3901 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
Surchauffe P4 540 ==> 85-90°C Help!!
n°3788969
OncleJimbo
Posté le 15-01-2005 à 21:48:11  profilanswer
sonde mal étalonné peut etre, le plus simple et de mettre ton cpu en burn et de regarder si il fait du throttling ( désolé pour mon english en gros si il descend a une fréquence plus basse pour qui ai moins chaud )
n°3789015
cesar666
CHO CACAO
Posté le 15-01-2005 à 22:03:26  profilanswer
duri fais une réinstallation complete du ventirad car la tu tournes en rond... c'est sur que ça provient de la, soit tu demontes soit tu gardes tes temperature et tu brules ton proco car a 85°C il va pas tenir longtemps :D
VNR CAMENBERT
n°3789128
furi75
Posté le 15-01-2005 à 22:46:54  profilanswer
le problème c'est que j'ai pas de pâte thermique donc je vais attendre d'en acheter pour le réinstaller.
le je vais essayer de remettre l'ancien BIOS pour voir si les température baisse.
je vais aussi faire un formatage c'est toujours utile.
je vous tien o courant des modifications.
encore merci pour votre aide :).
n°3789139
cesar666
CHO CACAO
Posté le 15-01-2005 à 22:52:33  profilanswer
le formatage ne servira a rien...
jusqu'a temps que tu reinstalles ton ventirad je te conseille de ne pas utiliser ton processeur à fond et si c'est possible de ne pas l'utiliser du tout...
VNR CAMENBERT
n°3789385
furi75
Posté le 16-01-2005 à 00:36:29  profilanswer
Ouaih bon je vais reflechir parceque qd tu y reflechi ya plusieurs argument contre ton hypothèse ceasar:
-le ventirad est tres bien fixer a la carte mère
-la température du radiateur est tiède et devrai etre bouillante si il étai vraiment a 80°C
plusieurs théories possible:
-peut etre que la version du bios que j'avais avant étai buguer et sous estimé la température du proc + le vendeur a mis pas mal de pate thermique je crois (mais je mi connai pas trop la dessu) mais ca explike pas pourquoi le radiateur est tiède.
-soit la version que j'ai actuelement est buguer et sur estime la température du proc.
je penche plutot pour la 1ere car j'M bien la théorie de Lightness a propos du fait que le p4 qd il chauffe il diminie sa fréquence automatikement et ceuci explikerai peut etre mes performances minables au bench.
mais reste la température du radiateur ki me chiffonne...
help!
n°3789394
furi75
Posté le 16-01-2005 à 00:50:54  profilanswer
je vien de tester mon proc pour voir si y baisser sa fréquence quand il étai en plein régime et bien le test est négatif, g lancer msn, skype, ie, steam+cs et g vérifier la température avec everest il indiquai 85°C et qd je regarde la frequence du proc (car everest la donne en temps réel) elle ne varie pas. donc la théorie du thermal throttling est fausse.
serais ce le BIOS qui serai en cause :??:
n°3789399
Lightness1​024
Posté le 16-01-2005 à 00:56:00  profilanswer
il baisse pas la fréquence !
il s'arrete
donc ca ne se voit pas.
http://projets.6mablog.com/
n°3789403
furi75
Posté le 16-01-2005 à 00:57:58  profilanswer
il s'arrete
ouaih mais dans ce cas là ca explikerais pas pourquoi je vois pas de baisse de température.
n°3789410
Lightness1​024
Posté le 16-01-2005 à 01:02:20  profilanswer
ben non c'est sur, ca explique pas pourquoi c'est chaud, mais pourquoi c'est lent.
et ca ne baissera pas tant que le refroidissement se fera mal :(
si le rdiateur est froid, c'est qu' il ne prend pas la chaleur du processeur
n°3789416
furi75
Posté le 16-01-2005 à 01:06:25  profilanswer
comment ca se peut qu'il ne prenne pas la chaleur alors k il est bien coller au proco ? :??:
n°3790010
cesar666
CHO CACAO
Posté le 16-01-2005 à 12:10:06  profilanswer
deja expliqué 10 fois...
soit il y a trop de patte thermique, soit le radiateur est pas en contact avec le radiateur (décalé...) et ça tu peux pas le voir!
