3428 connectés
  [HELP] probleme ix38 quad gt +e8400 @ stock freeze + redemarage
n°6497327
christ_him​self
Posté le 17-07-2008 à 14:37:25  profilanswer
bonjour voici ma config
abit ix38 quadgt
E8400 @ stock
ocz sli pc2-7200 4-4-3-15 @ pc2-6400 5-5-5-15 pour les test (jai des ocz syteme elite sous la main que je peu utiliser pour tester)
antec sonata 3 + alim 500w qui vien avec (jai tester aussi ocz modstream 450w)
seagate 7200.11 500gig non brancher
WD 320gig 16mo non brancher
ata133 wd 80gig mon os est dessu car jai un DD en sav c'est temporaire mais il est oki
bfg 8800gt oc2
ocz vendetta 2
vous explique jai un ix38 quadgt et je narrive meme pas a passer occt avec mon e8400 stock. il gele et je doit faire reset..... je vien davoir la mobo il ya 8 jour je ne veux pas tout de suite lenvoyer sav.... jai tester avec dautre ram  mais rien n'y fait.... qq1 a une idee j'ai des freeze sur internet alors ya vrm qqc de pas normal
Message édité par christ_himself le 17-07-2008 à 14:41:10
GigaByte GA-x79-up4 v1.0 -=-i7 3820 @ 4.2 -=-kingston hyperX beast-=-haf xb-=- 1 x intel ssd 520 120gb, 1 x WD caviar black 1tb, 1 x WD caviar black 2tb -=-gigabyte 7950 windforce 3 rev2 -=- cm silent pro m2 1000w -=- thermaltake water 2.0 extreme
n°6497353
christ_him​self
Posté le 17-07-2008 à 14:56:09  profilanswer
up
n°6497371
christ_him​self
Posté le 17-07-2008 à 15:09:00  profilanswer
up:(
n°6497436
christ_him​self
Posté le 17-07-2008 à 15:50:58  profilanswer
up
n°6497448
bazooca1
Jedi de l'octet & ami de Tux
Posté le 17-07-2008 à 15:56:59  profilanswer
T'as vérifié la tension des ram dans le Bios? Essaies de faire tourner le pc avec 1 seule barrette. Essaies en une autre si ça freeze.
Message édité par bazooca1 le 17-07-2008 à 15:57:13
Feedback
n°6497475
christ_him​self
Posté le 17-07-2008 à 16:13:17  profilanswer
tensoin son oki jai ait meme oc pour voir de 2.1 a 2.3 masi rein ni fait jai esayer de motner tout les voltage de .1 mais sa ne passe pas meme a fsb 340......
n°6497489
nowhere-
si vice pacem parabellum
Posté le 17-07-2008 à 16:18:27  profilanswer
peut etre un probleme de carte mere
le pc fonctionne avec que l'alim, carte mere, 1 barrette de ram?
a tester pendant une petite demi heure
avec la carte graphique (sans disque dur : utiliser un cd live) apres en descendant au specifications mininum voir leger sous voltage puis monter.
n°6497494
christ_him​self
Posté le 17-07-2008 à 16:19:43  profilanswer
jaie u des freeze au bios.. avec 1 dd puis la cg masi je vas tenter
n°6497509
nowhere-
Posté le 17-07-2008 à 16:25:43  profilanswer
le principe c'est de toujours essayer en mode minimaliste pour tester le moins de composant possible
la base c'est alim, carte mere, processeur, ram
puis d'augmenter petit a petit....
sois carte graphique puis 1 barrette de ram
en specification minimum ou sous voltage permet de voir une potientel
instabilité materiel. apres on grimpe  :bounce: p pas au mur
n°6497514
christ_him​self
Posté le 17-07-2008 à 16:29:47  profilanswer
comment je peu savori si il freeze si je nai pas de cg
puis pour les dd je lavais brancher 15 minute sans pour savoir si il partait pour etre sur du bios
n°6497518
christ_him​self
Posté le 17-07-2008 à 16:30:24  profilanswer
daccord je vais tester ce midi (dans  1h30)
n°6497532
nowhere-
Posté le 17-07-2008 à 16:35:36  profilanswer
ben en faite moi je le vois avec les ballistic tracer,
les diodes reste allumer mais fixe, ça joue plus petit papa noel version sapin....
