7003 connectés
 Page :   1  2  3
Température CPU élevé ~90°C
n°6371224
Posté le 07-05-2008 à 18:50:59  answer
barbybulle a écrit :
J'ai un P4 631 @ 5000 mhz pour 1.63v
En OCCT il est @ 68° [:spamafote]
c'est bien pour le fun.
c'est la puissance du E4700 à sa fréquence d'origine 2.6 ghz (super pi 1m= 23,25 sec), 30° rad box petite taille.
p4 631 5131 mhz  super 1M= 25,17s (vu dans tableau super pi du forum)
Posté le 07-05-2008 à 18:50:59  profilanswer
n°6371255
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 07-05-2008 à 19:14:01  profilanswer
Oui, donc c'est pour dire que sa chauffe pas temps que sa un P4
Gigabyte France
n°6371282
pvarfen
Prendre la vie côté jeu
Posté le 07-05-2008 à 19:33:39  profilanswer
Je veux bien que le rad soit pas super performant mais de là à afficher plus de 100° :ouch:
ça ressemble à un rad qui touche pas le cpu ou juste la pâte thermique.
n°6371306
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 07-05-2008 à 19:53:48  profilanswer
Ne pas oublier que c est un Pentium (architecture Netburst) et de surcroit un Prescott.... meme si les temps sont exeptionellement elever, l architecture n a rien a voir avec un core, donc aucune comparaison possible avec la temperature....
si le rad est mal monter la temperature monte c est sur, si en plus le rad n est pas adapter les temperatures devienent infernal.....
n°6371335
Posté le 07-05-2008 à 20:04:49  answer
chriskenoby a écrit :
 ......si en plus le rad n est pas adapter les temperatures devienent infernal.....
 le rad intel box est bien adapté à une utilisation normale .
le document Intel pour les Pentium 4:
http://download.intel.com/design/P [...] 255304.pdf
n°6371347
chriskenob​y
Posté le 07-05-2008 à 20:08:38  profilanswer
 :o   oui oui et oui , mais ce n est pas un rad box Intel.......souvent certain rad farfelu sont moins bon que les rad box......
n°6371359
Posté le 07-05-2008 à 20:15:57  answer
Au départ il avait un rad box Intel, puis on lui a vendu un rad .......
n°6371360
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 07-05-2008 à 20:16:36  profilanswer
Oui merci, j'ai pas dit que j'avais un P4 là ?  :whistle:
Gigabyte France
n°6371365
pvarfen
Posté le 07-05-2008 à 20:20:29  profilanswer
tu as quelle t° sous le bios ?
parce que speedfan, parfois c'est complètement foireux (en plus je vois 44° pour le "System" => ça correspond à quoi "system" ?)
n°6371410
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 07-05-2008 à 20:42:00  profilanswer
System = Carte mère
Gigabyte France
n°6372147
blaST90
Posté le 08-05-2008 à 12:13:46  profilanswer
comment on voit la température a partir du bios?
j'aimerai savoir ce que je dois faire clairement...
changer de proc? changer de vent/rad? changer d'alim?
j'ai un budget de 100€ peut etre un peu plus et j'aimerai un PC qui tourne pas trop mal quand même... j'aimerai passer a 2048 de ramm aussi par la même occaz
n°6372178
blaST90
Posté le 08-05-2008 à 12:31:04  profilanswer
je tenais a rajouter que le pc siffle avec un bruit très aigue après un petit moment d'utilisation, surement suite au surchauffe du processeur...
j'aimerai aussi pallier a ce probleme car sa devient insuportable :(
Merci bcp pour votre aide
n°6372212
blaST90
Posté le 08-05-2008 à 12:57:09  profilanswer
MotherBoard : P5B MX / wifi
=> http://www.ldlc.com/fiche/PB00053156.html
CarteGraphique : RADEON X1300 series 512mb (j'arrive même pas a trouver de lien...)
