7706 connectés
  Alim qui surchauffe ....
n°2498166
doubich
Posté le 05-06-2003 à 22:49:19  profilanswer
Petit problème étrange.
Il semblerait que l'alim de mon PC reste "sous tension" lorsque l'ordinateur est éteint!!
En fait je m'en suis rendu compte parce que ça commençait à sentir le cramer et l'alim était très chaude alors que le Pc était OFF!!
Il faut que je coupe avec le bouton 0/1 à l'arriere de la tour pour vraiment "couper le courant"
Je n'ai jamais eu ce genre de pb.
Y'à t'il quelque chose à régler sur la CM? (j'ai ce pb depuis que j'ai changé de CM pour une nforce2 soltek)
Merci..
n°2498176
chaced
Posté le 05-06-2003 à 22:52:19  profilanswer
j'ai deja eu ce probleme avec une alim noname 300w, elle a tenu 1 mois, puis elle a laché :(
n°2498190
nobug
Ne pas paniquer !!!
Posté le 05-06-2003 à 22:56:32  profilanswer
Une alim reste toujours sous-tension, tends que ta pas retiré la prise.
Cependant elle délivre une très faible puissance qui ne nécessitte pas de ventilation, et qui n'engendre pas de chauffe.
Ton alim semble donc être défectueuse.
Message édité par nobug le 05-06-2003 à 22:56:42
n°2498250
doubich
Posté le 05-06-2003 à 23:15:12  profilanswer
C'est quand même bizarre que ça se produise depuis que j'ai changé de carte mère...
L'alim ne posait pas de pb jusqu'à présent.
Alim externe pour radeon 9500 pro ?Fil qui sort de l'alim : Controle du ventilo d'alim ???
Pb freeze du a l'alim ??[Avis] Alim. silencieuse et stable : NoiseBlocker 350W vs Zalman 300W
Retourner les ventilos de l alim...Quel proc maxi pour une alim 152Watt P4 ou celeron
alim ttgi de la merde?Conseils pour acheter un boîtier/alim !
[ALIM] surchauffe d'une TTGI 350W ???
Plus de sujets relatifs à : Alim qui surchauffe ....
