5564 connectés
  Température processeur?
n°2523824
nikko20287​77
Posté le 16-06-2003 à 10:46:48  profilanswer
Voila depuis la vague de chaleur mon pc reboot sans raison n effectue meme pas de scandisk et ne lance pas de recuperation d erreur serieuse!
je me demandais donc si ça ne venait pas de la temperature don je suis allez ds le bios pr voir il ne monte pas au dessus de 55°celsius pr le processeur et 44 pr le system
voila je voudrais savoir si c trop eleve ou si c normale
mon proc c un athlon 1800+ et mon ventilo est pr un 2000+
merci d avance!
n°2523833
schimble
On en a une énoooorme envie !
Posté le 16-06-2003 à 10:52:10  profilanswer
55°C c'est tout à fait correct pour le proc
n°2523834
alex11343
Death Is The Freedom For All
Posté le 16-06-2003 à 10:52:31  profilanswer
BIZARRE...
a priori ca doit pas venir de la, j'ai un pote qui a le meme CPU, ca bete tourne a 66°C pour lui faire une alerte temperature avec un aqua690+taisol de serie...
tu dois avoir un autre probleme, virus? qui sait... verifie deja ce point, mais vu les temperatures que tu donnes, tu ne devrais pas avoir de problemes, sinon retente ta chance capot ouvert et vois ce que ca donne...
"L'Homme est fait pour vivre nu sous les Tropiques..."
n°2523849
DiB91
Bwaaaaaaah
Posté le 16-06-2003 à 10:56:43  profilanswer
Regarde du coté de la ram
Rehost | Collect | Link
n°2523856
nikko20287​77
Posté le 16-06-2003 à 10:59:26  profilanswer
merci je connaissai pas du tout les temperatures normales pr ce ki est du virus j ai scanner rien trouver pourtt je le met a jours ttes les 48h!
j ai avg!
sinon je sais que je viens acheter de la ram je l ai tester avec memtest et elle est nickel !
peut etre que cela vient du fait que c de la 333mhz alors que l autre que j ai c de la 266mhz mais le gars ki me la vendu me dit que ça marche tres bien!
c peut etre sinon a cause de l orage mes prises st tres sensibles au variations electriques alors je vais voir si ça continue depuis l arret des orages chez moi!
en tout cas merci!
n°2523873
yeti07
Posté le 16-06-2003 à 11:05:45  profilanswer
salut nikko (o passage pense  a lancer msn)
kel est la marque de ta ram ?
parce ke si c de la noname sa peu venir de la
n°2523877
saif
Posté le 16-06-2003 à 11:06:35  profilanswer
tiens j'ai le meme probleme que toi avec un xp1700+, il ne fait que rebooter de plus moi il m'affiche 1100 en cpu dans le bios alors que dans les reglages sont 11/133?
n°2523907
pcvision
La mouche qui pète !!! mwouaah
Posté le 16-06-2003 à 11:21:56  profilanswer
j'ai eu le meme prob en gros,
mais uniquement quand je lancait des videos et des jeux
il s'agissait du codec Xvid et du codec Divx 5 qui etaient planté!
a voir de ce coté la peut être!
n°2523909
alex11343
Posté le 16-06-2003 à 11:22:39  profilanswer
ok pour le virus, cette possibilite est out, tant mieux
niveau RAM t'as la 266 et la 333 qui coexistent sur ta CM? :??:  :heink:
dans un telle situation, fatalement, ca va pas bien marcher...
teste la ram suiccessivement: 333 seule et 266 seule (ca, je pense que tu sais que ca fonctionne correctement...)
en tous cas acheter de la 333 por qu'elle soit bridee par la 266 deja en place, c'est un peu dommage... mon humble avis
n°2523912
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 16-06-2003 à 11:23:39  profilanswer
c quoi le windows ?
ya pas la fonction reboot auto en cas d'erreur  qui est activé ?
n°2523922
yeti07
Posté le 16-06-2003 à 11:28:12  profilanswer
c un win xp pro (je le connais on est en cour ensemble mais peut etre a t il changer)
n°2523932
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 16-06-2003 à 11:32:19  profilanswer
ok
il faudrait regarder si c pas le pc qui a une erreur windows
et si la case
redamarrer automatiquement le pc si il y a une erreur
qui n'est pas coché
n°2523948
biniou
Posté le 16-06-2003 à 11:36:44  profilanswer
1) il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas
de la ram certifiée pour tourner à 166 MHz peut tourner sans pb à 133
2) vu la diff de prix entre la PC2100 et la PC2700, autant prendre la 2700 (et même dans certains cas pkoi pas de la PC3200)
par contre, s'il fait fonctionner sa ram à 166, il est clair que la PC2100 ne va p'têt pas bien encaisser le truc
donc remettre la ram à 133 si besoin est, mettre des timings moins agressifs pour voir....
n°2523973
alex11343
Posté le 16-06-2003 à 11:47:02  profilanswer
oui, on est d'accord sur ton premier point, "qui peut le plus, peut le moins", mais c'est pour ca que je dis que c'est con si justement il se "contente" du 133 pour de la ram qui mouline a 166... et le contraire est vrai comme tu le precises, "o/c" sa ram en parametrant pour la plus performante des deux... oups bobo, sur qu'elle appreciera d'autant moins qu'elle est dans le premier port, DIMM0.
sinon il y a peut-etre incompatibilite de caractere entre les RAM? ou par rapport a la CM. il y a des CM, quand tu rajoutes une barrette pas identique a celle(s) deja en place ben... c'est crash automatique...
avec ma P4S8X-L, j'ai du changer ma PQI PC2700 pour de la Samsung PC2700 et maintenant ca mouline tres bien mais avant, j'arrivais meme pas a Windows, je me mangeais plomb sur plomb. la fete, quoi!
n°2524053
grbasile
Posté le 16-06-2003 à 12:13:55  profilanswer
Salut, moi j'ai eu le même problême et c'était mon alim qui me lachait, après changement plus rien.
Sinon peut-être aussi ta Ram.
n°2524089
nikko20287​77
Posté le 16-06-2003 à 12:34:11  profilanswer
J ai bien xp pro et j ai acheter de la 333mhz car elle etait moins cher que la 266mhz et comme ça si je cha
n°2524093
nikko20287​77
Posté le 16-06-2003 à 12:36:03  profilanswer
de carte mere je pourrai garder la barrette de 333mhz mais tout cela fonctionne bien je ne pense pas que cela vienne de la !
de plus depuis que l orage c arreter je n aai pour l instt plus rien alors j attend de voir !
et saluyt a toi vieux yeti tu es sorti de ta montagne de balbigny lol
n°2524310
yeti07
Posté le 16-06-2003 à 13:33:54  profilanswer
mais heu t arrete de te foutre de la gueule de mon patelin ia l adsl mainteannt lol
température processeurtemperature processeur (ventiltateur slk)
probleme temperature processeurtempérature processeur
Pour établir une température en burn du procésseurtemperature optimale processeur ?
Température du processeur: 79° !! Votre avis.utilitaire temperature processeur
température processeur athlon 800
Plus de sujets relatifs à : Température processeur?