Dans tous les cas il faut que tu remontes ton ventirad!
VNR CAMENBERT
n°3790738
furi75
Posté le 16-01-2005 à 16:01:15  profilanswer
1.4 sur mon proc ca booterais meme pas :D
ca vient pas de la toute facon maintenant c'est net :/
la pate qui doit etre trop épaisse peut etre je dirais.
essaye toujours de la nettoyer complement un jour (alcool)
et pi tu mets de la graisse thermique (pate blache quasiment liquide, c'est pas la meilleure mais c'est la plus pratique et la moins dangereuse, a mon avis ca vaut bien mieux qu'un truc plein de métal genre artic...)
tu trouve ca ou Lightness ? tu pense que c mieu que de l'artic silver 5 ?
il me reste pu ke la théori de cesar666, dem1 je vais acheter de la pate thermique (ou de la graisse ?), je demonte le ventirad, je nettoie le CPU (avec de l'aclool c bien ça?), pr la dose de pate thermique c quoi a peu pret ? je remonte tout pis je vous tien o couran. Car g remis l'ancien BIOS et il maffiche toujours 82°C donc c pas une couille du BIOS. gspr que ca vien bien d'1 sur dose de pate thermique car sinon je pige po.
Message édité par furi75 le 16-01-2005 à 16:02:49
n°3790849
furi75
Posté le 16-01-2005 à 16:43:40  profilanswer
:bounce:
n°3790857
cesar666
CHO CACAO
Posté le 16-01-2005 à 16:47:38  profilanswer
prend de la pate thermique (genre artic silver 5) c'est mieux ;)
VNR CAMENBERT
n°3790868
furi75
Posté le 16-01-2005 à 16:52:06  profilanswer
ok je vais essayer ça.
et pour la dose tu met koi a peu pret ?
n°3790958
cesar666
CHO CACAO
Posté le 16-01-2005 à 17:18:47  profilanswer
une goutte...
un demi grin de riz...
en tout cas quand tu vas etaler (pas avec le doigt mais avec une carte dure genre carte telephonique) ça doit faire une fini pellicule, et pas une grosse couche ;)
VNR CAMENBERT
n°3791195
furi75
Posté le 16-01-2005 à 18:38:48  profilanswer
ok je vais essayer ça dem1 :)
je te tiens au courant!!
n°3791232
sixpack
Posté le 16-01-2005 à 18:48:17  profilanswer
J'ai eut la meme choses.
J'ai acheter un Celeron 2.66Ghz je l'instal sans trop regarder, je fait un bench j'avais les perf d'un P3 1ghz
Je verifie les temperature, 85° en full.
J'etteind la bebete, demonte le rad intel et la horreur, y'a  1kg de pate thermique.
De l'essuie tout sec (pas besoin de produit) et apres 3 min rad tout propre.
Je met AS3 (je rapelle le but de la pate thermique c'est d'en mettre partout en en mettant le moins possible)
je remonte, 65° en full. c'est pas bissance mais se permet de pas declancher la securité (et de l'o/c a 3.5Ghz)
Donc verifie bien la pate thermique
n°3793593
furi75
Posté le 17-01-2005 à 14:19:48  profilanswer
Ca y est g resolu mon problème !!!!!!
G tout demonter, g nettoyer le CPU (vous auriez vu la couche de pate c'était halucinant !!!). Ch ui aller acheter de la pate thermique Artic Silver 5 ainsi qu'un nouveau ventirad ==> le Zalman 7700cu :love:!! j'ai bien fai attention qd g mis la pate thermique, une fine couche, g mis la bête par dessus.
je lance mon pc et je regarde les température et la haut surprise :
40°C au repos 60°C en burn !!! et j'ai enfin des performances normales de diou!!! paske c'est veridique, les prescott diminue leur frequence lorsqu ils sont trop chaud !! je vais enfin pouvoir jouer !! yeah !! encore merci les gars pour tout !!
n°3793634
Elmoricq
Posté le 17-01-2005 à 14:33:07  profilanswer
Avec le Zalman t'as tapé fort :D
On m'en a donné un (oui, j'suis moulu :P ), et ça refroidit bien ces "petites" bêtes. Mais ça n'explique pas 45°C de différence.
