7535 connectés
  Mon Cpu tourne moins vite qu'avant
n°4944046
Chibarde
Posté le 23-07-2006 à 22:09:46  profilanswer
Voilà j'ai un Athon XP 3000+ et suite à un changement de configuration, je constate que mon cpu va moins vite, mon doute ces renforcer quand j'ai joué à battlefield 2. Je viens de changer ma CG (une Sapphire 9200 SE pour une Sapphire X1600 pro), et bien avec avec ma X1600 l'image est fluide mais genre tos les 5 secondes l'image se fige 1s et sa repart fluide (ainsi de suite). Alors que avec la 9200 sa ne me le faisait pas.
J'ai utiliser Drive Cleaner pour illiminer tous les driver ATI pui por remettre ce de la X1600. rien à faire le problème persiste.
Alors que quand je lance la demo de prey sa marche trés bien.
J'ai remarqué qu'à chaque fois que le figeage arrivé je pouvais entendre mon proc (CPU) réfléchir ( Genre de "biz" faible et aigu).
Les démmarage windows sont assez long et par moment quand je suis sous windows j'ai l'impression que le pc à des moment d'absence.Peut être que la carte graph sature le CPU
J'ai eu un autre problème d'alim d'éffectueuse : http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 5899-1.htm
j'espère que sa na pas endommager mon cpu.
n°4944051
Freak_On_A​_Leash
Clockeur abruti
Posté le 23-07-2006 à 22:12:21  profilanswer
Peu-être que ça pourais être la carte graphique qui tire trop de jus de l'alim ou encore peu-être que l'ordinateur prend un coup de chaud... Le coup de chaud serait plus probable... Les temps ça donne quoi?
n°4944060
Decapfour
Posté le 23-07-2006 à 22:16:36  profilanswer
+1 pour l'alim
n°4944066
Chibarde
Posté le 23-07-2006 à 22:18:57  profilanswer
Dans l'ordre dans speed fan : Temp 1 53°C
                                         Temp 2 27°c
                                         Temp 3 : 54°c
                                         HD0 60°C
                                         Hd1 55°c
Sachant que je n'utilise pour l'instant que le HDo (dd systme)
n°4944068
Posté le 23-07-2006 à 22:20:12  answer
:ouch: toutes les T° sont trop chaudes ventile ton boitier, le DD à 60° va mourrir :pt1cable:
n°4944070
Chibarde
Posté le 23-07-2006 à 22:21:57  profilanswer
Mes ralentissement sont dû à ça?
Message édité par Chibarde le 23-07-2006 à 22:23:31
n°4944078
Decapfour
Posté le 23-07-2006 à 22:26:50  profilanswer
Pour un 3000+ 53° c'est moyen, a 60° il a de fortes chances de planter. ( experience inside ^^ )
A 45° un disque dur c'est la limite, si ca tourne comme ca a 60 trop longtemps ils dureront pas tes dd, et oui ça peut causer des problèmes sur les jeux.
Temp 3 c'est le GPU?
n°4944079
hunter_kil​ler
For great justice !
Posté le 23-07-2006 à 22:28:11  profilanswer
surement mais meme si c t pas le cas, ventille mieux sinon ça va grille.
apres regarde a nouveau les T° pour voir si tout est ok.
Jeg reiser til mørkets dyp der alt er dødt. | -> FEED
n°4944080
Chibarde
Posté le 23-07-2006 à 22:29:02  profilanswer
Non c 'est le cpu je pense je dois avoir plusieurs sonde.
n°4944081
viperone_0​01
Posté le 23-07-2006 à 22:29:10  profilanswer
faire une mise a jour bois mobo, elle n'est peut etre pas a jour et le cpu tourne a la fréquence d'un 2600 ou 2800 car 3000 pas reconnu ...
n°4944083
Chibarde
Posté le 23-07-2006 à 22:30:00  profilanswer
C'est surtout le problème de BF2 qui me soul je comprends pas ça marchais bien avant.
n°4944085
Posté le 23-07-2006 à 22:30:17  answer
installe everest pour voir  :jap:
n°4944088
Chibarde
Posté le 23-07-2006 à 22:31:49  profilanswer
Non CPU Z me dis bien que c'est un 3000+ de 2098Mhz comme avant en somme.
Message édité par Chibarde le 23-07-2006 à 22:32:21
n°4944093
Decapfour
Posté le 23-07-2006 à 22:33:30  profilanswer
Oui enfin de toute facon faut resoudre d'ici peu ton pb de refroidissement général.
n°4944094
viperone_0​01
Posté le 23-07-2006 à 22:34:01  profilanswer
et au niveau de la ram, elle est aux bonnes fréquences ???
n°4944096
Chibarde
Posté le 23-07-2006 à 22:34:37  profilanswer
Ouais je sais je peux mettre un ventillo encor à l'arrière c'est prévu pour.
n°4944097
Chibarde
Posté le 23-07-2006 à 22:35:24  profilanswer
Ram 199.5Mhz c'est de la Corsair DDR
n°4944100
hunter_kil​ler
For great justice !
Posté le 23-07-2006 à 22:37:15  profilanswer
meme mettre un ventillo en plus par cette chaleur, ça sera encore limite surtout si c un 80mm.
faudrait en mettre devant derriere et des 120mm si possible.
test deja avec ton boitier open.
n°4944102
Chibarde
Posté le 23-07-2006 à 22:37:36  profilanswer
j'ai everest qu'est ce que je fait?
n°4944103
Posté le 23-07-2006 à 22:38:31  answer
ben tu l'ouvres  :D
n°4944104
Posté le 23-07-2006 à 22:39:07  answer
ordinateur > sondes  ;)
n°4944105
viperone_0​01
Posté le 23-07-2006 à 22:39:10  profilanswer
bizarre, t'es aux bonnes fréquences et le matos est bien reconnu ...
n°4944107
Chibarde
Posté le 23-07-2006 à 22:41:16  profilanswer
Carte mère 53°C
Processeur 57°C
Seagate 60 °C (Putain je l'ai acheté y'a 2jours celui là)
Western digial 55°C
n°4944112
Chibarde
Posté le 23-07-2006 à 22:44:03  profilanswer
Fo que j'enlève le capot c'est un Fujistsu Siemens que j'ai booster l'architecture est pourri sur c'est truc là.
n°4944123
Chibarde
Posté le 23-07-2006 à 22:47:49  profilanswer
Et ce problème que j'ai eu avec l'ancienne alim, ça n'aurai pas put endommager mon CPU?
n°4944136
hunter_kil​ler
For great justice !
Posté le 23-07-2006 à 22:54:22  profilanswer
ben si ton pc est un four comme la, normal que l'alim a grille...
deja recup un bombe d'air sec pour optimiser le flux d'air.
install des ventillos où tu peut et si c pas assez, pense a prendre des bon rad pour le cpu/gpu voir change de boitier(trouve en un avec un emplacement ventillo devant les cage hd et avec des emplacements 120mm derriere)
Ventilateur trop petite tournant viteTempératures CPU élevé
utilisation CPU totalement inexpliquéeutilisation CPU totalement inexpliquée
Un message boot prétend que mon CPU a changéAsrock K7S41GX avec CPU Sempron ???
Problème de CPU à 54° & AlimAchat : Cpu / Cg / Lcd 19'
Quel CPU S939 plus puissant que mon actuel pour les jeux ?Message bizzare concernant mon CPU au demarrage de mon PC ??
Plus de sujets relatifs à : Mon Cpu tourne moins vite qu'avant
