2591 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19
[TopiC UNIQUE] EPoX 9NDA3+
n°4453345
bibor
dabor
Posté le 18-11-2005 à 22:13:51  profilanswer
http://smiliesworld.free.fr/smileys/momie.gif
n°4453790
tharkie
Effaré par l'idiotie humaine
Posté le 19-11-2005 à 08:36:35  profilanswer
bibor nooooon pas ça !!!!!
le retour de la momie de bibor :cry:
Sujet sur les cartes son audiophiles pour mélomanes et musiciens & DAC+ADC
n°4453801
magnoule
Posté le 19-11-2005 à 09:06:34  profilanswer
Tharkie, j'espere que ca marchera. Quelle est la marque de ta DDR ?
n°4453906
Mick54
Ainsi soit-il
Posté le 19-11-2005 à 10:45:54  profilanswer
Moi sa a bien marcher de mêtre la ram sur le slot 3 et 4. Avant j'arrivais pas à faire du [1T] et maintenant sa marche.
Avant je fesait 2.602 Ghtz FSB 189 coef 9 et multiplicateur 166 sa fesait donc sur la ram 239 3-3-3-8 et [2T]--- 34.2  super pi 1M
Maintenant je fait 2.602 Ghtz, FSB 189, coef 9, et multiplicateur 150 (activé avec le bios modé) sa fait donc sur la ram 116 3-3-3-8 [1T] -- 33.9 super pi 1M.
Je suis un peut dessus je penssait que sa me ferait gagné plus de perfs.
n°4453914
tharkie
Posté le 19-11-2005 à 10:48:51  profilanswer
a-data vitesta pc4800 ddr600
mais ça peut venir du pocesseur puisque c'est lui qui a le controleur mémoire ;)
n°4453950
bibor
dabor
Posté le 19-11-2005 à 11:07:06  profilanswer
artkoz a écrit :
lol bibor tu peux m'expliquer cette momie?! loooool
je ne fais que passer. (bon topic a vous)a+ [:t c]
n°4453995
magnoule
Posté le 19-11-2005 à 11:37:12  profilanswer
Y'a pas de raison.
j'ai des a-data et un winchester et je suis en [1T]. Tu vas y arriver, sur et presque certain.
n°4454130
blackdogz
Posté le 19-11-2005 à 12:49:01  profilanswer
Salut, voila je voudrais savoir comment fait on pour reglé le ventilo du chipset car je le trouve bruyant
n°4454258
magnoule
Posté le 19-11-2005 à 13:31:57  profilanswer
Y'a pas de reglage, a moins de mettre un potentiometre sur le fil d'alimentation.
Si tu veux le silence, change le pour un passif.
J'ai fait un copier/coller d'un message que j'avais posté page 7
J'ai monté le revoltec et le XP-90c. Je trouve que ca de la gueule
Le Ventirad Epox ne servait pas a grand chose, vu la surface de pate thermique en contact avec le chipset.
Au niveau des T°, c'est plutôt cool, le chipset a perdu 2°. 27° en FULL (vchip origine), donc le rad fait plkus que son boulot.
Par contre le XP-90C n'est pas si impressionnant par rapport au XP-90 alu.
Je suis a 36° IDLE et 47° apres 25 mn de CPUBURN
L'avantage c'est que les decibels ont chutés grave. Le ventilo CPU est a 1700 trs/mn IDLE comme FULL et vu que le revoltec en est démuni y'a pas photo ;)
Message édité par magnoule le 19-11-2005 à 13:44:02
n°4454317
cedric150
Posté le 19-11-2005 à 13:52:54  profilanswer
Je conseille la même chose que magnoule . Le revoltec, que j'ai aussi et qui passe super bien sous les silencer de CG.
