4978 connectés
  Pb de température
Pb de température
n°3355604
ludo021288
Halte au troll!
Posté le 21-07-2004 à 23:09:17  profilanswer
voilà g un petit pb avec ma config 1. Lorque je fais de la bureautique pas de pb le ventilo est ultra-silencieux et si je touche le rad du proco il est froid. idem pour la CG (pas de sondes pour vérifier- fichu carte mère dell!!). Après 4h de farCry, le PC faiut un bruit de turbine et quand je touche le ventilo du proco il est bouillant idem pour la CG (R9800@Pro). Donc j'aimerais savoir d'une part s'il est possible de monitorer les temps avec des sondes externes (lesquelles et où les trouver?) et d'autre part si c normal! Quand je dit bouillant c ke je peux pas laisser mes doigts sur le rad sans me bruler plus d'une seconde!! (on pourrai y faire cuire un oeuf!!!) MMerci pour votre aide
n°3355623
Seijuuro
The Giga shock!
Posté le 21-07-2004 à 23:19:50  profilanswer
disons qu'au dessus de 45° tu risques deja de te bruler alors sachant qu'un GPU tourne frequement a au moins 65° c un peu normal que ce soit brulant.. :D
n°3355659
ludo021288
Halte au troll!
Posté le 21-07-2004 à 23:36:45  profilanswer
Ouais donc rien de grave pour le GPU... mais pour le cpu c grave docteur??
n°3356467
tai-cafard
Posté le 22-07-2004 à 11:38:52  profilanswer
installe mbm pour les temps ou speedfan
faut que tu connaisse le modèle de la cm par contre
n°3356486
ludo021288
Halte au troll!
Posté le 22-07-2004 à 11:43:25  profilanswer
Je sais c on mais c'est une put& de carte mère dell et ni speedfan ni mbm ne reconnait les sondes
n°3356494
tai-cafard
Posté le 22-07-2004 à 11:44:52  profilanswer
tu peu tjs acheter une sonde senfu alors
  Pb de température
température disque dur sur papier ...Quand vous parlez temperature vous..........
quel temperature suivre?Temperature des Disques Durs
Temperature processeur à 127°!!!temperature disque dur
température haute?[avis] Temperature xp 3000+
Température Pentium 4 3.00 GhtzTemperature eleve sous linux avec une GForce 5950U
Plus de sujets relatifs à : Pb de température
