4768 connectés
  Températures CPU élevé
n°4939872
math 5792
Posté le 20-07-2006 à 19:52:39  profilanswer
Bonjour a tous.
Voilà mon processeur qui est un amd 3200+ atteind des températures aux alentours de 50 degrè alors que l'utilisation du CPU est 0% j'ai déja nettoyé le ventilo et le radiateur du CPU j'ai pris celui ci :http://speeze.com/pix/products/v2/EE708S3-1.gif
Il tourne en général 2300 RPM, donc quand je l'ai monter j'ai également changer la pate termique mais mes temps n'ont pas du tout diminuer j'ai ensuite rajouter un ventilo en extraction a l'arrière du boitier toujours rien vous avez encore une idée ?
Voici un rapport Everest: http://webosphere.rf.lv/Report.txt
Message édité par math 5792 le 20-07-2006 à 19:53:07
n°4939875
anakinskyw​ater
Posté le 20-07-2006 à 19:54:30  profilanswer
peux etre une sonde deffectueuse ?
edit :as tu touché a ton vcore ?
Message édité par anakinskywater le 20-07-2006 à 19:55:34
n°4940126
math 5792
Posté le 20-07-2006 à 22:25:00  profilanswer
Non j'y ai pas encore touché mais vu que mon boitier est ouvert car fermé c'est encore pire ...l'endroit ou se trouve le CPU est assez chaud sinon pour l'erreur de sonde j'ai trouver en cherchant sur google des gens qui avaient la même CM que moi et ils avaient tous la sonde remote élevé alors qu'il possédait tous un amd athlon (les intels sont pas compatibles sur ma CM je crois)
Edit: sur google j'ai trouver plein de gens avec des fujitsu simes a températures cpu chaude alors que le rad est tiède donc les sondes déconne apparament
Message édité par math 5792 le 20-07-2006 à 23:09:03
utilisation CPU totalement inexpliquéeutilisation CPU totalement inexpliquée
Un message boot prétend que mon CPU a changéAsrock K7S41GX avec CPU Sempron ???
Problème de CPU à 54° & AlimAchat : Cpu / Cg / Lcd 19'
Quel CPU S939 plus puissant que mon actuel pour les jeux ?Message bizzare concernant mon CPU au demarrage de mon PC ??
Je narrive pas à enlever le support CPU avec vis plastiquessystème instable, apparemment a cause du CPU
Plus de sujets relatifs à : Températures CPU élevé
