4293 connectés
  Baisser la température de mon CPU? Ou autre...
n°6414565
Miquelin
Posté le 05-06-2008 à 20:39:16  profilanswer
Bonjour à tous,
Je n'ai pas pour habitude de venir demander de l'aide sur les forums, mais là, je dois avouer que je suis dans une belle impasse...
Le contexte : Le PC de mon amie un souci, la moindre application du style flash, vidéo ou téléchargement fait planter le pc. Ecran noir, tout tourne mais plus rien, comme s'il était en veille.
J'ai d'abord cru à un problème d'alim car elle était très vieillissante, rachat d'une nouvelle, pareil. Ensuite achat d'un nouveau hdd, qui était de toute façon nécessaire vu les claquements du sien, même combat, ça plante. J'ai même testé une autre carte graphique, nada.
Pour moi, il s'agit d'un problème lié au cpu, il est constamment à 70° minimum, même après poser de la bonne pâte thermique et avec une bonne ventilation. De toute façon, je vois plus que ça...
Pour baisser la température, je dois donc, si je ne dis pas de bêtise, baisser sa fréquence. Mais je n'ai pas trouvé dans le bios comment faire... Pour vous aider, je vous mets le lien du menu du bios de ma carte mère :  http://support.packardbell.com/uk/ [...] IOS_Quasar
Mais si ça se trouve, ça n'a rien à voir, je suis à l'écoute de vos précieux conseils.
Pardon d'avance de vous faire perdre votre temps, mais c'est à m'arracher les cheveux... :pt1cable:
Nico.
n°6415259
vendal
Posté le 06-06-2008 à 11:42:52  profilanswer
Ecran bleu...t'as testé la ram pour voir?
n°6415486
Miquelin
Posté le 06-06-2008 à 13:58:19  profilanswer
C'est pas un écran bleu, juste rien, plus rien, comme une veille, ça tourne mais plus de réponse.
n°6415495
ZITO
Pierre qui roule...
Posté le 06-06-2008 à 14:02:17  profilanswer
es tu sur du bon contact entre proc et rad ?
quel est le proc, freq, vcore ?
/// VENDS PARIS /// Asus 1900XT et ventilos http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] umreponse=
n°6415496
Sanin
l3g4nd4ry s4n1n
Posté le 06-06-2008 à 14:02:30  profilanswer
Les bios "packarbell" sont pas bridés?
n°6415518
Miquelin
Posté le 06-06-2008 à 14:11:15  profilanswer
C'est un Atlon xp 2600+. Et vue les quelques traces de chaleurs sous le ventilo du cpu, je pense qu'il y a bien contact...
Après je sais pas si les bios Packard bell sont bridés, c'est bien là mon problème... C'est pour ça que je donne un lien du bios, j'ose pas trop y toucher, je suis pas expert en la matière, mais je crois bien que l'on ne peut pas...
n°6415600
Sanin
l3g4nd4ry s4n1n
Posté le 06-06-2008 à 14:50:22  profilanswer
j'veux pas dire de bêtises mais les bios de pc de marque sont bridés, pour eviter la bidouille. Donc tu pourra pas réduire la fréquence de ton proco. Pour la temp, revivifie la position du rad, nettoies tout bien, remet tout en place et re-test.
n°6415730
Miquelin
Posté le 06-06-2008 à 16:27:53  profilanswer
Malheureusement, déjà fait, sans résultat...
n°6415734
vendal
Posté le 06-06-2008 à 16:29:50  profilanswer
Ca se trouve ton ventilo tourne au ralenti, mais ca se voit pas comme ca spécialement.
n°6416320
Miquelin
Posté le 06-06-2008 à 22:42:55  profilanswer
Je crois pas, il tourne bien je pense...
n°6416377
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 06-06-2008 à 23:22:25  profilanswer
Hello,les Athlon XP avait tendance a chauffer (si c est un core Barton 512 cache L2 ), j etait toujours obliger de changer le rad d origine, et d y coller un bon rad avec un ventilo de 80 mm pour arriver a faire baisser la temp, au niveau pate thermique faut y mettre vraiment un chouia et bien l etaler comme le die est assez petit, il faut que le rad soit bien appliquer , propre et surtout plane.....
n°6416766
Miquelin
Posté le 07-06-2008 à 10:53:01  profilanswer
Hum... Hier, en remplaçant la pâte thermique, on peut pas dire que j'en mis juste un chouia... J'ai même mis une bonne couche ! Ca change vraiment quelque chose? De toute façon je crois que ce proco est vraiment décidé à chauffer quoi qu'il se passe...
n°6416812
Power Nabo​t
Verticalement désavantagé.
Posté le 07-06-2008 à 11:19:17  profilanswer
Et, simplement, as-tu pensé à réinstaller le système ?
Encore une victoire de canard !
n°6417009
Miquelin
Posté le 07-06-2008 à 13:02:39  profilanswer
Oui, comme je le disais, j'ai changé le hdd, où j'ai mis un nouveau système, il plantait même pendant l'installation de celui ci, j'ai vite compris que c'était pas ça du coup ! :d
n°6417022
zonka
x58 forever!
Posté le 07-06-2008 à 13:12:43  profilanswer
1) "Packard-Bell c'est de la merde"
2) ceci étant dit: la pâte thermique il en faut une couche minimale, TRES fine, et uniforme ; trop de pâte = surchauffe (pas assez = aussi)
3) Ca ne ressemble pas aux symptomes classiques, mais as-tu testé la ram? (tu aurais plutot des BSOD)
4) changer de ventirad pourrait être LA solution (si ça passe dans cette tour packard-bell que je n'ose même pas imaginer)
bon courage
n°6418543
chriskenob​y
Posté le 08-06-2008 à 12:38:29  profilanswer
le fait de mettre beaucoup trop de pate, provoque un echauffement de celui çi, il faut mettre vraiment un film quasi transparent......
n°6418755
madeux
Up The Irons !
Posté le 08-06-2008 à 14:56:01  profilanswer
Une ptite pointe de 2 mm au milieu du proc suffit généraleemnt pour la pate thermique.
9600 GT et Opteron 146, CPU limited ??Ma 8800 GT CPU limited ?
Achat ventilateur CPU + TourVentilateur CPU tourne à l'envers
Choix CPU ???CPU Charts
[prob] probléme de branchement de sonde températureCM mini ITX & CPU Xeon
CPU mort ?Bruit lors de l'utilisation du CPU [Résolue]
Plus de sujets relatifs à : Baisser la température de mon CPU? Ou autre...
