8771 connectés
  Température tres élevé
n°5388794
batcha
Posté le 01-03-2007 à 02:01:40  profilanswer
Bonsoir. :)
En parcourant le forum,je me suis apercu qu un ordi normlement constituer ne devait pas monter aussi de 50 degre :D .
Je posséde un vieux vieux Pc (il doit avoir 3/4 ans) compacter dans une mini tour
Pour voir la température du pc j ai instaler Speed Fan et il me mark 90 degre??? :??: Oula la blague !!!
Je m y conais pas du tt en pc et j ai donc gliser ma main en plein millieu de la tour en croyant que le logiciel buger Resulat Brulure==>> Un tube de Biafine :ange:  (Hum Quel boulet :whistle: )
Je suppose donc que le pc est vrmt tres tres chaud....
Je me suis apercu dans la plupart (voir tous)les sujets que les pc s arretaint automatiquement apres un certain nombre de degré (90 a mon avie c est aser chaud)
J ai donc deux pti question :bounce:
Pk le pc ne s arrete pas (ou qu il fasse quelque chose de speciale,bizarre...)
Comment faire pour qu il ne chauffent plus? (Plus un pc est chaud,plus il ralentira je crois^^)
Merci beaucoup
n°5388813
bobby13
Posté le 01-03-2007 à 03:32:54  profilanswer
ce sont des celsius ou des farenheit tes degrés ?
n°5389520
batcha
Posté le 01-03-2007 à 14:10:59  profilanswer
Je suppose que ce sont des celsius car avec speed fan il met le pti O
n°5389541
redbull911​1
Posté le 01-03-2007 à 14:15:35  profilanswer
et 90 degré c'est quoi, la temperature du boitier, du cpu, de la cg............??????
n°5389548
batcha
Posté le 01-03-2007 à 14:17:18  profilanswer
Erf euh je mesure comment tous ca? :D
Tous ce que je sais que c est Tres Tres chaud a l iterieur
n°5389552
tonypc03
Posté le 01-03-2007 à 14:17:44  profilanswer
Point positif à cela: tu peux t'en servir comme brabecue d'intérieur :d
Ok je sors... :)
Message édité par tonypc03 le 01-03-2007 à 14:18:03
n°5389555
batcha
Posté le 01-03-2007 à 14:18:55  profilanswer
Mouarf ^^:) A essayer mais la graisse risque de tout faire cuir... !
n°5389558
redbull911​1
Posté le 01-03-2007 à 14:19:34  profilanswer
regarde si le ventilo du processeur tourne deja c'est un bon debut, et si il tourne regarde si il ne tourne pas dans la poussiere
n°5389575
batcha
Posté le 01-03-2007 à 14:23:41  profilanswer
Si si ca tourne Impec,ya just pas mal de poussiére (Je vais tout dépousiérer )
Juste une question je dépoussiére avec quoi (aspiateur,chifons avec une goutte d eau)
n°5389585
DoctorChou​chou
Posté le 01-03-2007 à 14:29:19  profilanswer
Aspirateur et brosse a dent.
Une bombe d'air sec + aspirateur est idéal...
n°5389590
batcha
Posté le 01-03-2007 à 14:31:33  profilanswer
Oki :) Merci je commence tour de suite.
n°5389596
DoctorChou​chou
Posté le 01-03-2007 à 14:33:11  profilanswer
Vas y mollo, fait pas sauter une résistance ou autre, c'est tout petit ces machins là...
Pour le radiateur du proco, si tu as de la pate thermique a disposition, démontes tout, nettoies et remonte, ce sera bien mieux...
n°5389607
batcha
Posté le 01-03-2007 à 14:35:42  profilanswer
Je ne sais pas comment tout démonter et le pc c est tellement compresser que je peux just enlever le DD et le lecteur (Mon frére avait essayer de démonter le pc pour changer de tout,il s est couper^^)
Et la pate thermique je n en ai pas :s
n°5389612
DoctorChou​chou
Posté le 01-03-2007 à 14:36:58  profilanswer
Poussiere : Ca chauffe
Pas d'espace : Ca chauffe
Décidemment, ton PC fais tout pour cramer...
Démontes rien, nettoies comme ca, ca sera deja pas mal ;)
Message édité par DoctorChouchou le 01-03-2007 à 14:37:26
n°5389623
batcha
Posté le 01-03-2007 à 14:42:31  profilanswer
Je suis en train de sucomber sous la poussiere :D
Y en o mois 10 tonne
n°5389644
batcha
Posté le 01-03-2007 à 14:51:55  profilanswer
Bon ca y est j ai une peu prés terminer,avec des conton tige je vien de le redémarrer ca tourne super bien :)
meme beaucoup plus vite !!Fear marche super bien mtn !
Merci beaucoup
Démarrage très lent ...Nouveau HDD très lent sur Carte mère ancienne
SATA2... Pas tres performant ???temperature E6300 ou regardé
Probleme avec Config pc... Température tro élevée ?Le son soudainement très faible sous Vista
temperature systeme ???Température PC à 70° et 80 et + en branchant une clé usb+autres probs
gros probleme de temperature : sonde foutue ou pas?Température
Plus de sujets relatifs à : Température tres élevé