Ramm : DDR2 1GB 5300
=> http://www.ldlc.com/fiche/PB00032283.html
Ventirad : AeroCool Silverwind
=> http://www.aerocool.com.tw/cooler/ [...] eature.htm
Proc : P4 550 3.4ghz
=> http://www.ldlc.com/fiche/PB00022787.html
Chassis : GZ-X1 GigaByte avec 2Fan
=> http://www.gigabyte.fr/Products/Ch [...] uctID=2360
Message édité par blaST90 le 08-05-2008 à 13:14:08
n°6372314
Posté le 08-05-2008 à 13:56:17  answer
redemarrer, "suppr", menu déroulant "power" puis hardware monitor:
température, réglage de la ventilation (qfan ..) ...
n°6372320
Posté le 08-05-2008 à 13:58:11  answer
blaST90 a écrit :
...que le pc siffle avec un bruit très aigue après un petit moment d'utilisation, surement suite au surchauffe du processeur...
alimentation, marque, puissance ...  voir étiquette sur l'alimentation.
n°6372323
Posté le 08-05-2008 à 14:01:14  answer
blaST90 a écrit :
Ram: DDR2 1GB 5300
1 barette ou 2 ?
beau boitier
Message édité par Profil supprimé le 08-05-2008 à 14:02:38
n°6372339
blaST90
Posté le 08-05-2008 à 14:08:25  profilanswer
1barette merci pour le boitier =)
alim xilence power, 450W
je vais voir dans le bios pour la température
n°6372572
blaST90
Posté le 08-05-2008 à 16:06:42  profilanswer
oui c'est bien cette alim' et j'ai windows xp
par contre je n'arrive pas a situer les sifflement, le bruit est trop aigüe et puissant je n'arrive pas a le localiser :(
par contre aucun composant semble chaud depuis mon nouveau boitier, le flux d'air créer par les deux ventilos semble efficase
n°6372609
Posté le 08-05-2008 à 16:39:27  answer
le rad Aerocool est froid, chaud ou brulant ?
les caloducs de ce rad sont froids, chauds ou brulants ? (les tuyaux qui partent de la base et montent
jusqu'en haut du radiateur).
Message édité par Profil supprimé le 08-05-2008 à 16:40:47
n°6372624
gaffal
Posté le 08-05-2008 à 16:56:53  profilanswer
Essaye avec real temp 2.5
n°6372630
Posté le 08-05-2008 à 17:02:28  answer
vérification du bios carte mère:
démarrer ou start sur ton xp
  executer
     écris dxdiag (dans la fenêtre)
        ok
           onglet aide supplémentaire (le dernier)
               infos système
                           version du bios ( American M.. I. ,  0307..)
n°6372799
blaST90
Posté le 08-05-2008 à 19:14:49  profilanswer
BIOS Version/Date American Megatrends Inc. 0110, 12/04/2006
n°6372805
blaST90
Posté le 08-05-2008 à 19:15:51  profilanswer
la base des caloducs sont chaud mais le reste est relativement froid
n°6372810
blaST90
Posté le 08-05-2008 à 19:16:59  profilanswer
http://img507.imageshack.us/img507/3255/tttut7.jpg
real temp me dit que le processeur n'est pas supporté :s
le bios m'indique une température CPU de 81.5C
Message édité par blaST90 le 08-05-2008 à 19:29:22
n°6372823
Posté le 08-05-2008 à 19:30:26  answer
c' est le 1er bios de cette carte.
Pour installer un pentium dualcore, il faut le 0612, le dernier est le 0802.
http://support.asus.com/cpusupport [...] MX/WiFi-AP
n°6372827
pvarfen
Posté le 08-05-2008 à 19:31:45  profilanswer
Le rad devrait être brulant, et les caloducs bouillants.
J'avais le même problème que toi, avec un rad qui touchait pas le cpu.
n°6372828
Posté le 08-05-2008 à 19:32:46  answer
si le P4 est à 100° soit le rad est mal monté (clips, pate thermique..) ou la sonde thermique est HS.
n°6372832
blaST90
Posté le 08-05-2008 à 19:36:31  profilanswer
je pense plus a un probleme de montage; déja le faite que le rad n'est pas adapté(enfin je trouve sa bizard ya marqué pour LGA 775 sur la boite)
je pense a sa, car le pc semble très lent, de nombreux "ramm"
n°6372836
blaST90
Posté le 08-05-2008 à 19:38:50  profilanswer
pour l'instalation du nouveau bios suffit dans lancer la dernière version via ce lien?
