58-59 je peux pas tester le full ça monte trop haut ^_^ ça va vite pres des 80° apres 1mn de full alors bon...
n°5070179
belmando
Posté le 22-09-2006 à 17:39:21  profilanswer
moi j'lui met 300Mhz de plus alors que toi tu lui met presque 1Ghz de plus. ça vient surement de là.
regarde aussi le rad voir s'il n'ya pas une fine couche de poussiere qui c'est mis en surface du rad (chez moi ça m'a fait passé de 45-46 à 55-56 en idle et sans overclock)
Message édité par belmando le 22-09-2006 à 17:41:38
n°5070197
jackoz
Posté le 22-09-2006 à 17:47:57  profilanswer
si tu surcadence ton processeur, il faut absolument changer le rad...
Message édité par jackoz le 22-09-2006 à 17:48:05
n°5070206
rouanelion
Posté le 22-09-2006 à 17:53:54  profilanswer
ok je viens de voir il a l'air sympa en effet, et de rentrer dans les boitier ^^
n°5070212
zbineulong​time
Posté le 22-09-2006 à 17:59:57  profilanswer
Ou alors le water :)
58°C en full @1.5V sur le cpu et 3400mhz.
D'ailleurs au vue de mes temp, pensez vous que je puisse continuer à monter le vcore ? Ou bien même si c'est relativement froid il ne vaut miuex pas dépasser 1.5V ?
Message édité par zbineulongtime le 22-09-2006 à 18:00:54
n°5070227
rouanelion
Posté le 22-09-2006 à 18:09:16  profilanswer
tu as essayé de monter en frequence sans monté le vcore, car l'o/c a 2800  passe a 1.250v au lieu de 1.325 par defaut donc bon si tu arrives a etre stable plus bas pk s'en priver ^_^
n°5070511
jackoz
Posté le 22-09-2006 à 20:52:22  profilanswer
il passe tout pile poil dans mon boitier (wavemaster), j'ai eu chaud  :sweat:
n°5070582
Geeky
Posté le 22-09-2006 à 21:22:53  profilanswer
si c'est sans overcloque alors c'est pas possible qu'il dépasse les 80°, essaie de mieux serrer le ventirad (faut pas hésiter à forcer et vérifier que les clap sont bien clipés).
le Ninja + est très bien pour son prix, sinon y'a aussi celui-là qui est sympa : http://clubic.com/shopping-137152- [...] -1000.html
quelqu’un d’aimable qui aurait acheté l’un de ces deux ventirad peut me confirmer qu’ils passent bien sur une DS4 ?
thank’s
n°5070648
rouanelion
Posté le 22-09-2006 à 22:08:02  profilanswer
thank’s
Merci pour l'info du dissipateur sinon pour TaT je trouve ça louche je suis a 50° en idle et ça a l'air normal, c'est juste que quand ça chauffe il arrive pas a refroidir convenablement car je l'ai bien fixé ce dissipateur d'auilleiur j'arrive meme plus a l'enlever il est coincé  :whistle: ...
n°5070997
lefuretqui​courtvite
Posté le 23-09-2006 à 10:09:02  profilanswer
Quelqun a t il des pb de demarrages apres un arret, moi ca reboot pendant 10s s'arrete etc, une fois demarrer si je fais du redemarrage sous windows ca redemmare bien, qq me parlait du dual bios qui merdouille, y pas d'oc là et les reglages par defaut, une idee ?
n°5071003
Geeky
Posté le 23-09-2006 à 10:15:06  profilanswer
quelqu'un a compris ce qu'était ce "dual-bios" ??
n°5071008
Posté le 23-09-2006 à 10:19:27  profilanswer
c'est quand tu a des reglages foireux, ou corrompu ou endommager il boot sur l'autre enfin il essai, si les deux bios dans l'eeprom sont endommagé il va cherhcer une image sur le DD et si il n'y a pas il va chercher dans le cd de gigabyte, a ce que j'ai compris dans le manuel, enfin j'en sais trop rien, mais c'est chiant 10 min pour esayer d'alummer le pc :/
Message édité par lefuretquicourtvite le 23-09-2006 à 10:48:58
n°5071029
davids
Posté le 23-09-2006 à 10:31:56  profilanswer
on est beaucoup à avoir ce probléme...moi ça me fait pareil avec ma DQ6....uniquement si gros oc.....400*8 ça marche nickel....400*9 Nickel aussi mais aprés un arret si je demarre .... reboot sur reboot....et au bout d'un moment ça me met les réglages par defaut.....et ça repart...sinon je suis obligé de faire un clear CMOS.....
