5489 connectés
  Surchauffe??
Surchauffe??
n°2979211
Minolta
Posté le 30-01-2004 à 19:26:38  profilanswer
CM Asus A7N8X deluxe
RAM 512 (Samsung)
Atlhon 2600XP+
CG: Leadtek A360 TD
Dans BIOS température CPU pas overcloké entre 70 et 80° C
Sur Asus probe entre 43 et 53° C.
Si jeux recent le micro s'arrete dans les 5 minutes, la carte graphique ne semble pas en cause.
Si CPU sous fréquencé ca fonctionne, mais quel gachis.
La température du CPU semble en cause mais pourquoi cette différence entre le BIOS et Asus probe. Quel est le plus fiable?
Solution de fonctionnement à  régime normal espérée
Merci de donner votre avis.
n°2979237
cotorep
Posté le 30-01-2004 à 19:35:44  profilanswer
ta mis quoi comme ventirad dessus
ta mis de la patte thermique?
ton radiateur et monté a l'envers
n°2979241
am7
tadam
Posté le 30-01-2004 à 19:37:07  profilanswer
je pense pas ke le rad soit monté à l'envers car dans ce cas le processeur serait carrément dead depuis longtemps, soit grillé soit ébréché.
n°2979252
cotorep
Posté le 30-01-2004 à 19:43:17  profilanswer
sur le pc de mon pote l assembleur avait monté un aqua 690 a l envers et il chauffe bcp
n°2980517
Minolta
Posté le 31-01-2004 à 09:49:40  profilanswer
C un ventilo fourni avec le CPU et il est monté correctement
n°2980935
am7
tadam
Posté le 31-01-2004 à 12:45:56  profilanswer
je pense qu'il vaut mieux faire confiance à probe, car si ton proc montait régulièrement à 80° en charge, à mon avis il serait déjà mort à l'heure actuelle.
Par contre ça doit quand même trop chauffer vu les pbs de plantage, les ventirads fournis avec les processeurs ne sont pas toujours suffisants, ou alors ton processeur est endommagé, tu es peut-être tombé sur une mauvaise série...malheureusement ça arrive :/
n°2980953
cotorep
Posté le 31-01-2004 à 12:51:18  profilanswer
met a jour ton bios
  Surchauffe??
surchauffe de procsurchauffe?
surchauffe de ma carte reseau pour pc portableSurchauffe Athlon 2800 XP+ Barton
Surchauffe sur un AMD Athlon K7-600probleme surchauffe athlon 2600/ventilo hhc-L61 alps/a7n8x-x
Probleme surchauffe avec barton 2500+surchauffe de mon dur ??
Surchauffe avec ma 9800XT?Freeze : Surchauffe de CG probable
Plus de sujets relatifs à : Surchauffe??