=> http://support.asus.com/download/d [...] MX/WiFi-AP
n°6372847
Posté le 08-05-2008 à 19:48:29  answer
oui
il faut prendre le manuel de la carte, c'est une opération à risque.
soit lecteur de disquette avec afudos,(cd carte mère) sauvegarde de l'ancien bios  ....
soit par Asus update utility (sur cd carte mère) et Windows
n°6372862
Posté le 08-05-2008 à 19:58:19  answer
ce rad est bien adapté: LGA 775.
il faut refaire le montage.
1/4 tour des clips pour démontage.
nettoyage surface processeur (comme neuf)
nettoyage rad
avoir de la pate thermique
verifier la planéité du rad avec la tranche d'une carte bleue (par exemple) pour voir s'il n'est pas concave ou convexe.
très fine couche de pate thermique
repositionner les clips
enfoncer les clips 2 à 2 et bien entendre le "clic" de positionnement.
n°6372873
blaST90
Posté le 08-05-2008 à 20:06:20  profilanswer
je vais faire sa, merci pour la description, mais cette histoire de placer un rond sur une face rectangulaire me semble étrange :(
n°6372892
Posté le 08-05-2008 à 20:16:59  answer
n°6373040
blaST90
Posté le 08-05-2008 à 21:33:45  profilanswer
résultat mauvais, je vais ajouter des photos mais je me suis rendu compte que le venti/rad est vraiment de mauvaise qualité, après avoir fait la manip' le plus soigneusement possible; j'ai remarqué que la surface du rad n'appuye pas dans le quart bas a gauche du proc. Le caloduc de cette zone est froid comparé aux autres
n°6373049
blaST90
Posté le 08-05-2008 à 21:38:02  profilanswer
http://img230.imageshack.us/img230/8550/spa0198wu6.jpg
http://img230.imageshack.us/img230/4859/spa0196pj6.jpg
n°6373108
Posté le 08-05-2008 à 22:16:50  answer
Si tu as bien entendu les 4 "clic" lorsque tu as enfoncé les clips, ce rad a un défaut.
Fait un essai avec le rad box Intel, si tu l'as encore, enlève la carte du boitier et regarde si les ergots noirs sont
bien engagés  de la même manière.
n°6373116
blaST90
Posté le 08-05-2008 à 22:22:35  profilanswer
j'ai cassé mon radbox intel, je vais le changer demain voir si le vendeur accepte un échange... en tout cas encore merci pour ton aide!
n°6373119
Posté le 08-05-2008 à 22:25:41  answer
Tu devrais aussi recommencer avec le rad Aerocool, puis vérifier les ergots derrière la carte mère.
Les bras qui supportent les clips font ressort, ça devrait appuyer sur toute la surface du processeur.
n°6373131
Posté le 08-05-2008 à 22:31:43  answer
blaST90 a écrit :
.....je vais le changer demain voir si le vendeur accepte un échange... en tout cas encore merci pour ton aide!
Refais un essai quand même, tu vas devenir un expert du clips Intel.
Si tu changes, prends un rad avec des vis et plaque arrière c'est plus facile à monter.
Message édité par Profil supprimé le 08-05-2008 à 22:35:22
n°6373742
blaST90
Posté le 09-05-2008 à 13:55:10  profilanswer
ce matin je suis allé acheter un simple radbox intel, car le prix du zalman était excesif; environ 75€!
et bonne surprise pour un produit deux fois moin chere que l'aérocool et 5fois mon chere que le zalman j'atteint une température moyenne de 47°c
http://img404.imageshack.us/img404/7730/popohu5.jpg
Message édité par blaST90 le 09-05-2008 à 13:56:16
n°6374184
chriskenob​y
Posté le 09-05-2008 à 18:08:08  profilanswer
ben voila....... :D
 Page :   1  2  3
T° CPU E8400 sous OCCTTemperature et ventilo
Penryn et O/Ccoef multiplicateur CPU bloqué sur une valeur basse
Chauffe du CPU (Athlon 6400+)temperature cpu élevé
Conseils CPU CMTempératures CPU (très?) anormales!
Ordi redémarre plus apres changement CPU
Plus de sujets relatifs à : Température CPU élevé ~90°C