Trop de pâte thermique c'est vraiment pas terrible...
Content que ça fonctionne, maintenant. Pis quand tu vois comment c'est monté dans les boutiques, à force tu finiras par tout faire toi-même : tu économises le prix de la main d'oeuvre, et en s'y connaissant un minimum, c'est mieux fait. Parce que le coup de la megacouche de pâte thermique... :pfff:
Message édité par Elmoricq le 17-01-2005 à 14:34:01
n°3793674
furi75
Posté le 17-01-2005 à 14:45:10  profilanswer
tout a fai d'accord avec toi!! c fini, je demanderais pu o chinoi de rue montgallet de monter mon pc je pense que je peu m en sortir tt seul là :). surtt que ya fallu ke je demonte tte la carte mere pr fixer le ventilo !! dc maintenant je la connais par coeur mdr ;).
en plus le zalman est doter d un regulateur de vitesse, du coup je met o minimum qd je joue pas (c bo le silence) et je met a fond qd je joue (la je lentend un peu mais c encore moin ke celui ki etai livrer avec le proco).
par contre ppetite modification pr les températures, je vien de jouer a hl2 (ah qu il est bo ce jeu ken le pc tourne lol) et je monte a 68°C max donc c plutot cool kes t en pense ? et pi je redescend tres vite a 48-50 si le ventilo est a fond et 50-52 si il es o minimum.
pr la carte mere elle est a 35-38°C ca va ?
Message édité par furi75 le 17-01-2005 à 15:56:39
n°3793753
furi75
Posté le 17-01-2005 à 15:09:37  profilanswer
:bounce:  :bounce:
n°3793893
furi75
Posté le 17-01-2005 à 15:56:49  profilanswer
:bounce:
n°3793906
boul7
Posté le 17-01-2005 à 16:01:02  profilanswer
j'ai eu le meme souci avec un p4 540 ... 85°C en burn !
je suis passé au zalman 7700 et hop meme resultats :)
n°3793915
Elmoricq
Posté le 17-01-2005 à 16:03:11  profilanswer
Ben t'as mis un Zalman.
Une couche correcte de pâte thermique.
Tu as perdu plus de 30°C d'un coup.
Moi je serais tenté de dire : "oui, c'est bien"  [:itm]
Mais si tu veux plus, revois peut-être le système de ventilation de ta tour, ou carrément mets-toi au watercooling :D
L'essentiel de toute façon c'est que ça fonctionne sans planter et sans perte de perf.
n°3793971
furi75
Posté le 17-01-2005 à 16:17:58  profilanswer
 :wahoo:  :)
n°3793973
furi75
Posté le 17-01-2005 à 16:18:44  profilanswer
Ouaih c'est clair. Je vais po me pleindre :).
n°3794367
Lightness1​024
Posté le 17-01-2005 à 18:25:41  profilanswer
ben voila.
n°3794635
starfmr
Posté le 17-01-2005 à 19:33:22  profilanswer
ouai , faut voir aussi. parceque avec un zalman , 65 en full c'a reste TRES cho comme meme... t aura AUCUNE possibilite d'overclokage! cest pas noraml.. moi j ai (toujours) ce probleme et aparement c'est pas le proc qui foire en lui meme puisque les performance sont la , mais le probleme c'est la plaque en alu sur ton CPU qui est pas bien coller a ton CPU -- > temperature tres elever... conseil, meme si maintenant tu peux jouer, va voir pour la garantie! ca sert a rien de garder un proc si il est pas operationel a 100%! moi je vais ce mercredi le ramener en vitesse, pour me le faire changer... moi aussi j ai acheter un zalman et pourtant les temperature reste TRES elever 77C, je prefere donc pas trop le pousser, et puis vue que je suis un adepte de loverclockage...
