4181 connectés
  Probleme de temperature de mon pc...
n°6700910
Neo Corrin​o
futur empereur de Dune...
Posté le 17-11-2008 à 20:34:13  profilanswer
Bon alors voila, je sais que le sujet a été surement abordés, et c'est justement en lisant un vieux sujet faisant une liste du matos avec les temperatures obtenues de chacun que je me suis rendu compte de la gravité de la situation....
je vous explique:
Depuis les vacances de la Toussain (pas sur de l'orthographe  :sweat: ) j'ai commencer a avoir des lagues sur de grosses applications, notament les jeux comme BF2  :(
puis maintenant meme sur un mmorpg en Flash...
j'ai pensé a la temperature de mon pc et j'ai telechargé SpeedFan pour tester, et la c'est le drame...
bon je vous met la config de mon pc et les temperatures obtenue ainsi que le pc en question:
Acer Aspire 7220
Operating System: Windows Vista™ Édition Familiale Premium Service Pack 1
System Manufacturer: Acer
System Model: Aspire 7220
BIOS: PhoenixBIOS 4.0 Release 6.1
Processor: Mobile AMD Sempron(tm) Processor 3600+, ~2.0GHz
Memory: 1790MB RAM
Card name: NVIDIA GeForce 7000M / nForce 610M
Chip type: GeForce 7000M / nForce 610M
DxDiag pawaa  :pt1cable:
pour ce qui est des temperatures obtenues:
Idle (au moment ou je redige ce message):
Gpu: 87°C
HDO: 47°C
Temp1: 81°C
Core: 70°C
Full (a peu pres):
Gpu: 10x°C
HDO: 4x°C
Temp1: 8x-9x°C
Core: 9x°C
C'est grave docteur?  :p
Et jusqu'a quel point?  :??:
Edit: Le truc bien c'est que ca me rajoute une 3eme plaque pour faire des oeufs sur le plat, suffit que je les cassent sur le claviers...  :whistle:
Message édité par Neo Corrino le 17-11-2008 à 20:37:10
Freak by nature
n°6701346
Neo Corrin​o
Posté le 18-11-2008 à 00:37:05  profilanswer
Humm désolé de faire un up aussi vite, mais je voulais savoir si quelqu'un pouvait me renseigner:
est ce que je risque quelque chose a continuer d'utiliser mon pc dans ces condidtions?
et dans ce cas que puis-je faire? :/
Freak by nature
n°7298595
Soustro
Posté le 21-01-2010 à 19:13:15  profilanswer
Slt, Alors ton problème est très simple je l'avais aussi l y a quelques temps.
En fait il y a une protection car le Gpu est à 100Mhz au repos et à 350Mhz en apli 3D
Mais quand la température arrive vers les 90° par sécurité la fréquence retombe à 100Mhz voir moins si c'est critique.
Donc  :??:  ...
Tu retournes ton 7220 tu regardes vers le bloc ou il y a les ouvertures du ventillo
1 Tournevis y a 3 vis à enlever.
Et la quelle HORREUR  :fou: plein de Moutons  :lol:
Un bon coup de souflette pour faire partir tt se monde. :hello:
Tu verras :sol: il va revivre ton pc !!
Problème température Hp médiasmart !!!Problème ventilo et température Processeur
Problème Température E8600Probleme température meme avec un U9B
Nouvelle config / Problème de température CPUE8400 problème sonde de température
Problème de température et voltage ?Q9450, problème de température
[Probleme] Sonde Température E8400Problème de temperature
Plus de sujets relatifs à : Probleme de temperature de mon pc...