ça permet surtout de voir si ça tourne : alim, carte mere, processeur, ram.
apres faut tester avec une carte graphique.
n°6497536
christ_him​self
Posté le 17-07-2008 à 16:37:18  profilanswer
kk bon je teste sa ce midi et je revien car meme tout au minimum en coef x6 memoire le plus bas je motne aps en haut de 420 fsb
n°6497696
christ_him​self
Posté le 17-07-2008 à 17:55:12  profilanswer
up
n°6497704
bazooca1
Posté le 17-07-2008 à 17:57:43  profilanswer
Alors t'as testé les barrette une par une ?
Feedback
n°6497762
christ_him​self
Posté le 17-07-2008 à 18:41:57  profilanswer
ouais meme affaire aprcontre jai tester avec mes autre ocz plus bas de game avec des timming tres ordinaire occt a durer 5 minute et a planter c comme un freeze qui revien il est oqp a 80% le temps update toute les 45 seconde souris et clavier freeze mais je ne sais pas je ne comprend pas
edit dailleur jai des lag de souris..... mais super pi passe en 14 seconde le 1 mo
Message édité par christ_himself le 17-07-2008 à 18:46:18
n°6497784
bazooca1
Posté le 17-07-2008 à 18:54:55  profilanswer
Si ton pc freeze dans sa config minimale (cpu, cg) avec plusieurs barrette de ram, c'est qu'il y a un problème sur la carte mère vraissemblablement             --> SAV
PS: tu peux faire un effort sur le français stp ^^
Message édité par bazooca1 le 17-07-2008 à 18:55:34
Feedback
n°6497796
nowhere-
Posté le 17-07-2008 à 18:59:13  profilanswer
je crois aussi que c'est du a la carte mere, peut etre un condo avec un defaut.. ou une masse
obstine toi peut etre a tester , ça peut etre autre chose
mais ça ressemble a une carte mere defectueuse.
n°6497804
christ_him​self
Posté le 17-07-2008 à 19:04:31  profilanswer
c'est bien ce que je pense aussi depuis le début mais bon c'est un open box que je me suis procurer pour 90 euro (150$ canadien) je vais voir sinon ça cera un RMA
jai tester dans des slot différente encore un peu moin pire mais c'est toujours mauvais
en passant bazooca1 dsl je suis dislecsique meme si je cherche les faute je ne les voit pas toujours dsl :S
n°6497808
christ_him​self
Posté le 17-07-2008 à 19:04:52  profilanswer
merci bcp pour votre aide en passant
n°6497814
bazooca1
Posté le 17-07-2008 à 19:11:32  profilanswer
Tu es le bienvenu ;)
Message édité par bazooca1 le 17-07-2008 à 19:12:19
Feedback
n°6497822
nowhere-
Posté le 17-07-2008 à 19:17:56  profilanswer
De rien, C'etait un plaisir  :wahoo:
n°6498044
christ_him​self
Posté le 17-07-2008 à 21:05:32  profilanswer
je vais tenter le dernier bios sur le topic unique il mond dit dessayer la toute nouvelle version qui est osrite ya quelque jours
n°6517221
christ_him​self
Posté le 30-07-2008 à 15:35:40  profilanswer
retour rma c'est tout ce que jai pus faire elle revien dici quelque jours:D
Ecran bleu - Help !Probleme drivers lecteur CD PACKARD BELL IMAX X9520
E8400 tourne a 2000Mhz avec cpu-z :(Prob instalation ? Hëlp !
Problème Carte graphique N'Vidia EN8800 GTS 512 MoProbleme PC ne démare pas Nouvelle config
problème 8600GTProbleme 8800 GT 512Mo
Problème carte réseaux aprés installation d'un nouveau xpProbleme sur Deskstar model : HDS722580VLAT20
Plus de sujets relatifs à : [HELP] probleme ix38 quad gt +e8400 @ stock freeze + redemarage
