4058 connectés
  Température de mon CPU trop élevée
n°4954296
snakenemes​is
Posté le 28-07-2006 à 23:19:00  profilanswer
Bonjour, j'ai un problème de température.
J'ai acheté un PC UNIKA SCIROCCO 5051, doté d'un processeur AMD 4200 x2 (dual core) Et j'atteint des températures terribles. Au repos je suis à 58-60°C.
Je laisse pourtant ma tour ouverte et j'ai acheté un Ventilateur Zalman CNPS7000B que j’ai fais installé par un pro.
Quelles sont selon vous les raisons ?
n°4954302
rod29
Posté le 28-07-2006 à 23:21:23  profilanswer
Parfois il est encore pire de laisser la Tour ouverte car la ventilation est étudiée pour être au rendement max tour fermée, mais je ne suis pas sûr que l'origine du problème vienne de là...
n°4954308
vendal
Posté le 28-07-2006 à 23:23:33  profilanswer
perso ma tour est ouverte (pas de circuit d'air oblige) et c'est tres efficace  je prend plus de 10°c sur tous les composant quand elle est fermée         c'est bizarre qu'avec le zalman ca chauffe a ce point kan meme   peut etre que le "pro" a mal appliqué la pate thermique
n°4954309
rod29
Posté le 28-07-2006 à 23:25:08  profilanswer
bon bah j'ai rien dit alors
n°4954409
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 29-07-2006 à 00:22:29  profilanswer
hello,temperarure anormalement elever pour un 4200 x2,ou alors fausse,a verifier,sinon comme le dit "vendal" proc et ventirad mal monter,pour ex mon 4200 x2 temperature ext 29°c temp du proc iddle 36°C et en burn 44°C.....................
n°4954413
vendal
Posté le 29-07-2006 à 00:25:21  profilanswer
je vois bien la scene au magasin  "avec ce ventilateur  je vous garantie que vous aurez jamais de soucis de surchauffe   c'est une reference ce produit.."
n°4954434
yanhoupa
Posté le 29-07-2006 à 00:46:31  profilanswer
Quand ma tour est fermée la temperature générale ce celle ci est de 35°,  les HDD de 39°, le process a 50°
Quand ma tour est ouverte la temperature générale ce celle ci est de 28°,  les HDD de 42°, le process a 58°
En clair quand elle est ouverte le flux d'air est perturbé, apèrs si le flux est peu (ou pas efficace) il n'y aura pas de grand changement de la temperature des composants mais une temperature globale qui diminura :jap:
Sinon pour moi la pathe thermique a été très cetainement mal mise. Moi quand j'ai changer ma pate thermique (pour un Artic 5) je l'avais mal étalée et j'etais a 75° vois plus... J'ai redemonté, mieux applani la pate et hop je suis redessendu a 50°
(Toute les temperature sont données au repos)
n°4954647
snakenemes​is
Posté le 29-07-2006 à 09:51:21  profilanswer
Ouais fin tout ca c'est déjà fait, je viens a l'instant d'étaler a nouvea la pâte thermique. J'ai remis le ventilo, super j'ai gagné 1°C. Mais le degré gagné l'est plus par le fait que ma chambre soit a 20°C que le fait d'avoir tout démonté tout renettoyer et rmontter...
Là au repos dans une pièce froide je suis à 57°C !!
Bref aucun changement !
n°4954651
phosphorel​oaded
Posté le 29-07-2006 à 09:53:51  profilanswer
Donne le maximum de détails sur la manière dont tu obtiens cette température stp: logiciel utilisé, nom de la sonde, etc
n°4954688
snakenemes​is
Posté le 29-07-2006 à 10:25:42  profilanswer
Le logiciel utilisé est Everest Ultimate edition mais en version d'éssais, le nom de la sonde, je sais du tout, comment dois-je faire pour le trouver ?
Le coeur 1 et à 33°C et le coeur 2 est à 36°C
n°4955486
chriskenob​y
Posté le 29-07-2006 à 17:57:53  profilanswer
va faire un tour dans le bios,la tu saura exactement la temp de ton proc,mais 57°c c est trop pour du x2 ,ventirad merdique,tour mal ventiler,meme avec le ventirad d origine on peut mieux faire,si tu redemonte verifie l embase du ventirad si il n y a pas d asperiter,ou de sillon trop important cela me parait bizarre.................
Le courant se coupe au bout de 2 sec sur K7S41GX+Alim+CPUBios accessible sans CPU et RAM ?
Mon Cpu tourne moins vite qu'avantTempérature Proc
Températures CPU élevéTempérature Athlon 64 3000+ avec si-120
Température CPU trop élevée?Température du cpu trop élevée?
Température cpu élevée , ventilateur cpu très lentprobleme de température élevée de mon CPU avec CM gigabyte
Plus de sujets relatifs à : Température de mon CPU trop élevée
