4594 connectés
  temperature bizzard
temperature bizzard
n°6700986
Durabrite
zat is ze question
Posté le 17-11-2008 à 21:11:12  profilanswer
Bonjour a tous  :bounce:  ;
Bon,je vais commencer par raconter un peu ma vie pour mieux détailler le 'problème' (sur le pc de ma signature )que je rencontre  :D  .
y a 3 mois de cela j'avais un problème avec le pc,quand par exemple je lancer une enco ,40 minute plus tard je trouver l écran noir,la led du pc allumer,mais aucune réaction de ce dernier ni bip ni rien.donc obliger de l éteindre manuellement et de le re allumer,et la ça marche,j ai tester une jeu (nfs) j ai jouer pendent plus d une heure et rien  a signalé. croyant a un problème logiciel du a l enco,je formate le pc,mais pareille toujours le même résultat  :(  .finalement ja i refait un test et je suis rester devant le pc jusque au plantage et la direct je reboot et go bios voir les température ,et la je trouve le proco (pentium 4 ht 3.06) a 116 °   :o  . j ouvre le pc ,retire le ventirad et la brulure au 3eme degré pour ma main  :lol:  .je remonte bien comme il faut le ventirad d origine ,et la le problème a disparue .Et c'est la que ça devient étrange je met une enco et aucun problème ,sauf une température en full a 82 ° et en idle a 58 ° mais le pc n a plus planter,quelque semaine plus tard je met le bios a jour a cause d un problème avec la carte réseau (j avais deja poster ici elle disparaissais du bios  :pfff:  ,mais avec la maj c'est résolue  :ange:  ) ,et la je remarque que les température en radicalement changer,en idle c'est dans les 36-40 et en full a 66-69 ° ça fait 7 heure que j encode et ça dépasse pas les 69°.
donc ce qui est étrange c'est que avec maj bios j ai eu - 20 ° en idle et en full .selon vous quel sont les valeur les plus juste ??? sachant que le le ventilo d origine tourne a 1800 rpm je crois .et que avant la maj le plantage avais lieux autour de 116°  :??:  .
j espère ne pas trop vous embrouiller car j ai voulue tout dire dans les moindre détails  :p  :whistle:
Message édité par Durabrite le 17-11-2008 à 21:11:46
n°6701071
Durabrite
zat is ze question
Posté le 17-11-2008 à 21:48:52  profilanswer
petit up =)
n°6701203
Durabrite
zat is ze question
Posté le 17-11-2008 à 23:00:39  profilanswer
up de la nuit :p
n°6701231
chibba
Posté le 17-11-2008 à 23:16:40  profilanswer
Durabrite a écrit :
up de la nuit :p
il ya des logiciel fait pour ça:
essaye occt  http://www.01net.com/telecharger/w [...] 31189.html
un test de 20 minutes et tu vois les temps
n°6701433
Durabrite
zat is ze question
Posté le 18-11-2008 à 07:16:08  profilanswer
merci d avoir répondu :)
j ai tester avec occt et aussi speedfan,en full pendent plusieur heure je depasse pas 70° qui est deja elevé certes ,mais j ai 13 degrée en moin par rapport au bios precedent .
pour simplifier,je pense que l un des bios avait un bug avec les sondes et je voudrais savoir selon vous qui donne la temp la plus juste?
moi je crois que les temperature  actuels (autour de 70° en full ) sont les plus juste,car je sait qu le rad manque un peu de pate thermique,d ailleur je compte le changer c'est jour si ,et que un autre pc que j ai un p4 2.8 en full avec un ventirad qui tourne a 2500 rpm monte a 60 ° max.
j espere ne pas trop vous embrouiller :d
merci encore :)
Message édité par Durabrite le 18-11-2008 à 14:08:54
n°6703055
Durabrite
zat is ze question
Posté le 19-11-2008 à 00:37:48  profilanswer
up :D
n°6709326
Durabrite
zat is ze question
Posté le 23-11-2008 à 00:50:08  profilanswer
up :) ,
ps : un pentium 4 HT 3.06 ghz,ça doit tenir max a combien de degrée ??
n°6709375
linkin623
Posté le 23-11-2008 à 02:05:52  profilanswer
J'ai le même pentium que toi, et ces températures ne sont pas du tout normales. comme tu as pu le constater, une mise à jour du bios est souvent utile, mais un tour régulier du propriétaire pour voir si rein ne bouge est toujours utile! t'as de la chance que ton ordi marche encore, dernièrement l'ordi d'un pote ac un P4 à vu son ventilo s'arrêter.
il a rien fait et à laisser l'ordi tourner. En revenant, ordi était éteint et pas de bip au redémarrage.
