2901 connectés
  Tension mémoire par défaut
n°4155825
Daxorp
Posté le 22-06-2005 à 22:21:27  profilanswer
Comment je peux connaitre la tension par défaut de mes barrettes mémoire? Ça a pas l'air d'être dans le SPD comme les timings.
Pour le moment je suis à 2,5V. Est-ce que le passage à 2,6 (je crois que c'est ça le défaut) augmenterai beaucoup la température? Et comment la connaitre cette température de RAM?
Merci de vos infos.  :)
n°4155845
thehacker
Posté le 22-06-2005 à 22:27:47  profilanswer
ben tout dépends de tes barettes, elles fonctionne presque toutes à des tension plus ou moin équivalente mais ca peut varier de O.1 ou 0.2 V selon les modèles(certaine barettes haut de gamme OCZ fonctionne à 2.95 v !!), mais si ton pc est stable nul besoin d augmenter cette tension, on l utilise plutot dans les overclocking assez poussés
n°4156512
Daxorp
Posté le 23-06-2005 à 10:26:55  profilanswer
Oui, mais où je le trouve?!  :pt1cable:
n°4156537
matthiman
de Gilead
Posté le 23-06-2005 à 10:37:16  profilanswer
C'est parfois indiqué sur l'autocollant de tes barettes.
En rpincipe c'est 2.5 voir 2.6 tu peux passer à 2.6 voir 2.7, ça va chauffer + mais pas beaucoup. Fais-le que si tu O/C, sinon laisse comme ça dans le bios (sur auto)
n°4156756
Daxorp
Posté le 23-06-2005 à 11:55:43  profilanswer
Sur auto on voit malheureusement pas sur combien ça se met.
En fait là je suis à 2,5V mais j'ai (très rarement) des plantages (apparament qui viennent de la mém). Mais surtout j'aimerai bien savoir quel est la valeur "normale".
n°4156836
Z_cool
HFR profile rating:⭐⭐⭐⭐
Posté le 23-06-2005 à 12:37:13  profilanswer
le site de corsaire repertorie les tension en fonction de leur barette
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
memoire vive[avis]j'ai la mémoire qui flanche...
Mémoire simple ou double canalQuelle memoire pour mon ibm p4 1.8
Que pensez-vs de cette memoire??J'ai la mémoire qui flanche
Mémoire ? Dualchannel ou pas ? Probleme de tension dans les jeux
problème de tension?memoire
Plus de sujets relatifs à : Tension mémoire par défaut
