4172 connectés
  probleme de temperature
n°4908629
zozor92
Posté le 29-06-2006 à 17:43:41  profilanswer
j'ai un leger probleme avec ma carte mère,(gigabyte GA-8S649MF de chez fujitsu siement)
Sa temperature est haute au repos ( 50°)
et si par exemple je lance everest je monte a 60°
donc vous n'imaginez pas a combien sa peut grimper quand je jou a css donc je ne peut pas jouer correctement voir pas jouer du tout...
je ne sais pas si c'est normal mais la temperature de ma CG est de 54° quant j'ai internet et everest en route...
c'est une geforce 7600gt 256moDDR3
n°4908667
zozor92
Posté le 29-06-2006 à 18:11:45  profilanswer
est-ce exécif comme temperature?
n°4908849
loulou6008
même pas vrai
Posté le 29-06-2006 à 20:18:23  profilanswer
un peu mais pas de soucis a se faire peut etre un petit nettoyage simplement  :)
n°4908917
zozor92
Posté le 29-06-2006 à 20:53:44  profilanswer
donc je ne voit pa le probleme de ma becane quelqu'un pourais maider?
processeur 2,93ghz
1024moram
geforce 7600gt 256mo ddr3
disque dur 186go 7200rpm
(EVEREST)
Champ Valeur
Propriétés de la sonde
Type de la sonde ITE IT8712F  (ISA 290h)
Type de sonde GPU Driver  (NV-DRV)
Températures
Carte mère 49 °C  (120 °F)
Processeur 30 °C  (86 °F)
Aux 39 °C  (102 °F)
GPU 55 °C  (131 °F)
Seagate ST3200822AS 40 °C  (104 °F)
Ventilateurs
Processeur 3444 RPM
Châssis 2377 RPM
n°4908928
delatruel
Posté le 29-06-2006 à 20:57:29  profilanswer
p't'être revoir la ventilation ?
n°4908932
patparis
Posté le 29-06-2006 à 20:59:11  profilanswer
vu le dernier post, le 49° correspondrait plutôt au proc et 30° pour la carte mère.
Le PC plante ?
n°4908949
Diurn
Posté le 29-06-2006 à 21:08:59  profilanswer
pas forcement, mon proc est a 33 et mon northbridge est a 48 ....
et c'est parfaitement stable donc ces temperatures ne devraient pas poser de probleme ...
elle a quoi comme refroidissement ta carte mere ?
n°4908977
zozor92
Posté le 29-06-2006 à 21:24:27  profilanswer
nn le PC ne plante pas et il fonctionne bien pour les "petit" programme du genre internet real player...
mais pour des jeux comme age of empires3,counter source la sa ram
ma carte mere n'en a pas (ventilo)ou un petit qui est celui du boitier
n°4908982
zozor92
Posté le 29-06-2006 à 21:26:11  profilanswer
et mon processeur est ventiler evidement!(j'ui con)...
n°4909103
Diurn
Posté le 29-06-2006 à 22:37:47  profilanswer
donc y'a un rad passif sur ton chipset ? les temperatures sont completement normales alors.... :)
n°4909494
zozor92
Posté le 30-06-2006 à 07:37:10  profilanswer
mon ordinateur est très bizarre...il pourais tourné a fond sur counter sans rammer et la il depasse pas le moyen et le 1024....en ramman...
Probleme de températureProbleme temperature (ventilateur)
problème température disque durGros probleme temperature
probleme de tension de température...[RESOLU] Problème sonde température carte mere
probleme avec un support ventilateur et température cpuProblème de température AMD barton 2500 XP
Probleme temperature cpu à + de 80°c en jouant
Plus de sujets relatifs à : probleme de temperature