Sinon, y en a pas mal d'autres: http://www.pc-look.com/boutik/Cat_ [...] 21_59.html
Il faut savoir par contre que le zalman ZM-NB47J ne passe pas sous un silencer.
voila, je te le conseille car c'est un plaisir de ne plus entendre ce bruit desagreable.
n°4454336
magnoule
Posté le 19-11-2005 à 13:59:24  profilanswer
salut Cedric150
C'est suite a tes conseils que j'ai changé :jap:
n°4454664
tharkie
Posté le 19-11-2005 à 17:08:57  profilanswer
j'ai la flemme de changer les barettes de slot... qui veut venir le faire à ma place ?
blondes à petite poitrine bienvenues :o
n°4454673
magnoule
Posté le 19-11-2005 à 17:13:57  profilanswer
Faineant  :D
Message édité par magnoule le 19-11-2005 à 17:14:10
n°4454677
tharkie
Posté le 19-11-2005 à 17:16:00  profilanswer
n°4454745
blackdogz
Posté le 19-11-2005 à 17:42:26  profilanswer
ok merci (moi aussi j'ai un revoltec on me la donné ;) ) mais j'ai le courage  de tout démonté et en + je c'est pas si il passeras avec mon vf700cu ?? je verrais bien @+
n°4454751
Mick54
Ainsi soit-il
Posté le 19-11-2005 à 17:47:03  profilanswer
Salut moi j'ai un zalman NB32K et aujourd'hui j'en ai vraiment chier à foutre ma 6800 et mon Nv silencer 5 :o. Deja cette connerie de rad chipset que j'ai fini par coler à l'Artic Silver adhésive par ce que les petites fixations sur le côté me faisait chier. Ensuite problème avec le SATA il faut un câble où la partie rigide est très courtr avec le mien sa allait pas je pouvais pas bien enfoncer la CG dans le port AGP, j'ai du prendre un cable DFI. Et pour finir le petit bout de plastique qu'il faut remonter pour retirer la CG est quasi inaccessible à cause du Silencer qui recouvre toute la partie là.
Message édité par Mick54 le 19-11-2005 à 17:48:10
n°4454763
magnoule
Posté le 19-11-2005 à 17:52:25  profilanswer
J'ai un VF700 cu et ca passe.
Le seul truc, tu verras, c'est que ca passe tout juste au niveau des ports sata 1 et 2. Mais ca passe quand même et sans forcer, donc tout va bien.
n°4455167
sboubaman
Posté le 19-11-2005 à 21:29:37  profilanswer
sur ldlc il y as des cables serial ata avec 1 coude a 90 degrée moi maintenant ça passe pil poil
n°4455292
bibor
dabor
Posté le 19-11-2005 à 23:04:30  profilanswer
 [:spider78]
n°4455306
Gabet13
bah rien...
Posté le 19-11-2005 à 23:12:08  profilanswer
Hello à tous !
Ca y est ma config est montée. Ceci dit, j'ai un ti pb plutôt chiant...  :sarcastic:
Je souhaite avoir un raid0 sur port Sata 1&2 (because o/c à venir)
Win XP Pro sp1 détecte mes 2 raptor (36Go) lors de l'install alors que j'ai inséré la disquette et que le pilote a bien été pris en compte (Nvidia Raid Class Driver) et que tout est ok dans la config (F10) et indique bien le stripe 68,95Go (env.).
Et à chaque fois, win me propose 2 disques de 35Go pour d'install et un disque inconnu que je ne peux pas sélectionner  :fou: Sans la disquette ce disque inconnu n'apparait pas...
J'ai quand même testé l'install sur un disque pour voir et logiquement au boot, erreur de disque...  :jap:
J'ai testé 2 disquettes créées sur 2 pc différents avec chaque fois le pilote d/l (des fois que le d/l foire).
J'ai mis à jour le bios y a 5 min mais tjs pareil...
Please help  :hello:
EDIT : c'est bon j'ai trouvé... faut installer les 2 pilotes proposés sur la disquette  [:skyx%40v]
Message édité par Gabet13 le 19-11-2005 à 23:58:15
Feedback
n°4455365
Mick54
Ainsi soit-il
Posté le 20-11-2005 à 00:00:29  profilanswer
Ceux qui veule mettre un NV silencer et qui ont un DD SATA sur le Sata 1 ou 2 prévoyez l'achat d'un cable coudé par ce que à part un câble spécial comme les DFI ( ceux qui réagissent au UV) vous aurez des problèmes.
n°4459169
bibor
dabor
Posté le 21-11-2005 à 18:40:37  profilanswer
[quotemsg=4453914,384,49512]a-data vitesta pc4800 ddr600
mais ça peut venir du pocesseur ...
