2580 connectés
  CPU Température
CPU Température
n°6164352
sam123
Posté le 19-01-2008 à 12:18:59  profilanswer
Salut à tous,
Je viens de procéder au montage de mon pc et la température est à 42°c au repos..Est-ce normal?
Mon CPU : Athlon 64 X2 5000+
Ma CM : Asus M3A
Mon Ventirad : Zalman CNPS9500
Mémoire : 1Go Corsair ddr2 pc6400
CG : Asus HD 3850
Alim : Zalman ZM460B-APS
Merci d'avance,
Sam
n°6164370
julien_grb​x
Posté le 19-01-2008 à 12:27:29  profilanswer
42°c te plein pas, tu peux aller facile à 70°c avec ton proco, renseigne toi sur sa température maximal.
n°6164372
wanou85
Posté le 19-01-2008 à 12:29:03  profilanswer
Ca m'a l'air normal,
mon 3500+ est dans les 40°C aussi
Mieux vaut un tiens que deux tu l'auras
n°6164390
sam123
Posté le 19-01-2008 à 12:36:56  profilanswer
Je demandais ca parce que en fait quand javais monté mon Athlon 2500xp+ à l'époque, il faisait dans les 30°C au repos (sauf en veillissant)...Mais peut-être que 42°C pour nouveau cpu c'est dans la norme de ces modèles  :p ...en tout cas en pleine application je suis dans les 50°C..
n°6164392
cedric1108
Posté le 19-01-2008 à 12:37:47  profilanswer
47°c mon proco
n°6164463
sam123
Posté le 19-01-2008 à 13:07:34  profilanswer
Je suis à 54°C en décompressant une archive et en surfant...Je sais pas ce que vous en pensez  :pt1cable:
n°6164474
cedric1108
Posté le 19-01-2008 à 13:12:51  profilanswer
51°c
avec internet,winamp et photoshop ouvert
n°6164479
fled
Posté le 19-01-2008 à 13:15:40  profilanswer
mon q6600 avec ventirad d'origine 30
n°6164486
sam123
Posté le 19-01-2008 à 13:18:19  profilanswer
Peut etre est-ce à cause de la pose de la pâte thermique...Pcq j'ai eu du mal à en mettre uniformément sur toute la surface...Donc peut-être il n'y en aurait pas assez....?
n°6164487
Dj_GuI
34 avec le phenom,
si ta un doute, vérifie si ton Dissipateur est bien mis avec ni tro de pate thermique, mais si yen a pas assez rajoute en.
n°6164525
sam123
Posté le 19-01-2008 à 13:39:13  profilanswer
ok mais je pense que je vais virer la pâte que j'ai eu avec le ventirad pour mettre de la artic...Avec quoi peut on enlever la pâte sans endommager le cpu? Et vous auriez un petit conseil pratique pour me dire comment mettre la pâte uniformement? pcq moi j'ai procédé avec une petit languette pour l'étaler mais j'ai pas trouvé ca très effiace
merci d'avance
n°6164739
sam123
Posté le 19-01-2008 à 15:16:57  profilanswer
En plus de cette température qui me semble bizarre, j'arrete pas d'avoir des bigs plantages (écran bleu)...Si quelqun peut me dire d'où ça peut venir..et me dire par rapport à mon post précédent sur la pâte thermique...Merci d'avance
Sam
n°6164746
blackhawke​r
IWH and almost anywhere
Posté le 19-01-2008 à 15:18:34  profilanswer
il te dit quoi l'écran bleu?
création de site - photo
n°6164765
sam123
Posté le 19-01-2008 à 15:24:50  profilanswer
Je ne sais pas te dire mot pour mot mais en gros ça me dit qu'il y a une erreur fatale et irrécupérable...(désolé je me plains et puis je sais pas dire la phrase exacte)
n°6164767
sam123
Posté le 19-01-2008 à 15:25:15  profilanswer
la par exemple je viens de lancer medal of honor airborne, et mon cpu est monté à 62°C....
n°6165338
Squall-FR8​5
qui vivra verra…
Posté le 19-01-2008 à 19:30:18  profilanswer
Étrange je sais pas trop pour amd mais 42° ce n’est pas énorme mon P4b avec un zalman VF900-cu est dans les 40° et a 60~65 en full (realtime + défrag plusieurs heures) et j’ai pas d’écran bleu (le chauffage tourne pas mdrr)
Donc Je ne suis pas convaincu du lien entre t’es écran bleu et la température de ton pros
La main qui a fait naître la légende deviendra légende elle-même.   Recherche voodoo rush, carte PowerVR PCX2 ou 1, Carte mère gén 90-2K et processeur Nexgen ^.^
n°6165626
sam123
Posté le 19-01-2008 à 21:20:37  profilanswer
Peut-etre est-ce le fait que je viens de tout réinstaller...Pcq souvent faut que tout se mette en place a chaque fois pour mes config...Mais pr le cpu je vais remettre une nouvelle pâte meme si je dois dire que je ne sais pas trop comment faire pour en mettre uniformement sur toute la surface
n°6165643
n0naud
Posté le 19-01-2008 à 21:30:22  profilanswer
On en mets au centre et on étale doucement avec une carte banquaire, carte bleue, carte magnétique etc.
