3997 connectés
  Surchauffe CPU
Surchauffe CPU
n°2467929
killavinz
Posté le 24-05-2003 à 13:04:00  profilanswer
Salut tout le monde
Ma config : Athlon XP 2400+
            CM Asus A7V8X
            CG GeForce4 Ti4200 64 mo de SUMA
            Alim 350 watts générique
            Ventilo CPU Tak38 de GlobalWin (double-ventilo)
Problème : mon CPU est en surchauffe constante. Boot à froid : environ 50°. Dès qu'il est une peu sollicité, il monte dans les 65°, puis à + de 75° pour les applications exigeantes (Tiger Woods 2003 par exemple). Le boitier est à 50° environ dans ces cas là.
J'ai appliqué de la pate thermique générique (que le vendeur n'avait pas mis!!!), mais ça ne change absolument rien. J'ai essayer avec un autre ventilo (génrique) : idem.
Je ne sais pas quoi faire ni d'où cela peux venir.
Une solution, une idée?
Message édité par killavinz le 24-05-2003 à 13:07:31
n°2467952
killavinz
Posté le 24-05-2003 à 13:11:55  profilanswer
La machine vient de rebooter une enième fois à cause de la chaleur...
Pliz, aidez moi!!!  :cry:  :cry:
n°2467964
-JiM-
.:: Since-11-10-2000 ::.
Posté le 24-05-2003 à 13:18:26  profilanswer
elle est ventillé ou ouverte ta tour ?
Pensez avant d'entrer... Frappez avant de sortir!!!         -JiM-
n°2467968
albanu
Posté le 24-05-2003 à 13:19:51  profilanswer
Ton ventilo est-il dans le bon sens?Est-ce qu'il tourne bien?
n°2467969
vinc35
Posté le 24-05-2003 à 13:20:05  profilanswer
si tu touche le radiateur il est chaud ou pas?
Si pas chaud tu l'as mal monté
Si chaid c'est qu'il est pas suffisant donc change le en fonction de ton budget
n°2467971
nicejulie
Posté le 24-05-2003 à 13:20:59  profilanswer
bizarre ton truc ta pensee a flasher ton bios
Sinon redemonte et reverifie ton proces et
surtout le ventirad... met pas trop de tartine de pate sa sers a rien ..fo juste en mettre de facon a ce qu elle prenne contact avec le process et rad.. c est tout
tu pe aussi verifier  si ton rad chauffe en mettant tes doigt dessus.. pe etre que tes sondes ne fonctionnent pas ...essais des soft tel que speed fan 4.8 et mbm et vois si ta temperature reste la meme
Bisous
nicejuliette
n°2467975
mrbebert
Posté le 24-05-2003 à 13:21:39  profilanswer
50° dans la tour, ca me parait beaucoup. Je pense que c'est à ce niveau qu'il faudrait faire quelque chose (ventilo en aspiration en facade...)
n°2467983
jascooby
Cruncher bio :)
Posté le 24-05-2003 à 13:25:05  profilanswer
Ca m'a tout l'air d'être une tour mal ventilée aussi.
Un ventilo en bas en entrée, un ventilo en sortie, un blowhole sur le côté c'est pas cher et facile à faire et drolement efficace aussi. Alim double ventilation c'est efficace également ;)
http://boinc.roadrunners.fr/signat [...] 323bcb.jpg
n°2468030
killavinz
Posté le 24-05-2003 à 13:37:35  profilanswer
J'ai une ventilo de tour à l'arrière.
Les températures, c'est CPU Cool qui me les donnes.
Ma tour est ouverte sur 1 coté.
Je regarde un peu avec speedfan et MBM et je reviens. Merci!
n°2468055
killavinz
Posté le 24-05-2003 à 13:45:37  profilanswer
Le log de Speedfan :
Temp2 : 70°
Temp : 70°
HDO : 39° (Maxtor 120Go, j'avais oublier de préciser)
Temp1 : 35°
Temp3 : 14°
Temp : 14°
Voltages :
VCOREA : 1,73V
VINRO : 1;71V
+3,3V : 3,28V
+5V : 4,73V
+12V : 13,62V ('est normal ça?)
Message édité par killavinz le 24-05-2003 à 13:48:32
n°2468120
-JiM-
Posté le 24-05-2003 à 14:03:41  profilanswer
Temp2 : 70°
Temp : 70°
Temp1 : 35°
Temp3 : 14°
Temp : 14°
Voltages :
VCOREA : 1,73V
VINRO : 1;71V
+3,3V : 3,28V
+5V : 4,73V
non le 12v a + de 13 c'est pas normal, ton alim doit pas etre au top, elle doit etre trop faible ?
