4421 connectés
  Ma carte graphique est-elle "active"
n°10313026
wynghels
Posté le 17-01-2018 à 16:36:41  profilanswer
Bonjour, avant j'avais une carte graphique 770. Tout allait bien avec, mais je voulais la changer car après plusieurs heures de jeu, elle chauffait beaucoup et j'avais des chutes de FPS. Elle a quadn même quelque année et je me suis donc fait plaisir en m'offrant la MSI 1070 Ti Gaming 8GO (https://www.materiel.net/carte-graphique/msi-geforce-gtx-1070-ti-gaming-8-go-148343.html?gclid=CjwKCAiAhfzSBRBTEiwAN-ysWJIh-0PwHOANb8xd9tWmaYjoe-6odeToIS_HPrV_xQuq0PHqyFH9txoC_FcQAvD_BwE&affcode=adwords_shop&ef_id=WKsVSQAAADE4RMm-:20180117153455:s ) et lorsque j'ai fait le changement..Je constate que rien n'a changer, j'ai même l'impression d'avoir moins de fps qu'avant? Est ce normal? Ma 770 était mieux? J'ai installer les derniers pilotes.. Si j'ai claquer 520 euros pour rien, j'suis dans la merde quoi.. Pouvez vs m'aider? merci
n°10313028
Mitch2Pain
Posté le 17-01-2018 à 16:38:55  profilanswer
Quels sont les autres composants du PC ?
As-tu mis à jour les drivers graphiques ?
Quelle est l'utilisation GPU en jeu ? et CPU ? et RAM ?
La fréquence GPU varie-t-elle pendant une cession de jeu ?
n°10313032
Shadoko
Et ça pompait ...
Posté le 17-01-2018 à 16:41:56  profilanswer
Salut wyn,
On va vérifier simplement si ta carte est "active" comme tu dis. Si elle l'est, alors elle sera détectée par ta commande "dxdiag" dans ton exécuteur dans l'onglet Affichage.
Sinon ne t'inquiète pas, ton dernier achat est supposé être bien plus puissant que ta défunte dulcinée.
Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ?
n°10313063
Posté le 17-01-2018 à 17:16:50  answer
Bonjour, possibilité d'être CPU limited.
n°10313067
wynghels
Posté le 17-01-2018 à 17:18:54  profilanswer
J'ai un i5-6400, carte mère msi b150 avec unec alim 600w. Par rapport au driver j'ai était sur nvidia j'ai dl les pilotes ! L'utilisation, je sais pas comment voir par contre..
Oui je vois bien "1070 ti" dans dxdiag.. et c'est ça qui me fait peur.. c'est que c'est moins fort que mon ancienne carte à l'heure actuelle !
n°10313069
Posté le 17-01-2018 à 17:25:08  answer
Les 2 prises d'alimentation PCI-e de la carte graphique sont-elles bien branchées?
Message édité par Profil supprimé le 17-01-2018 à 17:26:30
n°10313082
wynghels
Posté le 17-01-2018 à 17:45:29  profilanswer
@mosco Oui enfin je l'ai ai bien mise mais comment vérifier si elles sont bien connecté? peut etre qu'il y a un problème à ce niveau là?
n°10313086
Posté le 17-01-2018 à 17:50:32  answer
Si les 2 sont branchées eh bien c'est bon, donc le problème est autre.
n°10313087
Mitch2Pain
Posté le 17-01-2018 à 17:53:55  profilanswer
installe MSI Afterburner pour monitorer le comportement de ta carte + Kombustor pour la faire travailler dans une petite fenêtre: https://fr.msi.com/page/afterburner
CTRL+SHIF+ESC pour monitorer utilisation CPU+RAM
TU lances Kombustor, t'affiche les courbes afterburner + le gestionnaire de taches et tu nous fais un screenshot.
n°10313128
zonka
x58 forever!
Posté le 17-01-2018 à 19:08:41  profilanswer
Éventuellement désinstaller les pilotes avec DDU et les réinstaller.
La 1070 est au moins 2x plus puissante en perfs brutes que la 770.
n°10313136
wynghels
Posté le 17-01-2018 à 19:35:43  profilanswer
Est ce ok? https://imageshack.com/a/img924/7269/OIcnYi.png
n°10313196
Mitch2Pain
Posté le 17-01-2018 à 21:25:10  profilanswer
Non c pas ok: 600mhz c'est pas la fréquence à laquelle ta carte est censée fonctionner.
Mais t'as kombustor qui tourne sur le screenshot ou pas ?
Message édité par Mitch2Pain le 17-01-2018 à 21:25:29
n°10313204
wynghels
Posté le 17-01-2018 à 21:45:45  profilanswer
Comment augmenter la fréquence ? Et non kombustor je n’ai pas réussi à le lancer. Je suis sur mon ordinateur demain j’en verrai un autre screen
Merci pour votre aide en tt cas
n°10313393
Mitch2Pain
Posté le 18-01-2018 à 11:02:20  profilanswer
Si Kombustor ne tournait pas, alors il est normal que la fréquence soit basse: la carte se met en mode 2D pour économiser de l'énergie.
