6770 connectés
  CPU have over speed
CPU have over speed
n°5390877
6bouba3
Posté le 02-03-2007 à 09:40:22  profilanswer
Bonjour à tous,
Depuis qq jours mon PC ne fait que redémarrer tout seul (des fois ca peut être 20 fois d'affilée).
Depuis 3 jours, quand je démarre le PC le matin, j'ai le message : "Warning ! CPU have over speed".
J'ai regardé sur différents forums pour règler cela et la plupart des reponses étaient de régler la vitesse d'horloge du processeur.
J'ai remis les paramètres par defaut du bios (133 MHz) mais rien ne change ..... Il redémarre tjs toutes les 10 secondes.... et me met tjs le message.
Pour contourner le message, je rentre dans le BIOS, ne fais rien du tout (du point de vue modif) et fais "Save and exit".
Là, le PC redémarre jusqu'au prochain redémarrage (environ 20 secondes + tard).
Du coup, je ne peux plus me servir de mon PC.
Avez vous deja rencontre ce pb ? Quelles sont les solutions ? (changer le CPU ?....)
Merci de vos réponses.
Pour info, j'ai une carte mère ASUS A7N8X-Deluxe et un AMD Athlon XP 1500+
n°5390939
redbull911​1
Posté le 02-03-2007 à 10:12:07  profilanswer
cmos, cavalier permettant de remettre le bios par defaut, et essaye un memtest
Message édité par redbull9111 le 02-03-2007 à 10:12:20
n°5390952
6bouba3
Posté le 02-03-2007 à 10:17:19  profilanswer
peux tu etre un plus precis stp car je ne connais pas gd chose dans ce domaine.
Merci :)
n°5390956
redbull911​1
Posté le 02-03-2007 à 10:20:07  profilanswer
un petit cavalier sur la carte mere que du deplace d'un cran sur le coté et que tu remet ensuite et que tu redemarre
n°5390976
6bouba3
Posté le 02-03-2007 à 10:30:13  profilanswer
ok je te remercie , je vais essayer
  CPU have over speed
Limitation due au CPU ?Check compatibilité et débat avant achat CPU - Mobo - DDRII
Fréquences CPU - MB - RAM... moi y'en a pas tout comprendre...Réglage conso CPU Turion
! Résolu ! Connecteur CPU en 4 pins, et Alim avec 8 pins SOSAvis à propos De CPU et Carte mère
Cherche CPU AMD 64x2 > 4400+ s939revision et stepping CPU
Upgrade CPU socket 478Error CPU Loading, comment résoudre ?
Plus de sujets relatifs à : CPU have over speed
