2705 connectés
  Freeze : Surchauffe de CG probable
n°2791740
popix
Posté le 24-10-2003 à 18:52:29  profilanswer
Mon pc me fait des freeze chaque fois que je joue, boitier fermé, a des jeux comme battlefield... Pourtant lorsque j'ouvre mon boitier les freeze ne se produisent pas. Apres chaque freeze mon XP1800+ est aux environs de 53°C. Est ce que c'est trop chaud ? Est ce que cela peut venir d'une surchauffe de la carte graphique ? Existe t il des logiciels pour ne faire tourner que le gpu a fond pour tester ca stabilité ?
config : XP1800+/512 SDR PC 133/Geforce2 MX
n°2791744
RAMBO le P​RO
Posté le 24-10-2003 à 18:54:01  profilanswer
oui ca peut venir du gpu qui chauffe trop
n°2792183
lordtomaso
Posté le 24-10-2003 à 22:38:13  profilanswer
Tu as peut etre o/c ton gpu un peu trop non ?
n°2792547
popix
Posté le 25-10-2003 à 04:22:08  profilanswer
non je n'ai overcloké ni cpu ni gpu
n°2792558
max le biz​ouneux
Posté le 25-10-2003 à 07:39:06  profilanswer
aveç un bon ventilateur pour ton processeur 90% des chançes que ton prôblèmes ne se reproduise plus,où tu peut aussi mettre un ventilateur en extraction à l'arrière de ton PC ça va t'éviter d'enlever le couvercle de ta tour
n°2792570
Posté le 25-10-2003 à 08:28:13  answer
rad passif sur la MX ?
n°2792686
popix
Posté le 25-10-2003 à 11:18:04  profilanswer
oui rad passif sur la MX et sinon g un ventilo Taisol Aqua 760 sur mon proc
n°2792737
lordtomaso
Posté le 25-10-2003 à 12:04:45  profilanswer
Essaye de te bricoler un ventilo sur la MX (avec un systeme de bras metallique par exemple) parce que battlefield demande beaucoup de calcul a la carte ;p
n°2794076
popix
Posté le 26-10-2003 à 01:14:34  profilanswer
ca existe pas des extracteurs d'air pour carte grraphique? est ce que c'est efficace ?
n°2794226
max le biz​ouneux
Posté le 26-10-2003 à 05:49:51  profilanswer
seulement installer un bon extracteur en arrière de ta tour ça và déjà être très efficace,tu và baisser ta température dans ta tour de quelques dégrées,faut pas oublier que souvent c'est le processeur qui fait chauffer la CG et la ram donç tu và être gagnant de tout les côtés,ton système sera beauçoups stable
[PB] PC freeze a l'install!!!Freeze PC...CG en cause? Besoin d'avis
PC qui freeze après changement d'alim???Surchauffe DURON 900
Mon PC freeze, Heeeeelp !!!GA-8KNXP et XP Pro freeze
au secours freeze après l'ecran d'acceil Windows XPMon Audigy 2 freeze XP ! :-(
Plus de freeze avec une FSB à 100; dois-je réinstaller?Surchauffe d'un Dique dur externe dans un boitier ...
Plus de sujets relatifs à : Freeze : Surchauffe de CG probable
