5170 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19
[TopiC UNIQUE] EPoX 9NDA3+
n°4468016
magnoule
Posté le 25-11-2005 à 17:20:48  profilanswer
Dur de suivre. Un peu le fouilli tes explications  :heink:
Message édité par magnoule le 25-11-2005 à 17:21:01
n°4468037
magnoule
Posté le 25-11-2005 à 17:25:50  profilanswer
Si t'as DDR est de la 433 et que tu as un 3700+, je comprends pas le but de la dessynchro.
tes DDR devraient monter a 230 mhz sans soucis en gardant un CL2.5
Ca te ferai un 2530 mhz synchro ce qui est mieux qu'un 2600/2700 dessynchro.
Message édité par magnoule le 25-11-2005 à 17:26:45
n°4468049
Gabet13
bah rien...
Posté le 25-11-2005 à 17:29:54  profilanswer
ah bon  :D
Quand je sélectionne la fréquence de la Ram dans le bios (en manuel donc), je met 433 (car c'est de la pc3500  :whistle: soit 216 mhz) et que je laisse le fsb à 200 (donc pas o/c), je reboot et sous win, je vois que la ram n'est pas à 216 (433ddr) mais à 100 mhz (soit 200ddr)  :heink: (indiqué dans cpu-z et sandra)
En fait, le fait de sélectionner la fréquence ddr dans le bios, ça fait tourner la ram à la moitié du fsb... Sur "auto", aucun pb par contre. C'est ça qui est bizarre. compris ?  :D
Message édité par Gabet13 le 25-11-2005 à 17:32:17
Feedback
n°4468061
Gabet13
bah rien...
Posté le 25-11-2005 à 17:37:45  profilanswer
Pour la synchro je sais. Mais comme je suis curieux, je teste plein de réglages. De toute façon, je compte changer de ram  :jap:
Mon but est de monter le plus haut possible en synchro et pouvoir chatouiller les 2800MHz  [:b-rabbit]
Feedback
n°4468660
Mick54
Ainsi soit-il
Posté le 25-11-2005 à 22:09:29  profilanswer
1h40 de prime95  :( .On peut pas considéré ca comme stable. Le minimum est 10/12h et le top c'est 24h. La tu peux validé l'o.c et voir plus haut si l'envie te prend.
Memtest est le 1ere test a mes yeux qui doit etre validé, le reste suit apres.
1h40 de prime c'est sur c'est pas trop sur il vaut mieux faire du OCCT pour tester rapidement ou du Super pi 32M. Par contre 24H de prime c'est du délire sauf si on veut faire tourner sa config H24. En plus prime et OCCT n'aime pas du tout la desyncro et ce sont des softs full negative. Pour moi rien de tel que de joué pendant 2H à un gros jeux genre CS:S.
Autre truc celons certain la desyncro ne fait perdre RIEN en perfs sous A64 (pas du tout le cas sur le soket A). Un ga qui o/c sur A64 on fait le test avec super pi les écart sont négligeable. Perso je le crois c'est quand même un de ceux qui flirt avec le record de super pi 1M A64 qui à fait ca...
n°4469089
magnoule
Posté le 26-11-2005 à 08:10:25  profilanswer
24 h de prime95 n'a rien a voir avec le fait que tu fasses tourner ton ordi 24h.  :heink:
En 24 h prime95 test tout ce qu'il est possible de tester. Tu es sure que ton o.c tiendra la route sur les applications les plus gourmandes. Je joue 2 h de doom3 sans problemes a 2.6 ghz, mais prime95 trouve des erreurs au bout de 1h20 mn si je monte pas le vcore.
Par contre a 2.500 mhz 12 h non stop en dessynchro et autant en synchro sans erreurs.
La dessynchro fait obligatoirement perdre des perfs. C'est pas une critique, c'est une constatation.
Je suis passé de corsair value @ 250/216, a des a-data @ 250/250
la bande passante n'est pas la même. Mes benchs en synchro @ 250 sont plus fort que 2600 mhz dessynchro.
Message édité par magnoule le 26-11-2005 à 08:19:37
n°4469281
Mick54
Ainsi soit-il
Posté le 26-11-2005 à 11:47:59  profilanswer
Merci je sais comment marche Prime :D
Par contre mon expérience me dit que prime plante souvent même si l'OC est parfaitement stable. Et si sa un rapport 24H de prime c'est totalement inutile, imagine ce que ça veut dire tu demande à ton CPU de ne faire aucune erreurs en ayant la charge à 100% pendant 24H. Tu ne seras jamais dans les conditions la, il faut quand même ce laisser une marge de sécurité il est donc évident que il faut faire un test au dessus des condition réel dans lequel on utilise sont PC. Mais  même en lan c'est totalement impossible d'avoir sont PC en full pendant 12h (donc déjà deux fois moins que 24H ca fait déjà une belle marge de sécurité). Sauf si tu laisse tourner ton PC H24 avec des grosse application dessus là OK c'est utile.