j ai trouvé ça:(quelles puces pour quelles barettes)
a-data:vitesta
pc4000:hynix d43,d5 ou samsung tccc
pc4500:samsung tccd,hynix d43 ou hynix d5
pc4800:samsung tccd ou hynix 3.5 ns
il se pourai donc que la tccd soin en cause pour le 1t
n°4460063
tharkie
Posté le 22-11-2005 à 00:01:05  profilanswer
pour l'instant ça tourne sur les slots 3&4 en 270 MHz à 1t cas 3.0-3-3-6
mais ça plante sur les tests de sandra...
j'ai pas trop le temps de m'en occuper :/
mais avec le nouveau bios, y'a du changement, c'est clair :love:
n°4460232
magnoule
Posté le 22-11-2005 à 08:07:01  profilanswer
Salut Tharkie
Et memtest qu'est-ce qu'il dit pour le [1T] ?
ca passe ou pas ?
n°4464645
Gabet13
bah rien...
Posté le 23-11-2005 à 22:16:24  profilanswer
Bonsoir les gens  :D
Bah elle est très bien cette carte. Mes Geil Dual Ultra PC3500 2-3-3-6 (2.6-2.95v) sont à 456MHz en synchro et en cas 2-4-4-8  [:mlc]  Elle n'ont jamais voulu passer en cas2 à 400 sur mon Gigabyte Sinxp-1394 (s478)  [:skyx%40v]
Remarque le mod vddr y est peut-être pour quelque chose. Là j'ai 2.84v aux barrettes d'après le bios (Vdimm réglé sur "auto" ). Mais bon quand même... Le proc est à env. 2510 MHz (vcore 1.34v, 34° idle), fsb 228, HTT 4x. Je me disais que ça ne booterait pas.... bah si  [:xx_xx]
Sous win aucun soucy pour le moment, j'ai pas trop poussé les tests aussi, juste un 3dmark01 à 25890  [:joce] pour la forme lol... A mon avis, memtest va bien trouver quelques bricoles  :D
Là je suis un peu limité pour monter plus haut, notamment le ventirad AMD et mes barrettes car je souhaite garder la synchro.
a+
Gab
Message édité par Gabet13 le 23-11-2005 à 22:17:19
Feedback
n°4464925
insan1ty
ROCK'N ROLL MEN
Posté le 23-11-2005 à 23:59:25  profilanswer
C pa possible !!!
Vas-y fait un screen !!!!  :D
a64 3000+winchester -- DFI LanParty Ultra D -- CORSAIR XMS XL PRO 2.2.2.5  -- x800gto--
n°4466443
Gabet13
bah rien...
Posté le 24-11-2005 à 19:47:26  profilanswer
http://img356.imageshack.us/img356/5118/cpuz4th.jpg
Feedback
n°4466491
bibor
dabor
Posté le 24-11-2005 à 20:14:37  profilanswer
tricheur....un 3700+....ouuuuuuuuu la honte :D
n°4466499
insan1ty
ROCK'N ROLL MEN
Posté le 24-11-2005 à 20:17:28  profilanswer
aaaaaaaaaa   tu voulai dire  11x 228 pask a 456 sa fesé beaucoup !!
n°4466562
magnoule
Posté le 24-11-2005 à 20:36:32  profilanswer
salut,
2-4-4-8 strange comme timming.
Combien fais tu sous memtest en lecture/ecriture/latence ?
n°4466605
bibor
dabor
Posté le 24-11-2005 à 20:52:08  profilanswer
magnoule jai un score de 16000p et des brouette a 2001 3d avec  une 6600gt no oc et un barton m 2600+@2200mhz/220x10 ten pense quoi? toi qua une 6600gt.
n°4466796
Gabet13
bah rien...
Posté le 24-11-2005 à 22:26:41  profilanswer
http://img368.imageshack.us/img368/2719/fsb234cas21ay.jpg
Ram à 2.91v sur le screen soit les recommandations du constructeur (2.6-2.9v).
Ca tourne bien mais au bout d'un moment ça plante...  :D
Pas encore testé Memtest. Je vais récuperer ça.
Pour les screens @2510mhz : 1h40 de torture test sous prime95.
Là j'ai repassé à fsb230, ça a l'air stable...
Message édité par Gabet13 le 24-11-2005 à 22:28:33
Feedback
n°4467116
insan1ty
ROCK'N ROLL MEN
Posté le 25-11-2005 à 07:47:37  profilanswer
EPoX sa RoxX ! :D
n°4467148
magnoule
Posté le 25-11-2005 à 08:39:24  profilanswer
Gabet13
As tu testé 2.5-4-3-6(7) ou 2.5-3-3-6(7)?