En tout cas c'est pas l'alim qui fait fais chauffer la CPU!!
n°2468130
killavinz
Posté le 24-05-2003 à 14:06:16  profilanswer
Je tournes à 73° juste avec IE ouvert... Je comprends vraiment pas
n°2468190
killer2002
Posté le 24-05-2003 à 14:27:39  profilanswer
il me semble que si ton vcorea correspond au vcore du cpu
(quid du "a" ), la tension de ton cpu me paraît trop forte
va dans le bios regarde si tu n'as pas une section
power status health un truc dans ce genre regarde la tension du cpu
s'il est bien de 1.73v si c'est le cas dans le bios tu peux descendre la tension cpu dans une autre section
s' il y a 1.65v d'afficher en auto ce qui devrait d'ailleurs être
afficher, vu le gain que tu as environ +0.08v régle le sur 1.60v
je suis sûr que tu t'approcheras du voltage réel de fonctionnement du cpu qui doit être de 1.65v ce qui te permettra de perdre qque degré... les xps ils leur suffit de 1.65v
perso j'ai poussé le vice sur ma cm elle me donnait du 1.68v je l'ai mis dans le bios à 1.625v et là je suis au plus proche de 1.65v et gagner qque degré même si le mien à cette tension ne chauffait pas plus que cela, fait le...
n°2468192
patparis
Posté le 24-05-2003 à 14:28:19  profilanswer
- Je pense que le TAK38 est un peu dépassé pour un XP2400.
- ton 12V est anormal (ça peut venir de l'alim ou de la carte mère) : vérifie que le relevé est le même dans le bios et mets ton bios à jour si ce n'est pas encore fait.
n°2468208
killavinz
Posté le 24-05-2003 à 14:36:28  profilanswer
Ok je regarde pour les voltages...
Sinon, un CPU qui chauffe trop, peux-t-il être deffectueux? (je l'ai acheté y'a 1 mois)
n°2468216
killer2002
Posté le 24-05-2003 à 14:40:10  profilanswer
il ne l'ai pas mais il le deviendra à rester dans le rouge
il suffit juste d'un truc qu'il soit mal reconnu par exemple
car ton 1.73v se rapproche du vcore des thunderbirds donc
tu vois...
n°2468222
killavinz
Posté le 24-05-2003 à 14:44:21  profilanswer
Je peux pas descendre en dessous des 1,65... J'ai donc laissé en auto.
Pour ce qui est des 12V, y'a pas une manip à faire?
n°2468233
mrbebert
Posté le 24-05-2003 à 14:50:41  profilanswer
1,73 V :ouch:
Ca fait beaoucou, là. Si tu peux le mettre à 1,65 V, ce serait mieux :/
n°2468237
patparis
Posté le 24-05-2003 à 14:52:45  profilanswer
killer2002 a écrit :
... perso j'ai poussé le vice sur ma cm elle me donnait du 1.68v je l'ai mis dans le bios à 1.625v et là je suis au plus proche de 1.65v et gagner qque degré même si le mien à cette tension ne chauffait pas plus que cela, fait le...
D'accord à condition que ton relevé soit fait avec un multimètre. A ce niveau de précision (1.65 - 1.68), rien ne te dit que la tension affichée dans le bios soit exacte à ce point.
Message édité par patparis le 24-05-2003 à 14:53:45
n°2468248
killavinz
Posté le 24-05-2003 à 14:58:20  profilanswer
Bon, je vous donnes ce que j'ai vu dans le BIOS :
T° CM : 34°/93°
T° CPU : 46°/114° > impossible d'avoir une valeur précise ou alors [ignorer]
Ventilateur : 3850RPM
VCORE : 1,69
+3,3V : 3,28
+5V : 4;73
+12V : 13,35
Là, je viens d'ouvrir complètement ma tour et la fenètre :whistle: et je suis à 63° :??:
Ah oui et cette question :
Quelqu'un peux y répondre?
Message édité par killavinz le 24-05-2003 à 15:00:26
n°2468253
mrbebert
Posté le 24-05-2003 à 15:01:54  profilanswer
Je pense pas. Je vois comment le faire d'être défectueux peut augmenter sa consommation :??:
Ou alors, il y a des court-circuits partout et il va vraiment pas durer longtemps :/ )
n°2468265
killavinz
Posté le 24-05-2003 à 15:05:35  profilanswer
Et la vitesse du ventilo, c'est pas un peu faible pour un 2400+?
Je sais, je suis chiant  :D
n°2468334
killavinz
Posté le 24-05-2003 à 15:40:54  profilanswer
quelqu'un peux me dire pour le ventilo et le +12V? Thx  :D
n°2468353
vinc35
Posté le 24-05-2003 à 15:51:12  profilanswer
Oui, j'ai eu le cas un duron 1200 dans le bios a 60°C et en fait a l'install de windows il plantait, il etait bien defecteux (remboursé par la suite)
n°2469367
killavinz
Posté le 24-05-2003 à 23:17:51  profilanswer
Je me suis rendu au magasin où j'ai acheter mon matos...
Le gars me dit que les Asus sont réputées pour leurs mauvaises prises de température.
Le fait est là : SpeedFan me dit que mon CPU est à 72° et je viens à l'instant de rebooter pour voir qu'il était à 50° dans le BIOS!!!
QUI ET QUOI CROIRE?
On a constaté, avec le technicien, que ma CG "semblait" chauffer : qu'à cela ne tienne, j'ai démonté le ventilo, nettoyé nickel et rajouté de la pate thermique sur la puce. Mais quand je touche le ventilo, il est brulant!! J'ai aussi rajouté un ventilo Enermax dans le boitier, ce qui en fait 2 dévoués à lui seul!
