5772 connectés
  Temperature eleve sous linux avec une GForce 5950U
n°3342825
carm
Posté le 16-07-2004 à 14:26:50  profilanswer
J'ai un petit probleme avec ma 5950U sous linux quand je fais de la 3D.
J'ai installe les drivers nvidia (je dois avouer que je ne sais pas de quelle version il s'agit, j'essairais de creuser ce soir) sur ma debian SID via le package nvidia-kernel-2.4.26-1-686
Les temperature mesurees par l'appli nvidia-settings passent de 45 ou 50 a  plus 80 degres en 10 minutes quand je laisse tourner une appli mega basique qui se contente de faire tourner un triangle blanc sans limite de framerate en opengl.
Je ne sais quelle est la temperature qu il est cense regner au contact de cette carte, mais ca me parait un peu eleve tout ca ..
Sous windows, l'appli de monitoring Winfast indique un seuil a ne pas depasser a 100 degres. Le seuil de l'appli de monitoring sous linux semble bcp plus eleve.
Est ce que cette appli de monitoring sous linux indique bien des degres (et pas des fahrenheit, ce qui serait plus rassurant, malgre ce qui est indique dans l'interface).
Est ce qu'il y a des problemes connus de drivers nvidia sous linux.
Est ce qu'il y en a sur ce forum qui ont deja utilise ces divers nvidia sous linux pour des applications 3D lourdes comme des jeux ou des soft 3D persos.
Merci d'avance,
Jean
n°3342830
brunonone
Posté le 16-07-2004 à 14:28:00  profilanswer
100° pour un gpu c'est pas grave, ca monte haut ces betes là...
n°3342975
carm
Posté le 16-07-2004 à 15:33:56  profilanswer
Ah bon .. bon .. dans ce cas ..
Je vais essayer de voir a combien il monte sous windows quand je joue a GC2 ..
La température du CPU et mémoire ne rebaisse pas?Gforce FX 5700
Temperature 3000+Aucune baisse de temperature
quelle alim pour une gforce 5900 ?Temperature barton 2800+
température CPU P4ELe problème de sonde température des Athlon 64 CG sur les Gigabyte
Pics de températureProblème de température avec Asus A7V880
Plus de sujets relatifs à : Temperature eleve sous linux avec une GForce 5950U