Message édité par davids le 23-09-2006 à 10:32:39
n°5071040
Posté le 23-09-2006 à 10:41:50  profilanswer
oui mais uniquement sur gros oc pas moi tout d'origine, j'ai essayer un truc des fois en entrant dans le Qflash (f8 sous bios) http://www.gigabyte.com.tw/FileLis [...] rk_dq6.pdf
Message édité par lefuretquicourtvite le 23-09-2006 à 10:44:01
n°5071058
Nestid
Posté le 23-09-2006 à 10:51:56  profilanswer
Pour info, ca m'est arrivé pendant l'installation de windows (donc jamais overclocké !!!), blocage.
Je reboote, ca passe le bios, puis ca se bloque à l'écran noir de windows.
J'ai essayé de rebooter plusieurs fois, des fois ca restait même en écran noir sans entrer dans le bios...
Quand j'ai pu, j'ai utilisé le QFlash pour restaurer du backup au Main mais ca n'a rien changé.
Je suis allé voir en boutique, et le diagnostic a été : CM et CPU à changer (oui les 2 !!!).
Reste à savoir si je n'ai pas eu de chances pour tomber sur 2 articles défectueux, ou si la CM avait un pb et a endommagé le CPU.
Maintenant, ca roule, mais merci la galère !
n°5071064
Posté le 23-09-2006 à 10:54:28  profilanswer
un pb de cm je veut bien mais pour le cpu ca m'étonnerait fort quand meme, moi quand ca rebbot il passe pas l'ecran du bios aussi, quand j'ai l'écran du bios qui se lance il demarre bien a chaque fois
Message édité par lefuretquicourtvite le 23-09-2006 à 10:56:07
n°5071074
Nestid
Posté le 23-09-2006 à 10:57:35  profilanswer
Ben les gars en boutique m'ont affirmé que cela arrivait...
Vu leur expérience dans le domaine (ils ont déjà vu plus de processeurs et de CM que j'en verrai de ma vie), je préfère les croire. Et j'ai constaté de visu que le CPU générait bien des problèmes sur une carte-mère neuve (de même qu'un CPU neuf sur ma CM).
Ce n'est qu'en changeant les 2 qu'on a réussi à être stable.
Merci aux gars de Prowares au fait, ils sont sympas, efficaces et professionnels :jap:
n°5071134
thaluranie
Posté le 23-09-2006 à 11:41:51  profilanswer
Salut
quelqu'un peux verifier si ces HD Sata st bridé en UDMA5 ,avec une DQ6...Mon raptor et un hitashi censé fonctionnés en UDMA6 ,ne veulent rien savoir......sur une installation sans AHCI....
J'ai fait une install avec AHCI et la ces 2 HD passent bien enUDMA6...seulement ces mon troisiéme HD qyui lui passe du coup en UDMA2???????
Dc je suis revenu a une installation sans AHCI!
ça a l'aire d'etre un sacré bordel les controleur de cette carte mére!!!!
de l'aide svp....
n°5071140
Posté le 23-09-2006 à 11:45:21  profilanswer
Chez moi aussu ca veut rien savoir en ahci
qu'elle carte mere pr intel core 2 ??[ TOPIC UNIQUE ] Crossfire x850xt et core 2 duo OC :D
probleme D805 sur DS4Baisse des prix Intel
Vieux switch Intel fou?RAID avec 5 disques sur Intel ICH8-R ?
[Topic Unique] Radeon X1950XTXInformations sur carte mère Intel L440GX+
Intel Core 2 Duo E6700[Topic Unique] Asus P5W-DH
Plus de sujets relatifs à : [topic unique] gigabytes intel 965p- ds3/ ds4 / dq6