Il faut lancer Kombustor (ou un programme 3D quelconque) pour que la CG passe en mode 3D et qu'on puisse analyser si son comportement est normal dans ce mode.
n°10313404
wynghels
Posté le 18-01-2018 à 11:24:36  profilanswer
J'ai lancer "Kombustor" j'ai fait start benchmark, qu'est ce que je dois faire d'autre ? Désolé je comprend pas très bien ..
n°10313409
Posté le 18-01-2018 à 11:34:20  answer
56°C, c'est la température de la carte en temps normal ou juste après avoir joué, cela me parait élevé en idle.
n°10313417
wynghels
Posté le 18-01-2018 à 11:50:31  profilanswer
Après avoir jouer, là elle est à 62° quand j'ai jouer
Je suis a 1835 MHZ mais j'ai eu énormément de freeze quand j'ai jouer a Fortnite
n°10313431
Mitch2Pain
Posté le 18-01-2018 à 12:33:07  profilanswer
Exemple avec une carte qui marche bien (ma 1070 overclockée):
http://reho.st/medium/self/d2969da4dd7dc4e9271645dca438d01bf743676f.png
(image cliquable)
Cliquer sur "detach" dans Afterburner pour avoir les courbes dans une autre fenêtre et aller dans les options pour choisir les courbes qu'on veut afficher ou cacher.
Message édité par Mitch2Pain le 18-01-2018 à 12:33:29
n°10313448
wynghels
Posté le 18-01-2018 à 13:18:06  profilanswer
Comment tu as fait justement pour qu'elle soit overclock? Je vceux qu'elle soit opérationnel moi, marre de tourner a 55 fps sur fortnite pour une 1070 ti ! :/
n°10313501
Mitch2Pain
Posté le 18-01-2018 à 15:07:50  profilanswer
Pour overclocker il suffit de déplacer les barres vers la droite dans Afterburner.
Mais dans un 1er temps il faudrait s'assurer que la carte fonctionne bien.
Fait un screenshot exactement comme le mien avec les mêmes paramètres (tout est dans le screenshot): on voit que Kombustor tourne à 239FPS, tu devrais donc obtenir un résultat proche. Si c'est le cas tu pourras commencer à overclocker, sinon il faudra qu'on cherche d'où viens le problème et le résoudre avant de penser à oc.
n°10313513
wynghels
Posté le 18-01-2018 à 15:46:35  profilanswer
https://imageshack.com/a/img924/6616/pL96Bg.png
Moi j'ai ceci, la ou il y ala croix blanche c'est ton image à toi elle était dedans
C'est vraiment chiant
n°10313515
zonka
x58 forever!
Posté le 18-01-2018 à 15:49:30  profilanswer
Tout semble normal au niveau fréquences et températures.
=> marque/modèle de l'alimentation "600W".
=> désinstalle tes pilotes avec DDU : https://www.guru3d.com/files-detail [...] nload.html et reinstalle les derniers pilotes Nvidia ensuite.
n°10313520
wynghels
Posté le 18-01-2018 à 15:54:05  profilanswer
n°10313522
Mitch2Pain
Posté le 18-01-2018 à 16:00:04  profilanswer
Tout semble normal.
t'as essayé avec un autre jeu ?
Un 3DMark sinon: au moins on est sur que tout le monde a le même.
n°10313525
wynghels
Posté le 18-01-2018 à 16:06:27  profilanswer
Où est ce que je peux télécharger les derniers pilotes? Pr être sur que j'installe pas une mauvaise version..
Sur Gta 5 je tourne à 20 fps..
Edit j'ai trouver sur http://www.nvidia.fr/content/Drive [...] pe=GeForce
Message édité par wynghels le 18-01-2018 à 16:07:51
n°10314168
wynghels
Posté le 19-01-2018 à 16:45:50  profilanswer
Bonjour, pas de nouvelle??
n°10314174
Mitch2Pain
Posté le 19-01-2018 à 16:55:25  profilanswer
Tu fais combien a 3DMark FIRST STRIKE ?
Voilà mon résultat avec ma 1070 non overclockée:
http://reho.st/medium/self/a657b99281e4ae942926b2e825a29e97158b9f33.png
Normalement tu devrais faire un peu plus.
Message édité par Mitch2Pain le 19-01-2018 à 16:57:52
Carte mèrecarte mère compatible avec I5 3570K
Avis carte graphique Zotac GTX 1070ti mini[HFR] Actu : NZXT lance une… carte mère !
carte mère rog g75vw hs ?Boitier pour longue carte graphique
Besoins d'aide changement de carte graphique[Problème] Ma carte graphique ne s'active plus, sans raison.
Ma carte graphique est activé ?
Plus de sujets relatifs à : Ma carte graphique est-elle "active"