Ca risque de mieux passer que 2-4-4-8.
Je pense que c'est plutôt pas mal. Pour ma part, j'obtiens ces scores o.c.
20733 points @ 561/1010
Je faisais 18890 points 6600GT d'origine 500/900.
Message édité par magnoule le 25-11-2005 à 09:35:11
n°4467708
bibor
dabor
Posté le 25-11-2005 à 14:29:16  profilanswer
merci magnoule
ton score de 18890p tu le fais avec ton amd64?si oui a quelle frequence(3200+@2500)?
n°4467742
magnoule
Posté le 25-11-2005 à 14:45:11  profilanswer
bibor a écrit :
merci magnoule
Alors  le PC etait a 240x10 = 2400 mhz
d'origine, j'ai pas sauvegardé le bench, mais a 220x10 = 2200 mhz je faisait 17825 points
Donc je devais faire un gros 17000 ponts a 2 ghz et 500/900
Ton score est donc nickel pour cette carte.
Message édité par magnoule le 25-11-2005 à 14:45:33
n°4467753
magnoule
Posté le 25-11-2005 à 14:51:22  profilanswer
1h40 de prime95  :( .On peut pas considéré ca comme stable. Le minimum est 10/12h et le top c'est 24h. La tu peux validé l'o.c et voir plus haut si l'envie te prend.
Memtest est le 1ere test a mes yeux qui doit etre validé, le reste suit apres.
Message édité par magnoule le 25-11-2005 à 14:52:42
n°4467951
Gabet13
bah rien...
Posté le 25-11-2005 à 16:47:50  profilanswer
Pour Prime, c'était juste un essai comme ça, je préfère faire un test de 12h la nuit  :jap: .
Pour les timings, en fait j'essayais de voir jusqu'à quelle fréquence le cas2 allait tenir  :D  Logiquement en cas2.5 ça devrait aller mieux.
Memtest existe en version windows, c'est aussi efficace que la version dos ?
Je ferais de vrais tests quand j'aurais trouvé un bon waterblock s939  [:b-rabbit] En tout cas, je suis satisfait de cette config  [:twixy]
Message édité par Gabet13 le 25-11-2005 à 16:49:06
Feedback
n°4467973
magnoule
Posté le 25-11-2005 à 16:57:10  profilanswer
Version windows n'est pas fiable.
la version memtest iso est la plus fiable.
Suffit de decompresser et de graver l'image iso avec nero
Message édité par magnoule le 25-11-2005 à 17:21:23
n°4468004
Gabet13
bah rien...
Posté le 25-11-2005 à 17:12:07  profilanswer
Merci  [:b-rabbit]
Là je viens d'essayer la désynchro. Voici mes résultats sans test :
- fsb 200, DDR433 (en manuel) : écran de boot DDR433@216MHz là ok... sous cpu-z (le dernier en date), il me dit DRAM @100.5 mhz  :heink:  en 2-5-5-9
- fsb 230, DDR433 (idem) : boot DDR433@248, cpu-z : 115 en 2-5-5-9 puis écran bleu...
- fsb 235, DDR433 (idem) : boot DDR433@254, cpu-z : 118 en 2-5-5-9 puis écran bleu...
En gros, c'est FSB/DRAM 2:1 mais cpu-z indique 1:1  :heink:  mais pourquoi d'un coup comme ça dram = fsb/2  :??:
Donc en mode manuel, ça débloque pas un peu ?  :whistle:
Message édité par Gabet13 le 25-11-2005 à 17:14:03
Feedback
n°4468016
magnoule
Posté le 25-11-2005 à 17:20:48  profilanswer
Dur de suivre. Un peu le fouilli tes explications  :heink:
Message édité par magnoule le 25-11-2005 à 17:21:01
recherche desesperement epox....PC qui fais PinPon avec erreur CM Epox: A1
6600gt msi unique ou bizaroide ?? [TOF][Topic Unique] Nvidia Gforce 6800le leadtek à 119€ chez alternate
[topic unique] sifflement lc power lc 6550 [... résolu ! ][Topic Unique] ATI Radeon X800 GT
[topic unique] La 6800gt de XFX[Topic Unique] Demande d'avis sur vos configs
Plus de sujets relatifs à : [TopiC UNIQUE] EPoX 9NDA3+
