4529 connectés
  Quand vous parlez temperature vous..........
n°3353116
Turbo16
GT : X3n0n720
Posté le 21-07-2004 à 00:09:48  profilanswer
Salut !
Je vois beaoucp de topic sur les temperatures processeur et je voi beaocup qui disent : la T° "normale" c'est 47° a peu pres.
Moi je veu bien mais 47° sur la temp Diode ou Socket ?
Parce que sa change tou pour moi, mon process est a 45-48° en temp Socket mais a 60 en temp Diode  :pt1cable:
Voila c'etait jsute pour savoir de quelle sonde vous parlez quand vous arlez temperature.
rFactor | HP WebOS | J'écris des choses
n°3353122
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 21-07-2004 à 00:11:49  profilanswer
pour ma part ma CM n'a pas de sonde socket .... donc diode et y a pas de temp "normale" a propement parler, certains vont se contenter de 55-60 tant que ca plante pas tandis que d'autre vont vouloir passer au watercooling... ;)
n°3353128
Turbo16
GT : X3n0n720
Posté le 21-07-2004 à 00:13:18  profilanswer
ok merci alfox1, on peut dire que t'es un "cas particulier" puisque beacoup de forumeurs on une sonde au niveau socket donc voila. merci de ta reponse :)
n°3353135
fritz5703
Posté le 21-07-2004 à 00:14:44  profilanswer
le truc c'est ke 55-60, c vrai, c'est une bonne temp, mais en hiver...en été ca risque de monté pas mal
mais j'ai tjrs commencer a avoir des probs a partir de 75°
sinon, temp diode
n°3353142
Turbo16
GT : X3n0n720
Posté le 21-07-2004 à 00:18:04  profilanswer
Donc quand qqun dit : Entre 45 et 50 c'est plutot socket et entre 55-65 c'est plutot diode et ces temp etant "normales" c'est sa ?
n°3353143
Didou01
Posté le 21-07-2004 à 00:18:05  profilanswer
Si t'es en short dans ta chambre alors qu'il fait 10°C dehors c'est que ça chauffe peut être un peu trop.;)
A part ça, un CPU ça peut même aller jusque 90°C. Je concède que c'est pas conseillé mais c'est jsute pour dire qu'il ne faut pas s'affoler quand on arrive à 50°C.:)
"On est rarement maitre de se faire aimer, on l'est toujours de se faire estimer."
n°3353147
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 21-07-2004 à 00:18:39  profilanswer
je sais pas j'ai une Gigabyte et y'a pas de sonde a l'interieure du socket.
Elle ne se justifie plus car les athlons XP ont une sonde intégre (la fameuse diode)
Sinon moi ca varie de 45° a 55° en fonction de la temp ambiante et de la vitesse de mon Smart Fan Case II sur mon SLK 900A le tout monté sur mon barton a 2315Mhz @ 1.71v...
n°3353153
Turbo16
GT : X3n0n720
Posté le 21-07-2004 à 00:20:41  profilanswer
ok merci de vos reponse c'est cool :)
n°3353162
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 21-07-2004 à 00:22:25  profilanswer
J'aime bien ta signature !! :)
n°3353239
Turbo16
GT : X3n0n720
Posté le 21-07-2004 à 00:57:45  profilanswer
merci :) mais certain prefere quand elle est inversé, a chacun de voir :p
n°3353242
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 21-07-2004 à 00:59:42  profilanswer
l'un ne va pas sans l'autre...
quel temperature suivre?Temperature des Disques Durs
Temperature processeur à 127°!!!temperature disque dur
température haute?[avis] Temperature xp 3000+
Température Pentium 4 3.00 GhtzTemperature eleve sous linux avec une GForce 5950U
La température du CPU et mémoire ne rebaisse pas?Temperature 3000+
Plus de sujets relatifs à : Quand vous parlez temperature vous..........