Suspectant un problème software, j'ai ensuite désinstallé DirectX 9 pour passer en 8.1, mais je suis pas sûr que la désinstall' du 9 ait marché. Comment savoir quelle version j'ai? :ange: (désolé, je suis nul!)
Si quelqu'un à une autre idée... Mon PC reboot tout seul quand je lance des jeux "mastocs" comme UT2003 et Tiger Woods 2003...
Merci de m'aider, je cracque!!!!  :fou:  :fou:  :fou:
Message édité par killavinz le 24-05-2003 à 23:20:22
n°2469389
nko
Posté le 24-05-2003 à 23:25:06  profilanswer
non les assus disent simplement la verité lorsque les autres mentent.je m exwplique les assus lise la temp interne du proco , les autre simplement la temps socket dous une dif entre 7/10 degres
voila
mais toi ta un bug qq part c est kler
"ne t'attache qu'à ce que tu maitrises "Epictete
n°2469392
killavinz
Posté le 24-05-2003 à 23:27:33  profilanswer
Alors qui a raison? Le BIOS ou Speedfan?
n°2469395
LoX
La classe à Dallas ©
Posté le 24-05-2003 à 23:27:52  profilanswer
vérifier la ram
Feedbacks
n°2469399
killavinz
Posté le 24-05-2003 à 23:29:58  profilanswer
LoX a écrit :
vérifier la ram
Hmmm... Ca m'ettonerait, je peux jouer à CS et downloader pendant des heures sans planter...
n°2469421
killavinz
Posté le 24-05-2003 à 23:44:12  profilanswer
Bon, je lance un MemTest sous Windows puis un MemTest complet quand j'irais me coucher.
Mais personne n'a d'autres idées?
n°2469442
killavinz
Posté le 24-05-2003 à 23:59:23  profilanswer
QUI ET QUOI CROIRE?
Pouvez vous répondre à cela SVP???  :whistle: J'aimerais pas que le gars se foute de ma gueule : si le proc' chauffe trop, il a qu'à m'en filer un autre non?
n°2469448
jascooby
Cruncher bio :)
Posté le 25-05-2003 à 00:02:24  profilanswer
Tout faux. + tes tensions sont inexactes, genre problêmes de +12 -12 avec un PIV et +5 -5 avec un AMD, + ça fait chauffer ton CPU. Dans le cas présent non seulement ça fait chauffer le CPU mais ça raccourci considérablement la durée de vie des périphériques ! 0-3 0.4 d'écart au maxi, après ça fait vraiment bcp !
n°2469877
jean pierr​e
Posté le 25-05-2003 à 10:57:38  profilanswer
mon frere à une asus a7v333 je crois,speed fan et asus probe lui indiquait 60° au repos, conseil prit au pret du magasin vendeur, fallait faire une mise à jour du bios, ce qui à etait fait, il a  gagné 10° sur le proc, il tourne entre 49 et 55°.  :D
Jean Pierre
n°2472157
killavinz
Posté le 26-05-2003 à 06:19:36  profilanswer
Je viens d'effectuer un benchmark UT2003.
En max details, il s'est arrété et me sort ça :
[quote]UT2003 Build UT2003_Build_[2003-04-07_17.42]
OS: Windows XP 5.1 (Build: 2600)
CPU: AuthenticAMD PentiumPro-class processor @ 2002 MHz with 511MB RAM
Video: NVIDIA GeForce4 Ti 4200 (4109)
General protection fault!
History: FMallocWindows::Free <- FMallocWindows::Realloc <- 50B35C21 0 FArray <- FArray::Realloc <- 0*2 <- FMallocWindows::Free <- UObject::ProcessEvent <- (InteractionMaster Package.InteractionMaster, Function Engine.InteractionMaster.Process_Tick) <- UInteractionMaster::MasterProcessTick <- ULevel::Tick <- (NetMode=0) <- TickLevel <- UGameEngine::Tick <- UpdateWorld <- MainLoop
Un coup de main plizzzz  :fou:  :fou:  :fou:
Message édité par killavinz le 26-05-2003 à 06:32:45
n°2472159
killavinz
Posté le 26-05-2003 à 06:32:21  profilanswer
En fermant cette alerte, le benchmark a repris puis ça a planté de nouveau (redémarrage).
Ca peut venir de ma CG??? Peut-elle rebooter ma machine en cas de surchauffe ou un truc dans le genre?
  Surchauffe CPU
Choix CPUQuel CPU pour SLK800+PapstNGL,2400ou Barton 2500?
Quel radiateur CPU "taille basse" pour un ventilo de 80mm ?Pour lire du MP3 Quel plus petit CPU possible???
Le pc démare et reste bloqué sur le nom du CPU :([ Choix ] Nouvelle carte mère + CPU + RAM
resultat CPU benchmark sandraSurchauffe CPU
Surchauffe CPU: comment en avoir le coeur net ?FSB limité en cas de surchauffe du CPU ?
Plus de sujets relatifs à : Surchauffe CPU
