4977 connectés
  Plantages sous xp: surchauffe CPU ou virus ?
n°2500482
Pastaga51
Celui qui sait compter
Posté le 06-06-2003 à 19:47:19  profilanswer
Bonjour à tous !
J'ai un ami qui a un pc fujitsu acheté je crois en magasin (cm: msi k7t pro2 266, athlon 1500+, ddr samsung 256, carte geforce mx, windows xp SP1...), il marchait très bien depuis un an et demi et il a eu deux virus (bugbear et sobig) que j'ai supprimé mais le pc freeze toujours (pas de BSOD, rien, il freeze tout simplement)!
J'ai remarqué que la temp du proc était de 60-62 °C, est-ce normal pour un athlon 1500+ ?
J'ai ajouté un ventilo de façade et la temp sous msi pc alert 4 est de 51-52 °C, est-ce mieux ?
J'ai formaté,réinstallé...pareil! J'ai essayé d'autres barrettes de memoire, de carte graphique, de drivers de carte graphique... pareil!, drivers via, windows update...pareil!
Un virus est-il toujours présent même après formatage ? Demain je retourne chez lui et je vais essayer un fdisk /mbr, pour voir.
Est-ce un virus, une temp de proc excessive ou autre chose ?
Merci pour votre aide.
Message édité par Pastaga51 le 06-06-2003 à 20:24:02
n°2500493
Black Hole​ Sun
Esprit chaotique
Posté le 06-06-2003 à 19:52:35  profilanswer
Virus, je dirais non vu que t'as reformaté
Composant : ben, t'as tout changé apparemment, ton à part un pb de CM, je vois pas
Les temp semblent correctes.
ça freeze au bout de combien de temps ? en faisant quoi ?
Les Road Runners sur BOINC - Mon site sur le modélisme radio-commandé
n°2500497
Pastaga51
Posté le 06-06-2003 à 19:54:23  profilanswer
merci de ton aide!
eh ben ça freeze en faisant rien (bureau) et tous les 10-15 min mais le matin ça tient plus longtemps 30-45 min
Sous dos j'ai fait 2h de test de memtest sans planter!
n°2500504
tompouss
Petit chat
Posté le 06-06-2003 à 19:57:17  profilanswer
51-52 ° c'est pas super cho mais c'est pas non plus le top pour un athlon xp 1500
sinon regarde une fois au nivo de l'udma s'il est bien activé dans windows
tas essayé un flashage du bios?
n°2500530
Black Hole​ Sun
Esprit chaotique
Posté le 06-06-2003 à 20:07:21  profilanswer
Symptômes typiques d'un excès de chaleur  :heink:
A moins que : 10-15 minutes sans rien faire ? dis voir, t'aurait pas un truc qui se met en veille après ce laps de temps (genre HD ou écran) ?
Message édité par Black Hole Sun le 06-06-2003 à 20:09:20
n°2500544
Pastaga51
Posté le 06-06-2003 à 20:11:23  profilanswer
justement, ya rien...
au fait j'ai remarqué dans le journal de xp que il y avait beaucoup d'erreurs acpi donc g désactivé l'acpi (pc standard) mais pareil!
j'ai voulu remettre pc monoprocesseur ACPI mais il me donne plus le driver ! G donc mis pc à economie avancée patatipatat...ACPI est-ce l'acpi ?
dans le bios Gloadé le failsafe, j'ai dis que l'apm n'est pas controlé par l'OS etc. mais c'est pareil
n°2500547
Marc
Chasseur de joce & sly
Posté le 06-06-2003 à 20:13:24  profilanswer
Titre plus explicite sinon je ferme, merci!
n°2500555
Black Hole​ Sun
Esprit chaotique
Posté le 06-06-2003 à 20:15:04  profilanswer
1. CHANGE LE TITRE DU TOPIC (voir post Marc)
2. APIC = gestion de l'économie d'énergie...
n°2500564
Pastaga51
Posté le 06-06-2003 à 20:18:22  profilanswer
mille excuse marc pour le titre du topic ! comment le changer ?
Je voudrais mettre par exemple... "plantages: surchauffe ou virus"
pour black hole sun:
keske tu veux dire par apic, pourrais-tu être plus précis stp ?
n°2500572
Gum
Evadé fiscal
Posté le 06-06-2003 à 20:21:42  profilanswer
Tu cliques sur cette icone dans ton premier message :
http://forum.hardware.fr/icones/edit.gif
n°2500574
frodonmike
Posté le 06-06-2003 à 20:23:35  profilanswer
tu édites ton premier post et tu pourras changer le titre !
n°2500584
Black Hole​ Sun
Esprit chaotique
Posté le 06-06-2003 à 20:31:11  profilanswer
oublie l'APIC on s'en fout.
Dans le panneau de config, gestion de l'alim. Tu mets "PC toujours actif" et toutes les options de mise en veille à "jamais".