Si sa plante au bout d'une heure sous prime je vois pas ce que sa peut te faire si sa plante pas quand tu utilise ton PC sur une grosse application, moi perso je fait rien avec mon PC qui puisse sucer autant de perfs que un jeux :ange:
Pour tester la désyncro il faut un CPU avec le coef multiplicateur débloqués car il faut tester avec la même ram et les même timings donc seul un Atlhon Fx... peut remplir ces conditions.
n°4469430
Gabet13
bah rien...
Posté le 26-11-2005 à 12:51:11  profilanswer
Perso, si le pc plante pas pendant l'utilisation de tous les jours (jeux, retouche photo, etc) ça me va. Pour tester, un peu de prime ok mais je le découvre car je l'ai jamais utilisé avant. OCCT je trouve pas ça terrible. Il me trouvait une config instable au bout de 2min à peine sans o/c sur mon P4 (alors que memtest ne trouvait rien des fois que ça vienne de la ram) et aucun pb en utilisation 7/7j 12h/j
Un bon coup de FEAR et autre Doom est un bon test je trouve :D Je teste aussi le multitache : j'ouvre Itunes, IE, Nero avec gravure, MSN, photoshop avec modif d'une grosse image, et les programmes résidents. Le proc chauffe pas mal mais ça tient sans problème. Sachant que je n'utilise jamais le pc de la sorte  :D
Enfin bref, vous arrivez à faire fonctionner la désynchro, pas moi  :(  y a comme un bug... ou alors j'ai loupé quelque chose  :??: :
Quand je sélectionne la fréquence de la Ram dans le bios (en manuel donc), je met 433 (car c'est de la pc3500   soit 216 mhz) et que je laisse le fsb à 200 (donc pas o/c), je reboot et sous win, je vois que la ram n'est pas à 216 (433ddr) mais à 100 mhz (soit 200ddr)   (indiqué dans cpu-z et sandra)
Message édité par Gabet13 le 26-11-2005 à 12:58:46
Feedback
n°4469473
Ouiche
Posté le 26-11-2005 à 13:06:41  profilanswer
Ya stable ou pas :o
Pas stable prime = pas stable :o
 :whistle:
Nan, si occt te trouvait une config pas stable au bout de 2 minutes, c'est que ta config a un probleme quelque part. La stabilitée occt et surtout prime te permet d'etre *presque* certain de ne pas avoir de bugs provoqués par la partie hardware de ton pc ce que je trouve asser important..
n°4469600
magnoule
Posté le 26-11-2005 à 14:15:13  profilanswer
Ouiche a écrit :
Ya stable ou pas :o
 :whistle:
 :jap:  100% OK  :jap:
la stabilité est primordiale. C'est la base de l'overclocking.
Message édité par magnoule le 26-11-2005 à 15:20:24
n°4469936
Mick54
Ainsi soit-il
Posté le 26-11-2005 à 16:50:46  profilanswer
Moi je suis 100% dacord avec gabet13 :D
Moi aussi au début pour moi prime c'était l'espèce de truc divain de l'OC mais après plusieurs OC sur des configs différentes et sur des plat formes différentes je m'aperçoit que prime peut planter et le système être stable pour autant. Par contre c'est vrai que l'inverse n'est pas possible si  prime stable longtemps = aucun problèmes.
Mais bon dans ce cas là c'est pas marant l'o/c ci c'est pour le faire comme ci c'était les fréquence d'origine, faut bien que il y est un peut d'imprévue  :lol:
Message édité par Mick54 le 26-11-2005 à 16:53:26
n°4469954
Mick54
Ainsi soit-il
Posté le 26-11-2005 à 16:57:15  profilanswer
Pour ton problème de desyncro il faut que tu essai avec différents timings (les timing secondaires), c'est souvent sa qui fout la zone.
n°4470337
Gabet13
bah rien...
