3870 connectés
  température haute?
 Page :   1  2  3  4
Page Précédente
température haute?
n°3349155
micoslegra​nd
Posté le 19-07-2004 à 14:17:37  profilanswer
salut a tous,
Je vousdrait savoir si la température de mon procésseur est normal?
ma config msi k7n2 delta
amd 2800+barton
512 mo de corsair
ventilateit cpu aijgo MF035-032
pate thermique artic cooling silicone
quand je fais rien la température est a 52 ° celsuis
et quan je fai kele ke chose sa augmente!
Je vousdrait savoir si ces normal ou cest le bios?
n°3349161
Posté le 19-07-2004 à 14:20:33  answer
tant que tu plante pas et que tu depasse pas les 60 ça va[:alarmclock2]
Message édité par Profil supprimé le 19-07-2004 à 14:22:31
n°3349169
micoslegra​nd
Posté le 19-07-2004 à 14:22:58  profilanswer
j'ai deja dépassé les 70 °, donc je ne sai pas quoi faire!
''tant que tu pakte pas'' , sa veut dire koi?
n°3349174
Posté le 19-07-2004 à 14:24:55  answer
pakte->plante erreur de frappe
n°3349175
Posté le 19-07-2004 à 14:25:44  answer
si tu sais pas quoi faire et si t'as des sous ventile mieux ta tour et achete un sp97
n°3349176
micoslegra​nd
Posté le 19-07-2004 à 14:26:09  profilanswer
oki et merci quant meme, mais je vousdrait savoir si il ya une solution pour baisser la température?
Est se un problème de sonde?
n°3349180
micoslegra​nd
Posté le 19-07-2004 à 14:27:59  profilanswer
Esc a cose de la pate thermique que j'ai mal mis?
n°3349185
Posté le 19-07-2004 à 14:29:00  answer
peut etre faut en mettre tres peu sur le core aussi épais qu'une "feuille de papier"
n°3349188
micoslegra​nd
Posté le 19-07-2004 à 14:29:52  profilanswer
ces ce ke jai fai!
n°3349193
micoslegra​nd
Posté le 19-07-2004 à 14:31:01  profilanswer
et si il ya un tout peti peu , mais vraiment peu de pate thermique a coter du core, cela peut il venir de sa?ou de la sonde?
n°3349197
Posté le 19-07-2004 à 14:31:24  answer
le rad est chaud si tu met tes doigt dessus?
n°3349202
micoslegra​nd
Posté le 19-07-2004 à 14:33:16  profilanswer
attend jai pas eteint
!je vais te le dire!
le rad , ces le radiateur?
n°3349211
Posté le 19-07-2004 à 14:36:04  answer
oui
n°3349212
micoslegra​nd
Posté le 19-07-2004 à 14:36:18  profilanswer
oki, je vais voir
n°3349214
Criminette
Sensei
Posté le 19-07-2004 à 14:37:37  profilanswer
Oui :)
c un peu haut 52° idle pour un proc non o/c.
c pas grave si ta un peu de pate à coter du moment quel ne soit pas conductrice.
Vaut mieu vivre avec des remorts que mourir avec des regets.
n°3349221
micoslegra​nd
Posté le 19-07-2004 à 14:42:25  profilanswer
oui le rad est chauf mais pas brulant!
n°3349231
Posté le 19-07-2004 à 14:45:59  answer
ouais bon il est normalement chaud y a pas de quoi s'inquieter :jap:
Message édité par Profil supprimé le 19-07-2004 à 14:46:34
n°3349306
micoslegra​nd
Posté le 19-07-2004 à 15:14:15  profilanswer
Quelle est la température maximale?
n°3349313
Criminette
Sensei
Posté le 19-07-2004 à 15:15:48  profilanswer
a partir de 85 il y a des risques de domage du die.
n°3349318
micoslegra​nd
Posté le 19-07-2004 à 15:17:31  profilanswer
oki et merci, mais ds les 60 ° sa peut aller?