Ensuite, dans le bios, section Power Menu (quelque chose du genre), tu désactives ACPI suspend to RAM, HDD power Down et tu mets Video Off sur Always
n°2500616
Pastaga51
Posté le 06-06-2003 à 20:44:45  profilanswer
ok merci j'essaie ça demain et je te le dit!
mais ça veut dire koi video off (c koi cette fonction ?)
n°2500621
Black Hole​ Sun
Esprit chaotique
Posté le 06-06-2003 à 20:47:23  profilanswer
video off : c'est la méthode par laquelle le système vidéo (l'écran) sera éteind. Tu mets always (càd toujours allumé)
Message édité par Black Hole Sun le 06-06-2003 à 20:47:36
n°2500626
batmou
Posté le 06-06-2003 à 20:49:32  profilanswer
Tu serais pas le Pastaga de Faitmain par hasard?
n°2500658
Pastaga51
Posté le 06-06-2003 à 21:03:24  profilanswer
non pas du tout !
ki c'est ce faitmain ?
n°2500662
batmou
Posté le 06-06-2003 à 21:07:15  profilanswer
OK j'ai rien dit (Y connait pas Faitmain Mouahhahah!!! Hum! dsl)
n°2500664
F18
Posté le 06-06-2003 à 21:08:01  profilanswer
as-tu verifier la temperature des DD ?
si elle ne s'affiche pas ouvre ton boitier, touche et dis nous si il est chaud ou pas
n°2500900
phil94
Posté le 06-06-2003 à 22:52:39  profilanswer
Moi je me demande si ça ne peut pas etre simplement l alim...
souvent faible sur les config toutes faites.... encrassé depuis l achat...et ça chauffe et ça plante....
n°2500912
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 06-06-2003 à 22:59:24  profilanswer
tiens je medisais la même chose :D
Faut arrêter de prendre les cons pour des gens.. RIP USA...
n°2513027
Pastaga51
Posté le 11-06-2003 à 20:28:29  profilanswer
resalut !
Je sais ... j'étais absent plusieurs jours...désolé !
non, c ni l'alim, ni la ram, ni windows xp (plusieurs reinstall), ni la carte graphique (G tout changé) ... à part le proc et la carte mere !
Est-ce le proc, la cm ou le virus ?
Mon pote (qui bosse en sav) m'a dit qu'il avait à faire à plusieurs k7t turbo 1 avec condos grillés (une dizaine !)!
Mais là il s'agit d'une k7t266 pro 2 version 3...qu'en pensez-vous ?
n°2513440
atomix
Posté le 11-06-2003 à 22:52:47  profilanswer
kestion a dix balles :
T derriere un firewall ?
Communauté Aspire-One : www.aspire-one.fr
n°2514921
Pastaga51
Posté le 12-06-2003 à 15:45:17  profilanswer
Sui derriere routeur nexland pro800 turbo...
Jvois pas le prob ?
n°2515382
Pastaga51
Posté le 12-06-2003 à 18:12:50  profilanswer
:bounce:
n°2515432
Hooola
géant vert ....
Posté le 12-06-2003 à 18:33:05  profilanswer
J'ai po tous lues , mais je dirais que c le ddur qui chof trops :o (telecharge speedfanpour les temp du ddur) ...
n°2515436
Hooola
géant vert ....
Posté le 12-06-2003 à 18:35:41  profilanswer
Pastaga51 a écrit :
resalut !
et le dur ?? perso j'ai des maxtor d740x et c toujours cela qui pose probleme en été :( au dessus de 55° il commence a devenir instable ,et souvent plante .
n°2515666
Pastaga51
Posté le 12-06-2003 à 19:55:59  profilanswer
merci hoola !
je vais essayer !
n°2516242
atomix
Posté le 12-06-2003 à 23:24:04  profilanswer
non je disais ça, parcke g eu un gros gros pb avec Black ICE
il me fesait rebooter ma machine sans aucune raison...
c pour ça..
n°2521120
Pastaga51
Posté le 15-06-2003 à 10:27:11  profilanswer
en fin de compte je vais changer cm et proc et je vais voir ce ke ça donne !
(celeron+msi)
n°2521142
yho
Ou ça casse ou ça passe
Posté le 15-06-2003 à 10:43:27  profilanswer
Quelques fois le seul moyen de ce debarasser d'un virus c'est un formatage de bas niveau! :jap:
upgrade pour 600?---> ke prendre en Ram,CPU,Mobo,CG..?Avis sur Mobo + Cpu
Alim qui surchauffe ....Plantages intempestifs sous Counter Strike et 3d mark 2001
Quel CPU max sur une KR7A sans faire de modif en changeant le biosQuestion bête sur la vitesse de mon CPU
Quelle temperature pour votre CPU ???CPU au café
pb de surchauffeHelp! Plantages et écrans bleu
Plus de sujets relatifs à : Plantages sous xp: surchauffe CPU ou virus ?
