3368 connectés
  Température Pentium 4 3.00 Ghtz
 Page :   1  2
Page Précédente
n°3343467
Sanvean
Posté le 16-07-2004 à 18:53:55  profilanswer
mon proc tourne au repos à environ 49 / 50 degrès ...
N'est-ce pas un peu trop ?
J'ai pourtant les 4 ventirad de la tour branchés (CoolerMaster Praetorian), ainsi que le ventirad d'origine livré avec le CPU ...
C'est grave docteur ?
n°3343477
Markus
Posté le 16-07-2004 à 18:58:02  profilanswer
oui,c'est trop élevé comme temperature..T'es sur d'avoir bien placé ton ventirad ,et avec de la pate thermique ?
moi je monte avec mon p4 1.8 ghz oc a  2.3ghz a 43-46 degrés en pleine partie d'UT2004 et 34 au repos.
Message édité par Markus le 16-07-2004 à 18:58:25
<BR>Marc.
n°3343510
Sanvean
Posté le 16-07-2004 à 19:08:09  profilanswer
Je n'ai pas mis de pate thermique ...
Ca peut venir de la ?
n°3343516
burn2
Pour ceux qui viendront après
Posté le 16-07-2004 à 19:10:01  profilanswer
Ben oui! [:atog]  Il faut toujours mettre de la pate thermique. [:arod]  :pt1cable:
n°3343523
Markus
Posté le 16-07-2004 à 19:11:44  profilanswer
eventuellement oui,surtout avec l'été...mets de la bonne Artic Silver 2 mais pas trop et un bon ventirad et ça devrait aller sans probleme...moi j'ai laissé le pad thermique du ventirad d'origine et ça va ,pas de problemes.
<BR>Marc.
n°3343531
petitfred
Posté le 16-07-2004 à 19:14:30  profilanswer
avec mon p4 a 3.06 ghz je monte  à 39 ° apres plusieurs heure de jeux.
Ventilo et pate thermique d 'origine.
n°3343535
Sanvean
Posté le 16-07-2004 à 19:16:19  profilanswer
Oui, voilà, j'ai laissé l'espèce de petit pad carré d'origine, cela fait bien office de Pate thermique ?
Sinon, peut-etre est-ce dû au voltage ?
Quels sont vos reglages dans le BIOS ?
(les températures ont été relevées avec l'utilitaire Abit ES, livré avec la carte mère)
Message édité par Sanvean le 16-07-2004 à 19:17:29
n°3343536
Gater
cerf alpin equestre
Posté le 16-07-2004 à 19:16:49  profilanswer
Bof c'est assez elevé j'en ai acheté un aujourd'hui, p4 c 3 ghz ht , avec un peu d'artic ceramique et le rad d'origine, j'ai 40 degrés prés 3 heures de bureautique :)
n°3343541
brunonone
Posté le 16-07-2004 à 19:17:56  profilanswer
arretes de t'inquieter ta temperature est normal  ;) , quand t'en sera a 70° tu pourras commencer a te poser des question...
n°3343544
chrisleurn
Hardcore Will Never Die !
Posté le 16-07-2004 à 19:19:10  profilanswer
Ho que c'est dur la bureautique pour un proco [:ddr555]
50° en charge BOINC, temps ambiante 28° :o  :o
n°3343545
burn2
Posté le 16-07-2004 à 19:19:19  profilanswer
C normal! ça c la température en idle! Met un logiciel de burn genre cpuburn, fait le tourner une heure et regarde la temp, tu verras que c autre chose que 40° Sinon, 50°, c un peu beaucoup mais c pas grave, verifie les voltages et puis, sinon, tant que ton pross n'est pas à 60°, il ne faut pas t'inquiter. :hello:
n°3343551
chrisleurn
Posté le 16-07-2004 à 19:20:11  profilanswer
Joli combo 19 19 19  :D
n°3343559
Gater
cerf alpin equestre
Posté le 16-07-2004 à 19:21:19  profilanswer
Moi je sais je laime bien ma temp  :hello:  c'est juste pour comparer au createur du topic , on a le meme proc je pense et 10 degrés de difference  :)
n°3343562
burn2
Posté le 16-07-2004 à 19:21:46  profilanswer
 :heink:  :??: .Là, je ne te comprend pas. :pt1cable:
n°3343564
Sanvean
Posté le 16-07-2004 à 19:22:16  profilanswer
Ben le problème c'est qu'il tourne à 60 quand je suis en burn ...
