5148 connectés
  surchauffe?
surchauffe?
n°2544415
annaok
Price to kill
Posté le 23-06-2003 à 23:04:17  profilanswer
je ne sais pas si je post dans la bonne section mais j'ai un souci avec mon alim(enermax 350) le 2 eme ventilo souffle sur le ventilo du cpu, est ce que cela peut creer une hausse de temperature?
merci.
n°2544418
sigma_me
Succube en herbe
Posté le 23-06-2003 à 23:05:37  profilanswer
logiquement le ventilateur de l'alim qui est à l'interieur du boitier aspire l'air du boitier et l'extrait de l'alim par le ventilateur de l'arrière donc ca m'etonne ce que tu dis  :??:
Depuis 2001, il est toujours déconseillé de m'appeler "mec, gars, monsieur" sur HFR sinon je mords !
n°2544430
annaok
Price to kill
Posté le 23-06-2003 à 23:11:58  profilanswer
ce n'est pas moi qui ait assemblé le pc mais ça m'etonne la maniere dont il est monté:
http://www.monsieurprix.com/listin [...] 14758.html
l'alim est à l'envers en fait et souffle sur le cpu. :??:
n°2544441
sigma_me
Succube en herbe
Posté le 23-06-2003 à 23:17:10  profilanswer
une alim ne peut pas etre "à l'envers" ...
quand tu mets ta main sous le ventilateur de l'alim qui est a l'interieur est ce que tu as un flux d'air très chaud ? aussi important que le ventilateur de l'exterieur ???
n°2544457
annaok
Price to kill
Posté le 23-06-2003 à 23:21:56  profilanswer
ma question est en fait de savoir si il est normal que le ventilo du dessous souffle sur le cpu? l'alim n'est pas à l'envers mais dans le sens contraire des "on et off" c'est à dire qu'on les lit à l'envers  :D
n°2544490
sigma_me
Succube en herbe
Posté le 23-06-2003 à 23:33:26  profilanswer
Une alim ne peut pas etre montée à l'envers le seul moyen de la monter à l'envers possible serait que le ventilo qui est à l'interieur du boitier soit contre la tole supérieur en gros que le ventilo interieur soit collé à la tole du haut du boitier
donc pas possible
et je suis sure que le ventilo ne souffle pas sur le cpu ... j'ai une enermax en ce moment dans mon boitier ...
n°2544497
Lemminkain​en
Chantre de la lyre
Posté le 23-06-2003 à 23:35:01  profilanswer
tout le monde la sa sur les enermax.
Ton ventilo ki soufle sur le cpu : non c pas bon , c meme mauvais
Ta un ventilo ki asprire lair du boitier de lalim et un ki lextrain  :heink:  TU parle dun flux dair
Moi le ventilo extrai lair du boitier et le petit extrait lair du boitier de lalim
edit : jai une enermax :o
Message édité par Lemminkainen le 23-06-2003 à 23:36:19
Que vois-tu quand tu fermes les yeux ?
n°2544524
annaok
Price to kill
Posté le 23-06-2003 à 23:39:57  profilanswer
j'ai pris une photo  :D  t peux me donner ton mail?
n°2544535
annaok
Price to kill
Posté le 23-06-2003 à 23:41:37  profilanswer
j'ai mis ma main dessous, l'air est plutot frais et souffle , il n'aspire pas  :??:
n°2544540
sigma_me
Succube en herbe
Posté le 23-06-2003 à 23:42:38  profilanswer
c pas un aspirateur non plus l'alim ... tu ne sens pas que ca "aspire" par contre tu ne sens pas le souffle ... pas comme le ventilo arrière qui lui en général (hors reglage au mini par le potar) debite pas mal d'air
n°2544547
Deadlock
Feck off, cup !
Posté le 23-06-2003 à 23:47:14  profilanswer
C'est parfois trompeur à la main (remous d'air).
Essaie avec une feuille de papier contre le ventilo. Si il est en aspiration elle va se plaquer contre le ventilo et par contre être repoussée si il souffle vers l'intérieur du boitier (ce qui n'est pas normal ...)
Message édité par Deadlock le 23-06-2003 à 23:56:09
n°2544551
annaok
Price to kill
Posté le 23-06-2003 à 23:51:21  profilanswer
je confirme ça souffle vers le cpu
n°2544555
Deadlock
Feck off, cup !
Posté le 23-06-2003 à 23:55:45  profilanswer
A part un défaut de fabrication (ventilo à l'envers ou inversion GND/12V) je vois pas trop.
Mes 2 alims avec double ventilos (ANTEC et ENERMAX) aspirent je viens de vérifier par acquis de conscience.
Elle est encore sous garantie ?
n°2544560
annaok
Price to kill
Posté le 23-06-2003 à 23:58:39  profilanswer
tu as tes alims qui aspirent en dessous du cpu? si c'est la cas je dois me tromper , le gars n'a pas pu faire une erreur en montant l'alim.
n°2544571
Deadlock
Feck off, cup !
Posté le 24-06-2003 à 00:02:34  profilanswer
Ben oui mes 2 alims aspirent ...
C'est pour extraire l'air du boitier par l'alim.
J'ai pas regardé sur mon ENERMAX (divxbox dans le meuble TV) mais sur mon ANTEC, le ventilo de dessous est allimenté par la carte mère. Normalement il y a un détrompeur ...
Par contre si ton pote l'allimente via un molex, il a peut être inversé les fils au montage.
n°2544599
annaok
Price to kill
Posté le 24-06-2003 à 00:18:01  profilanswer
aucune idée mais vue que tout fonctionne bien, je vais aps m'en faire.
Merci pour vos posts.
n°2544609
Deadlock
Feck off, cup !
Posté le 24-06-2003 à 00:23:33  profilanswer
Tu devrais quand même y jeter un oeil ...
C'est dommage d'injecter de l'air chaud dans le boitier à cause d'une alim. Au pire désactive ce ventilo.
n°2544639
annaok
Price to kill
Posté le 24-06-2003 à 00:34:08  profilanswer
je le desactive comment?  :??:
n°2544648
sixpack
Posté le 24-06-2003 à 00:39:05  profilanswer
pour le couper fo ouvrir l'alim et couper le cable.
Sinon c tres tres tres peu probable que le ventillo SOUFLLE de l'air dans ton boitier.
Pour tester tu met une feuille de papier contre la grille du ventillo a l'interieur de ton boitier et regarde si elle est aspirer ou repoussé.
n°2544652
annaok
Price to kill
Posté le 24-06-2003 à 00:40:42  profilanswer
ouais je pense aussi vue que j'ai sur mon 2000+ 43 degres boitier ferme et 38-39 ouvert.
Message édité par annaok le 24-06-2003 à 00:40:53
n°2544653
sigma_me
Succube en herbe
Posté le 24-06-2003 à 00:41:44  profilanswer
c'est des temperatures normales ca (surtout par les chaleurs du moment)
n°2544654
sixpack
Posté le 24-06-2003 à 00:41:56  profilanswer
bien fait le test de la feuille
  surchauffe?
surchauffe de mon dur ?Surchauffe ?
protable medion MD9627 Problème de surchauffe ??votre alim surchauffe l'elle pas ???
probleme de surchauffePlantages sous xp: surchauffe CPU ou virus ?
Alim qui surchauffe ....pb de surchauffe
Surchauffe CPUsurchauffe d'un athlon 2500 xp baton
Plus de sujets relatifs à : surchauffe?
