6568 connectés
  Température processeur
n°3299171
Innercity
Posté le 28-06-2004 à 14:55:02  profilanswer
Salut, ben voilà, j'ai acheté il y a peu le pc du aldi : le medion MD8083, et je me suis rendu compte d' un truc, le processeur tournant à fond ( ripp un divx ) , j' utilise le logiciel speedfan afin de déterminer la température du processeur et je vois dans la colone à droite : Temp3 63 , temp1 52, temp2 :  52 et HDO : 48 . Je voilais savoir ce que cela signifie, cela signifirait' il que mon processeur est à 63 C° ... . c'est pas un peu bcp pour un PIV 3 Ghz .... ?
Merci d'avance pour la réponse
Innercity
n°3299308
cesar666
CHO CACAO
Posté le 28-06-2004 à 15:36:26  profilanswer
ouais ça va, c'est pas catastrophique encore, mais bon avec la canicule probable qui arrive, verifie la souvent, car aux alentours de 70°C c'est pas tres bon
VNR CAMENBERT
n°3299388
Serryi
Posté le 28-06-2004 à 15:58:54  profilanswer
si il va pas plus haut, c'est pas très grave... Mais c'est assez chaud malgré tout !
ta tour est ventilé?
n°3299396
ALLU
Posté le 28-06-2004 à 16:01:03  profilanswer
regarde sur le site d'intel a cette adresse : http://www.intel.com/support/proce [...] 007999.htm
n°3299405
Innercity
Posté le 28-06-2004 à 16:03:26  profilanswer
Oui, elle est ventilé, mais il y a juste l'alim 350 W + ventilo processeur ( qui est assez spécial sachant que celui ci se trouve dans un conduit qui est directement relié au boitier et il y a un trou dans le boitier pour amener de l'air frais ) mais pas de place derrière pour un ventilo car trop de connection ... .
n°3299407
Posté le 28-06-2004 à 16:03:58  answer
LEs pcs du commerce sont tres mal ventilés, essaie de voir si tu peux rajouer un ventilo pour ventiler le boitier , tu gagneras beaucoup de degrés, a en lire tes temps , l interieur de ton boitier doit etre a 52° , pour te donner un exemple l air a l interieur du mien est a 32° [:franck75]
n°3299437
blazkowicz
Posté le 28-06-2004 à 16:17:18  profilanswer
avec un ventilo derrière en extraction on pourrait dire que c'est ventilé :p, la température du boîtier est assez élevée chez toi, mais bon c'est pas la mort
j'ai ça comme températures : (XP2400+ avec rad+ventilo à 8 euros :o, alim 230watts et ventilo 80mm en extraction)
Temp3 : 62° (le CPU)
HD1 : 47°
HD0 : 47°
Temp2 : 41°
Temp1 : 32°
et une chaleur infernale dans la pièce :sweat:
Message édité par blazkowicz le 28-06-2004 à 16:18:55
n°3299439
Supermagnu​s
Posté le 28-06-2004 à 16:17:34  profilanswer
Innercity
Sache que les logiciels de monitoring tels SpeedFan ou autres MBM ne sont pas fiable avec les sondes de ce PC Lifetec ! En effet seul HDO est bonne et temp 2 qui d'ailleur est la temp du P4 3.0ghz (à 52 tu doit etre en utilisation à + de 80% car en idle temp2=33°)
Temp 3 c'est la carte graphique et d'ailleur temp3 est inversée c'est à dire que plus on se sert de la cg, plus temp3 baisse pour approcher 56° alors qu'en réalité la vraie température augmente, de plus les sondes sont qque peu majorée !
Pour d'autres infos sur ce pc : http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 3670-1.htm
Quelle température moyenne et acceptable pour un processeur ???Changer la frequence d'un processeur en fonction de la temperature ?
A quelle temperature ca devient critique pour un processeur ?température de mon processeur
température d'un processeur duron ?Quelle est la température de votre processeur par cette chaleur ?
Améliorations pour faire tomber la température d'un processeur.Processeur : Temperature elevé - Pate Thermique
Température de votre ProcesseurTempérature processeur?
Plus de sujets relatifs à : Température processeur