Quand je reste une bonne heure sur Star Wars Galaxies par exemple ...
Quel est le bon voltage pour un tel proco ?
Message édité par Sanvean le 16-07-2004 à 19:22:33
n°3343568
chrisleurn
Posté le 16-07-2004 à 19:22:53  profilanswer
Bon regarde la date du post et l'heure :o
19:19:19, c'est mieux là :D
n°3343569
chrisleurn
Posté le 16-07-2004 à 19:23:16  profilanswer
Celui par defaut :D
n°3343570
brunonone
Posté le 16-07-2004 à 19:23:20  profilanswer
ouais mais vous avez peut etre pas la meme mobo, la meme version de bios... qd tu vois des t° variés de 10° entre deux versions de bios parfois...
n°3343572
burn2
Posté le 16-07-2004 à 19:23:22  profilanswer
Poster tous les deux vos config entière et après, on verra mais, il faut aussi la température dans la tour. Faites un test tour ouverte tous les deux et on verra après.
n°3343574
burn2
Posté le 16-07-2004 à 19:23:59  profilanswer
Ha oui... :sweat:  :sleep:  :sleep:  :jap:  :hello:  [:abnocte invictus]
n°3343575
MrBrOwNsTo​Ne
Posté le 16-07-2004 à 19:24:58  profilanswer
ta temp est trop haute
a mon humble avis ...
j suis a 40 après 1 heure de farcry...
mets deja de la pate thermique on verra après
n°3343580
Sanvean
Posté le 16-07-2004 à 19:26:33  profilanswer
Voilà ma config :
- Abit IC7-G
- Corsair TWINX 2x512 PC3200 C2
- Pentium IV 3.00 Ghtz
- Boitier Praetorian CoolerMaster (4 ventirad)
La température de la Mobo est à 31 degrés ...
Pour info j'ai activé le SmartFan et le ventirad du CPU n'est qu'à 2100 RPM ... Ca vient ptet de la ...
n°3343586
burn2
Posté le 16-07-2004 à 19:28:56  profilanswer
Règle les paramètres ou désactive le et re test, ça peut venir de ça.
n°3343588
Gater
cerf alpin equestre
Posté le 16-07-2004 à 19:29:36  profilanswer
p4p800 dlx
p4 c 3 ghz ht
antec superlanboy ( 2 ventilo 12 cm )
2 corsait pc 3200 cas 2
moi mon ventirad cpu est a 1600 , celui d'origine :)
n°3343590
Sanvean
Posté le 16-07-2004 à 19:29:57  profilanswer
Hmmmm ...
2600 RPM maintenant, et la température reste toujours à 50 ...
Serait-ce un problème de sonde ?
Etrange ...
n°3343599
burn2
Posté le 16-07-2004 à 19:32:30  profilanswer
Non, c plustôt gater qui a un problème de sonde, tu sais les sondes asus des fois elles m**** d'après ce que j'ai souvent lu sur le forum.
n°3343605
Sanvean
Posté le 16-07-2004 à 19:33:45  profilanswer
Ben je trouve que 40 degrés, c'est un peu plus "normal" que 50 au repos ...
