5269 connectés
  Température
Température
n°4918097
azerty-100​-8
Posté le 06-07-2006 à 10:40:28  profilanswer
Salut A Tous
Je trouve que mon PC chauffe pas mal surtout au niveau de mes Disques Durs et de mon Processeur. Voici ma config et mes températures.
Configuration                           Idle       Burn
AMD Ahlon XP 3200+ Barton       47°C      53°C
MSI K7N2 Delta 2 Platinum         29°C      33°C
Maxtor IDE 120 GO                   30°C      36°C
Maxtor IDE 40 GO                     29°C      31°C
Quand penssez-vous ? Quel température pour chaque piece je ne dois pas dépasser ?
Merci d'avance
A+
n°4918100
delatruel
Posté le 06-07-2006 à 10:41:54  profilanswer
c'est ok, pour du xp. c'est avec le rad amd.
n°4918105
cury
Posté le 06-07-2006 à 10:45:38  profilanswer
Comment fait-on pour savoir la température de son matériel ?  :??:
Moi j'ai un pc portable et le touchpad est brûlant au bout d'1/2 heure d'utilisation, je voudrais bien savoir la température pour savoir si c'est normal ?
Merci  :hello:
n°4918115
delatruel
Posté le 06-07-2006 à 10:50:49  profilanswer
dowload everest 2.20 home il détail ton matériel  http://www.clubic.com/telecharger- [...] imate.html
n°4918118
kalivan
Posté le 06-07-2006 à 10:53:08  profilanswer
Pour tes T° je trouve pas que ce soit excessif. tu devrait a la limite rajouter un ventilo enn extraction pour enlever l'air chaud histoire qu'il ne reste pas dans le boitier et que la chaleur entraine la chaleur ^^
n°4918136
cury
Posté le 06-07-2006 à 11:02:26  profilanswer
Merci, j'ai téléchargé la version française précédente et encore gratuite, mais maintenant comment je trouve la température ?
n°4918142
delatruel
Posté le 06-07-2006 à 11:05:55  profilanswer
tu lances /menu/ordinateur/sonde et hop
n°4918144
cury
Posté le 06-07-2006 à 11:08:51  profilanswer
merci j'y vais et hop !
n°4918149
cury
Posté le 06-07-2006 à 11:11:53  profilanswer
processeur 45° et je ne sais pas ce qu'est l'autre indication à 46°, il y a marqué Seagate, c'est normal pour un portable ?
n°4918152
azerty-100​-8
Posté le 06-07-2006 à 11:13:34  profilanswer
Salut A Tous
Pour kalivan voici mes ventilateurs :
2 Ventilo 80*80 sur L'alimentation
2 Ventilo 80*80 a l'arriere de la tour en extraction d'air
1 HT-102 sur le Processeur
1 ventilo 80*80 sur le HT-102 et 1 turbine sur le HT-102
1 ventilo 80*80 devant la tour en entrée d'air
1 ventilo 80*80 sur la paroi latérale en entrée d'aire
Merci d'avance
A+
n°4918154
delatruel
Posté le 06-07-2006 à 11:14:09  profilanswer
c'est le DD. la chaleur c'est le principal pblm des portables.
n°4918157
kalivan
Posté le 06-07-2006 à 11:15:56  profilanswer
Apres il faut voir la temperature de la piece car cela peux faire uagmenter la T°
n°4918161
cury
Posté le 06-07-2006 à 11:21:39  profilanswer
dans la pièce il fait bon, pas trop chaud, mais c'est pareil en hiver, le touchpad devient très très chaud. Je finis par prendre une souris car cela me chauffe vraiment trop le bout des doigts ! même le clavier est chaud !
n°4918162
delatruel
Posté le 06-07-2006 à 11:23:02  profilanswer
tu peux porter des gants aussi... mais pas de box
n°4918180
cury
Posté le 06-07-2006 à 11:35:25  profilanswer
bon ok, je vois que la tendance est à la moquerie !!
en tout cas, je serai curieuse de connaître les portables qui n'ont pas ce défaut ?
n°4918234
Negro
Bleu Blanc Rouge
Posté le 06-07-2006 à 11:55:03  profilanswer
il chauffe tous plus ou moins.
Surtout les serie avec des processeurs de type P4 ou sempron
les turion et pentium M chauffent moins
n°4918244
delatruel
Posté le 06-07-2006 à 11:57:50  profilanswer
essai de le poser sur 2 cales (longuess) en bois histoire de faciliter la ventilation qui je crois est sous le pc, non ?
n°4918267
cury
Posté le 06-07-2006 à 12:04:55  profilanswer
oui c'est une bonne idée, c'est hyper chaud dessous !
n°4918286
delatruel
Posté le 06-07-2006 à 12:14:50  profilanswer
je blaguais mais tu l'avais pris comme ça j'espère. (pour les gants)
n°4918573
cury
Posté le 06-07-2006 à 14:45:02  profilanswer
oui pour les gants !! j'avais compris, mais pour les calles je trouvais que c'était une bonne idée, c'était aussi une blaque ?
n°4918921
Herve_9422​0
Perfectionniste
Posté le 06-07-2006 à 17:55:03  profilanswer
Moi j'ai un 2100+ avec un rad alu (base en cuivre) et ça chauffe à + de 50° en ce moment avec la canicule sur PAris.
C'est excessif comme température non ?
n°4918989
delatruel
Posté le 06-07-2006 à 18:35:14  profilanswer
j'étais sérieux là, une idée comme ça !
n°4920036
cury
Posté le 08-07-2006 à 09:27:25  profilanswer
Oui bah j'ai mis l'engin sur pilottis, on va voir. Je vous tiendrai au courant.
  Température
Affichage des température MSI K9N platinumCarte vidéo et température de CPU : rapport ?
prob temperatureProblème de sonde de température CPU
Plantage Windows et température Carte GraphiqueConnaitre la température de fonctionnement d'un Pentium 2
Température érronée MSI K9 n platinumprobleme de temperature
temperature...Température proc
Plus de sujets relatifs à : Température
