6424 connectés
  Température de Proc + CM
n°4173212
Ricain
Posté le 30-06-2005 à 21:02:49  profilanswer
Salut tous !
dites voir, j'ai :
 - une Asus P5AD2 Deluxe
 - un P4 560 3.6 GHz
 - et 2 x 512 Mo de DDR2 Vitesta 533 MHz
et je trouve que ma config chauffe beaucoup
(57° à vide et 72° en charge)
sans compter qu'actuellement le boitier est ouvert et couché pour laisser sortir l'air chaud
a votre avis ca pourrais venir d'ou ?
du proc ou de la mémoire ?
si une des deux pièces est a changer vous me conseillez quoi ?
n°4173269
kaillou38
mouton à numéro
Posté le 30-06-2005 à 21:21:04  profilanswer
ben t'as une biscotte, faut pas s'etonner...
et je vois pas en quoi la memoire peut etre responsable de la chauffe du proc (o/c d'ailleurs?)
ras
n°4173275
Ricain
Posté le 30-06-2005 à 21:24:40  profilanswer
non aucun O/C
a 51 ° je m'amuse pas a faire ca ;) ...
n°4173280
Ricain
Posté le 30-06-2005 à 21:25:41  profilanswer
j'ai parlé de la mémoire car elle est tres chaude au touché mais ca n'a peut etre rien a voir
n°4173300
kaillou38
mouton à numéro
Posté le 30-06-2005 à 21:33:22  profilanswer
deux choses :
la premiere c'est pourquoi t'as de la ram comme ca si tu o/c pas :??:
la deuxieme, c'est que tu as une sensation de brulure a partir de 40°, mais ca veut pas forcement dire grand chose, faudrait que tu regarde la vrai temperature pour etre sur t'as pas une sonde thermique? ou un thermometre dans le pire des cas...
par ontre t'as t'as tour d'ouverte, mais est ce que tu as un flux d'air? ca te descendra pas la temperature du proc, mais celle de la ram oui si c'est diriger correctement.
et la temperature du proc n'a rien a voir avec celle de la ram...
t'as le rad box?
ras
n°4173323
postb99
Posté le 30-06-2005 à 21:42:56  profilanswer
Ouh là, tu as un thermomètre dans ta pièce ? Moi avec une config d'il y a 3 ans (Athmon XP 1700+ à 1500 MHz environ), un extracteur 80 tout seul à 2500 trs/min et un boitier noname j'avais 47° en idle avec une pièce à 22°.
Là, un AMD64 3000+ (1800 MHz), avec un ventilo de 120 en extracteur à 5000 trs/min (oui, le fil est pas assez long pour aller sur "chassis 2" donc il va sur "power" et tourne un peu vite, le ventilo de 80 à l'avant à 2500 trs/min, le ventirad du proc c'est une version boîte à 3000 trs/min là, et avec une pièce à 25° je suis à 33° en idle. Avec un boitier Yesico Open Air (un truc de ouf encore confidentiel il semble, et qui a un côté tuning sympa).
Mets un extracteur, tu perdras 3° minimum. Mets un ventilo devant, idem. Aspire très doucement la poussière (ou souffle à la bombe à air), 3° de moins encore ;-)
n°4173330
Ricain
Posté le 30-06-2005 à 21:45:03  profilanswer
la carte mere est a 36-40° (donc la mémoire doit pas etre loin)
j'ai deux ventilos en bas sur la face avant et un gros a l'arrière mais c'était pire que maintenant ...
(c koi le rad box ?)
n°4173428
kaillou38
mouton à numéro
Posté le 30-06-2005 à 22:12:21  profilanswer
le probleme, c'est qu'on parle d'une biscotte ici, pas d'un athlon 64...
le rad box, c'est le rad fourni d'origine avec le proc...
Message édité par kaillou38 le 30-06-2005 à 22:13:06
ras
n°4173513
Ricain
Posté le 30-06-2005 à 22:40:28  profilanswer
j'ai changé celui d'origine avec le processeur pour un   Zalman CNPS 7700cu ...
n°4173553
kaillou38
mouton à numéro
Posté le 30-06-2005 à 22:57:03  profilanswer
ah, donc la c'est quand meme peut etre un peu chaud :(
ras
n°4173563
GastonWaze​ef
Posté le 30-06-2005 à 23:00:23  profilanswer
avec une bonne tour en alu, un thermalgight xp90c et un noiseblocker, + un 120mm a l'arriere, ma CM ne depasse pas les 40°c (pour un athlon 3500+)
alors un petit investissement (au moins le ventirad)
l'alim y est pour pas mal aussi (tagan 480W)
n°4173596
chr$
Pocket , Mini PC , FPGA !
Posté le 30-06-2005 à 23:12:04  profilanswer
J'ai une P5GD1 qui plante aussi en ce moment !
Même boîtier ouvert (temp CM = 50°c avant plantage d'aprés asusprobe).
En fait c'est le shipset (celui sous le rad noir) qui chauffe à mort (touche le rad tu comprendras ta douleur).
Solution : ajout d'un 80mm coincé entre le XP90 du Prescott et la carte vidéo et qui souffle sur ce rad noir....
Ca va mieux.
Sinon j'ai 6°c entre boitier ouvert et fermé.
n°4173639
kaillou38
mouton à numéro
Posté le 30-06-2005 à 23:32:16  profilanswer
et serieux arretez de dire des conneries putain
le ventirad est l'un des plus performants qui existe
et la temperature qu'il donne c'est celle du proc, que le chipset soit brulant, c'est peut etre le cas, mais c'est pas le probleme ici, il a jamais dit que son pc plantait, il se plaint juste des temperatures.
alors, c'est mieux d'avoir un flux d'air en dehors de celui du proc, mais ca fait pas tout...
a mon avis essaye de demonter le rad du proc et de le remonter correctement, avec de la bonne pate thermique (l'artic silver 5 ca coute pas tres cher par rapport a ton proc), et a le remonter correctement, il faut vraiment pas en mettre beaucoup...
Message édité par kaillou38 le 30-06-2005 à 23:32:36
ras
n°4175271
Ricain
Posté le 01-07-2005 à 18:17:52  profilanswer
je vais tester ca mais j'ai déjà fais plusieurs essais qui ne changeaient pas grand chose (à moins bien sur dans les cas ou je n'en mettais pas assez ... auquel cas le proc chauffait a mort)
bon maintentant fo que j'aille a montgallet ...
de plus j'ai passé la commande d'un boitier alu (pas encore arrivé) : Antec Performance One P180
donc je vais attendre un peu et voir aussi si ca change pas mal de trucs
Problème température Pentium 4Température pros
est ce que quelqu'un sait ce que sont les composant sous les procs??Température
Température de fonctionnement AMD 64 Athlon 3500 Core Venice?Problème de température sur Barton 3200+
Obtenir la température d'un DD Smart ?temperature cpu elevee
température sur Xeon 2.8 GHzProbelem de temperature, que faire.... ?
Plus de sujets relatifs à : Température de Proc + CM
