2752 connectés
  Température de fonctionnement AMD 64 Athlon 3500 Core Venice?
n°4165028
max rebo
Posté le 27-06-2005 à 13:58:06  profilanswer
Quelle est la température de fonctionnement normale d'un AMD 64 Athlon 3500 Core Venice?
En Idle? En Charge?
Thanks
n°4165781
papycool
Posté le 27-06-2005 à 19:42:26  profilanswer
A mon avis il n' existe pas de température "normale " pour un CPU, mais un échauffement donné par le constructeur avec le ventirad qu' il recommande et une température max du boitier CPU à ne pas dépasser .
Pour ton CPU ( 3500 Venice )la température max du boitier CPU, donnée par AMD  semble être 65 °C .
L' échauffement max fixé par AMD entre température air dans les ailettes du ventirad de base ( air le plus chaud dans boitier PC) et boitier CPU est de 22 °C .
Il ne faudrait donc pas que tu dépasses , en full,la température de l' air au plus chaud de 43 °C ( air dans ailettes du radiateur ). Donc si la température de ta pièce est de Tp °C et l' élévation de température entre pièce et point le plus chaud de ton boitier PC de Delta T °C, il faut que :
Tp + Delta T < 42 ° C, si tu veux suivre les recommandations de AMD .
n°4165800
gor123
Posté le 27-06-2005 à 19:53:43  profilanswer
Depend aussi des sondes de merde :D
Feed Back
n°4165812
mahieu
S+Ko
Posté le 27-06-2005 à 20:00:52  profilanswer
tu l'as eu où ton venice stp?
n°4165846
darkbluew3
Posté le 27-06-2005 à 20:14:59  profilanswer
Je sais pas si il l'a acheté la mais y'en a sur ldlc ;)
n°4165857
petitjim
Posté le 27-06-2005 à 20:17:52  profilanswer
sur ldlc dispo sup à5j
n°4165868
darkbluew3
Posté le 27-06-2005 à 20:20:03  profilanswer
bien vu petitjim j'ai confondu avec le 3200+ que j'ai commandé !
n°4181103
petitjim
Posté le 04-07-2005 à 19:35:59  profilanswer
chez Fbio et grosbill a : 249.9 euros
Message édité par petitjim le 04-07-2005 à 19:47:28
Problème de température sur Barton 3200+Obtenir la température d'un DD Smart ?
amd athlon fx 55 ou amd 64 4000+ ?revetement core
AMD athlon 64 3200+ venice VS AMD athlon 3500+ 0.13µtemperature cpu elevee
température sur Xeon 2.8 GHzProbelem de temperature, que faire.... ?
Plus de sujets relatifs à : Température de fonctionnement AMD 64 Athlon 3500 Core Venice?
