14118 connectés
  logiciel de monitoring température CPU
n°3774597
ikao2
okaïdi okaïda
Posté le 10-01-2005 à 22:32:07  profilanswer
Bonjour !!
J'avais vu un post qui pouvait répondre à ma question il y a quelques temps, mais impossible de remettre la main dessus (sûrement pas les bons mots-clef)
Donc ma question est la suivante :
Pour une carte mère MSI Nforce3 250 (MSI K8NM-FISR), quelle logiciel faut il utiliser de préférence pour observer les temp° ??? Je sais que suivant les logiciels, certain peuvent donner des t° plus ou moins étranges, et que certain sont plus adaptés à telle ou telle marque (enfin c'est ce que j'avais retiré de différentes lectures sur des forums) donc si vous êtes à peu près sûr de vous...
Merci !
n°3774671
adonai_24
The trick is to keep breathing
Posté le 10-01-2005 à 22:54:17  profilanswer
Moi j'utilise SpeedFan, ca marche super bien :)
http://www.almico.com/speedfan.php
n°3777137
ikao2
okaïdi okaïda
Posté le 11-01-2005 à 20:10:52  profilanswer
Et ce la donne des T° justes avec les MSI ?
n°3777144
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 11-01-2005 à 20:12:35  profilanswer
Ca lis comme tout logiciel de monitoring, les données données par les sondes de la carte mère, donc ca donnera les températures juste seulement si les sondes sont justes.
Boitier Thermaltake : ventilo en face de celui du CPUtemperature du barton 3200+ ?
Temperature max d'un P200MMXTempérature 6600GT
sonde temperature sur 6600gt PNYComment accéder à toutes les caractéristiques de son CPU ?
j'arrive pas a changer la frequence du cpu (acer aspire g510) help !Nouveau CPU
6600 gt Sparkle & POV, temperature!le pc ne veut plus booter : cpu ou cm
Plus de sujets relatifs à : logiciel de monitoring température CPU
