3918 connectés
  Température CPU, quel logiciel ?
n°5394895
Harissa Ci​rcus
Posté le 04-03-2007 à 13:19:14  profilanswer
Je souhaite connaitre le logiciel auquel vous vous fiez pour controler la température de votre CPU.
J'ai un C2D E6600 et une Asus Commando.
J'ai testé différent logiciel, mais en bref, je vois que j'ai entre 2 logiciel 8° de différence !
TAT (logi Intel) : IDLE : 35° - FULL : 48°
AI suite (logi Asus) : IDLE : 27° - FULL : 40°
Aprés tout c'est pas important, mais sachant que je veux overcloker, 8 à 10° de plus ou de moin c'est pas négligeable !!
Merci d'avance.
n°5394920
misterbedo
Posté le 04-03-2007 à 13:30:09  profilanswer
salut
fait confiance a asus ; t'inquietes !
n°5394951
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 04-03-2007 à 13:49:18  profilanswer
hello,le seul fiable c est dans le bios,sinon SpeedFan ....
n°5395281
Harissa Ci​rcus
Posté le 04-03-2007 à 16:05:17  profilanswer
Merci pour vos réponses , en effet speedfan et AI Suite me donne le meme résultat !! C'est rasurant pour mon OC , je vais pouvoir tanter le 3.6 ghz sans fondre le cpu lol
n°5395387
Xhaze
Posté le 04-03-2007 à 16:51:14  profilanswer
moi j'aurais plus dit TAT  :sarcastic:
n°5395438
meteorik
Finish him !!
Posté le 04-03-2007 à 17:16:04  profilanswer
TAT +1 ! (C'est avec quel soft ton full ?)
Mes ventes
n°5395449
Harissa Ci​rcus
Posté le 04-03-2007 à 17:22:13  profilanswer
Je lance 3d max pendant 25 minutes.
Aprés, le logi Asus et Speefan me donne le meme résultat, donc je pesne que c'est la bonne valeur
n°5395464
meteorik
Finish him !!
Posté le 04-03-2007 à 17:31:05  profilanswer
Donc le la mesure TAT tu le fais avec le workload de TAT c'est ca ? Si c'est le cas, c'est normal d'avoir une différence alors...
Mes ventes
n°5395508
Harissa Ci​rcus
Posté le 04-03-2007 à 17:55:23  profilanswer
non non, 35° sur tat sans utilisation du cpu et 48 avec 3d max en plein rendu. pas de teste en workload
n°5395513
fandango_b​dr
Posté le 04-03-2007 à 17:58:07  profilanswer
Seules les sondes internes du C2D peuvent être considérées comme fiables, donc je dirais TAT.
Les temps de référence en full sont obtenues en lançant un workload 100% sous TAT, cad en cliquant sur "Start" pour chaque core.
Là on obtient du vrai full de chez full ;)
n°5395533
camille311​40
Toulouse
Posté le 04-03-2007 à 18:03:50  profilanswer
Moi j'ai testé speed fan, mais je trouve pas d'info apres sur la température....et puis les sonde de ma carte mère sont peut etre foireusse, va dans le bios et regarde...c'est le plus fiable  ;)
n°5395543
Harissa Ci​rcus
Posté le 04-03-2007 à 18:07:31  profilanswer
ok, merci pour l'info, y'aura cas faire gaffe pour l'oc...lol
n°5404063
Posté le 09-03-2007 à 03:46:16  answer
Bonsoir !
Je vais aussi tenter ma question ici, on ne sait jamais :)
Voila donc j'ai une Asus P5N32-E Sli, C2D E6600@stock et en fait je n'arrive pas à lancer TAT, il me met un message d'erreur et se ferme directement ... Savez vous d'ou cela pourrait il venir ? Comment y remédier ?
Merci bien ^^
Bonne nuit..
n°5404089
Harissa Ci​rcus
Posté le 09-03-2007 à 07:19:17  profilanswer
Version de windows ? Message d'érreur ?
n°5404466
meteorik
Finish him !!
Posté le 09-03-2007 à 12:47:46  profilanswer
...quel version de tat ?
n°5404594
agremlins
Profil : GreM's
Posté le 09-03-2007 à 14:05:01  profilanswer
tat ne fonctionne qu'avec les chipset intel. donc exit la p5n32-E et son chipset nvidia
n°5404602
ouf
Posté le 09-03-2007 à 14:11:30  profilanswer
et que pensez vous de l'efficacité de MBM5 (MotherBoardMonitor) ?
n°5404710
Posté le 09-03-2007 à 15:09:56  answer
XP SP2 et TAT version euh la dernière prise sur clubic...
"tat ne fonctionne qu'avec les chipset intel. donc exit la p5n32-E et son chipset nvidia"
> ah bah ok comme ça c'est clair :D
Merci ^^
n°5404818
VinZ13
Posté le 09-03-2007 à 15:57:36  profilanswer
Et Everest ultimate ?
n°5404826
meteorik
Finish him !!
Posté le 09-03-2007 à 16:02:48  profilanswer
Pour lecture des t° et des voltages :
everest, speedfan, asus probe mais les infos varies... :/
n°5405112
agremlins
Profil : GreM's
Posté le 09-03-2007 à 18:08:39  profilanswer
plus développé depuis un moment donc à ne plus utiliser meme s'il était excelent
n°5405150
Posté le 09-03-2007 à 18:27:38  answer
Ouai avec les autres ça marche bien, j'utilise PC probe II. Everest fait merder mes tensions vcore et +3.3v alors j'ose plus l'utiliser :/
Il n'y a que TAT qui ne marche pas..
n°5405158
ouf
Posté le 09-03-2007 à 18:37:43  profilanswer
oki
n°5405284
amdvsintel
Posté le 09-03-2007 à 19:52:33  profilanswer
TaT +15 :sarcastic:
n°5405315
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 09-03-2007 à 20:12:18  profilanswer
oui TAT c intel qui le fait +15 aussi
[Conseil] CPU, CM et RAMCPU have over speed
Limitation due au CPU ?Température tres élevé
Check compatibilité et débat avant achat CPU - Mobo - DDRIIFréquences CPU - MB - RAM... moi y'en a pas tout comprendre...
logiciel de monitoring température CPULe plus léger logiciel pour afficher la température du CPU ?
Quel logiciel dois-je croire ?? ( Temperature CPU )Logiciel pour température CPU
Plus de sujets relatifs à : Température CPU, quel logiciel ?