OU alors on prend de la Zalman STG1 qui s'étale grace au pinceau fourni.
n°6165854
sam123
Posté le 19-01-2008 à 23:22:24  profilanswer
ok merci je vais essayer mais la je pense que jai eu du mal car la pâte fournie avec mon ventirad collait horriblement donc impossible à étaler...je vais donc essayer avec de l'artic qui avait marché nikel pour mon athlon xp+ (meme si la surface à étaler n'était pas aussi grande)
n°6165884
Olio
Posté le 19-01-2008 à 23:36:52  profilanswer
Moi c'est 38° avec un 5600+  ( avec le ventilo a 70% , tres silencieux )
Si je le laisse a 100% , ca dépasse pas les 34°
Au max , j'atteins max 55°
Le meuilleur ventirad pour AMD X2 c'est celui la : l'arctic cooling freezer pro 64 , il est pas cher et TRES efficace
http://img119.imageshack.us/img119/7712/249890ik7.jpg
Message édité par Olio le 19-01-2008 à 23:37:45
n°6173014
DrNyko
Posté le 22-01-2008 à 22:43:43  profilanswer
Salut à tous, j'évite de refaire le mm sujet car j'ai le mm soucis que l'auteur du post.
Ayant refais ma config dernièrement, j'ai mon CPU qui chauffe pas mal, jusque 68°c selon le Dual Core Center de MSI !
Mon installation:
Athlon 64 x2 5000 version Box fournit avec ventilateur
CM MSI Neo 3
Carte Vidéo GeForce 8600 GT 512 Mo
2go DDR2 800mhz en Dual Channel
DD de 320Go 16mo de cache
Selon les commentaires vu sur ce CPU, son avantage etait qu'il ne chauffait pas, comment puis je réduire la température de manière conséquente ? Le changement du ventilateur peut il y jouer ? Là il tourne au taquet, 3000tr / min et pourtant ça souffle vu le bruit.
J'ai malgrès tout ça démonté le ventilo, viré la pate d'origine et je lui ai collé de l'Artic Silver et toujours pareil, je trouve que ce n'est vraiment pas normal.
Merci de votre aide ! =)
n°6173063
Olio
Posté le 22-01-2008 à 23:00:42  profilanswer
Réponse juste au dessus de ton post
Avec une bonne pate thermique et roulez jeunesse
n°6173075
DrNyko
Posté le 22-01-2008 à 23:05:14  profilanswer
C'est pas terrible l'Artic ? Elle marchait pas mal avec mes anciens CPU pourtant.
n°6173226
Olio
Posté le 23-01-2008 à 00:59:31  profilanswer
AS tu lus ce que j'ai écris ??
Relis le pour voir...
n°6173229
Olio
Posté le 23-01-2008 à 01:00:12  profilanswer
Je parlais du ventirad, il est tres bon , et l'artic silver 5 est bonne aussi
n°6173257
DrNyko
Posté le 23-01-2008 à 01:32:17  profilanswer
Si j'avais vu mais est ce normal qu'avec le ventilo d'origine ça chauffe autant ? As tu eu l'occaz de tester ton CPU avec le ventilo fourni ? Je vais voir si je peux trouver l'artic.
J'ai lu des commentaires à son sujet qu'il fallait un régulateur par contre.
n°6173269
Squall-FR8​5
qui vivra verra…
Posté le 23-01-2008 à 01:57:11  profilanswer
Oui c’est possible les ventilo d'origine son standard donc pas toujours adapté avec le ventilo d'origine j’en ai vue monter a 65~68° le pc reboot
Mdrr j’ai fais la poussière dans le pc, je suis passer de 39~44°,60~65 en full a 25~30° ,30~35 en full c’est fou le dépoussiérage ca change la vie…
Message édité par Squall-FR85 le 22-07-2008 à 15:28:28
n°6173799
DrNyko
Posté le 23-01-2008 à 12:35:52  profilanswer
Je viens de lancer commande du ventilo Artic et d'un ventilo silencieux pour mettre au cul de mon boitier, celui que j'avais était trop bruyant.
La suite dans quelques jours !
n°6174840
Olio
Posté le 23-01-2008 à 19:02:10  profilanswer
Aucun régulateur , tu le branche sur ta carte mere et apres tu peux le reguler avec Speedfan...
Attention , le modele dont je te parle c'est le freezer 64 PRO
http://www.arctic-cooling.com/cpu2 [...] x=80&disc=
Trouvable a 20 euros , le meuilleur pour le AM2 en air cooling
n°6175251
DrNyko
Posté le 23-01-2008 à 22:12:33  profilanswer
Ouais c'est bien celui de ma commande, 19.95€ + 3€ de FDP chez  GrosBill, c'est eux les moins chers.
n°6180183
sam123
Posté le 25-01-2008 à 22:35:28  profilanswer
Je pense que le prob est résolu : j'ai remis de la bonne pâte antec silver et au repos j'atteind les 25°C...Cest bon signe :)
n°6342511
ltpowell
Posté le 20-04-2008 à 10:07:31  profilanswer
Je ressort ce topic de l'oubli pour une petite question :
Mon Fx-55 (Clawhammer , 0.13m non overclocké) tourne a 56°C en étant sous windows (firefox+winamp) ,avec ventirad d'origine , Est ce normal ?
n°6343408
fkasztel
Posté le 20-04-2008 à 19:33:41  profilanswer
ça fait assez élevé quand même.
Avec mon x2 6400 en lançant juste spybot ou winrar je montais à 55° (ventilo akasa) les grosses applis 65° + et souvent plantage.
Je l ai remplacé par un tout cuivre thermaltake depuis je suis en moyenne à 48° et 55° en pleine charge et plus de soucis de plantage :)
  CPU Température
Comment détecterla température de mon CPU ?CPU:Température et vitesse ventilo
Température CPUProgramme pour température CPU
Problème température CPU anormal!Problème de température élevée de CPU
Température excessive CPU de mon laptop DELLTemperature CPU, Speedfan etc.
Température CPU - Efficacité Zalman CNPS9700 LEDTempérature CPU : diode vs socket
Plus de sujets relatifs à : CPU Température
