5617 connectés
  A quelle temperature ca devient critique pour un processeur ?
n°2931655
Posté le 08-01-2004 à 23:20:09  answer
lu,
tous est ds la kestion, sachant que je possede un barthon 2500+
Merci pour vos reponses
Posté le 08-01-2004 à 23:20:09  profilanswer
n°2931680
power600
Toujours grognon
Posté le 08-01-2004 à 23:30:47  profilanswer
A 65 ou plus il peut rester stable mais à  plus de 60 faut essayer de baisser.
n°2931682
Posté le 08-01-2004 à 23:31:45  answer
moi c trop bizarre c'est un volcano 9 sur barthon 2500+ under a 1100 MHZ et il est a 68/70°...
n°2931696
ben-tx
Posté le 08-01-2004 à 23:34:58  profilanswer
défoils la sonde est pas fiable.
Touche le rab voir s'il est si cho que ca
n°2931701
Posté le 08-01-2004 à 23:37:51  answer
mon rab n'est pas chaud, ce ki metonne c'est qu'avec mon ancien ventilo cerdifie AMD 2400+, le presseur etait a 50° pour un vrai 2500+...
n°2931710
biche2
Aka Glacius
Posté le 08-01-2004 à 23:39:20  profilanswer
place une sonde senfu pour verif, sinon sav
n°2931712
Posté le 08-01-2004 à 23:42:17  answer
c koi une sonde senfu ?
n°2931736
immortal
blizzard beast
Posté le 08-01-2004 à 23:56:30  profilanswer
ça sent le dissipateur mal monter
en tout cas sur le volcano9 ponce la base en cuivre avec une pierre ponce ou du papier de verre perf augmenter de facon non negligeable
d'aurait pas oublier la pate thermique??
en tout cas chez moi gagne au moins 3 degré
n°2931739
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 08-01-2004 à 23:58:56  profilanswer
j'ai vu un lien une fois, un tableau de tous les cpu amd avec les temps de fonctionnement normales et les limites citiques, c'est indiqué  sur ton cpu (dans les ayryoup wpwpmwp) suivant les steppings il me semble que ça tourne maxi entre 80° & 95°
ya personne qui aurait ce lien siouplé, je sais pas où chercher, merci
Faut arrêter de prendre les cons pour des gens.. RIP USA...
n°2931750
immortal
blizzard beast
Posté le 09-01-2004 à 00:08:02  profilanswer
chepas pour le lien mais ce qui est sure c'est 95° et la valeur limite avant destruction c'est pas une valeur a atteindre ;)
n°2931753
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 09-01-2004 à 00:10:56  profilanswer
voui c'es pour que je disais temp critiques :D
edit: monté à 82° avec un t-bird1000 sans cramer, mais il a fait chaud d'un coup quand j'ai rebranché le ventilo...
Message édité par deg-tcd le 09-01-2004 à 00:13:46
n°2931794
biniou
Posté le 09-01-2004 à 00:57:45  profilanswer
c p'têt pas la peine de faire un deuxième topic à ce sujet !!!
LE topic à lire
Processeur taille du cacheProcesseur qui chauffe
Petite question sur une temperatureQuel processeur sur une A7V333 ?
difference de température entre sisoft et le Bios de ma CM +10° ??Température normale d'un P-III 800E (sans O/C)
Alim ou ventilo processeur qui fait un bruit de tondeuse...Alim ou ventilo processeur qui fait un bruit de tondeuse...
Processeur nettement en dessous de ses capacités.......Virus??Température CPU
Plus de sujets relatifs à : A quelle temperature ca devient critique pour un processeur ?
