4625 connectés
  Température CPU élevé ~90°C
 Page :   1  2  3
Page Précédente
n°6369731
blaST90
Posté le 06-05-2008 à 20:28:09  profilanswer
Bonsoir,
depuis un petit moment j'ai des problêmes de température CPU, mon pc perd en performance je le ressent énormement...
alors on ma conseillé de vérifier ma température CPU via SpeedFan; et là mauvaise nouvelle... la température afflue entre 70° et peu monter jusqu'a environ 95/100°c après avoir atteind cette temprérature le PC coupe par sécurité je pense.
J'ai donc pris l'initiative de changer de ventilo, remettre de la patte et même changer de boitier avec 2FAN intégré mais rien n'y fais la température CPU est toujours trop élevé actuellement 83°c alors que je ne fais rien de spécial. Pour info je trouve mon nouveau ventilo étrange l'endroit du RAD qui vien s'appliqué sur le proc' est un cercle alors que mon proc est un carré, je n'est pas l'impression qu'il recouvre l'entiere superficie du proc. Pourtant ce Ventilo ma couté environ 35€ et ma été conseillé par un vendeur spécialisé. Les sockects corresponde...
MERCI DAVANCE POUR VOTRE AIDE!
n°6369744
Posté le 06-05-2008 à 20:35:32  answer
plus de précision
cpu ?
rad ? ventilateur ?
pate thermique?
n°6369746
blaST90
Posté le 06-05-2008 à 20:38:12  profilanswer
pate thermique livré avec le Ventilo/RAD "Aero-700"
cpu P4 3.4GHZ
ventilo/rad SILVERWIND AEROCOOL => http://www.aerocool.com.tw/images/ [...] op-500.jpg
n°6369767
Posté le 06-05-2008 à 20:49:37  answer
http://www.aerocool.com.tw/images/cooler/silverwind/silverwind-photos/images/1-4_jpg.jpg
c'est bien celui-là?
les clips sont-ils bien mis?
Il vaut mieux enlever la carte mère du boitier, et bien vérifier en dessous de la carte.
n°6369774
blaST90
Posté le 06-05-2008 à 20:52:49  profilanswer
c'est exactement celui là!
les clips ont été mis quand la carte mêre était retirer du boitier...
ils sont bien en place et je pense avoir mis la patte thermique comme il faut, par contre je minterroge toujours pour le probleme de surface de contact entre le rad et le cpu...
Message édité par blaST90 le 06-05-2008 à 20:53:20
n°6369778
Posté le 06-05-2008 à 20:54:45  answer
la plupart des rad  ont une embase ronde:
rad intel, golden orb ...
n°6369781
blaST90
Posté le 06-05-2008 à 20:56:20  profilanswer
ok, donc changer de ventilo a nouveau n'est pas une solution...
n°6369785
Posté le 06-05-2008 à 20:58:53  answer
non, mais bien regarder les surfaces proc et rad si elles sont bien planes.
As tu la possibilité d'essayer avec un autre processeur ?
n°6369788
blaST90
Posté le 06-05-2008 à 20:59:59  profilanswer
non malheuresement... mais ma carte mere ce n'est pas moi qui l'ai choisi on ma dit quelle es compatible pour mettre du dualcore, sa pourrait venir de là le probleme?
n°6369789
Posté le 06-05-2008 à 21:01:00  answer
c'est quelle carte mère et quelle version de bios ?
Posté le 06-05-2008 à 21:01:00  profilanswer
n°6369792
blaST90
Posté le 06-05-2008 à 21:02:08  profilanswer
P5B-MX wifi
Field Value http://www.matbe.com/divers/zoom/9 [...] 40927.jpg/
Motherboard ID 63-0110-000001-00101111-120406-Intel-BW$A0697000_BIOS DATE: 12/04/06 20:09:17 VER: 08.00.12
Message édité par blaST90 le 06-05-2008 à 21:02:49
n°6369811
Posté le 06-05-2008 à 21:10:19  answer
liste des CPU supportés:
http://support.asus.com/cpusupport [...] MX/WiFi-AP
exemple: un celeron 430 se trouve à moins de 30 euros aujourd'hui.
n°6369815
blaST90
Posté le 06-05-2008 à 21:11:22  profilanswer
mon cpu serait trop puissant pour ma motherboard?
n°6369821
Posté le 06-05-2008 à 21:15:27  answer
non, c'est quelle version de p4 3.4
650 ? 651?
n°6369832
blaST90
Posté le 06-05-2008 à 21:21:11  profilanswer
Field Value
CPU Type Intel Pentium 4 550, 3400 MHz (17 x 200)
n°6369876
Posté le 06-05-2008 à 21:41:39  answer
tu est sûr de la version de ta carte ?
je ne vois pas de bios de 2006 chez Asus, ça commence en 2007 (0110)
n°6369879
blaST90
Posté le 06-05-2008 à 21:43:27  profilanswer
j'ai fais un copié collé depuis Everest
n°6369883
Posté le 06-05-2008 à 21:44:47  answer
blaST90 a écrit :
Field Value
un celeron 430 est presque aussi puissant que le p4 3.4 550 dans Sandra
pour 29.95 euros chez Materiel.net.
n°6369902
Posté le 06-05-2008 à 22:03:16  answer
tu as bien vérifier les valeurs dans le bios, valeurs par défaut .... pour les tensions par exemple.
L' alim du pc est de bonne qualité ?