Surtout avec un tour en alu et une armada de ventirad !
n°3343618
burn2
Posté le 16-07-2004 à 19:38:46  profilanswer
gater a écrit :
p4p800 dlx
p4 c 3 ghz ht
Carte graph? nombre de disque dur graveur...
n°3343619
burn2
Posté le 16-07-2004 à 19:39:12  profilanswer
n°3343620
Sanvean
Posté le 16-07-2004 à 19:40:45  profilanswer
- Geforce 4 4600
- Seagate Barracuda 160 Go SATA
- Un graveur et un lecteur DVD ...
n°3343630
burn2
Posté le 16-07-2004 à 19:45:52  profilanswer
Maintenant , il faut celle de gater.
n°3343655
Gater
cerf alpin equestre
Posté le 16-07-2004 à 19:58:21  profilanswer
j'arrive j'arrive  ;)
Alors :
antec superlanboy avec 2 ventilos 12 cm a fond ,
antec true power 430 watts
gigabyte radeon 9600 se
DD seagate barracuda 7200 t / min 160 go
P4 c 3 ghz ht fsb 800 15*200 mhz 0.13µ
Asus p4p800 dlx
Lecteur dvd cd
Graveur dvd
je pense que joublie rien  :bounce:
n°3343657
burn2
Posté le 16-07-2004 à 19:59:19  profilanswer
Une petite question, il me semble qu'une 9600se chauffe beaucoup moins qu'une 4600, donc, y a peut-être ça.
n°3343676
Gater
cerf alpin equestre
Posté le 16-07-2004 à 20:06:24  profilanswer
oui ma 9600 se est assez froide , en plus j'ai ouvert les ports pci en dessous.Mais ca m'etonnerait que ca fasse gagner 10 degrés a un proc :bounce:
n°3343688
burn2
Posté le 16-07-2004 à 20:09:52  profilanswer
ben, si la chaleur remonte, et stagne ou niveau du pross, ça peu faire ça, un exemplre avec moi, g un barton 2500+@220*11, tour ouverte, je ne fais "que" 51° alors que tour fermé et fréquence normale elle monte déjà à 51°, je te laisse imaginé à 220*11 tour fermet et voltage de 1.7V!! Pourtant ma 9700pro et vga silencé mais c mon alim qui chauffe et la chaler stagne au niveau du pross, c pourquoi je vais bientôt prendre une LC 550W à 49€.
n°3343694
Gater
cerf alpin equestre
Posté le 16-07-2004 à 20:13:16  profilanswer
Moi j'ai une antec true p 430 watts je pensais que les doubles ventilos allaient m'aider a aere ma tour mais ils tournent tellement lentement et l"'alim chauffe tellement :(
n°3343702
burn2
Posté le 16-07-2004 à 20:15:10  profilanswer
Et ton pross en burn n'est q'a 40°?
n°3343727
Gater
cerf alpin equestre
Posté le 16-07-2004 à 20:27:53  profilanswer
le 12 cm du superlanboy est juste a coté , c'est lui qui vire tout l'air chaud de la tour :)
n°3343732
burn2
Posté le 16-07-2004 à 20:30:10  profilanswer
à ben voilà c pour ça!
n°3345150
antiblazzi
Posté le 17-07-2004 à 14:37:17  profilanswer
j'ai peur aussi, j'ai un p4-E 3ghz non overclocké il est actuellement a 50° au repos et quant j'utilise un soft cpu-burn il mont a plus de 62°. J'ai laissé la pate thermique grise qui est collé sur le ventilo d'origine.
C'est grave docteur?????
 Page :   1  2
Page Précédente
Pentium M ou Pentium 4 pour un portable ??Temperature eleve sous linux avec une GForce 5950U
La température du CPU et mémoire ne rebaisse pas?Pentium 3 E = Pentium 3 mobile?
[ Pentium 4 BOX ] Help pour le démontage du ventiradPentium 4M et 4F quel est le plus puissant?
Temperature 3000+Aucune baisse de temperature
pentium 1Compatibilité Pentium III S avec carte S370 Tualatin?
Plus de sujets relatifs à : Température Pentium 4 3.00 Ghtz
