4596 connectés
  Temperature et ventilo
n°6367535
tommm
Mode avec echec
Posté le 05-05-2008 à 15:04:30  profilanswer
Alors voilà les temperatures:
Champ Valeur
Propriétés de la sonde
Type de la sonde Winbond W83627DHG  (ISA 290h)
Type de sonde GPU Driver  (NV-DRV)
Intrusion dans le châssis détectée Non
Températures
Carte mère 47 °C  (117 °F)
Processeur 52 °C  (126 °F)
CPU #1 / Coeur #1 44 °C  (111 °F)
CPU #1 / Coeur #2 47 °C  (117 °F)
Aux 50 °C  (122 °F)
GPU 56 °C  (133 °F)
GPU (ambiante) 45 °C  (113 °F)
SAMSUNG HD642JJ 32 °C  (90 °F)
Ventilateurs
Processeur 2009 RPM
Valeurs de voltage
Noyau CPU 1.13 V
Aux 3.46 V
+3.3 V 3.22 V
+5 V 5.40 V
+12 V 7.60 V
-5 V -0.72 V
Mise en veille +5 V 4.87 V
Batterie VBAT 3.22 V
Ma CM est une P5K pro, boitier antec alim earthwatt 430W, et processeur E8200
Le probleme, c'est que j'ai acheté ce PC sur LDLC, et je pense bien que le ventilateur chassis n'est pas brancher: il n'y a aucun bruit, speed fan met "O" à sa vitesse, et quand j'essaye de la changer via l'utilitaire asus, que je le mette à fond ou pas, il y a aucun changement (de bruit).
Tout est confirmer par le BIOS
Donc:
est-ce qu'il est juste mal branché, ou c'est mort c'est retour SAV de la carte mère?
Si je le branche, est-ce que les températures vont baisser un peu?
Je dois finir un travail important avant de pouvoir bidouiller: est-ce que ces températures ne sont pas dangereuses pour l'ordi?
n°6373611
Largowned
Posté le 09-05-2008 à 12:12:46  profilanswer
Les ventilateurs du boitier servent à sortir l'air chaud ou à rentrer l'air froid. C'est mieux d'avoir un boitier bien ventilé, tu gagnes plusieurs degré sur tous les composants mais ce n'est pas indispensable, pas comme le ventilo du proc par exemple, parce-que là il cramerait
Module de controle/affichage temperature et vitesse ventilotempérature élevée et ventilo qui s'emballe
CPU:Température et vitesse ventiloQuel logiciel utiliser pour gerer ventilo, temperature de tt son ordi
Temperature athlon 4600+ X2 ventilo BOXtemperature,ventilo,graphique
logiciel pour associer température a ventiloTemperature over critique 51° [Resolu] mais ventilo bloqué sur 12V
software d'info ventilo & températureLecture de temperature et vitesse ventilo ?
Plus de sujets relatifs à : Temperature et ventilo