Message édité par Profil supprimé le 06-05-2008 à 22:06:10
n°6369910
blaST90
Posté le 06-05-2008 à 22:05:57  profilanswer
non je ne sais pas où trouver ces renseignements
n°6369913
Posté le 06-05-2008 à 22:07:56  answer
tu vas dans le bios  et mets les valeurs par défaut.
n°6369919
blaST90
Posté le 06-05-2008 à 22:11:45  profilanswer
mon alim n'est pas terrible il me semble je regarde sa après pour les valeurs parcequ'il faut redémarrer c'est sa ?
n°6369926
Posté le 06-05-2008 à 22:18:37  answer
oui, redemarrer puis "suppr", menu déroulant "exit" puis "load default valeur"
n°6369934
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 06-05-2008 à 22:24:14  profilanswer
Hello, je pense surtout que le vendeur n y connais pas grand chose,que tu a un prescott et que ce n est pas avec ce type de ventilo que tu va reussir de le refroidir........
Un excelent Topic sur le refroidissement sur Hfr Bien sur.......bonne lecture
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 1988_1.htm
Message édité par chriskenoby le 06-05-2008 à 22:26:11
n°6369955
Posté le 06-05-2008 à 22:37:34  answer
avec un rad box ou ce rad Aerocool, un P4 3.4 ne devrait pas dépasser les 50° en fonctionnement normal ?
n°6370002
blaST90
Posté le 06-05-2008 à 22:55:27  profilanswer
je vous remercis pour votre aide, je vais me coucher demain je testerai le "load default valeur" puis je penserai peut etre a passer a un model en cuivre et d'une autre marque
n°6370095
tacticus62
Posté le 06-05-2008 à 23:49:32  profilanswer
ptdr c'est juste la pâtes thermique qui a sécher !!! ^^
n°6370170
hunter_kil​ler
For great justice !
Posté le 07-05-2008 à 01:05:24  profilanswer
Jeg reiser til mørkets dyp der alt er dødt. | -> FEED
n°6370175
ledeca
Posté le 07-05-2008 à 01:16:45  profilanswer
Avant d'acheter quoi que soit, il faudrait refaire le montage du ventirad de A à Z. Puis voir aussi si ce n'est pas un bug sonde réglable avec une mise à jour du bios.
n°6371062
blaST90
Posté le 07-05-2008 à 17:18:35  profilanswer
mauvaise nouvelle... après un reset du bios par load defaut valeur, la température du CPU au démarrage est >a 100°c
http://img138.imageshack.us/img138/1608/101cbj7.jpg
 :pfff:
n°6371074
chriskenob​y
Posté le 07-05-2008 à 17:24:34  profilanswer
je persiste ce ventirad n est pas adapter pour un Prescott ......
Message édité par chriskenoby le 07-05-2008 à 17:30:21
n°6371076
blaST90
Posté le 07-05-2008 à 17:25:45  profilanswer
tu me conseil quoi comme ventirad?
pour un budget illimité on va dire
n°6371085
chriskenob​y
Posté le 07-05-2008 à 17:33:40  profilanswer
moi j aime Noctua, rapport bruit perf je trouve c est le top,Le NH 12,sinon une nouveauter le NC 12......
http://www.noctua.at/main.php?show [...] =18&lng=de
http://www.tt-hardware.com/modules [...] &sid=11555
Message édité par chriskenoby le 07-05-2008 à 17:35:28
n°6371133
th0m59
Posté le 07-05-2008 à 17:55:04  profilanswer
sonde hs ?
FEEDBACK :) ici
n°6371151
Posté le 07-05-2008 à 18:04:04  answer
101° avec le ventilateur du radiateur à 2700tr/mn, (cpu à 92,5% ?).
un rad noctua est plus cher qu'un celeron 430, 440 ou pentium dual core 2160.
les processeurs "nouvelle génération" plus écologique : rad box intel 1500tr/mn --> 30° à 40°, moins de consommation de courant, alim moins sollicitée etc ...
n°6371162
Posté le 07-05-2008 à 18:09:08  answer
si le montage rad est fait correctement,  101° au proc, le rad devrait être à 60-70° donc brulant.
n°6371166
chriskenob​y
Posté le 07-05-2008 à 18:10:48  profilanswer
ben ouaih, mais il veut pas changer la config il veut juste que sont proc actuel ne ce transforme pas en Barbecue......
n°6371181
th0m59
Posté le 07-05-2008 à 18:19:33  profilanswer
c'est clair que pour le prix d'un gros noctua il peut se racheter un nouveau proco ^^
FEEDBACK :) ici
n°6371182
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 07-05-2008 à 18:19:51  profilanswer
J'ai un P4 631 @ 5000 mhz pour 1.63v
En OCCT il est @ 68° [:spamafote]
Gigabyte France
n°6371224
Posté le 07-05-2008 à 18:50:59  answer
c'est bien pour le fun.
c'est la puissance du E4700 à sa fréquence d'origine 2.6 ghz (super pi 1m= 23,25 sec), 30° rad box petite taille.
p4 631 5131 mhz  super 1M= 25,17s (vu dans tableau super pi du forum)
 Page :   1  2  3
Page Précédente
T° CPU E8400 sous OCCTTemperature et ventilo
Penryn et O/Ccoef multiplicateur CPU bloqué sur une valeur basse
Chauffe du CPU (Athlon 6400+)temperature cpu élevé
Conseils CPU CMTempératures CPU (très?) anormales!
Ordi redémarre plus apres changement CPU
Plus de sujets relatifs à : Température CPU élevé ~90°C
