7836 connectés
  Test MSI K8N Neo4-F
Test MSI K8N Neo4-F
n°5477106
Ender212
Some say
Posté le 21-04-2007 à 04:34:30  profilanswer
Mes amis, je vais vous presenter le test de ma nouvele mobo : la MSI K8N Neo4-F
Partons a la decouverte du bundle. Comme vous pouvez le voir, il est aussi fourni que les cheveux de Pascal Obispo, c'est dire !
Nous avons 1 nappe ide, 1 nappe sata, et une alim sata. POur le floppy ou une seconde nappe ide ou sata, on repassera [:dawa]
Chouette, la mobo dispose d'un port // ainsi qu'un port com (Utile aujourd'hui [:petrus75] Par contre 1seul rj45 et que 4USB)
http://img338.imageshack.us/img338/5440/p4210108zo1.jpg
http://img412.imageshack.us/img412/6466/p4210109vx7.jpg
On peut voir aussi le ventilateur ridicule fourni sur le chipset :)
Ensuite, vient l'integration dans le boitier, ainsi que la pose du Noctua pour mon ptit proco.
http://img168.imageshack.us/img168/7919/p4210111qa7.jpg
Ca a de la gueule hein ? [:dawa] Une drole de gueule, mais ca en a [:pingouino] (bah oui, sur ma DFI, c'etait dans l'autre sens, plus logique pour le flux d'air. Je me suis taté quant a l'orientation du ventilo. Aspi, exctraction ... le choix fut cornelien. J'ai finalement opté pour l'aspi (pour qu'il renvoie tout vers l'alim [:dawa] ))
Ca avance, ca avance !
J'ai mis ma 7600GT, suivi de ma carte wifi. J'ai branché les hd led &cie. Et j'ai du utiliser le manuel (rien n'est ecrit sur la mobo, c'est un joyeux bordel) chose amusante, on voit 2x power led :D (amusant ou consternant au choix :o )
http://img412.imageshack.us/img412/7297/p4210112hm4.jpg
http://img168.imageshack.us/img168/1951/p4210114aj4.jpg
Vient ensuite le branchement des 24 pin + le rail 12v (qui logiquement serait a coté, eh bien non, la ils sont carrément a l'opposé [:petrus75] (j'ai ausi cherché ne molex a brancher sur la mobo, sans succes)
J'ai failli omettre de dire que sur cette mobo, exit les boutons pour le boot quand on boot hors boitier, faudra revenir au bons vieux contacts avec les pins. Tant que j'y suis, les led de debug ansi que le speker integre ont eux aussi mis les voiles :/
Integration des disques durs
Branchage de mon dd systeme, celui des donnees attendra que je me preocure une second cable. (Heuresement que je fais pas un raid [:dawa] )
Resultat final avant branchement :
http://img168.imageshack.us/img168/5918/p4210115ak4.jpg
Et est ce que ca va booter ? .....
Eh bien non ! (on m'a pourtant assuré la compatibilité du matos pour que j'ai pas a formater, on s'est visiblement trompé.)
Le systeme a pourtant bien booté sur du nf3 ...
Me voila donc parti pour une longue install ... A suivre, l'essai a l'overclocking avec le CoreCell [:dawa]
Je remercie DFI et Surcouf, sans qui ce reportage n'aurait pu avoir lieu :o
[ACH] [VDS] PC | Club Internet visionnaire - 東方 Player
n°5477108
wolfflyter
Posté le 21-04-2007 à 04:44:00  profilanswer
C'est un boitier de " la morkitu " ,
mille pardon pour le H/S
ca demarre puis Windows se plante ou tu n'as pas accès au bios ?
a+
Message édité par wolfflyter le 21-04-2007 à 04:45:17
n°5477109
Ender212
Some say
Posté le 21-04-2007 à 04:49:55  profilanswer
Nan ca boote bien, je suis allé faire un tour dans le bios, j'en suis ressorti deconcerté, mais ca freeze au logo windows, bsod et reboot :/
n°5477110
wolfflyter
Posté le 21-04-2007 à 04:55:51  profilanswer
Tu connais un peu windows ? as tu ton cd installation ?
Quel version de windows ?
a+
Essais ça : tu demarre en mode sans echec , tu mets le cd des drivers fournis avec ta carte mère, Windows devrait après quelques instants voir
les nouveaux périphériques.
Si bien planté a cause du premier demarrage en mode ' normal ' il faut passer par une autre méthode un peu plus compliqué.
Message édité par wolfflyter le 21-04-2007 à 05:01:24
n°5477188
GuiX33
Do it now
Posté le 21-04-2007 à 09:58:02  profilanswer
Mes condoléances les plus sincères...  :sweat:
 :whistle:
Now.
n°5477298
Ender212
Some say
Posté le 21-04-2007 à 11:25:17  profilanswer
Merci :jap:
@wofflyter: c'est une version xp pro de base. J'ai bien essayer de booter en safe mode, mais il ne veut dire entendre, donc dmc pour les drivers.
Jvais reinstaller win sur un autre dd et c/c sur le sata
n°5477477
wolfflyter
Posté le 21-04-2007 à 12:58:30  profilanswer
Fais comme tu veux. En mode commande tu pouvais recupérer ton install.
a+
n°5477479
Ender212
Some say
Posté le 21-04-2007 à 13:00:07  profilanswer
ah oui quand je boote sur le cd de xp ?
Mais je sais pas quoi recuperer :D
n°5480142
Ender212
Some say
Posté le 22-04-2007 à 22:00:28  profilanswer
Up y a moyen que ca boote en faisant une manip autre que le format ?
Genre un fixmbr ou un truc du genre ?
n°5480181
wolfflyter
Posté le 22-04-2007 à 22:24:46  profilanswer
Pour un truc du genre oui, mais ni fix boot ou mbr !
Je ne sais si le forum permet l'introduction de méthode de récuparation
ou duplication de système Microsoft (protègé).
Quoi qu'il en soit nous allons dire que ton système a bloqué , comment le
réparer !
Tu demarre sur ton Cd comme une intallation , tu continus , tu arrive a la detection des systèmes déja présent sur le disque dur , là tu choisi
réparer et non installer.
Ne confond pas avec la première option de réparation du système via
la console.
a+
Message édité par wolfflyter le 22-04-2007 à 23:06:15
n°5480271
Ender212
Some say
Posté le 22-04-2007 à 22:58:16  profilanswer
Mokay, je vais tenter, merci ;)
n°5841376
worlor
Posté le 20-08-2007 à 22:35:59  profilanswer
Ah oui :o
Le passage du luxe au bas de gamme ça change :o
Ventes - FeedBack
  Test MSI K8N Neo4-F
Réglages mémoires Kingmax sur MSI K9N-NeoDDR333 CAS2.0 sur MSI KT4 Ultra ???
Besoin Aide Probleme Carte Mere (Msi ms-6540)Asus K8N Classic maj possible pour SATA II ?
Quel Ventilateur GPU pour une MSI NX6600GT-TD128 PCIe? --Résolu ---[ASUS K8N] Freeze lors du Boot puis fonctionnement normal
[ASUS K8N] USB2 reconnu uniquement en USB1 sous WindowsProblèmes de son sur une MSI K8MM-V MS-7142
plus de CD-ROM / DISKETTE après installe MSI K7T266 pro2
Plus de sujets relatifs à : Test MSI K8N Neo4-F