n°3349322
Posté le 19-07-2004 à 15:19:48  answer
moi je dit un sp97 s'impose si tu dépasse les 60
n°3349329
micoslegra​nd
Posté le 19-07-2004 à 15:23:12  profilanswer
si je rajoute dse ventilo ds le boitier sa peut baisser la temp?
n°3349336
Posté le 19-07-2004 à 15:27:22  answer
c'est pas 1 ventilo c'est 1 rad
http://www.pcabusers.com/reviews/thermalright/sp97/full3.jpg :D
Message édité par Profil supprimé le 19-07-2004 à 15:27:45
n°3349339
micoslegra​nd
Posté le 19-07-2004 à 15:29:01  profilanswer
tes sur que sa baisera la température, i lest mieu que l'aijgo?
n°3349341
JEFLEFOU
Posté le 19-07-2004 à 15:30:19  profilanswer
Oui.Tu en mets un en façade en aspi et 1 à l'arrière en extraction.
Ceci dit, rien ne t'empèche de prendre un SP97 avec un ventilo 92mm.
n°3349343
Posté le 19-07-2004 à 15:30:36  answer
c'est la rolls des rad pour athlon xp y a pas mieux
Message édité par Profil supprimé le 19-07-2004 à 15:30:54
n°3349347
gor123
Posté le 19-07-2004 à 15:32:14  profilanswer
oue et de beaucoup [:starconsole]
Feed Back
n°3349352
micoslegra​nd
Posté le 19-07-2004 à 15:33:20  profilanswer
mais vous ete sur qu'il fera baisser la température du cpu?
Il a un ventilateur avec?
n°3349353
gor123
Posté le 19-07-2004 à 15:33:50  profilanswer
http://www.venticom.com/Photos_Produits/MF035_032.jpg
cest lui ton rad  :heink:  si oui change le cest vraiment les rad les plus basique de dispo  :sweat:
Feed Back
n°3349355
Posté le 19-07-2004 à 15:34:03  answer
oui sur par contre y a pas de ventilo fourni
n°3349359
micoslegra​nd
Posté le 19-07-2004 à 15:35:40  profilanswer
ya pas un rad + rad qui est presque pareille que le sp97 et qui est moin cher?
n°3349364
Posté le 19-07-2004 à 15:37:32  answer
c'est clair qu'il est cher mais franchement il est super efficace
n°3349365
gor123
Posté le 19-07-2004 à 15:37:54  profilanswer
zalman 7000 full cuivre
Message édité par gor123 le 19-07-2004 à 15:39:20
Feed Back
n°3349369
micoslegra​nd
Posté le 19-07-2004 à 15:38:54  profilanswer
ces quant meme chiant , je venai de lacheter a ldlc !
n°3349371
JEFLEFOU
Posté le 19-07-2004 à 15:39:23  profilanswer
Zalman 7000a alcu
n°3349373
micoslegra​nd
Posté le 19-07-2004 à 15:40:00  profilanswer
ou les trouver?
n°3349374
gor123
Posté le 19-07-2004 à 15:40:01  profilanswer
http://www.ldlc.com/fiche/PB00016545.html
il faut mieu ce renseigne avant :D
Feed Back
n°3349378
micoslegra​nd
Posté le 19-07-2004 à 15:41:00  profilanswer
ba il disai kil était bien!Et toi tu a koi?
n°3349383
micoslegra​nd
Posté le 19-07-2004 à 15:43:31  profilanswer
yen a til dotre comme celui si qui sont ossi performant?
n°3349385
Posté le 19-07-2004 à 15:44:16  answer
 Page :   1  2  3  4
Page Précédente
  température haute?
Temperature 3000+Aucune baisse de temperature
Temperature barton 2800+température CPU P4E
Le problème de sonde température des Athlon 64 CG sur les GigabytePics de température
temperature trop haute?temperature trop haute
mon celeron fizzle/plante : trop haute température?temperature trop haute sur portable dell
Plus de sujets relatifs à : température haute?
