8472 connectés
  Temperature Carte mère MOS élevée
n°11451279
lef
100% Footix !
Posté le 23-10-2025 à 18:50:39  profilanswer
Bonjour par ici.
Depuis aujourd'hui, mon PC s'eteint de lui même.
Du coup, je regarde un peu ce qui pourrait provoquer cela et au niveau de mes temperatures, j ai ces infos :
https://i.ibb.co/Ld03fRgt/temp.jpg
Alors ok pour la temperature CPU, mais je ne connaissais pas la temperature socket/mos.
Du coup, j ai enlevé le ventilo, remis de la pate thermique, mais la temperature socket/mos reste inchangée.
D'où pourrait venir ce problème ?
Merci.
n°11451294
tri-ax
Posté le 23-10-2025 à 21:38:14  profilanswer
Socket/mos ?
Je pense aux mosfets de l'étage d'alimentation qui alimentent le socket.
Ils sont généralement à gauche et et au dessus du socket et très souvent couverts par des dissipateurs thermiques.
Il ne serait peut-être pas inutile de vérifier l'état des pads thermique en dessous des dissipateurs OU de placer des dissipateurs si c'est une CM premier prix qui n'en a pas.
Message édité par tri-ax le 23-10-2025 à 21:38:52
n°11451298
lef
100% Footix !
Posté le 23-10-2025 à 22:17:50  profilanswer
tri-ax a écrit :
Socket/mos ?
Socket 1150. La CM est une MSI H97 Gaming 3.
La temperature de la CM via le bios est de 35°C.
J'ai appris l existence de ce terme (mos) aujourdhui. Du coup je ne m'etais jamais inquieté à son sujet.
Merci pour la reponse/
n°11451301
zonka
x58 forever!
Posté le 23-10-2025 à 22:33:18  profilanswer
Excellent le 1er screen avec plein d'infos sauf CPU/CM, etc.
Tu peux éventuellement nous donner le détail de la configuration si tu estimes que ça a son utilité pour t'aider.
Par exemple, le PROCESSEUR, le VENTIRAD, la TOUR, savoir si tu as des VENTILOS dedans.
les MOSfets sont autour du socket CPU et leur température ne dépend évidemment pas de la pâte thermique que tu appliques entre ton CPU et ton <insérer le modèle de ventirad/AIO/WC ici>
Et bien sûr, au fait le modèle exact de l'alimentation, sur un PC qui se coupe net, ça peut aider.
Ah, oui et la carte graphique, ça consomme, ça peut écrouler une alim, surtout si pas qualitative...
en fait...CONFIG COMPLETE, comme pour tout sujet de dépannage HARDWARE en rubrique HARDWARE. C'est fou non?
PC: 127°C ça fait erreur de sonde. Ou sinon c'est effectivement bien trop haut .
Message édité par zonka le 23-10-2025 à 22:34:40
n°11451304
lef
100% Footix !
Posté le 23-10-2025 à 23:11:28  profilanswer
Désolé désolé.
J ai laissé le PC eteint, je viens de le rallumer, ca affiche toujours 127°C. Je pense donc egalement à un problème de sonde. ( j'aurais du y penser tout de suite en fait :( )
Sinon pour le PC :
CM: MSI H97 Gaming 3
CPU : Inte i5-4690 CPU @ 3.50GHz
CG : MSI GTX 970
16 Go Ram (2x8) DDR3
Ventilo+radiateur alu/cuivre CoolerMaster (je n ai plus la ref, mais c est de l'entrée de gamme)
Alim Be Quiet 530W
Tour Corsair (je n ai plus la ref)
2 ventilateurs no name dans la tour.
Et aucun o/c sur le pc.
Message édité par lef le 23-10-2025 à 23:21:44
Cherche module TPM pour carte mère AsRock[AM3] Nlle Carte Mère pour PC Gamer
Aide/Comprendre comment choisir la Carte Mere/Mémoire viveGigabyte x570s ax Carte reseau défaillante
carte mere B55012 ventilateurs sur carte mère n'en acceptant à l'origine que 6 ?
Plus de sujets relatifs à : Temperature Carte mère MOS élevée
