7196 connectés
  Température pros
Température pros
n°4168336
Legend Dan​te
Posté le 28-06-2005 à 19:53:55  profilanswer
J'ai besoin de votre avis.
Ma config:
Pros: AMD Athlon xp 3000+
Carte mère: MSI K7N2 Delta
Carte graf: 9800 pro saphire  :love:
2X512mo ddr2700 no name :sol:
tour zorro black dispo sur cdiscount avec la meme alimentation 460W
Mon problème c'est que ces temps ci mon pros chauffe pas mal genre 50° sur le bureau et 60° dans les jeux et ma carte mère est à 45° puis monte à 50° après pas mal de temps sous far cry.
La température de ma chambre est de 30°.
Donc je voudrais savoir si vous trouvez que sa chauffe trop et si c'est le cas comment rafraichir mon pc (ventilateur pour le pros et aussi pour ma carte mère qui n'a pas de ventilo sur le chipset est-ce que je peux en mettre un). :fou:
Coté ventilo du pros j'utilise celui certifié AMD qui était dans la boite et je n'overcloke pas le processeur.
Merci de vos réponses.
n°4168349
blackhawke​r
IWH and almost anywhere
Posté le 28-06-2005 à 19:57:42  profilanswer
si ta carte mère chauffe autant, je dirais que c'est un problème de boîtier mal ventilé
n°4168367
tyrex29
Posté le 28-06-2005 à 20:08:21  profilanswer
déjà 30° dans la chambre, c'est chaud!! ;)
mets un ventil en facade, et derrière car les emplacements sont déjà prévu à l'origine et si tu peux le faire, un sur le côté, voilà en gros.
n°4168610
Legend Dan​te
Posté le 28-06-2005 à 21:22:12  profilanswer
Le problème c'est que j'ai déja un ventilo extracteur à coté et un à l'arrière de + j'ai 50° parcque ma tour est ouverte c'est pire aussi non alors pas d'autre idées?
  Température pros
TempératureTempérature de fonctionnement AMD 64 Athlon 3500 Core Venice?
Problème de température sur Barton 3200+Obtenir la température d'un DD Smart ?
temperature cpu eleveetempérature sur Xeon 2.8 GHz
Probelem de temperature, que faire.... ?Temperature Athlon64 3000+ Venice
Température p4
Plus de sujets relatifs à : Température pros
