2371 connectés
  tension en sortie de sonde
n°4157115
merak
Posté le 23-06-2005 à 14:52:44  profilanswer
j'ai un signal électrique a faire acquerir par mon ordi.
j'ai pensé a mettre monsignal électrique sur une sonde de la carte mere , pour tension;
mais il mE faudrait une "alarme" en quelque sorte pour declencher un systeme.
Mais ne connaissant pas de programme qui met une "alarme" pour les tensions trop elevées ou trop basses , il me faudrait capter mon signal électrique par une entrée de capteur de temperature
il me faudrait donc deux points pour souder mes deux fils ...
et pour ca il me faudrait reperer une sonde et savoir a partir de quel endroit du systeme de capteur de temperature, ce parametre a ete changé en tension lineaire pour mettre MA tension a moi
 :pt1cable:
je ferai surement des edit parce que j'ai pas l'impression que ce soit clair ...  :D
en gros :  JE VEUX ACQUERIR UNE TENSION QUI VARIERA DE 1.2V A 2.5V AU COURS DU TEMPS
une autre solution serait que le systeme de l'ordi mette en route les ventilos lorsque les tensions deviennent trop basses
pourquoi pas en changeant la programmation des programmes ....
vous avez une idée ??  :??:
Message édité par merak le 23-06-2005 à 16:44:05
n°4157122
TotalRecal​l
Posté le 23-06-2005 à 14:57:05  profilanswer
- sur certaines mobos il y a un emplacement (connecteur) pour rajouter une 3e sonde.
- il y a tout un tas de type de sonde thermiques qui peuvent fonctionner selon différents principes (diodes, thermistances, ctn, ctp...). j'ai pas compris, tu cherches à virer une des thermistances présentes sur la mobo pour mettre la tienne et tu cherches quoi mettre ?
n°4157454
merak
Posté le 23-06-2005 à 17:00:11  profilanswer
TotalRecall a écrit :
- sur certaines mobos il y a un emplacement (connecteur) pour rajouter une 3e sonde.?
ca pourait etre interressant ca
comment savoir si une carte mere l'a ou pas ?
je ne veux pas de sonde de temperature je veux relever un signal electrique
je vais essayer d'etre plus clair ...
j'ai un montage (ne cherche pas a savoir ce que c'est ,ca ferait trop de HS ),qui comporte une électrode et cette électrode a une tension a ses bornes , qui est changée en une tension exploitable qui varie de 1.2v a 2.5v
et c'est CETTE tension que je voudrai assimiler a la tension que donne la sonde !
mais pour ca : il faudrait que je sache quelle est l'ordre de grandeur des tensions que donne la sonde  thermique ...pour voir si mes tensions pourrait aller .
Je ne PEUX pas remplacer la thermistance par l'électrode car les tensions ne sont pas exploitable ( c'est un potentiel sans reference ) .
Ensuite , une fois que j'ai capté la tension de mon montage en lieu et place de la thermistance, l'ordinateur croira alors que je relève une temperature et je pourrai fixer une limite (que j'aurai fixé par étalonnage ) et ainsi déclencher une ventilation !
ouf...
j'ai fais une effort de syntaxe :D
bon léger mais quand même  ...
n°4158659
TotalRecal​l
Posté le 24-06-2005 à 09:29:07  profilanswer
pour la premiere question : manuel de la mobo (mais bon c'est loin d'être le cas sur toutes hein. si je me souviens bien il y avait ça sur mon asus a7v333, mais j'en suis plus certain)
pour le reste, euh [:kunks]...
Tension mémoire par défautquelle carte ati récente possède une double sortie dvi ?
Probleme de tension dans les jeuxproblème de tension?
sortie AV d'une AIW rage 128 ???c'est pour quand la sortie des amd "sandiego"
Tension du ventilateurATI 9800 Pro -> Sortie TV -> Télé non détéctée
Gros probleme d'affichage sortie TV
Plus de sujets relatifs à : tension en sortie de sonde