Posté le 26-11-2005 à 19:34:57  profilanswer
Ok pour les timings, mais c'est bizarre que quand je sélectionne 216mhz pour la ram, la carte n'envoit que 100mhz...  :heink:
Sinon pour la stabilité, on va pas se fritter, chacun sa façon de tester un o/c  [:b-rabbit] Pour moi si ça plante 1 fois toutes les 3 semaines ça ne me gène pas. De toutes façons, ça plante tjs un jour ou l'autre  :D  :hello:
Feedback
n°4470544
magnoule
Posté le 26-11-2005 à 20:48:18  profilanswer
La dessynchro se fait si tu selectionne la DDR a 166.  :jap:
FSB 200 CPU et  166 pour la DDR
le rapport sera different.
Ex @ 210  le calcul est 166 x2.1 = 348 mhz  :(
Ex @ 220 166x2.2 = 365 mhz  :(  et ainsi de suite
Pour recuperer ta DDR a 433 tu devras monter le FSB @ :
260 166x2.6= 431 mhz  :love:
pour un bien, faudra peut etre descendre le coef a x10 car un 3700+ a 260x11 = 2860 mhz ca va peut etre faire beaucoup.  :pt1cable:
j'essai de t'aider, je sais que tu connais la manip, mais essai de cette facon et tu auras du resultat.
HTT Vcore en fonction  ;)
Message édité par magnoule le 26-11-2005 à 20:50:41
n°4470892
Gabet13
bah rien...
Posté le 26-11-2005 à 23:17:28  profilanswer
Merci ;) J'ai pensé à faire ça mais je laisse tomber le mode désynchro. Ca fait n'importe quoi dans ce mode :/
En laissant tout par défaut (fsb, coef htt, etc) mais en sélectionnant la fréquence DDR manuellement, j'obtiens des valeurs farfelues  :sarcastic:  Par exemple :
FSB 200, DDR sur 166 : Sous win, tous les utilitaires indiquent 157.9mhz au lieu de 166  :heink:
FSB 200, DDR sur 200 : Sous win, ______________________  200 mhz là ok  [:b-rabbit]
FSB 200, DDR sur 216 : Sous win, ______________________  100.5 mhz au lieu de 216 :heink:
FSB 200, DDR sur 233 : Sous win, ______________________  100.5 mhz au lieu de 233 :heink:
FSB 200, DDR sur 250 : Sous win, ______________________  100.5 mhz au lieu de 250 :heink:
NB: à l'écran du boot, la fréquence de la ram qui est indiqué est celle sélectionnée dans le bios et pas la fréquence réelle apparement :(
Donc y a un chtit pb quelque part là... et les réglages DDR 433/466/500 buggent... d'ailleurs c'est la nouveauté du dernier bios en date, donc pas encore au point.
Je laisse synchro... et je change les timings voir jusqu'où ça peut monter quitte à baisser le coef à 9x vu que ma ram tient + de 460mhz ddr  :jap:
Message édité par Gabet13 le 26-11-2005 à 23:19:39
Feedback
n°4470911
Ouiche
Posté le 26-11-2005 à 23:26:20  profilanswer
Bah j'ai exactement le meme probleme sur une.. ga-k8ns ultra 939 :D (aussi avec le meme bios, aussi pour désyncro au dessus de 200/200) Par contre faudra que je verifie (pas eu le temps) mais je crois que les bench augmentent bien.. ce qui voudrait dire que ce n'est que la reconaissance sous win qui pose probleme mais que la freq est bien la.
Message édité par Ouiche le 26-11-2005 à 23:30:16
n°4470938
Gabet13
bah rien...
Posté le 26-11-2005 à 23:41:24  profilanswer
D'après sisoft sandra, les débits mémoires chutes pas mal...
Feedback
n°4470951
Ouiche
Posté le 26-11-2005 à 23:46:47  profilanswer
C'est étonnant que deux cm de marques differentes fassent ca a peu pres en meme temps.. ca doit etre du a une modification relative au nf3 apporté aux bios des deux cartes. (et faudra avoir confirmation avec d'autres utilisateurs.)
Ca peu aussi avoir un rapport avec la ram mais j'en suis pas sur.. la mienne est a base de tccd et la tienne si je me plante pas, de ch5, bh5 ou d'utt (mais j'ai pas mon site préféré sous la main  :sleep: )
Message édité par Ouiche le 26-11-2005 à 23:49:10
n°4471269
magnoule
Posté le 27-11-2005 à 10:06:42  profilanswer
salut Glocaume
Ton bios est a jour ?
n°4471940
Ouiche
Posté le 27-11-2005 à 14:47:21  profilanswer
Ouai, j'ai le dernier en date justement. Mais la carte mere est differente, faudra que je me trouve du temps pour tester.