Mais c'est a toi de voir.... conseil d'ami
Aufaite la temperature , normal max de ce CPU pour qu il marche bien c'est 72.6C, comme t vriament pas loin, et que tutilise surment pas tout la puissance de ton proc, VA LE CHANGER!!
n°3795102
cesar666
CHO CACAO
Posté le 17-01-2005 à 21:06:59  profilanswer
c'est encore chaud mais bon v'est toujours mieux qu'avant...
VNR CAMENBERT
n°3797967
starfmr
Posté le 18-01-2005 à 19:32:46  profilanswer
il es peut etre mieux,  que taille le changer, parceque la garanttie c'est pas eternel!
n°3809588
furi75
Posté le 22-01-2005 à 18:26:32  profilanswer
erf de erf moi qui pensai etre sorti d'affaire... mais comment etre sûr que ca soi ça le problème ? sachan ke je ne compte pas faire d o/c. paske maintenant j'ai des perfs normales et les températures je pensais qu'elles étaient normales ==> qd je joue a HL2 ou FarCry boitier fermer 71-72 et ouver 67-68 c trop vous trouvez (au repos il est a 43°C, 35°C si le boitier est ouvert)? il es a son maxmimum de puissance là. et vous croyez qu'il en a pr combien de temps a tenir a cette température sachant que je joue asser souvent quand meme et qu'il est en burn minimum 30min et max 3h ??
n°3809646
furi75
Posté le 22-01-2005 à 18:44:46  profilanswer
:bounce:
n°3809760
furi75
Posté le 22-01-2005 à 19:22:03  profilanswer
help :sweat:
n°3813289
starfmr
Posté le 23-01-2005 à 22:18:11  profilanswer
bon aller, il va tenir un peu moin lontemps dans le meilleur des cas ( 8  a 5 ans de duree de vie), soit il va un jour faire "pfiiiiouuu" et plus rien.... la garantie marchera plus, parceque trop tard. Donc voila... a toi de voir... mais je suis pas a ta place
n°3920799
moostyk
Posté le 05-03-2005 à 23:57:41  profilanswer
Mon P4 540 dans un boitier zorro, avec ventirad d'origine, et ventilo boitier arrière, est à 42° en idle, à 62° en full.
Je suis un peu déçu paske j'ai changé la pate thermique d'origine, pour de la artic silver, et ca a monté de 1.5° environ. J'ai pourtant mis une très fine couche bien répartie.
n°3921059
Lightness1​024
Posté le 06-03-2005 à 10:39:14  profilanswer
polissez la surface de vos radiateurs avec un papier de verre et un marbre ca peut aider.
soyez certain que la pression sur la surface du processeur est suffisante. et faites comme moostyk, une tres fine couche (on voit presque à travers) de pate bien répartie.
mais je conseille pas trop la silver à cause des grains de métal qui sont aggressifs (suppression de garantie entre autre !).
les P4 série 500 sont les processeurs x86 les plus chauffants de toute l'histoire il faut en être conscient.
edit:
téléchargez throttle watch pour savoir si votre sonde indique au processeur de le mettre en thread throttling:
http://www.techspot.com/download400.html
et téléchargez CTP4 pour carrément le désactiver !
ftp://ftp.heise.de/pub/ct/ctsi/ctp4.zip
Message édité par Lightness1024 le 06-03-2005 à 10:42:20
n°3921068
boul7
Posté le 06-03-2005 à 10:43:36  profilanswer
tu es sur que tu n'as pas un J ?
 Page :   1  2
Page Suivante
Help P4 3.4GHZ ( C) épuiséeLégère odeur de métal surchauffé
Mon HDD rame...maxtor 160go ide et a64-asus a8v help plz!Mon pc efface tous mes disque dur !! help
Surchauffe du CPU d'un pentium 4 550 3.4Help problème d' o/c athlon xp sur une dfi ad77
/!\ HELP /!\ nouvelles ou anciennes techno ??? /!\ HELP /!\[HELP] Important : Western Digital WD200EB
Probleme de surchauffe.Asus A8V deluxe Wifi ou msi neo platinium 2 wifi ? SVP help me !!!
Plus de sujets relatifs à : Surchauffe P4 540 ==> 85-90°C Help!!