S'en est suivi une lente agonie du northbridge, avec prob de ram et de WIFI en tout genre avant que je lui change tout!
Sinon j'ai toujours nétoyer mon ventirad au compresseur et à l'aspiro (ça parait barbare mais tellement éfficace).
pour finir, mon P4 a une goulotte rien que pour lui et je dépasse pas les 60°.
n°6710804
Durabrite
zat is ze question
Posté le 24-11-2008 à 09:16:21  profilanswer
merci d'avoir répondu  :)  ,
avec ce que tu me dit je pense donc que mes nouvelle température son normal (69 en burn) ,car l état de mon ventirad n est pas tres tres bon,je vais donc changer ce dernier et voir l évolution des température  :D
n°6710845
linkin623
Posté le 24-11-2008 à 10:10:50  profilanswer
69°c c'est pas mal, d'autant que tu n'as pas d'airduck comme on dit!
Recherche avec attention ton vintirad car certains bas de gamme ont des performances inferieurs à celui d'origine.
N'oublie pas que cette bete chauffe pas mal, donc une bonne marque n'est pas de trop!
n°6710857
layork
Posté le 24-11-2008 à 10:25:12  profilanswer
Moi je te dirais de changer de ventirad, et d'appliquer correctement une bonne pate thermique si tu veut être tranquille. Mais moi, tes temps ne me semble pas critique. Mais pour savoir la temp max de ton proc, va sur le site d'intel, et cherche les specs de ton proc, ils indiquent la température maxi "recommandée".
n°6710860
layork
Posté le 24-11-2008 à 10:29:08  profilanswer
Je n'ai pas assez d'info sur ton proc pour trouver exactement le bon, mais par exemple, pour celui-ci c'est 69° max :
http://processorfinder.intel.com/d [...] Spec=SL6PG
Donc pour toi c'est bon, car je pense que les temps indiquées sont pessimistes.
n°6710869
linkin623
Posté le 24-11-2008 à 10:35:56  profilanswer
section 2.4.6.2 THERMTRIP#
http://download.intel.com/design/P [...] 988903.pdf
Soit température de crash 135°C :pt1cable:
n°6713523
Durabrite
zat is ze question
Posté le 25-11-2008 à 23:32:52  profilanswer
Merci a vous pour vos réponses :) ,
je suis allé sur le site intel et normalement j ai ce processeur :
http://processorfinder.intel.com/d [...] Spec=SL8ZZ
et la temp et de 67.7° donc je dépasse un peu en full ,mais assez raisonnablement je pense  :ange:  .
trop marrant qu il dise que ça crash a 135 °  :lol:
je vois que je peut tenter de baisser un peu le voltage du proco,je vais essayer (si la mobo le permet  :(  ) ,je pense que ça peut diminuer un chouya  la température ,en attendant de changer de ventirad  :D  ou de pc  :whistle:   .
je vous tien au courant  :bounce:
n°6741743
Durabrite
zat is ze question
Posté le 14-12-2008 à 18:23:19  profilanswer
Salut a tous,
voila j ai changer de ventirad j ai pris un cooler master et je suis passer a 17-19 en idle et 31 en burn :D c'est que du bon ,par contre je ne peut pas reguler la vitesse il n a que 3pin :( ,j ai deja poster sur un autre topic ,pour savoir si il est possible de reguler tout de meme le ventilo,mais je demende ici aussi pour avoir un peu plus de chance d etre lu :) .merci encore
  temperature bizzard
Probleme de temperature de mon pc...Température élevé E8400 Rév. E0
Nouveau cpu température hyper basseDisque dur à 26c°: alerte température
Température moyenne CPUtempérature asus rampage formula
Athlon64X2 : difference temperature des core HELPProblème température Hp médiasmart !!!
Temperature memoiretempérature cpu élevé
Plus de sujets relatifs à : temperature bizzard