n°4472791
bibor
dabor
Posté le 27-11-2005 à 20:52:40  profilanswer
magnoule a écrit :
Alors  le PC etait a 240x10 = 2400 mhz
d'origine, j'ai pas sauvegardé le bench, mais a 220x10 = 2200 mhz je faisait 17825 points
Donc je devais faire un gros 17000 ponts a 2 ghz et 500/900
Ton score est donc nickel pour cette carte.
n°4472968
tHr@sHo
Heavy Metal forever
Posté le 27-11-2005 à 22:17:02  profilanswer
Bonjour je viens de recevoir mon opteron 146 et mon epox 9NDA3+, mais j'ai un probleme , la carte mere ne veut pas booter lorsque je met 2 barrettes cotes a cotes du coup je n'ai pas le dual chanel :/
Pouvez vous m'aider s'il vous plait?  :hello:
n°4473157
bavaria
Posté le 28-11-2005 à 00:03:04  profilanswer
c est quand meme dommage, vu les € que tu as du mettre dans ta ram 2*1024 OCZ pc 3200 platinium edition.
bref, c est vaste comme probleme ca peut venir de pleins de choses
peut etre le controleur memoire du cpu qui a du mal avec tes barettes.
tu as essayer de mettre ton HTT a 166 et tes barettes en dual pour tester ?
je sais que certains cpu ont des soucis avec les barettes de + de 512
sinon as tu aussi essayé de les mettrent dans les slots 3,4 ?
n°4474436
tHr@sHo
Heavy Metal forever
Posté le 28-11-2005 à 18:04:30  profilanswer
Bonjour
Au niveau des slot , j'ai tout essayé , et j'ai meme testé avec mes barettes 2*512Mo Gskill PC 4800 , j'ai le meme probleme :/
n°4474480
magnoule
Posté le 28-11-2005 à 18:22:38  profilanswer
salut
Quel version de bios ?
Avec mes a-data, j'ai du mettre a jour sinon ca merdait grave.
Un peu d'aide ici
Pour le "flashage", un soft sur le cd Epox nommé "Magic bios" fait le boulot sous windows. ca marceh nickel.
Message édité par magnoule le 28-11-2005 à 18:25:52
n°4474481
tHr@sHo
Heavy Metal forever
Posté le 28-11-2005 à 18:24:17  profilanswer
Ca , par contre , j'en ai aucune idée , comment puis- je faire pour le savoir?
Et comme utilitaire pour flasher sous windows , il y a quoi?
n°4474502
magnoule
Posté le 28-11-2005 à 18:31:16  profilanswer
J'ai reedité entre temps, lis plus haut la suite.
Pour connaitre ton bios telecharge everest, il te dira quelle version tu as.
Message édité par magnoule le 28-11-2005 à 18:32:34
n°4474527
tHr@sHo
Heavy Metal forever
Posté le 28-11-2005 à 18:38:26  profilanswer
Merci , donc j'ai un bios 04/01/2005, je pensais bien le mettre a jours avec un bios de Learn disponible sur overclocking-masters , mais leur site ne semble plus fonctionner , ou du moins chez moi  :(
n°4474687
magnoule
Posté le 28-11-2005 à 19:34:24  profilanswer
Vieux le bios, depuis Avril, y'a eu du changement.
Change le avec magic bios, il le chargera automatiquement sur le site epox.  ;)
Message édité par magnoule le 28-11-2005 à 19:36:06
n°4475460
bavaria
Posté le 29-11-2005 à 01:08:40  profilanswer
j ai deja flashé avec un bios de lean (le dernier) mais j ai preferé remettre le dernier bios officiel car celui de lean me causais des bug d affichage dans le bios
sinon, comme te le dis tout le monde, instal magicbios qui se trouve sur le cd de ta carte mere et connect toi a internet, et lance le programme pour qu il te telecharge le dernier bios et il te fera la mise a jour sous windows.
ensuite recommence tes test avec ta ram http://smiliesworld.free.fr/smileys/trefle.gif
Message édité par bavaria le 29-11-2005 à 01:14:43
n°4476090
Cabri
jaron.gouv.org
Posté le 29-11-2005 à 13:40:29  profilanswer
Avec cette mobo, une 6800gt (agp) 2 x 512 ram OCZ et un athlon 3700 san diego 2.2Ghz
Puis'je espérer l'o/c en 2.8 voire 3ghz ?
Merci :hello:
n°4476100
Ouiche
Posté le 29-11-2005 à 13:45:00  profilanswer
La carte mere le permet, mais faut t'il encors que le cpu veuille monter aussi haut..
n°4476114
Cabri
jaron.gouv.org
Posté le 29-11-2005 à 13:50:21  profilanswer
Ok, a priori ca devrai se faire coté cpu il y a du potentiel.
n°4476124
Ouiche
Posté le 29-11-2005 à 13:55:49  profilanswer
Enfin elle semble se taper un 300 de fsb mais apres faut se méfier de la mémoire que tu va mettre dessus (comme sur toutes les nforce 3 ultra d'ailleur) Tu as quoi comme ocz?
Message édité par Ouiche le 29-11-2005 à 13:56:23
n°4476132
Cabri
jaron.gouv.org
Posté le 29-11-2005 à 14:00:36  profilanswer
Pour la ram je l'ai pas encore commandée mais ca sera OCZ et une de celles-ci :
http://www.1000ordi.ch/leftMenu.ph [...] yes#anchor
Quelle ram tu conseillerai pour un bon potentiel d'o/c ET Dual Channel ?
Message édité par Cabri le 29-11-2005 à 14:01:09
n°4476159
Ouiche
Posté le 29-11-2005 à 14:10:04  profilanswer
Lien pas bon, quel nom de ram?
Bah pour un bon potentiel.. Ya les ocz platinium el rev2  qui sont vraiment super.. enfin je les aient montées a 275mhz en 2.5-3-3-7 @1T au voltage de base (2.55v), syncro et je suis presque certain qu'elles tiennent les 300 mais ma carte mere bloque à 275/280 mhz quelque soit la mémoire. Mais c'est de la Tccd, et ca fait pas bon ménage avec cette epox..
Ya la crucial ballistics en pc4000 qui vaux aussi vraiment le coup. Elle monte sacrément bien mais avec des timings asser relachés.
Ya je ne sais plus quel kit de g-skill qui semble sympa aussi, y avait une cg dans la partie ach/ventes, pour materiel.net.
Mais si tu ne veux pas faire de wr d'oc.. ca ne sert pas a grd chose de prendre de la si bonne ram : le gain de perf ne vaux pas tellement le coup, et il vaux vraiment mieux taper dans des barettes de 2x1go..
Message édité par Ouiche le 29-11-2005 à 14:15:16
n°4476819
tHr@sHo
Heavy Metal forever
Posté le 29-11-2005 à 18:59:12  profilanswer
Bonjour
Je viens de faire la mise a jour du bios de mon epox et il me met un bios datant de septembre , enfin berf , si ca marchait ca m'irait mais le probleme est que en fait c'est pas une histoire dual chanel mon probleme , car je viens de refaire des test et le probleme est que la carte mere ne veut pas booter des le moment ou je met une barrette sur le slot 2 ou le slot 4  :fou:
Donc , la je sais pas trop quoi faire
Message édité par tHr@sHo le 29-11-2005 à 19:02:36
n°4476972
blackdogz
Posté le 29-11-2005 à 19:55:30  profilanswer
au passage moi je vds la miene 80e
Epox sa RoX  ;)
n°4477489
Mick54
Ainsi soit-il
Posté le 29-11-2005 à 22:46:20  profilanswer
Aujourd'hui 1Go de ram est suffisant pour n'importe quelle application (même si quelques jeux arriverait à profiter de 2 go) donc il vaut mieux taper dans 1 go de la ram qui monte haut avec des timings corrects qu'avec 2 go pas terrible. Surtout que c'est pas dit que cette mobo gère bien 2 go de ram.
Enfin c'est mon avis
n°4477799
bavaria
Posté le 30-11-2005 à 01:31:45  profilanswer
tHr@sHo a écrit :
Bonjour
essaye avec d autres barettes, si le probleme persiste: SAV
n°4479096
tHr@sHo
Heavy Metal forever
Posté le 30-11-2005 à 18:32:52  profilanswer
J'ai deja essayé avec des barrettes de 512 Mo et ca ne change rien , la je crois que je vais etre obligé de faire fonctionner le SAV :/
recherche desesperement epox....PC qui fais PinPon avec erreur CM Epox: A1
6600gt msi unique ou bizaroide ?? [TOF][Topic Unique] Nvidia Gforce 6800le leadtek à 119€ chez alternate
[topic unique] sifflement lc power lc 6550 [... résolu ! ][Topic Unique] ATI Radeon X800 GT
[topic unique] La 6800gt de XFX[Topic Unique] Demande d'avis sur vos configs
Plus de sujets relatifs à : [TopiC UNIQUE] EPoX 9NDA3+
